船用发电机的参数如下:Frequency频率 Hz 50 Rated output额定输出 kVa 2438 Voltage电压 V 400 Rated current额定电流 A 3518Power factor功率因数 0.8问题:1.出口开关是选择4000A还是5000A呀,出口开关选择的依据是什么呀?和发电机额定电流有什么关系呀?
我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
11KW的三相异步电动机一台,直接采用柴油发电机组供电,请问采用直接起动和星三角降压启动时,柴油发电机容量分别选择多大的?
两台70KW的人防柴油发电机宜选风冷的还是水冷的?(这个是电气专业的问题,我想了解下)另地下人员掩蔽所有5个,每个掩蔽人数为1400左右,选2台70KW柴油发电机是否合理?
两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
今天突然想起几个关于柴油发电机的问题,希望高手回答小型柴油发电机是同步发电机还是异步发电机,如果是同步发电机, 那么它的励磁方式是自励还是它励,可不可以进行无功输出调节,如能的话,调节范围有多的
船用柴油发电机组的保养与维护 1.一般维护 在防潮防尘的同时,要注意不能影响发电机的正常通风冷却。要经常清洁通风孔道内的灰尘污物,保持畅通无阻。冷却空气的温度不得过低,以免绕组及其它导电器件上凝结水珠。 对因故短期停止运行的发电机,集电环可不必包扎保护,但要在电刷与集电环之间垫以绝缘纸板、石腊纸或沥青纸,以免电刷在集电环表面—上形成斑点。 发电机的加工面,如果由于油,漆脱落而锈蚀时,应及时除锈,并
我这里有一个工程,选的是800KW柴油发电机,现采用单心电缆,每一相用的四根单心240电缆,相线加N线共16跟,PE线4跟120单心电缆,请大家帮忙看看我选的有问题吗?发电机出线应该是有PE线的吧
各位前辈!!小弟现在在做一个设计,现设计到柴油发电机!!可手上没有资料!~而且也是在学习中做内部电源!!望各位能给予指导!!现在用电负荷核算出来大概在180~200KW上!!六个分区配电箱和一个柴油发电站站内用电箱!!现在想选两台柴油发电机!固定式的!!冷却方式:风冷!(建筑设置不了水冷的水库)!!望各位给予指导,选什么型号的发电机(最好有技术资料),还有柴油发电机电源配电系统怎么设计??望能给予指导!~~~ 还有就是在这真诚的谢谢以前和即将给予小弟回贴帮助的各位前辈!!
大家好请教大家一个问题:康明斯的NTA855T4,387KVA的机子,这个型号的机组是采用何种电子调速装置呢?哪位大哥有这方面的资料?谢谢我有一些WOODWORD的调速系统资料,谁要也可以留言给我,谢谢!
各位同行救救急:柴油发电机房在地上与室外箱变的最小距离为多少?这样布置时,对机组有什么要求。现在柴油发电机组房与变压器距离只有0.5米,这样行吗?我没有查到相关的规范,请各位大师多多指教,谢谢了。
请教各位高手:法国西电(sdmo)、英国戴尔、英国威尔信柴油发电机,哪一种的性价比最好,价格最高?工厂里用哪一个品牌最好?这几种品牌有没有国产组装的?
请问小区的柴油发电机的烟管能否安装在小区地面绿化上,如果能,需要什么条件,在哪本规范上有说明;不能的话也请列出在哪本规范上有说明,谢谢!
做一住宅小区,市政不能提供两路电源准备上柴油发电机小区正常用电由两台箱变提供。两台箱变距离大概在150米左右。住宅小区内的二级负荷(主要是小高层的电梯用电,水泵房用电,和地下车库消防用电)由柴油发电机提供备用电源。1。我想问当正常电源断电后柴油发电机怎样启动,需要哪些措施保证市电断电后发电机能快速启动。 2.当一台箱变出现故障后,柴油发电机也应当启动(因为每台箱变都带有二级负荷),但是另一台箱变还在供电,这样柴油发电机的电和这台箱变的电属于并列运行。怎样解决这个问题??3。小区内的二级负荷主要是小高层的电梯用电,水泵房用电,和地下车库消防用电。是不是 可以手动启动柴油发电机??能不能满足断电时间要求?
小区柴油发电机出线2500A设计采用密集线线连接,理由是采用电缆不能满足要求,但母线与发电机组如果采用直接连接属硬连接,发电机运行时是振动,对母线会有一定的破坏,并影响到出线柜,有什么办法进行连接过渡,保证使用安全?
小弟现在在国外施工,这里要建一个污水泵房,设计要求用两台1020KW的柴油发电机做备用电源,可是小弟以前没有安装过发电机,知道这东西很大很重安装起来很麻烦,特求类似的施工方案一份,谢谢!
各位高人,我在机场变电站工作,电站有一台容量1030KW柴油发电机组,因工作环境的特殊不允许停电,所以带载试机试验一直没有做。哪位高人有办法请指点一二。不胜感谢!!
我厂是20万的机组。
