东北的冬天家用的土暖气必须天天烧火,要是连续外出几天家里没有人,只能把水放掉,很麻烦。有没有办法不用放水也不冻的办法呢,要求不用第二种能源。我想把汽车用的防冻液加在里面,但是有人说有毒,不知道可行否。
家里没暖气 又不想点炉子 想在一件十二平米的房间放置一组十片的暖气 我准备将暖气片下端出水阀处安装螺旋式温控加热棒 温度设定80度 上端进水阀安装一个崩张水箱 可以吗 一天以十二小时计算 我准备二十度电 够吗 温度能达到集中供暖的温度吗 希望专业人士给予回答 我很菜莫笑
我家六楼(顶楼)建筑面积103装的金满楼100的炉子但装修时给地下埋了管子(工人说装壁挂锅炉,但未装)大循环,暖气片足够,回水加了100瓦的泵,请教能改成自循环吗?另外暖气片够烫,但家里只有14-15度,正常吗??
我家刚按了暖气,锅炉是老万的带热力循环泵,锅炉在正房和厢房中间,热水向正房厢房同时工暖.点火时厢房先热,正方后热.可正房热时厢房却凉了
由于去年的严寒天气,导致纯热泵的空调无法很好的制热,现在南方地区也开始使用暖气片制热,大家觉得暖气片在南方地区适不适用,他有什么明显的优缺点哇?
我家是集中供暖,分户改造。1.5米长*0.6米高暖气片3个,1.8米长*0.6米高1个,0.6长米*1.8米高2个,1米长*0.6高米1个,单管串联,来水从厨房进来,到11平的小屋,再到14平大屋,再回去从厨房出去,厨房一个1.8米高的大暖气片,和1米长的小暖气片,因为把山所以屋里面有两个窗户每个窗户下个有一个暖气片,大屋多加一个1.8米高的大暖气片,来水大约55度,锅炉有熟人问出来的,有图,画得不好,不是这个专业的,不会画图,让大家笑话了,现在的问题是最后两个暖气片不太热,是不是弯头用得太多了,用的铝塑管和铝合金暖气片,大约用了4个弯头,有的地方管道还有点瘪了,有影响吗。[ 本帖最后由 dai99 于 2008-11-11 10:28 编辑 ]
建筑为15层,4-15层为泵房加压直供,系统为同程,一根供水管,两根回水管。 现在的问题是系统末端的管道井管1号、2号房间的暖气,10-15层的1号、2号房间暖气热,4-9层的1号、2号房间卫生间暖气温,窗下暖气是凉的。
我家正在装修,卫生间的暖气需要移动位置,可是移动之后的位置不能放下原有的暖气片,于是重新买了一个,问题出现了,新买的暖气是6分的接口,原来的暖气管都是4分的,不能接上,咨询了别人,人家说最简单的方法是买2个4分变6分的变径,哪位高人能帮我详细的解释一下这个变径是什么样的,是安装在哪里的,以及安装之后会不会对供热造成影响,多谢啦~~
请问进水管在楼顶全楼热,还是进水管在楼底热?还有进水管在楼顶和楼底对一层和顶楼有什么影响?现在我家在一层,进水管在楼顶,两家温度就相差很大,我想把进水管改成由楼底进入,这对顶楼没影响吧?我想热水都是向上升的,应该是在楼底最合适吧~
对暖气片的这些误区 , 你明白吗 ? 武汉采暖市场各种关于暖气片新概念层出不穷,这让一些准备选用暖气片采暖的业主看得是眼花缭乱,现在武汉采暖市场上的采暖设备质量也是良莠不齐。那么我们如何才能选择出物美价廉,性价比高的暖气片呢? 1. 是不是铝制暖气片就不被腐蚀 ? 铝制暖气片在正常情况下是比较稳定,但是在碱性,或者含有大量氯离子的环境下就容易受到腐蚀了.因此如果您家中采暖系统中的水程碱性或者含有大量的盐,那么您的暖气片就有被腐蚀的危险. 2. 是不是没有焊接缝隙的暖
虚心请教:各位师傅,上图是我住房的供暖草图,属于整体串联式的。来水从五层卧室进入,一部分进入客厅暖气然后向下供暖,一部分进入六层,六层的高片暖气是住户后添加的,下供下回,进入到六层卧室,然后向下供暖。目前的问题是,南卧室暖气不热,管路没有堵塞情况,我们发现,高片暖气,不管怎样排气,第四根管的上部都是凉的,而且可以听到当当的水滴落的声音。AB都是排气阀,A可以排气,但是B开始可以,再排就都是水。如果从A长时间排气知道放出大量热水后,南卧室的暖气可以热几天,然后就再次慢慢变凉。——请问各位师傅原因何在。原来他家没有加装4根高片时,只要从六层南卧室放气后,暖气就可保持一两个月是热的。如果,把供水点由C点转到B会有效果吗?还有,为啥第四根管的上部总是气体排不净。整体看
人们常认为暖气片若是升温快,产品的品质就高,值得选择。其实,暖气片的参数很多,升温速度只是其中一方面,有的产品甚至能将室内的温度控制在一定范围内 。这个速度和几个因素有关系,下面和鲁本斯暖气片厂家一起来看看吧~
本人正在学习有关热量表的问题,我很想了解一下有关暖气供暖的原理,比如说暖气中的水是如何流动的,是如何和空气换热的,怎样理解出入水口温差、流速、室温之间的关系等等,呵呵,本人的问题比较简单,各位大侠可以推荐几本参考书或者资料什么的,在下不胜感激,先谢了
我们有十一个房间,想用一个炉子之类的烧水,然后每一个房间放一个6-7片的暖气片,我不知道怎么做,用什么便宜,是不是有人做这一类的活?有没有谁做过的,发个图片上来看看.如果有人愿意做这笔生意,可以和我联系!谢谢各位,欢迎跟贴!
请教,热介质为低压蒸汽,冷凝水不回收的条件下选用什么什么暖气片。用在办公室和宿舍的。贵阳地区。由于和甲方以签订合同,请教一下国内有哪些生产暖气片的,价格合适。第一次做,不太懂呵。上班时间在QQ114767186
我把凉台打通后,把暖气改放在凉台上,改造线路走向如下图,可是改完后上边管热,下边管不热,(已经排空)在排空时下边管热,但停止排空后,下边管就变凉了.这是为何?
楼梯间要加暖气,说是怕工人感冒。暖气片是用去年拆除的旧的双柱700型现在楼梯间3层一起高12.5米,宽3.6米,进深8米热源用空调用热水,进50℃,出40℃楼梯东侧是空调区域,西侧是外墙,大概有一大半是双层窗,北和南则是非空调区域想请教下,这个负荷怎么算?旧的暖气片的散热量怎么算,用多少才够? 还有水力计算怎么算,我没算过,选管径怎么选??请各位帮忙,急!!!!
http://co.163.com/forum/content/165_546588_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/165_548268_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/165_547511_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/165_549218_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/165_548268_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/165_548332_1.htm感谢大家帮忙,欢迎加入探讨,参与有奖!
斑竹,各位大大: 我家是03年建的小区,起初2年是小区自己烧锅炉供暖.去年开始市里搞热电余热集中供暖.问题出现了,以前锅炉烧暖气时,虽然烧的不好,但是家里暖气片起码是热的,能循环.自去年开始集中供热后,总是不能循环,在卫生间把暖气片里的凉水放掉后,暖气片能热一阵,然后又成了凉水.顶楼的放气阀并没有存气,家里暖气片里也没存空气.我家一个单元内,西户四家循环较好,上水和回水管都是热的,只有我们东户四家,都是上水管热,回水管冰凉. 楼道里管道排列是这样的,两个热的管子中,一根粗的大概是独立上水的,上到楼顶后经过放气阀再向下走热水,那根稍细的热水管,就是向下走的热水,然后各家从这根管子往家里走热水,是这样吧?楼道里第三根管子就是各家暖气片出来后经过循环后向下走的回水管了,这根管子是凉的. 不知道我描述的是否正确,小区物业说我们单元是最后一组,是供热的末端.现在供热公司说,热水送到了你们家楼道,说明不是我们供的不好,应该是你们小区管道的问题;小区物业却不承认. 请问各位,谁能给解释一下原因?给指点一条明路吧.多谢了!
四楼,大网分户供热进户管是一寸的,三个房间分别有三组外挂暖气,并联还是串联的不清楚,估计应该是串联的,可不可以在每组暖气进水处断开接上地暖管进水,然后把地暖管的回水再接到暖气的进水口,通过暖气的回水管构成回路,三个房间地暖长度为300米,也就是用每组暖气带一个房间的地热,请问可行吗,热度能达标吗,如不行怎样改造。
