由于卫生间下面是个卧室,卫生间采用的是坐便器,请教下,采用坐便器的卫生间,为满足同层排水,卫生间结构需要降多少板,又不会影响下面房间太多情况
我这里有一栋房子的车库上面一层先是因为有污水倒灌,改成单放,后来却发现盖起坐便器的盖子,过一会儿再打开盖子,却发现内有沼气臭味,(水封没问题),请教高人,这是为什么?
作者:娟嫣 在选购坐便器时,绝大多数消费者往往只关注外观,而忽视了最重要的技术指标。下面是专家提醒消费者必须关注的四项指标: 一看水封深度,11种连体坐便器水封深度不合格。 日前,上海市工商局对本市流通领域4家超市和10家商品交易市场经销的52种坐便器质量进行了监测,经检测11种连体坐便器水封深度不够,从而降低了坐便器的防臭能力。 据上海市工商管理局网报道,上海铿基卫浴有限公司生产销售的标注为“铿基”牌连体坐便器,上海恒大陶瓷建材交易市场华方陶瓷制品店销售的标注为“美丹”牌连体坐便器(生产日期或批号:2005.05.09/M050710), 上海雅丹陶瓷有限公司销售的标注为“奥丽亚”牌连体坐便器,都存在着水封指标等多项物理性能不合格。 依据标准规定,坐便器水封深度应为500毫米,如果水封深度不够,这个问题将导致排放废物发酵产生的废气会循管路而上,并通过低浅的水封溢出,造成室内环境污染,并伴有难闻的气味。 二看防洪吸,6种商品所用水箱配件防虹吸不合格。 防虹吸不合格,一旦发生停水,供水管中
不过目前市场上有些李鬼节水坐便器标称6/3升节水型,,2个按钮流量实际上都是9升.我自己亲手测试过,大家发现李鬼节水坐便器没有?住宅建筑规范明确不能使用超过6升坐便器
一栋十一层住宅首层架空,没有设置专用通气立管,每层接一个左便器,立管管径为110,首层排出横管管径为160,立管接至室外检查井长度为18米,设计坡度为0.01,当在七层以上使用坐便器时,二\三\四层坐便器都会出现反水现象,请教各位原因及最佳解决方法。
许先生从97年入住至今,家中经常出现卫生间污水、粪便反溢的现象,许先生虽然给坐便器安装了防溢器,但仍挡不住高层排污的压力,对此,许先生伤透了脑筋。 “下面的蓄粪池如果满了以后水冲下来它就下不去,下不去就从我这里溢出来了。我搬进去以后发现这个现象以后,我自己在坐便器的后面装了一个防反器,还是堵不住它的压力,特别是早晨使用比较频繁的时候,这个坐便器上午是不能用的,它里面要溅出来的。” 许先生告诉记者,每当蓄粪池满,家中便会臭气熏天,卫生间、厨房满 地的污水。而由于不知何时蓄粪池才会满,因此,对这种防不胜防的现象许先生显得有些无可奈何。 “还有下水也是这个问题,会跑到房间里面来。我出去以后回来发现地上全是肥皂水和一些泡末,还有基本上上班以前坐便器是不能用的,坐在上面很尴尬的,如果楼上冲水的话,你跑都来不及了。” “住户反映马桶不够畅通的问题,实地查看以后,主要是两点,第一,是蓄粪池没有及时抽,比较满了,粪下来就没有很畅通走了,堵在管子里面了,就造成马桶不畅通了,第二点他抽水马桶是老式的,容易造成反溢。” 出现
自带存水弯的蹲便器的卫生间(加卫生间板厚)下沉为400MM ! 请问这个可以做吗? 如果可以请问存水弯接立管的标高为多少? 层高为H ! 谢谢~
大家看下这个大便器冲洗的安装如何?个人意见:1、应使用整套的配件。变但是我也不知道有没违反规范?哪位大哥能具体指教下。谢谢。
请问:卫生间降板300可以安装蹲便器吗?
关于坐便器安装完成后水箱与装饰面的距离,本人记得规范有规定,但是找不到了,不知道各位大侠怎么看待这个距离。大部分都说没有具体的要求,为此就出现安装完成后距离墙面较远(3·8公分),个人感觉应该是贴墙安装,一则美观,二可以减少卫生死角,更可以更大化的利用卫生间有效面积。不知道各位大侠对这个距离要求有没有印象,期待大家的答案。
我想请教大家一个问题:我被坐便器排污后排、下排、左右排搞得有点糊涂,是不是选定了坐便器就选定了排水方式还是任一种坐便器可任选排水方式?请赐教!
我现在是做厂房卫生间的簦式大便器,有个问题想请教大家,因为大便器的冲水阀是固定在隔板上的,但是不是砖墙,是新型的隔板材料,这样的话我的冲水阀怎么去安装呢???小弟不知,请高人指点
我是某个工地的 甲方代表,施工单位向我要卫生间坐便器预留孔的尺寸,我应该如何下通知单,告诉施工单位,他们能明白呢!!!谢谢大家了!!!:( :( :(
小弟刚接触给排水安装工程,好多问题还有点发晕想请教下卫生间大便器安装的时候,有一个高200的台阶大便器周边与台阶相连的地方需要白灰膏包裹起来,还要用硅酮密封膏嵌缝像知道这个白灰膏包裹和硅酮密封膏嵌缝是由土建来做,还是安装的施工单位来做
我是一名边学习边工作的给排水工程师,目前工程处于装修阶段,在卫生间回填时不知道何时安装蹲便器更合理,装修单位想在安装好后进行回填,然后我的师傅的意见是回填完,贴完砖在安装,他的理由是,回填时安装可能蹲便器周围回填不密实,而且蹲便器下面无法做防水。洁具供货商也不建议装完在回填,怕以后施工对蹲便器造成破坏。我也问了其他楼栋的施工师傅,他们也是各有不同的意见。我想在这里向各位前辈请教一下到底何时安装蹲便器比较合适?
住宅中安装小便器的话,可以节省不少水,这看看他们的用水量就能明白了,在现在淡水越来越紧缺的时代,在建筑住宅中增加一个小便器,谈谈大家的看法
新买的二手房子,一切准备就绪就等搬进去了,可是发现厕所的坐便器在别人家用厕所的时候,就从坐便器返出臭气,咕噜咕噜的几下,臭气熏天,自己家用不返,别人家不用时也不返,我家在一楼,楼下是车库架空,主卧的卫生间就没有这种现象。开始以为是坐便器的问题,就换了坐便器,可是还是没解决问题,急需有识之士帮忙解决!!!今天刚注册,没有分数可给,有点扣吧了点。。。。
住宅卫生间没有做沉箱,坐便器是采用下排水?还是采用后排水?哪一种比较好?如果采用下排水,排水口离墙的距离是多少?如果采用后排水,排水口离地面的高度是多少?
我在咱们这个坛子上看了个老照片,发现有坐便器下水管弯头有问题,详见附图。我们这里质监站要求必选用2个45度弯头来处理,我查了一下图集做法,图集是用的90度弯头,但弯头是带清扫口的那种,我想了解一下你们当地对此有没有要求。
