选择马桶时,色彩要与洗脸盆及卫生间的整体色调一致。另外安装时一定要量准坑距,误差不能超过1厘米,否则便会无法安装。 注意检查返水弯道是否有釉面 挑选好喜欢的马桶外观后,一定不要被花里胡哨的马桶款式所迷惑,最重要的是要看马桶质量,马桶的釉面应
侧排马桶硬管安装是怎么密封的,这是在网上看到的图,不知道马桶连接口与排水弯头之间是怎么密封的,看上去不像是用法兰密封的,谁有好的密封方法吗?我的也想安装一个类似侧排马桶,不想用软管连接,想硬管连接,求好的密封方法。谢谢!
所谓墙排马桶,它还有很多别的名字,大家叫得比较多的名字就是挂壁式马桶,还有一个名字是入墙式马桶或者侧排式马桶。虽然墙排马桶已经不知不觉的进入了我们的生活,但是墙排马桶目前只是出现和使用在了一些新型高档小区,下面小编为大家介绍什么是墙排马桶、墙排马桶结构图和墙排马桶安装方法。 墙排马桶结构图 首先先从视觉上认识墙排马桶,请看墙排马桶的结构图:
生活中马桶的种类多样,样式各异,不同的种类有不同的安装方法,选择马桶时又有那么多的风水知识需要注意。为了使朋友们在马桶安装上不至于一头雾水,特为大家推荐 马桶安装注意事项。 1、选择马桶时,色彩要与洗脸盆及卫生间的整体色调一致。另外安装时一定要量准坑距,误差不能超过1厘米,否则便会无法安装。目前市场上马桶的款式和颜色非常多样化,各种花纹、浮雕和奇形怪状的马桶让人感觉眼花缭乱,因此在选择马桶前一定要知道自己家卫生间的大致风格和色彩。颜色上,马桶与浴缸、洗脸盆的颜色要一致,不宜深过地砖,色调要和墙瓷砖相协调比较好。
选择马桶时,色彩要与洗脸盆及卫生间的整体色调一致。另外安装时一定要量准坑距,误差不能超过1厘米,否则便会无法安装。 注意检查返水弯道是否有釉面 挑选好喜欢的马桶外观后,一定不要被花里胡哨的马桶款式所迷惑,最重要的是要看马桶质量,马桶的釉面应光洁、平滑,没有明显的缺陷,不可有针眼、缺釉现象,商标清晰,各种配件齐全,外形无变形才行。为了节约成本,不少马桶的返水弯里没有釉面,有的则使用了弹性小、密封性能差的封垫。这样的马桶容易结垢堵塞,也容易漏水。所以,购买时要将手伸进马桶的污口,触摸一下
墙排马桶结构图 首先先从视觉上认识墙排马桶,请看墙排马桶的结构图: 正如大家看到的,墙排马桶把不美观的排水管道、座便器的水箱等都藏在墙体里了,让整个环境变得更为宽阔简洁干净。墙排马桶从外观上来分有普通座厕与挂壁式马桶,从市场调研来看,一般家庭选择后者的多一些。
抽水马桶起源于英国,因实用、方便、干净等等特点很快在市场上占据着重要位置,随着人们生活水平的提高,抽水马桶这一洁具产品使用越来越普遍,那么相信对于抽水马桶安装方法也将成了现代人们所关注的问题之一。 第一步:决定抽水马桶装置位置。先要将抽水马桶底部的排污口对准空中排污管口,根据抽水马桶底座的外围尺寸,画出固定马桶底角孔眼的位置,并用冲击钻打孔。通常情况下,孔眼深度在5CM左右。
地下室改造,卫生间是一定需要改造的,因此卫生间排水问题如何解决就成关键,毕竟地下室本身没有下水管道,导致污水无法正常排走,所以通常我们可以安装一个马桶提升泵,那么安装马桶提升泵的方式有哪些呢?
我的安装成功了,有人说这个是教育版的,节点有限制,我不知道是怎么验证出来的,我按完后,运行了一个桥,3万的节点,可以求解。
下载了STAADPRO2006安装过后不能分析,出错,我想可能是我安装的问题,请高人指点,5. copy crack into install dir overwrite the old shit6. supply stuff for cracking !这两步怎么做?我是把对应文件夹中的STAAD**.EXE文件和SPR0STAAD中的**.EXE文件分别覆盖掉,然后将两个**.DLL文件考到系统文件夹中的,请教指点我哪里出错了?多谢!!
请高手帮忙看看什么原因及如何解决!!!!谢谢!!!!!安装成功使用一次后,重起电脑就出现此错误!!!如何解决啊!!!!
在VISTA下安装CAD06,先安装Microsoft.Net Framework 1.1再装CAD06就行,CASS就不用说了,Microsoft.Net Framework 1.1可在网上下载。
ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装
循环泵用150w的功率一启动大气连通管就被抽空带进锅炉里面空气气,而且泵也会抽进去气,然后膨胀水箱就忽上忽下,排气阀不停排气,如果泵功率小点工作没事。这是怎么回事,怎么改装好一点。
同一层楼拍的线管,这些有什么作用呢为什么实在梁上的不理解?
如图:底座下用螺帽来承受上部结构是不合理的。如果是临时调整标高(仅仅是成单个柱子的荷载)否合理?请诸位指教![ 本帖最后由 jiningjianlibu 于 2011-9-7 09:09 编辑 ]
我是新人,冷冻水主管和风机盘管管口一样高,支管(出水管)高出主管20cm,然后安装平管200cm.再向下20cm.然后进风机盘管。这样安装可以吗?需不需要安排气阀?[ 本帖最后由 wangmgl201205 于 2011-5-2 14:31 编辑 ]
抽水马桶起源于英国,因实用、方便、干净等等特点很快在市场上占据着重要位置,随着人们生活水平的提高,抽水马桶这一洁具产品使用越来越普遍,那么相信对于抽水马桶安装注意事项也将成了现代人们所关注的问题之一。 1.量准坑距,在安装抽水马桶时,其一定要量准坑距,坑距指下水口中心至水箱后面墙体的距离,误差不能超过1厘米,否则将无法安装。
一、马桶安装 1、查抄排污管道与地面程度度 在安装马桶前应先对排污管道进行周全查抄,把守道内是不是有泥砂、废纸等杂物梗塞,同时查抄马桶安装位的地面前后阁下是不是程度,如发现地面不服,在安装时应将地面找平。 2、确定排污管中间:翻转马桶,在马桶排污口上确定中间,并划出十字中间线,中间线应延长到马桶底部周围脚边。 3、固定马桶:将马桶上的与地面排污口的十字线瞄准,连结程度安装马桶,并用力压慎密封圈,安装上地脚螺丝及装饰帽。在马桶排污口上安装好专用密封圈,或在周围打上一圈玻璃胶(油灰)或水泥沙浆进行密封。 4、安装水箱配件 放水3-5分钟冲刷管道,以保证自来水管的洁净;再安装角阀和毗连软管,然后将软管与安装的水箱配件进水阀毗连并按通水源,避免拥堵。 二、蹲便器安装 1、安装前做好筹办:安装前需要在地面下预留安设蹲厕的凹坑深度大于便器的高度,同时,筹办好安装需要的东西,首要有卷尺、胶带、胶水等。 2、毗连进水口水管:将联接胶塞插进茅厕蹲厕
壁挂式马桶是引进的欧洲技术生产,安装壁挂式马桶的核心就是安装隐藏水箱,在这里,我们以来自欧洲的隐藏式水箱行业的开创者欧杰特产品为例,它在专注研究隐藏式水箱研究的60余年里,将隐藏式水箱功能的开发到了极致,为用户提供了众多新颖适用的卫浴解决方案,从最节水静音的隐藏式水箱到为行动不便人士提供无障碍环境的轻松移动结构,成为最专业的隐藏式水箱的制造商。 那么,安装欧杰特壁挂马桶卫浴系统时有哪些注意的细节呢? 首先是想要安装壁挂马桶一定要早做准备,一般而言,在在水电开工之前提出来,因为安装壁挂式马桶需要先预埋隐藏式水箱,还要改变原有的上下水结构。 其次是隐藏式水箱与主排污管相连时,可以使用三通连接排水立管。值得注意的是快接
