一、水电安装规范内容:
卫浴装修中必不可少卫浴五金件来帮忙,小小的各类卫浴五金件不仅可以给人们卫浴生活带来舒适与方便,而且还能起到非常不错的装饰性能,但是卫浴空间中的五金件如果安装质量不过关,那么其在使用过程可能会出现松动现象,影响人们的使用,那么卫浴毛巾架如何安装呢?安装过程中需要注意些什么事项呢? 卫浴毛巾架安装注意事项: 1 、毛巾架 ( 包括毛巾环、毛巾杆、浴巾架等 ) 的安装尺寸大致要求如下: 毛巾环距地高 900-1400mm
卫生间与家中其他场所不同,湿度大、空间小,琐碎物品多,人们对它的要求也多。那么,家里卫生间要安装暖气片该怎么办? 卫生间暖气片的安装位置最好不要选择经常被水淋到的地方,以免经常被水冲刷,腐蚀氧化,减短寿命。可以安装在马桶的一侧、门后面,镜子的旁边。可以保障人们在卫浴间的温暖,又能够方便把毛巾、袜子之类的物品顺手搭晾在上面。 暖气片的位置宜低不宜高,温暖的空气都往上走,选择一个合理的位置,既可以把进来的冷空气加热,又能阻挡热空气流失。 在洗
对于家中不同房间,采暖方式也会有所差异,卫生间采暖是大家公认的采暖死角。卫浴小背篓暖气片的选购和安装要知道哪些呢,下面就和鲁本斯暖气片小编一起来看看卫生间采暖的那些事吧! 卫浴小背篓暖气片该如何选择? 暖气片的放置位置如果在经常被水淋的地方,建议选择用那些经过高温喷涂,耐压耐潮、经久耐用的产品。同时,还需注意暖气片内部是否具备抗腐蚀能力,以免内部生锈出现漏水事故,影响正常使用。 在款式选择上,可以根据家居风格和个人喜好选择暖气片的样式、颜色,一般白色为经典色,选用的比较多。
(一)卫浴洁具安装施工工艺流程卫浴洁具镶贴墙砖→吊顶→铺设地砖→安装大便器、洗脸盆、浴盆→安装连接给排水管→安装灯具、插座、镜子→安装毛巾杆等五金配件。 1.坐便器的工艺流程 检查地面下水口管→对准管口→放平找正→画好印记→打孔洞→抹上油灰→套好胶皮垫→拧上螺母,→水箱背面两个边孔画印记,→打孔→插入螺栓→捻牢→背水箱挂放平找正→拧上螺母→安装背水箱下水弯头→装好八字门→把娘灯叉弯好→插入漂子门和八字门→拧紧螺母。
抽水马桶起源于英国,因实用、方便、干净等等特点很快在市场上占据着重要位置,随着人们生活水平的提高,抽水马桶这一洁具产品使用越来越普遍,那么相信对于抽水马桶安装方法也将成了现代人们所关注的问题之一。 第一步:决定抽水马桶装置位置。先要将抽水马桶底部的排污口对准空中排污管口,根据抽水马桶底座的外围尺寸,画出固定马桶底角孔眼的位置,并用冲击钻打孔。通常情况下,孔眼深度在5CM左右。
我是新人,冷冻水主管和风机盘管管口一样高,支管(出水管)高出主管20cm,然后安装平管200cm.再向下20cm.然后进风机盘管。这样安装可以吗?需不需要安排气阀?[ 本帖最后由 wangmgl201205 于 2011-5-2 14:31 编辑 ]
如图:底座下用螺帽来承受上部结构是不合理的。如果是临时调整标高(仅仅是成单个柱子的荷载)否合理?请诸位指教![ 本帖最后由 jiningjianlibu 于 2011-9-7 09:09 编辑 ]
同一层楼拍的线管,这些有什么作用呢为什么实在梁上的不理解?
循环泵用150w的功率一启动大气连通管就被抽空带进锅炉里面空气气,而且泵也会抽进去气,然后膨胀水箱就忽上忽下,排气阀不停排气,如果泵功率小点工作没事。这是怎么回事,怎么改装好一点。
我的安装成功了,有人说这个是教育版的,节点有限制,我不知道是怎么验证出来的,我按完后,运行了一个桥,3万的节点,可以求解。
请高手帮忙看看什么原因及如何解决!!!!谢谢!!!!!安装成功使用一次后,重起电脑就出现此错误!!!如何解决啊!!!!
下载了STAADPRO2006安装过后不能分析,出错,我想可能是我安装的问题,请高人指点,5. copy crack into install dir overwrite the old shit6. supply stuff for cracking !这两步怎么做?我是把对应文件夹中的STAAD**.EXE文件和SPR0STAAD中的**.EXE文件分别覆盖掉,然后将两个**.DLL文件考到系统文件夹中的,请教指点我哪里出错了?多谢!!
在VISTA下安装CAD06,先安装Microsoft.Net Framework 1.1再装CAD06就行,CASS就不用说了,Microsoft.Net Framework 1.1可在网上下载。
ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装
卫生洁具出厂时类似于空调,只是个半成品。由于卫生洁具只有消费者买回家后正确安装才能使用,因此洁具对安装条件要求很高,管路、空间、位置都合适才行,消费者购买时往往需要专业的指导。 卫生间的主角———卫浴洁具由于只有消费者买回家后正确安装才能使用,所以安装时为了确保安装质量,避免损坏和出现故障,需要技术熟练、熟悉产品特性的安装工人安装。因此卫生洁具对厂商的售前、售中及售后服务能力的要求很高。但市场上各洁具品牌由于经营理念的差异和自身实力等原因,对服务的重视程度相差悬殊,目前国家对洁具服务尚没有规定明确的强制性标准,所以各品牌在服务承诺和服务质量方面也参差不齐。售前服务如果消费者经济条件允许,一定要选择服务完善的洁具品牌。消费者在做出购买决定前,最好到一些中高档知名品牌的形象店里比较一下。这类店一般由厂家或有实力的大经销商直营,销售人员素质高,非常熟悉卫浴产品。消费者与这些销售员交流时,可以很快充实洁具选购和使用方面的知识消费者最好与高水平的销售员签订销售合同,因为洁具产品对安装条件要求很高,如销售员对产品特性及安装条件了解模糊不清的话,可能会被误导,使消费者购买的产品不配套或买回家的产品无
抽水马桶起源于英国,因实用、方便、干净等等特点很快在市场上占据着重要位置,随着人们生活水平的提高,抽水马桶这一洁具产品使用越来越普遍,那么相信对于抽水马桶安装注意事项也将成了现代人们所关注的问题之一。 1.量准坑距,在安装抽水马桶时,其一定要量准坑距,坑距指下水口中心至水箱后面墙体的距离,误差不能超过1厘米,否则将无法安装。
一、马桶安装 1、查抄排污管道与地面程度度 在安装马桶前应先对排污管道进行周全查抄,把守道内是不是有泥砂、废纸等杂物梗塞,同时查抄马桶安装位的地面前后阁下是不是程度,如发现地面不服,在安装时应将地面找平。 2、确定排污管中间:翻转马桶,在马桶排污口上确定中间,并划出十字中间线,中间线应延长到马桶底部周围脚边。 3、固定马桶:将马桶上的与地面排污口的十字线瞄准,连结程度安装马桶,并用力压慎密封圈,安装上地脚螺丝及装饰帽。在马桶排污口上安装好专用密封圈,或在周围打上一圈玻璃胶(油灰)或水泥沙浆进行密封。 4、安装水箱配件 放水3-5分钟冲刷管道,以保证自来水管的洁净;再安装角阀和毗连软管,然后将软管与安装的水箱配件进水阀毗连并按通水源,避免拥堵。 二、蹲便器安装 1、安装前做好筹办:安装前需要在地面下预留安设蹲厕的凹坑深度大于便器的高度,同时,筹办好安装需要的东西,首要有卷尺、胶带、胶水等。 2、毗连进水口水管:将联接胶塞插进茅厕蹲厕
水龙头安装前注意事项 (1)仔细阅读龙头装置说明书,装置后请保存以备用。 (2)一定要先彻底冲刷供水管路,清除管道中的杂质。 (3)装置前,查看供水管路有无损坏。如需要,进行替换。 (4)为了保证切换器正常作业,切换器正常作业最小供水压力应到达0.5bar(0.05MPa)。 (5)花洒最高作业压力为5 bar(0.5MPa),假如水压超过5 bar(0.5MPa),须装置减压阀。最高作业温度及环境温度为60°C.请特别留意远离浴霸,不然或许损坏花洒,甚至对使用者形成损伤。 水龙头安装时注意事项 (1)冷、热水供水管切勿装反。一般情况下,面对龙头左面为热水供水管,右边为冷水供水管。有特别标识除外。 (2)装置结束后,拆下起泡器、花洒等易阻塞配件,让水流出,将杂质彻底清楚,再装回。 (3)拆装进水软管时,不要缠密封胶带,不要用扳手,直接用手拧紧即可,不然会损坏软管。 <
