虚心请教:各位师傅,上图是我住房的供暖草图,属于整体串联式的。来水从五层卧室进入,一部分进入客厅暖气然后向下供暖,一部分进入六层,六层的高片暖气是住户后添加的,下供下回,进入到六层卧室,然后向下供暖。目前的问题是,南卧室暖气不热,管路没有堵塞情况,我们发现,高片暖气,不管怎样排气,第四根管的上部都是凉的,而且可以听到当当的水滴落的声音。AB都是排气阀,A可以排气,但是B开始可以,再排就都是水。如果从A长时间排气知道放出大量热水后,南卧室的暖气可以热几天,然后就再次慢慢变凉。——请问各位师傅原因何在。原来他家没有加装4根高片时,只要从六层南卧室放气后,暖气就可保持一两个月是热的。如果,把供水点由C点转到B会有效果吗?还有,为啥第四根管的上部总是气体排不净。整体看
暖气片一般供暖范围有限,所以家庭一般会安装4至6组暖气片,一组暖气片不热,会导致整体使用效率降低,那么针对暖气片有的热有的不热的情况,本文将为用户讲述其原因和解放方法。一个暖气片不热-暖气片内出现气堵家用暖气片有的不热一般原因是暖气片出现积气,造成“气堵”现象,气堵发生之后,热水难以循环致使暖气片不散热或散热缓慢。解决方法是打开
家庭供暖设备暖气片怎么保养? 供热系统首次运动的时候,一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出集存在暖气片里的空气,或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了。一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。 有暖气的家庭应注意:暖气管道上的阀门不可随意开关。供热系统首次运动的时候,一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出集存在暖气片里的空气,或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了。一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。 房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间。不要在暖气片上或暖气片前堆放杂物。否则就会影响暖气片的散
家里准备装修,自己淘的暖气片和分水器,分水器共7路,主管DN25,支路配的16(内径12)的管接头,现在找暖通公司施工,说16的管子有点小,容易堵,要20(内径16)的,最远1路来回约30米。请问用多大管子才行。
摘 要:作为业主,如果家庭暖气的采暖设备效果不好,可以找物业或者找热力公司。但如果是我们的客户遇到采暖设备效果不好的情况,就只能指望我们这些从事暖通的技术人员了。一起探讨一下可能导致家庭暖气采暖效果不好的原因和解决办法。 关键词:窝气;水垢 一位邯郸的朋友反映说,他家的两层自建房里一层的地暖效果还可以,但是二层的地暖效果不太好。据他表述,他家的地暖热源是壁挂炉,当二层放气时,从手动放气阀里放出来的多是半气半水的东西,放出了好多。经过沟通,编者似乎找出了原因,请看简图:
为了提高家庭冬季生活的舒适度,不少南方人也开始装暖气,取暖的方式有很多,最受人们欢迎的取暖方式,其实还是暖气片和地暖,那么暖气片和地暖有什么区别?到底用暖气片好还是地暖好?今天,鲁本斯暖气片小编就带大家看看自己的家到底适合地暖还是暖气片。 外观上 暖气片:暖气片是挂在墙上的,大概会有15cm的宽度。 地暖:埋在地板下,大概会有5-6cm左右的厚度。 散热方式上 暖气片:暖气片是通过对流散热加热室内空气为主,它升温快,你可以想关就关。 地暖:地暖是以整个地面作为散热面,是辐射散热为主,它升温非常慢,一般开了就不建议关,要不然热起来太慢。
家庭明装暖气片安装位置两原则介绍:
家用暖气片是一种常见的取暖设备,被广泛应用于居民家庭中。它以其高效的加热性能和方便的操作而备受青睐。 家用暖气片具有良好的导热性能和耐腐蚀性。通过与锅炉连接,暖气片可以将热水循环加热,然后通过铜管输送到暖气片的表面。此时,暖气片的表面温度会升高,使室内空气得到充分加热,提供舒适的温暖环境。与传统的暖气设备相比,家用暖气片具有许多优势。 首先,它们的加热效果非常高效,能够快速将室内温度提高到舒适的水平。这对于那些寒冷的冬季来说特别重要,可以帮助人们迅速消除寒冷感觉,保持健康和幸福。 其次,家用暖气片还非常便捷,用户可以根据自己的需要进行调节,满足不同的温度要求。例如,在夜间用户可以降低温度,以节省能源
在选购暖气片的时候,选择合适的材质是很重要的一步。除去传统的铸铁暖气片,目前市场上销售的新型暖气片主要有两种类型:钢制暖气片和铝制复合暖气片。到底应该怎么选呢?下面,鲁本斯暖气片带大家一起了解一下吧。 消费者给自家选择合适类型的暖气片时,首先要考虑家庭的采暖方式。两点原则: 1、集中供暖的家庭:适合选择钢制柱式暖气片或者铜铝复合暖气片,其散热性与抗压性较好,能够承受较大的压力,因为集中供暖的水压较自采暖的水压要高;但是如果水质不好的话,建议选择铜铝复合暖气片。 2、壁挂锅炉采暖的家庭:适合选择铜铝复合暖气片,因为它容积小,对水质要求不高,同时散热效率高于钢制暖气片。
暖气片作为采暖设备中的其中一环,在市场上拥有五花八门的类别。然而消费者在选购的时候往往是迷茫的,很多都是看大众,随波逐流,不知道该怎么选择暖气片。 方法一,看品牌: 好的品牌意味着正规的生产流程,服务流程和售后流程。欧洲的暖气片是目前世界上发展较为先进的种类,在国内市场上能够长期立足也说明适应了市场的优胜劣汰和广大用户的选择。所以,在选购暖气片时,可以选择知名度高和口碑好的暖气片,不能为了贪小便宜而随意选择,这样也许会带来一系列的困扰和不必要的麻烦。 方法二,看材质: 目前市场生的暖气片材质有很多,价格也因为材质的原因参差不齐。一般来说,铸铁暖气片的价格最低,铜铝复合暖气片的价格略高。在选择的时候,要根据自身所处地区的水环
北方集中供暖和南方独立式采暖已成为家喻户晓的话题。有些城市偏向于安装地暖,有些城市则偏向于安装暖气片。那么,到底是安装地暖好还是暗装暖气片好呢? 鲁本斯小编从安装效果、热效率、采暖舒适度方面来对比一下。 一、地暖与暖气片安装效果对比 地暖: 1、地暖是隐蔽系统,地暖管材埋于地板下,不影响墙体装修和家具的摆放,但维护成本很高; 2、地暖会减少房间的净高。由于地暖是埋在地板下的采暖系统,一般情况下湿式地暖要增高8-10cm,干式地暖要增加4-5cm。 <
1.铸铁散热器: 最大优点就是耐腐蚀。但能耗大、环境污染严重、重量大、外观质量差、承压能力低,生产技术落后,内腔粘砂,不符合节能、环保的要求,已被列为我国现时期正在逐步取缔的产品。 3.铝制散热器: 以铝为原料,质量轻,散热效果好.但由于铝材自身的特点,不易加工制造,造型上不容易多样化,对家装的高要求不易满足,焊接工艺上也存在一定问题;铝材碱腐蚀严重,由于供暖系统锅炉及管路多为钢制,为保护系统,水质一般呈碱性,所以铝制散热器必须做内防腐,但内防腐质量很难保证。另外,铝与其他金属易发生电化学腐蚀,所以不能与钢制品、铜制品混装,而且要严格控制水中铜和铁的含量。 4.铜铝复合型散热器: 以铜、铝两种材质为原料,与供暖系统水接触的管路为铜制,其外壁为铝制。铜较耐腐蚀,铜铝传热性能好。但该种产品若两种材质复合不好,因两种材质传热性能不同,散热效果不一定好。同时制造工艺难度较大,焊接困难,外观形式有一定限制,产品质量也不易保证。同时水中氯离子易对铜形成点腐蚀;另外,硫酸根离子把铜氧化成硫化物,水中硫化物的存在也是铜的主要腐蚀原因,而在焊接处因焊接形
对家庭采暖用户而言,暖气片是首选。暖气片采暖与其它采暖形式不同,暖气片摆脱了家居装修采暖设备安装的时间和空间限制,即使装修好的房子,也可以在各个角落安装暖气片。 如今,暖气片已非当年模样,除了高效采暖外,暖气片还为家居装饰平添了几分魅力。从舒适100网展厅可以看到,暖气片外形美观,宛若一件件艺术品。除此之外,暖气片冬季取暖还对节能环保提出了要求,暖气片选购应该集成时尚造型、节能环保及高效散热三大功能。 冬季取暖暖气片时尚造型
1、暖气片材质需和供暖系统匹配 目前家庭采暖市场暖气片品类繁多,看得人眼花缭乱,暖气片按材质分,有铜、钢、铝及复合材料等多种,其中,钢制和铜铝复合的暖气片是主流产品,购买暖气片首先要考虑暖气片的质量和效果,注意材质是否和小区采暖系统相匹配。钢制暖气片对于采暖系统水质的要求很高,如采暖水质不能达到标准,暖气片处在不安全的采暖系统中,就会很容易出现腐蚀现象。 采暖系统使用钢制全自动高效节能静音散热暖气片,内防腐处理,极大增强了钢制暖气片的抗腐蚀能力、多重工艺优质涂层,精致美观持久耐用,而且简易拆装,容易清洗。
很多家庭出于美观的考虑,在装修时喜欢更换原来的老式散热器(暖气片),对于分户供暖系统,现在可以更换散热器。而对于集中供暖系统,则不宜随意更换。盲目追求美观,很可能会对自家及左邻右舍的供暖,甚至人身安全造成影响。如果一定要更换,必须由正规专业的人员操作。 如果一定要换,最好在供暖开始前。目前多数小区仍采用集中供暖,因此一旦进入供暖期,更换散热器势必影响其他用户的供暖。而且这样做也存在一定不安全因素,比如,供暖后,暖气管道中存在压力,若处理不当,易造成危险。另外,更换散热器应在装修前或刚刚开始装修时,因为散热器都是定制产品,根据品牌不同,定货周期在30天至40天。而且,在墙面装修前应将暖气拆下来,并根据新暖气尺寸定好相应位置。 更换供暖散热器分三步走 第一步:确定位置 节约空间和保持美观显然是更换散热器的首要目的,所以,散热器的安装位置一定要设计好。需考虑的因素有三方面,一是安全性,如悬挂式散热器最好放置在承重墙上;二是功能性,如散热器放在窗下可阻止冷辐射及冷空气环流,并且当人靠近寒冷的窗户时,不会明显感觉到有冷气侵入;三要考虑家具因素,不宜把散热器
话说,自打南方人从各种渠道了解到了家庭暖气的舒适性,就纷纷开始嚷着要集中供暖和自主采暖,并在网上开启了各种申诉模式。 不闲事儿大的北方人就问:你们不是南方人吗?南方又不冷! 南方人怼曰:北京不是北,西南不是南,江南和南方压根儿就不是一回事儿好吗您? 这论调虽说近似“白马不是马”,但借用广东人的话来说:他们说的对,广东以北才算北! 这不,有位义乌的朋友最近两天也跟小乐这么说来。 阿蓉:牧叔,快出来,我要安装家庭暖气! 牧叔:前两天看你那边都飙30°去了,怎么现在着急装暖气?
适合选择钢制暖气片,其散热性与抗压性较好,能够承受较大的压力,因为集中供暖的水压较自采暖的水压要高;不宜采用纯铝散热器、压铸铝散热器、铝合金散热器,因为铝怕碱水,而集中供暖为保护钢制的锅炉、换热站、管道等一般将PH值调至10-12,为碱性。 燃气壁挂炉采暖家庭适合选择铝制、铜铝复合暖气片 燃气壁挂炉提供的热水水质比集中供暖好,适合使用铝制和铜铝复合暖气片,该类材质暖气片容积小、散热效率高于钢制暖气片。 <
虽然依然艳阳高照,但是不得不承认天气明显变冷了许多,再加上现在的秋天确实很短啊,所以最近很多朋友都开始讨论今年的供暖的问题了。毛坯房装修采暖有很多方式可选,但是对于老房子、或者刚装修好之前又没有考虑采暖的客户,明装散热片是最经济、最有效、最方便、最实惠的选择。下面,鲁本斯暖气片小编就带大家具体了解一下。 明装暖气片为装修后的房子量身定做,特别的南方的地区的用户基本都选择明装暖气片。暖气片安装在墙壁的表面,采暖的供水管以及回水管都是显露在表面的,无需埋管,将管道暴露在墙面、天花板等处,避免了在墙面开槽破坏地面地砖和地板的明装暖气片,尤其适合已装修和已入住房屋。
施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司 施工内容:家庭采暖 施工面积:费用90m?/约2W 施工对象:福星华府 福星华府位于武汉市江汉区杨汊湖,为福星惠誉在汉口开发的百万方实力大作。 项目分多期开发,当前二期福星华府·誉境建筑面积约41万方,含14栋45-54层超高层住宅。毗邻姑嫂树路、机场二通道、双环线,拥2、6号线双地铁。 项目周边众商圈环绕,同时充分享受武汉主城区的教育优势,如红领巾小学、武汉一中等名校。 本次案例的业主是一位50多岁的外企工作者,注重家庭品质,他家的第一套暖气就是找我们进行安装的。 施工装置展示 01
为了暖暖过冬,一些家庭会选择相对安装便捷的暖气片,安装暖气片虽然不麻烦,但是不小心走入了暖气片安装禁忌,给采暖生活带来了无尽的烦恼。 禁忌一:安装位置不合适 有些人认为暖气片可以随意放置,实际上暖气片适宜放置在窗户下面,这样有利于暖气片快速散热,保证室温的均衡和温度,以及阻挡室外冷空气的进入。再者可放置在门后面、墙角等不妨碍家居布置的地方,不影响室内装饰的美观。 禁忌二:散热器安装在被“包围”的位置。 有些人家喜欢把沙发、家具等摆放在散热器旁,甚至给暖气片装上罩,这都是不好的。这回影响散热器的散热效果,还会烤干家具,长期如此会导致家具扭曲、开裂。 禁忌三:安装笨重暖气片时不做地支撑。 质量较轻、体积较小的暖气片,选好
