问题补充:老师,我之前做的是土建预算,现在开始学习安装算量,现在,住宅楼的水电暖的量能够算出来,但是,套定额不会,希望老师能给我推荐几本关于安装套定额的书籍,万分感谢。
在消防水电暖安装领域,不少人面临着掌握不了安装细节、专业技能不足的难题。比如,有人因水电线路设计失误,导致项目返工;还有人因不懂消防水系统原理,影响工程进度。这些问题,让很多从业者头疼不已。别担心,《消防水电暖精讲班》来啦! 这个课程公开课包含消防水设计基本技能与基础知识,还有消防电气识图 + 软件操作,购课前可免费试听。
请问,继97水电安装定额后还有哪些年限可取的?现在用的最多的定额又是哪个年限的?比如2001、2006。。请详细列举出来,非常感谢!!如方便的话加我QQ:81868555。:)
下载了STAADPRO2006安装过后不能分析,出错,我想可能是我安装的问题,请高人指点,5. copy crack into install dir overwrite the old shit6. supply stuff for cracking !这两步怎么做?我是把对应文件夹中的STAAD**.EXE文件和SPR0STAAD中的**.EXE文件分别覆盖掉,然后将两个**.DLL文件考到系统文件夹中的,请教指点我哪里出错了?多谢!!
我的安装成功了,有人说这个是教育版的,节点有限制,我不知道是怎么验证出来的,我按完后,运行了一个桥,3万的节点,可以求解。
请高手帮忙看看什么原因及如何解决!!!!谢谢!!!!!安装成功使用一次后,重起电脑就出现此错误!!!如何解决啊!!!!
在VISTA下安装CAD06,先安装Microsoft.Net Framework 1.1再装CAD06就行,CASS就不用说了,Microsoft.Net Framework 1.1可在网上下载。
我是新人,冷冻水主管和风机盘管管口一样高,支管(出水管)高出主管20cm,然后安装平管200cm.再向下20cm.然后进风机盘管。这样安装可以吗?需不需要安排气阀?[ 本帖最后由 wangmgl201205 于 2011-5-2 14:31 编辑 ]
ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装
如图:底座下用螺帽来承受上部结构是不合理的。如果是临时调整标高(仅仅是成单个柱子的荷载)否合理?请诸位指教![ 本帖最后由 jiningjianlibu 于 2011-9-7 09:09 编辑 ]
地下车库和地上商场水电暖安装空间高度需多少?一般有给水、排水、消火栓、自动喷淋、电缆桥架、弱电桥架、通风管道、排烟管道、空调风管、空调水管、采暖管道等,以上管线都有或者有一部分,为了安装这些设备管线,一般需多少安装空间,请高手分析指教,设计中应注意些什么问题,管线冲突怎么解决?
同一层楼拍的线管,这些有什么作用呢为什么实在梁上的不理解?
循环泵用150w的功率一启动大气连通管就被抽空带进锅炉里面空气气,而且泵也会抽进去气,然后膨胀水箱就忽上忽下,排气阀不停排气,如果泵功率小点工作没事。这是怎么回事,怎么改装好一点。
一、水暖管道预留预埋 1、预留管道洞口及管道套管做法 1)施工工艺:绘制洞口图→洞口定位→技术复核→洞口成型→套管安装
河北地区某桥5X20m简支梁每片36t,70片.桥的布置图如下:小弟没有施工经验要做一施工组织,1.自行式起重机+便桥2.自行式起重机+人字(三脚)扒杆3.导梁4.落地式龙门桁车+便桥5.架桥机6.扒杆7.自行式起重机该采用什么呢?您的举手之劳,就能解决我的困惑.希望不吝赐教
装完CAD2002和3D3S 8.0后启动3D3S 时提示提示找不到acismenu.dll文件,确定后后程序自动退出,上网下载了一个acismenu.dll.exe文件,安装运行后程序无法进入,如过把文件名改为acismenu.dll粘贴入CAD中安装目录中,则运行时就出现致命错误,然后程序退出.真郁闷!希望各位高手帮忙解决一下,感激不尽!!!谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢!!!!!!!!!
单位地下室有2个排烟风机这样安装感觉不对,但又说不出咬硬的问题点,还望各位前辈指点迷津。还有,正压送风口的熔断片应该为多少度,我们那设计图纸上说70度,而实际却安装了280度的熔断片,问甲方说这是这样,真不明白了
请教各位大虾指点一下,我的电脑怎么安不3ds max7个软件,是系统的题还是j安装方法不对哦。如果哪位能帮我一下,小弟感激不尽
室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?
我们 有个项目 是关于喷灌的,水专业的提出说在水池里设置一台水泵,在它的供电线路上加装变频器,来保证喷灌水管里的水压恒定,就是说开10个喷灌点,水压也是这么大,开30个喷灌点,水压还是恒定的。这个衡压供水好象是比较简单。他选的水泵是7.5KW的,我要选多大的变频器呢?我们的水泵都在室外,水泵的配电箱也放在室外,变频器对于配电箱有什么要求吗?我看了其他的帖子,说变频器需要散热,配电箱要通风,可是又怕灰尘进去,怎么办呢?
