我们现在做 的是清水房,楼板做好后会再做3cm厚的细石混凝土,这边安装的意思是地漏的顶面要比细石砼面低5mm,可是上面图片中说到:地漏要比面层瓷砖低5mm想问下到底哪个是正确的做法?
新人请教各位前辈: 查看给水排水图集S3时发现,地漏安装都有一个≥100的尺寸,如果我操作空间没有问题的话,这个是否可以缩短或者省略,它的作用是什么?间距100的
地下二层是人防区,地下一层不是人防区,但地下一层有防爆地漏排水排到地下二层,我想知道地下二层的这段排水管可以用U-PVC管吗?
实景拍摄
关于沉箱侧排地漏的安装问题,卫生间土建专业一般有两层防水(卫生间回填前底层沉箱聚氨酯防水一层、卫生间回填后粘地砖之前刚性防水一层)沉箱侧排地漏的安装是为了防止卫生间上层防水被破坏后,渗入卫生间沉箱的水能够从侧排地漏排除,不至于长时间以后下层防水有不严密的地方而造成下一户卫生间漏水。 沉箱侧排地漏的作用非常大,我个人的想法是:土建专业底层的防水和机电沉箱侧排地漏必须配合好,如果沉箱侧排地漏安装距离沉箱底稍高(2cm-3cm),土建专业比较容易做防水(沉箱侧排地漏的安装不影响底层防水);如果沉箱侧排地漏的安装紧贴沉箱底,土建专业不容易做防水(沉箱侧排地漏的位置防水经常不严密,容易造成以后漏水)。大家有没有什么好办法解决,沉箱侧排地漏的安装高度与土建专业防水的关系以及以后沉箱侧排地漏的能够真正起到作用。我的想法是:“沉箱侧
本帖最后由 后起之秀 于 2013-12-2 14:55 编辑 现如今,地漏的各种问题都会引起各种不方便,例如地漏泛味,渗漏等等,弄得家里湿哒哒的,的确是很大的问题。安装地漏必读的两个步骤第一,修整排水预留孔,使其与买回的地漏完全吻合,因为房地产商在交房时排水的预留孔都比较大。其中,地漏箅子的开孔孔径应
一、排水能力是地漏最起码的要求,因为它本来就是用来排除地面废水的器具。地漏安装的必要性还体现在它作为爆水管或龙头关闭失灵后的紧急泄漏口上,避免爆水管或龙头关闭失灵后水灾损失的扩大。 安装使用常识 :地漏箅子应略低于地面。地坪必须放坡并坡向地漏,等到拿着扫帚往地漏艰难的扫水时,已悔之晚矣,不经常产生积水的地方,应当不安装地漏。设计地漏的部位应当避开可能安装厨卫设备的位置,禁止在装修时平面移动穿板处理的并只安装了水封防臭地漏的毛坯房原地漏位置。因为这是如移动方法只有两个:一是在毛坯地坪上铺设管道。按目前排水管径最小的50型来算。找平地面就至小需要多铺设一层厚度在7公分的混凝土。如还想保证地漏水封合格即5公分以上。包栝地坪及管道放坡的高度,将为这个随意改动付出一块厚达15公分的混凝土垫层,保守估计费用在300元以上,仅仅为改动安装并且还可能不能满足使用要求的地漏,浪费资源并加重建筑自重应当是不可取的。 二、水封深度,这大家可能不怎么理解,首先我们要来理
地漏安装应用基本知识及使用常识 地漏是排除室内地面积水的卫生设备,它的主要任务是排除室内地面积水并阻止排水系统中的有害气体进入室内。人们对它有三个最基本的要求:一,具备一定的排水能力。二,具备一定的水封深度,即5公分以上。三,具备一定的通污自清能力。但是,地漏又有两个特殊之处:①它排除的是地面水,水质有时比其它任何器具的都差,固体物、纤维物多,易在存水弯中沉积;② 相邻两次排水的最大时间间隔比其它器具的都长,使得沉积积实、不能由下次的排水自清。因此,地漏排水一般不设存水弯,而在地漏产品本身制作水封构造,以易于清除沉积。 地漏部位存水弯水体由于沉积发黑发臭也非常容易形成新的臭源,建议向用户宣传水封水轮换的必要性,以保证水封水的新鲜并消毒。避免蚊虫的滋生。 地漏安装的必要性及使用常识 一`排水能力是地漏最起码的要求,因为它本来就是用来排除地面废水的器具.地漏安装的必要性还体现在它作为爆水管或龙头关闭失灵后的紧急泄漏口上,避免爆水管或龙头关闭失灵后水灾损失的扩大。安装使用常识 :地漏箅子应略低于地面。地坪必须放坡并坡向地漏,等到拿着扫帚往地漏艰难的扫水
施工中径常遇到地漏安装时有的设计明确设有存水弯,有的没有。而规范要求使用50mm深地漏。而实际使用中还是有返臭现象(尤其夏季卫生间)。
1.现象 地漏偏高,
一、排水能力是地漏最起码的要求,因为它本来就是用来排除地面废水的器具。地漏安装的必要性还体现在它作为爆水管或龙头关闭失灵后的紧急泄漏口上,避免爆水管或龙头关闭失灵后水灾损失的扩大。 安装使用常识 :地漏箅子应略低于地面。地坪必须放坡并坡向地漏,等到拿着扫帚往地漏艰难的扫水时,已悔之晚矣,不经常产生积水的地方,应当不安装地漏。设计地漏的部位应当避开可能安装厨卫设备的位置,禁止在装修时平面移动穿板处理的并只安装了水封防臭地漏的毛坯房原地漏位置。因为这是如移动方法只有两个:一是在毛坯地坪上铺设管道。按目前排水管径最小的50型来算。找平地面就至小需要多铺设一层厚度在7公分的混凝土。如还想保证地漏水封合格即5公分以上。包栝地坪及管道放坡的高度,将为这个随意改动付出一块厚达15公分的混凝土垫层,保守估计费用在300元以上,仅仅为改动安装并且还可能不能满足使用要求的地漏,浪费资源并加重建筑自重应当是不可取的。 二、水封深度,这大家可能不怎么理解,首先我们要来理解水封是什么呢?水封是地漏中用于阻隔臭气逸出的存水装置,水封深度又是什么呢?它是指地漏中存水弯的最高水面到水封下端口之间的
家中的卫浴间、厨房和阳台等地方,常需要安装用于排水的地漏。地漏的主要功用是保证排水顺畅,此外它还需具有防臭味、防虫等功能。不少人家卫浴等空间常年异味不散,很有可能就是当初装修时选购安装的地漏不达标。 一、地漏选购支招:看构造与材质 选购地漏首先需要了解地漏的基本分类,然后业主根据需求选购最适合的产品。市场上的地漏产品非常多,选购的时候最需注重的是其构造和材质两方面。 1、按空间情况选地漏构造 地漏根据构造原理的不同,可以分为水封地漏和自封地漏两大类。水封地漏是利用地漏存水弯中的水来达到密封防臭防虫的效果。目前比较常见的水封地漏有钟罩式水封地漏、偏心式水封地漏和半开口式水封地漏等。 自封地漏一般是通过弹簧、磁铁、轴承等机械装置或软质材料实现密封防臭防虫效果。目前市场上的自封地漏款式有翻板地漏、弹簧式地漏、磁铁地漏、浮球式地漏和鸭嘴式地漏等。 小编提醒:水封地漏防臭更为保险、不容易出现机械故障,比较适合排水面积较大的淋浴区域。自封地漏可以避免水封地漏存水干枯从而不防臭的情况,因此
卫生间地漏安装是容易被忽视的一个环节,好的做法兼顾实用,并且美观,显高档。我们还要根据不同的瓷砖铺贴方法,来设计如何安装地漏。今天总结卫生间常见的几种地漏安装方法,给大家参考。 1.对角线切割 基本上地漏的位置在瓷砖中间的时候比较多,这样坡度不太好设计,可以按对角切成4块,并铺贴的时候设置坡度,地漏位于最低点,排水更加顺畅。
1. 卫生间不要安装连体地漏
第一步,将地面防水翻入地漏内壁,最好用涂膜防水如聚氨酯等材料,以保证不从地漏外壁渗水第二步,取DN50PVC管,内壁涂胶,地漏内水封内管擦干后外壁涂胶,将短管套住地漏水封内管,稳固,PVC管长度以套上后满足5CM水封要求为准第三步,将地漏上表面高出的部分用白水泥抹光滑,顶部留3MM的凹槽,待凝固第四步,凝固后将地漏盖放入,OK
如何安装厨卫地漏 厨卫地漏安装注意事项 在家居生活当中,厨卫的水电装修一直是装修的重点,特别是厨卫地漏的安装,直接影响着整体的出水与干净程度,那么 ,如何安装厨卫地漏呢?厨卫第楼安装需要注意哪些事项呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 一、厨卫地漏安装步骤 1、首先是安装地漏所需要的材料:一字螺丝,小锤,凿子,水泥腻子,三防式地漏,擦洗帕。 2、检查排水管:地漏安装前需要检查好排水管有无堵塞,放入地漏前都需要对排水口进行保护,免得被异物垃圾堵 塞管道。 3、在清理干净水泥碎屑之后,将坑壁四周刮上水泥腻子;地漏反面四周也刮上水泥腻子,使它俩牢固结合。 4、地漏中心对着排水管道中心,放入坑中,用力把它按实。 5、在按牢之后,用擦洗帕把多余的水泥腻子擦去,清理地面的水泥碎屑垃圾。 6、厨卫地漏安装注意坡度处理:厨卫安装地漏的时候必须注意坡度。“水往低处流”这一道理相信大家都明白,厨 卫去水也一样,在铺装的时候,需要在地漏的四周做出一定的坡度,好让水能自然往下流。 7、
该地漏的与众不同之处:1. 侧向排水出口,吊卡在两个垂直面上布置,使安装非常灵活;2. 内部的P形流水线,水流比钟罩式的流畅;3. 地面进水口为重力自闭,既防臭又防溢;4. 进水口在水封面之上,使始进水无水阻;5. 设计了三个侧向进水口,安装选择的余地更大,适应性更强;6. 与补芯配合使用,吊顶高度可以控制在20cm内。
最新手上有个住宅项目,之前出的施工图是按照精装修交楼标准设计的,例如户内冷、热水管道都设计安装,阳台排水地漏及立管也都安装。现在甲方要求改成毛坯交楼,给水管只安装到厨房加阀门控制,阳台的立管需要安装。我的问题是阳台的地漏需不需要安装,还是在阳台上预留一个排水接口(即在阳台楼板上面预留一个洞,楼板下面横支管、存水弯都照常安装)?
同一层楼拍的线管,这些有什么作用呢为什么实在梁上的不理解?
循环泵用150w的功率一启动大气连通管就被抽空带进锅炉里面空气气,而且泵也会抽进去气,然后膨胀水箱就忽上忽下,排气阀不停排气,如果泵功率小点工作没事。这是怎么回事,怎么改装好一点。
