由于冷冻库的温度比其他类型的保鲜冷库温度更低,所以在冷冻库安装时,需要根据现场的实际情况,合理制定墙体的设计建造方法;在设计时,需要严格的勘测一下冷库建造产地的水文,地质条件,然后通过专业的工具,建造合理的结构形式。小编认为,在建造冷冻库的时候要加强冷库墙体地面的防潮工作,采取有效的防止墙体开裂措施,确保整个冷库的建造工程,让其使用性能更佳的安全稳定。 首先,冷冻库在建造的时候,其墙体的设计大多都是密封设计,室内的温度变化比较缓慢,基本上很难跟得上自然界昼夜温差的气温变化;如此一来,在后期使用的过程中,就很容易出现库内和库外温度差过大的现象,导致墙体受到热胀冷缩的影响,让冷库库体的墙面出现裂缝。
同一层楼拍的线管,这些有什么作用呢为什么实在梁上的不理解?
循环泵用150w的功率一启动大气连通管就被抽空带进锅炉里面空气气,而且泵也会抽进去气,然后膨胀水箱就忽上忽下,排气阀不停排气,如果泵功率小点工作没事。这是怎么回事,怎么改装好一点。
我的安装成功了,有人说这个是教育版的,节点有限制,我不知道是怎么验证出来的,我按完后,运行了一个桥,3万的节点,可以求解。
请高手帮忙看看什么原因及如何解决!!!!谢谢!!!!!安装成功使用一次后,重起电脑就出现此错误!!!如何解决啊!!!!
ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装
在VISTA下安装CAD06,先安装Microsoft.Net Framework 1.1再装CAD06就行,CASS就不用说了,Microsoft.Net Framework 1.1可在网上下载。
我是新人,冷冻水主管和风机盘管管口一样高,支管(出水管)高出主管20cm,然后安装平管200cm.再向下20cm.然后进风机盘管。这样安装可以吗?需不需要安排气阀?[ 本帖最后由 wangmgl201205 于 2011-5-2 14:31 编辑 ]
如图:底座下用螺帽来承受上部结构是不合理的。如果是临时调整标高(仅仅是成单个柱子的荷载)否合理?请诸位指教![ 本帖最后由 jiningjianlibu 于 2011-9-7 09:09 编辑 ]
下载了STAADPRO2006安装过后不能分析,出错,我想可能是我安装的问题,请高人指点,5. copy crack into install dir overwrite the old shit6. supply stuff for cracking !这两步怎么做?我是把对应文件夹中的STAAD**.EXE文件和SPR0STAAD中的**.EXE文件分别覆盖掉,然后将两个**.DLL文件考到系统文件夹中的,请教指点我哪里出错了?多谢!!
大家好,请教型号是2f7.0-c的北峰制冷有限公司生产的r22的冷冻库机组带水冷却塔的配哪种膨胀阀,要怎么安装,我是做家电制冷的,冷冻库第一次接触,而且这台机组是旧的,有些东西没有了,朋友叫我帮忙安装,制冷量是12kw,额定功率5.5kw 。最大可以冷冻多大的容积?和这图差不多!谢谢![ 本帖最后由 wenjiwei 于 2010-4-25 12:41 编辑 ]
如题,安了2.1和1.3在同一个盘 1.3运行就闪退 重装1.3 就可以运行 但是运行2.1又闪退了?各位有这个问题吗? 有是怎么解决的?
吊车滑触线的安装到底是在驾驶室的同侧还是对侧?怎么两种说法都有呢?做设计的时候应该怎么做?我是个初学者,还请多多指教。谢谢!
现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
论文简介:储罐在出厂时已安装好了接头,强度是最佳的。但在运输、装卸时接头可能会引起松动,宜在安装时对接头密封性能进行检查。请注意,接头是以PE、PVC 投稿网友:saipuwyc 上传时间: 2013-04-18
一、 电气火灾事故严重危害人们的生命和财产、作为领导您绝不会让它存在您的企业 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993—2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1—9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993—2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我
某些模块不能用出现这个错误, 本人系统win7 64位
今天去一家电力安装的公司面试,他们问我有没有职称,由于我之前一直在成套厂做电气设计,这行都不需要职称,也没听说过,想问下在安装公司上班的同行,这个电力工程师的职称是怎么来的,企业自评还是考试得来?
在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。
热力小室内平衡阀、控制阀这样装有没有问题,起到了什么作用两条绿色的连接平衡阀和压差控制阀的线是什么
