在DN100以上的喷淋主管上面开个50,40,32,25的孔做机械三通这算是正常的吧。但甲方有个奇葩工程师讲,要在100上开65的一级一级往下面降。在150管开80的一级一级往下降才可以。我知道根本没有这样的做法,但找了下规范跟施工图集,都找不到有力证据。所以请求各位大侠们,有没有更好的证据反驳这奇葩工程师的啊?在线等,最好是我漏了看的规范或者漏了的图集,或者施工工艺也可以。
现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!
我住的是上下两层的小二层,大概120平方,准备明年接热电厂换热站的供热,谁能帮我设计一下如何走管循环的较好,比如,我们这边有的是单管串联的,即所有暖气片一组和一组串在一起,楼上进,从楼上串到楼下然后再出去,有的是分成两路串联,帮我说一下,先谢谢了!
家用壁挂锅炉独户地暖,主管流速一般控制在多少,盘管流速在多少?16*2的管子,分9路的情况下~~支管用de25 立管用de32
我原来是做纯水净水的,公司最近安排做暖通。刚刚知道点水暖的皮毛,又让做汽暖。请问他们有什么区别,还有安装方式是不是一样。请各位大侠指教。
4跟600的管子要合到1跟1200的管子上,该怎么合?打算用2个Y字型,2根600的先合到1根800的,然后2根800的合到1200上,叉管选800的合适不?管材都为钢管[ 本帖最后由 hxh20052008 于 2011-8-22 09:04 编辑 ]
去年搜房网购的北郊新房要交工了。楼盘离市中心比较远,市政供暖系统辐射不到,开发商为了吸引客户分户赠送小型壁挂锅炉水暖系统,最近一部分户主又提出了安装电热膜,想找开发商替换赠送服务,房主群里两派成天议论不休,目前还没有大成一致意见,知道我是装修顾问都不停的M我,着我上班有点小忙,实在是没办法一个一个的答复,也没有资格做仲裁,整理一些资料做个对比,供大家参考。第一,关于哪一个更安全。水暖不论是暖气片式还是地下盘管式,只要和水有了联系,就免不了要漏水。暖气片漏水了看得见摸得着能维修,而地下盘管式水暖万一漏水了,不论是地板还是地砖统统全部得敲掉重来。另外因为水中包含很多的矿物质,钙、镁离子就包含其中,水温高、低的变化会使钙、镁离子结合,形成水垢。地暖是靠吸收水温达到蓄热的。进回水温差会使钙、镁离子析出,形成水垢附着在管内壁上,影响散热效果,供暖系统中生物粘泥,杂质污物的介入也会增加水流阻力造成地暖管的淤塞,使效果欠佳。相比之下,电热膜是以最清洁的电力为能源,不存在以上水的隐患问题。在电力安全方面,电热膜也是通过多项国际认证的,比如我现在家里用的韩国EXA电热膜,什
请教一下,吊完顶层高6.5米的报告厅,设计两台大的风管机,制冷量是30KW,风管和风口的风速需要选择多少即能满足效果又能噪音小点,直接在设备上接风管,不设支风管在主风管上做旋流风口,
控规电力规划中,同时系数如何确定?变电站得容量是按负荷预测值来取,还是按乘以同时系数以后的值取?各个阶段规划同时系数都为多少?小区修建性详规中是否要有负荷预测值和乘以同时系数以后的计算负荷值?
注册考试对水暖电本身是一种污蔑,还不如建造师说来就来,多重视。唉最终不如瓦匠怎么让人看起!或许有人能搞钱有人本事大,但现实情况你得靠咨询、监理甚至建造为你撑面子,还有一个没人知道的消防考试。可悲,我决定考一个结构、咨询,电气放弃了。没有办法的选择。电气就是考上也是鸡肋一个,就建设部、水利部等有谁看上眼。就算你通关系进了电业局,也改变不了鸡肋本氏,也许有人在电行当上混的好但平心而论,你有其它专业有低气吗?。。。这种局面要求电专业逐渐要被取消,是劳动不是设计。
代做工程
空气源热水器
如题,我是一管材经销商,接到一个PE管道工程,PE100级DN200的给水管沿工厂横穿接入职工生活区,总长大概2500米。总包方出于造价考虑,加上设计说明也比较含糊,准备采取大体明装管道室外敷设的方式施工,我作为管道供应商店,负责管道的相应安装工作。现在需要各位达人指点以下几个问题:1 PE管道施工是否允许这种明管暴露式的敷设?如果有,有哪些必须的固定和防腐保温措施。2 在这种敷设方式下,在管道受热膨胀影响是否会产生较大变形导致无法正常使用(当地气温比较炎热,管道也仅仅只做必要的固定,甚至较长距离上没有固定措施,就任由管道铺在草坪上)。现在合同已经签了,材料马上就要进场,很急,请专业施工技术人员帮忙解答。谢谢了
我做的是共板法兰的风管,主管已做结束,现在支管大部分是直接开孔做的,现甲方要求全部更改为三通,有没有规范规定一定不能这样做,有知道的请指教,谢谢了!!!!
刚租了一个居民自己盖得四层楼,家里有供水主管,每次循环泵工作管道就会有噪音,请问各位大侠怎么解决?是管道速度大引起的还是其他原因了?
有一户业主,建筑面积是136平方,采暖面积为84平方(卫生间不做)。我给设计的是用4路分水器。L1=90M,L2=91,L3=93,L5=95M。分水器在厨房工作台。热源采用壁挂炉。不知道这样设计是否合理,求鉴定!附图!
目前给排水、消防、空调水管道施工已经基本完成,消防管道已经试压,空调风管道、风阀等已经完成,管道保温正在施工,项目使用直燃机已经就位,正在安装管道,现在面临冬季有可能无法供暖,在这个阶段应该注意哪些方面的问题》?
电气作为末端专业,除了自己的照明,大部分都是要和其他专业配合,尤其是同样是设备专业的水暖,随着社会的进步,越来越多的设备投入了使用,人们也不再满足于点蜡拿着蒲扇看书的时代,越来越多的风机水泵,各种水、空气处理设备越来越多,我们不得不对其做出相应的配合,下面将针对我工作这些年来对水暖专业遇到的问题和解决办法。 水专业: 1.争议最大的也是经常提出争议的一个问题,地下室排污泵到底是不是消防水泵。各大论坛也对此做出了很大的争议,首先设有喷淋的地下车库,火灾期间,大量的喷淋水集中与集水坑中,不排会造成地下室大量积水,这是很危险的,电路更为不可靠,大量积水可能造成漏电电伤逃生人员或消防员,水淹变电所,水淹消防设备等等等等。但是换一个角度,排污泵也许才是最容易漏电的部分(而且加漏电跳闸会各种跳闸,消防设备也禁止因为漏电跳闸)。那地下车库的潜污泵到底怎么算,我说了这么多无非是想表达,亲这是给排水的锅我们让他们确定就好:)。记得加漏电保护哦哪怕是只报警不动作某本漏电规范这可是强条。 2.消火栓,因为新的火灾自动报警规范的修改,消火栓大家都有点不会做了,当然现在大家也应该会
一般来说,建筑设计公司施工图分为建筑、结构、水暖、电气几个专业。看起来一条龙,专业配合的天衣无缝,其实内里明争暗斗,好不热闹。根据本人观察,总结了各个专业对别专业的看法,并不准确,仅供参考: 建筑对自己的看法:大师,建筑的龙头,领导者,高贵的专业 对结构的看法:老是催图的笨蛋,啥也不会只会依靠软件的混子 对水暖的看法:不重要,不需要了解 对电气的看法:不重要,不需要了解 结构对自己的看法:建筑的灵魂,让甲方省钱的高尚专业,冒着高风险的精确计算 对建筑的看法:对实际啥也不懂的混子,乱画还嘴硬,图纸永远滞后 对水暖的看法:不重要,马达加斯加 对电气的看法:不重要,巴布亚新几内亚 水暖对自己的看法:建筑的血液,无可替代的专业,工作量繁琐且大,提成太低 对建筑的看法:建筑防火规范都不懂,防火分区都不会划分的混子 对结构的看法:预留洞;只
请问,如果排水支管(管径>DN40)接主管,跌水高度超过了主管的外径,接入的角度是否不受限制,还需要遵照接入角度≥90°限制吗?
