1. 插块时在比例栏中输入负数相当于在以指定比例插块的同时并将之镜像。例如欲以1:1插入块并将之左右镜像,则输入X Scale为-1,Y Scale为1,同理,X为正Y为负则上下镜像,同为负则两个方向镜像。 2. Keyin中键入" FF= "将围栅内容写出到一个新的文件,原图中围栅里的物体不受影响,而输入" SF= "同样将围栅内容写出,但原图中那些物体被删除,类似以前版本AutoCAD的WBLOCK。(具体操作对象当然也依赖于你的Fence Mode) 3. MicroStation 支持Windows标准的文件拖放功能,从资源管理器中拖一个Dgn文件扔到MicroStation窗口中,MicroStation会提示是否关闭当前文件打开你拖进去的文件;引用文件时也可以利用这一点,先FileReference,出现Reference对话框,在资源管理器中找到你想引用的文件拖到Reference窗口中,效果和在Reference对话框中点Attach一样。 4. Keyin中键入" ON=1-63 "则打开所有层,键入"OF=1-6
Sketchup技巧集成1、选择的时候,双击一个单独的面可以同时选中这个面和组成这个面的线2、两次双击物体上的一个面,可以选择整个物体的面和线3、使用漫游命令和相机命令的时候,可以在右下角的输入框里面输入视线的高度4、使用动态缩放命令的时候,可以输入数字+deg(例:60deg)来调整相机视角5、使用动态缩放命令的时候,可以输入数字+mm(例:35mm)来调整相机焦距6、把物体做成组群或者组件,可以在右键菜单里面的沿轴镜相里面选择镜相方式7、选择物体,用比例缩放命令,选择缩放方向以后输入-1,可以镜相物体8、利用推拉命令一次,下次运用推拉命令时双击可重复上次的尺寸9、选择物体时按住ctrl 可以增加选择,按住shift 可以加减选择,同时按住ctrl 和shift 为减选择10、shift+鼠标中键为pan 功能11、当锁定一个方向时(如平行,极轴等)按住shift 可保持这个锁定12、选择状态下单击物体是选线或面双击是线和面而三击可以选
1. 插块时在比例栏中输入负数相当于在以指定比例插块的同时并将之镜像。例如欲以1:1插入块并将之左右镜像,则输入X Scale为-1,Y Scale为1,同理,X为正Y为负则上下镜像,同为负则两个方向镜像。 2. Keyin中键入" FF= "将围栅内容写出到一个新的文件,原图中围栅里的物体不受影响,而输入" SF= "同样将围栅内容写出,但原图中那些物体被删除,类似以前版本AutoCAD的WBLOCK。(具体操作对象当然也依赖于你的Fence Mode) 3. MicroStation 支持Windows标准的文件拖放功能,从资源管理器中拖一个Dgn文件扔到 MicroStation窗口中,MicroStation会提示是否关闭当前文件打开你拖进去的文件;引用文件时也可以利用这一点,先 FileReference,出现Reference对话框,在资源管理器中找到你想引用的文件拖到Reference窗口中,效果和在 Reference对话框中点Attach一样。 4. Keyin中键入" ON=1-63 "则打开所有层,键入"OF=
代做工程
lightscape 的几个操作技巧Lightscape 的操作技巧一.数据操作技巧1)设置适当的单位对用户来说最普遍的问题是当加载模型时没有指定适当的单位(DXF OR 3D Studio),屏幕上虽然显示正确的模型,但有可能比例是错误的。例如,一个用毫米作单位的模型保存成DXF格式的文件,在输入时以米作单位,原模型墙高为3米,输入进来后就成了3000米高,如果不能够肯定你输入进来的模型尺寸,应该测试一下你的模型大小,因为一个一定亮度大小的光源,在不同大小的房间中,照亮房间的程度是不同的。在输入模型之后会有一个对话框出现,提示模型的尺寸大小。可用菜单工具*测量距离,测量一下模型中已知尺寸长度,是否与输入前模型的尺寸相符。2)使你的模型尽量*近原点要获得最好的计算结果,移动模型至图形坐标轴原点(0,0,0)附近,如果模型离原点有很远,在初始化后你有可能会看到光影跟踪不自然的我现象或问题。二.图块上的纹理1)你应该在准备阶段调整图块的纹理,否则解决阶段图块自动被分解,你不得不调整每一个图块表面的纹理
AutoCAD 是目前世界各国工程设计人员的首选设计软件,简便易学、精确无误是AutoCAD成功的两个重要原因。AutoCAD提供的命令有很多,绘图时最常用的命令只有其中的百分之二十。采用键盘输入命令时由于有些常用命令较长,如 BHATCH(填充)、EXPLODE(分解),在输入时击键次数多,影响了绘图速度。虽然AutoCAD 提供了完善的菜单和工具栏两种输入方法,但是要提高绘图速度,只有掌握Auto CAD提供的快捷的命令输入方法。 笔者在进行AutoCAD设计、培训和教学研究时,对于快捷命令的使用和管理积累了一些体验,现总结出,以供大家使用AutoCAD 2000时参考。 一、概述: 所谓的快捷命令,是AutoCAD为了提高绘图速度定义的快捷方式,它用一个或几个简单的字母来代替常用的命令,使我们不用去记忆众多的长长的命令,也不必为了执行一个命令,在菜单和工具栏上寻寻匿匿。所有定义的快捷命令都保存在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录中的ACAD.PGP文件中,我们可以通过修改该文件的内容来定义自己常用的快捷命令。
一、绘制基本图形对象 1、几个基本常用的命令 1.1、鼠标操作 通常情况下左键代表选择功能,右键代表确定“回车”功能。如果是3D鼠标,则滚动键起缩放作用。拖拽操作是按住鼠标左键不放拖动鼠标。但是在窗口选择时从左往右拖拽和从右往左拖拽有所不同。 窗选:左图从左往右拖拽选中实线框内的物体,只选中了左边的柱子。 框选:右图从右往左拖拽选中虚线框内的物体和交叉的物体,选中了右边的柱子和梁。 1.2、Esc取消操作:当正在执行命令的过程中,敲击Esc键可以中止命令的操作。 1.3、撤销放弃操作:autocad支持无限次撤销操作,单击撤销按钮 或输入u,回车。 1.4、AutoCAD中,空格键和鼠标右键等同回车键,都是确认命令,经常用到。 1.5、经常查看命令区域的提示,按提示操作。 2、绘制图形的几个操作 这是cad的绘图工具条,在使用三维算量往往不需要使用,因此已把该工具条隐藏。为了了解cad概念,以下介绍几个基本的命令。 2.1绘制直线:单击工具条直线命令或在命令行中输入L
一、放样(Loft) 多个截面的放样,放样物体的一个路径上,可以有多个横截面。例如:制作显示器底座。 在顶视图中建立两个横截面(正方形和圆形),在前视图中建立一个路径(直线)→ 选中正方形 →放样 →获取路径 → 选择直线 →路径参数 →百分比 → 输入数值(此数值可以控制截面在路径上的位置,如输入:50 ,即50%的位置)→获取图形 → 选择圆形
日常的阅读和文档的整理,我们文件的交接都是和pdf文件分不开的。我们有很多不同的软件,再网上一搜都是一堆的,很多很多的,但是那个软件最好用,那个才能让我们最好的去使用呢,这就是需要我们一个一个去尝试了,今天我给你们推荐这个软件们也是我经常用的一篇好文章了,一个好软件了,一起来看看吧。 轻快PDF阅读器下载中文版操作方便,使用简易,极大程度地满足用户的阅读需求。提供不同模式的阅读体验,用户可以任意选择:单页模式、双叶模式、全屏模式,甚至于你可以将你的PDF当做PPT来演示,这对于轻快PDF阅读器来说,也是完全没有难度的。它不仅仅是一款普通的阅读器,它还提供文档的转换功能,也就是你可以通过这款软件进行文档的转换。简化界面,用户可以更精确、高效地查看信息。可以满足更多用户的阅读需求。 1、我们可以搜索轻快PDF阅读器进行下载安装,还可以直接进入官网下载安装。本次演示,我直接在官网点击“免费下载”。 2、点击“免费下载”后,出现以下界面,点击“下载”就可以将阅读器下载到电脑了。 3、安装轻快PDF阅读器后,我们双击
Rhino中文名称犀牛,是一款超强的三维建模工具,大小才几十兆,硬件要求也很低,今天我们学习Rhino软件几个使用技巧! Rhino的图层使用技巧
如下图中,我们可以看到A墙体已经完成填充,后面因为需要图纸又修改多加了一段墙体B,那么如果我们想将B区的填充与A区的填充保持一致,应该如何操作呢?当然,关于关联性填充,我们可以直接删除填充后再重新填充,但是如果需要填充的区域有很多,一个一个区域填充的话,免不了消耗的时间有
SketchUp各种基本操作技巧教学视频(flash)格式,从工具的使用到命令的应用都进行了详细的讲解!!!希望可以满足SketchUp爱好者!!!共三个压缩包。
作为一款针对服务器的,Winows 2003在安全方面有了很大的进步,但是这也造成了使用系统过程中的不便,本文为大家例举了十个配置Windows 2003的技巧,可以让你更方便的使用Windows 2003。 一、调整虚拟内存 正常运行Windows所需要的虚拟内存是作为物理内存的“后备力量”而存在的,虽然运行速度上硬盘不如内存,但在容量上内存是无法与硬盘相提并论的。所以我们一直是认为虚拟内存越大越好,其实事实上并不是这样的,尤其是安装Windows server 2003用做工作站的环境下并不承担高负荷工作的情况下,我们可以试试禁用虚拟内存。前提是你必须拥有512M物理内存以上。很多朋友担心如果禁用虚拟内存会不会象在Windows 9x环境下一样造成系统无法正常待机和休眠的情况,其实不会这样的,因为从开始它的虚拟内存(即pagefile.sys)是专用于数据交换的,待机模式时数据依旧保留在物理内存中,休眠模式也有其专用的休眠文件(Hiberfil.sys),所以绝对不会出现系统无法休眠的问题。而使用Windows server 20
新建向导1、进入“新建向导”。(1)“工程名称”中:“工程名称”要写;(2)“损耗模板”要选(天津08定额损耗);(3)“报表类别”要选(天津);(4)“计算规则”要选(03G101){如果是几年前的工程有可能是按00G101设计的,这时直接选(00G101即可)};(5)“汇总方式”:按外皮计算钢筋长度就行了,千万别紧张,它是指钢筋的外皮,不是构件的外皮!2、“工程信息”中:带*的必须准确输入。其中抗震等级为整个工程的抗震等级,如果单楼层或单钩件有所不同,可单独修改。3、“编制信息”中的“设计单位”等,都是方便以后进行工程管理的,不影响工程钢筋的计算,可输可不输。4、“比重设置”软件默认保留7位小数,如果想保留手工习惯,比如圆8的钢筋,手工习惯0.395,软件默认是: 0.3945856;可以直接修改,一般为了计算更精确,都不修改。5”弯钩设置”软件默认规范取值;一般也不修改,直接进入下一步。新建向导中的各项设置在新建完成以后仍可修改。如果在新建向导中未输
在过去的一年里,我在上级领导及同事们的关心与帮助下圆满的完成了各项工作,在思想觉悟方面有了更进一步的提高,转变工作思路,改进工作方法,全面提升了管理水平和工程施工质量。一年来,我坚持早计划,早准备,早行动,抓重点,攻难关,保完成,根据各阶段施工重点,及时调整工作重心,确保了今年施工任务的全面完成。承蒙上级领导与同志们的关心,和自己的努力今年荣获“先进个人”称号,我深知这是上级领导及同事们对我的鼓舞和鞭策。在工程进入到二次结构和装修阶段施工,我率领暖通股人员根据项目部的工作安排,本着水电先行的原则和土建专业配合施工。下面,我就自己在2008年的工作情况向上级领导和同事们作个简要汇报: 1、空调部分 针对本工程的专业特点及使用要求,我在认真熟悉图纸和接到公司关于“奥运期间停工2个月”及“今冬临时供暖”两个要求后,马上组织xx项目部从材料进场、报验上安排进货、验收等工作。在材料验收合格后,组织xx项目部管理人员和施工队管理人员召开生产会,要求xx项目
—————————————————— 结 束 ————————————————————
实用篇1.双击中键:试一下就知道有多爽
1.热力膨胀阀的调整技巧与禁忌要使热力膨胀阀在其一工况下执行自动调节功能,必须在制冷系统调试时予以调整,这样才能保证热力膨胀阀在系统运行中能够正确地执行自动调节。对热力膨胀阀的调整是通过调节杆来实现的。对调节杆的旋迸或旋出,实质上就是对弹簧的压紧或放松,也就是调整热力膨胀阀的静装配过热度的大小,以适应制冷工况的需要。一般顺旋为进,反旋为退。当要调整蒸发压力时,可取下帽罩,用扳手顺旋调节杆,使弹簧的压缩增大,迫使膜片上移而关小阀门,蒸发压力就会逐渐下降。同理,反旋调节杆就会开大阀门,调高蒸发压力。调整热力膨胀阀时,应在压缩机吸气截止阀上装一只低压表,以观察蒸发压力的变化情况。正常的蒸发压力是白霜或凝露结至吸气管道(中、低温设备结白霜;空调设备结露)。若白霜或凝露结至吸气截止阀,甚至半个压缩机,说明阀门过大,应该调小些,若白霜或凝露只结到蒸发器出口或结不到出口端,说明阀过小,应调大一些。热力膨胀阀的调试,一般可分两步进行。开始
Revit是BIM学习的核心软件之一。在项目建模过程中常会遇到一些小问题,导致效率降低,
