本帖最后由 wlmqjwc 于 2014-7-8 20:34 编辑 12222222222222222
2002年结构基础试题及答案
在《2006年全国注册电气工程师执业资格考试.考前冲刺习题集.基础》(中国电力出版社)书中244页有道题目:13.46.电力系统的无功电源有()(A)静电电容器;(B)同步发电机;(C)同步调相器;(D)静止补偿器本书给出的答案是(C) 可是我在翻阅中国电力出版社出版的《注册电气工程师(供配电)执业资格考试辅导教材.专业基础》一书中263页却这么说“4.4.2.电力系统无功电源有发电机、同步调相机和静止补偿器。”照此说该题答案应为BCD。 不知道到底那个答案正确,请各位说说自己的看法。
案例分析 一.某工程施工过程中,施工单位未经过监理工程师事先同意,订购了一批钢管,钢管运到现场后监理工程师进行了检验,检验中监理人员发现钢管质量存在以下问题:1.施工单位未能提交产品合格证,质量保证书和检测证明材料;2.实物外观粗糙,标识不清,且有锈斑。问题:监理工程师应如何处理上述问题? 答案:略 二.【背景】 业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同,合同中规定,在施工过程中,如因业主原因造成窝工,则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同,合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为A-E—H—I—J。在计划招待过程中,出现了下列一些情况,影响一些工作暂时停工。(同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间) 1. 因业主不能及时供应材料,使E延误3天,G延误2天,H延误3天。 2. 因机械发生故障检修,使E延误2天,G延
我发现一个问题:凡是说什么提供考试试题的帖子好是好,有的无私奉献,有的要钱或要积分。。。。 这些都可以理解,但是有一点你们没发现么?怎么我就光看到试题却没有答案呢?? 我白得或者真的拿钱买你一份试题有毛用呢!? 没TMD答案我做个屁用啊!不是废纸一张吗?我就不明白你们都TMD怎么想的,有大脑没? 鄙视归鄙视,大家没发现那些发试题的人本身就是白痴一个吗? 你们何必和白痴、没大脑的人矫情呢!不回他贴,不鸟他不就完了吗?你就是跟他要答案他有吗? 我就不明白大家需要什么?是试题还是答案?哎!~~~~~~~ 劝楼下的人不要在跟我贴了,这个贴没价值,跟了贴就为赚那1个积分有意义吗??
建筑设计知识试题及答案
9、 现浇砼梁板,如图,截面斜线的为剪力墙,未画的为砼柱,屋面板昼夜温差大,板厚120MM,砼C40,钢筋HPB235(),哪项意见正确? 提示:1板边支座按简支考虑 2板的负筋(构造钢筋,受力钢筋)的长度、配筋量已满足规范要求。A无问题 B一处违反强规,三处不符合一般规定 C三处不符合一般规定 D一处违反强规,二处不符合一般规定 您的选项( )答案:为D. 据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)10.1.7.1,在柱角或墙样阳角边应布置构造钢筋;开洞处应布置加强钢筋;10.1.9条,在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋。其中 开洞处应布置加强钢筋 在哪儿有??/哪个违反了强规?
1.若一平面简谐波的波动方程为y=Acos(Bt-Cx),式A、B、C为正值恒量,则( C ) 。 (A)波速为C(B)周期为1/B(C)波长为2π/C(D)角频率为2 π/B 2.频率为100Hz,传播速度为300m/s的平面简谐波,波线上两点振动的相位差为1/3 π,则此两点相距( C ) 。 (A)2m (B)2.19m (C)0.5m (D)28.6m 3.在双缝干涉实验中,两缝间距离为d,双缝与屏幕之间的距离为D(D》d)。波长为λ的平行单色光垂直照射到双缝上,屏幕上干涉条纹中相邻暗纹之间的距离是( D )。 (A)2 λD/d (B) λd/D(C) dD /λ(C) λD/d
有那位高人能给04年的考题,老弟不胜感激,如果过了,我一定会重谢,邮箱happy04412@126.comqq:409660098
本帖最后由 youyou1990215 于 2013-9-10 12:52 编辑 欢迎大家讨论。有图有真像啊
施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案,在需要实施旁站监理的关键部位.关键工序进行施工前多长时间,书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构?
2005结构力学试题及答案
第二部分
2005年造价师试题及答案-案例
下列说法不正确的是( )。P12 A. 价值分析、价值工程、价值管理三者是完全不同的过程 B. 价值管理是一个全局性的概念 C. 价值分析和价值工程是价值管理中实现价值增值的方法 D. 价值分析和价值工程可以看作是价值管理的子集 第2题(2分)单选题如果市场环境供大于求,那么企业就应该偏重( )。P57 A. 客户产生价值 B. 客户感知价值 C. 客户关系价值 D. 客户期望价值 第3题(2分)单选题这是一种利用承包商的工程经验和技术改进项目设计的方法、为了激励业主积极利用价值管理降低工程成本,增强项目功能,保证业主的投资效率,业主在与承包商签定的工程承包合同中明确规定:如果承包商提出项目的改进方案被业主采纳,并且降低了工程项目的成本,那么承包商可以按照成本降低额度的一定比例获得奖励。该价值管理方法是( )。P16 A. 价值工程审议法 B. 设计方案审核法 C. 承包商建议法 D. 澳大利亚法 第4
某校多门课程考试题(无答案)
至今收集最全的监理考试试题及答案,希望对要考试朋友有点帮助!!
供江苏07年参考人员学习参考
内容如题,样题:建筑给排水试题1一、 填空题(每空1分,共10分)1.给水系统按用途可分为_______、_______、_______2.室外消防系统是由_______、_______、_______ 3.热水供应系统的组成_______、_______、_______ 4.水泵结合器的作用_______ 二、选择题(每题2分,共10分)1.度锌钢管应采用( )连接方法 A 焊接 B 承插 C螺纹 D法兰2.进户管与出乎管应保证( )距离 A 1m B 1.5m C 2m D2.5m3.上行下给式管网水平干管应有大于( )的坡度 A 0.003 B 0.001 C 0.5 D0.0054.排水立管最小管径可采用( ) A DN50 B DN100 CDN150 D DN2005.排出管距室外第一个检查井的距离不要小于( ) A 1m B 2m C 3m D 4m三、问答题(每题5分,共50分)1、
