电工中级(运行、维修)试题 一、填空 1、变压器空载电流的(有功分)很小,而(无功分量)较大,所以变压器空载时,其功率因数(很低),并且(感性)的。 2、做空载器空载试验时,为了便于选择仪表和设备以及保证试验安全,一般都在(低压)侧接仪表和电源,而使(高压)侧开路。 3、铁心性能试验的主要内容是测试(空载电流)(空载损耗)。 4、三相异步电动机的安全绕组,若采用单层绕组,则总线圈数等于(总槽数一半),若采用双层叠绕组,则总线线圈数等(总槽数),而每极每相含有 Z1/ ( 2Pm) 个线圈。 5、变压器在运行中,其总损耗是随负载的变化而变化的,其中(铁耗)是不变的,而(铜耗)是变化。 6、随着负载的变化,变压器的效率也在发生变化。当(可变损耗)等于(不变损耗)时,其效率将最高。 7、电焊变压器必须有较高的(电抗),而且可以(调节) ,其外特性应是(陡降)的。 8、绝缘处理工艺主要包括(预烘 、浸漆
电梯维修工安全操作规程一、在轿顶检修时,应注意事项: 1、进入井道上轿顶前,应先切断轿顶急停开关,打开照明开关,再开始检查保养工作。 2、严禁一脚踩在轿顶,另一脚踏在井道或其它固定物上作业。 3、在轿顶检修维修保养工作时,切忌靠近或挤压防护栏,并应注意对重与轿厢间距,人体切勿伸出防护栏。 4、严禁站在井道外探身到轿顶上作业。 二、机房检修时注意事项: 1、机房操作电梯运行时,应确保轿内无乘客,厅、轿门关闭,先切断门电机控制电源,再操作电梯运行。 2、手动盘车时,应先切断主电源开关,机房内至少有两个人配合操作。一旦盘车完毕,务必全部拆除掉松闸扳手等用于手动盘车所有对象,并将它们放回安全位置。 3、检查保养控制柜时先要断电,避免在保养时带电操作对控制系统以外的损坏。 4、在机房操纵轿厢时,应防止超越限端站,同时防止轿厢冲顶或礅地。 三、底坑检修时注意事项:
论文简介:本文论述了维修电工要求,职责的要求,很有实用性 投稿网友:yufujiang010 上传时间: 2013-03-08
桥梁支座安装好后需要定期进行养护和维修检查,发现问题应及时进行修补或更换 桥梁支座的检查工作包括: 检查支座是否出现滑移现象或者支座落空,检查支座的剪切位移是否过大,剪切角正常情况应不大于35°;检查支座的压缩变形量,压缩变形量不超过0.07te,te为支座的橡胶层总厚度,检查压缩变形量超过最大值时需要进行调整;检查支座的橡胶保护层是否出现开裂、变硬等老化现象,并且要记录好裂缝的位置、开裂的宽度及长度;检查支座侧面是否出现波纹状凸起,是否均匀正常;对于四氟滑板橡胶支座的检查多一样需要检查上层的聚四氟乙烯滑板是否完好无损,有无剥离的现象,四氟滑板橡胶支座是否滑出支座顶面的不锈钢板,检查四氟滑板橡胶支座的储油坑是否储存足够的5201-2硅脂。 支座的周围要保持完整和清洁,及时将支座周围的垃圾杂物、积雪冰块、污水泥土。防止橡胶支座接触到油脂等有机物质,将梁底墩台上残存的机油及时清理干净,防止对橡胶的腐蚀。造成支座的损坏。
制冷维修工(高级)理论考试试卷
上传《初级制冷设备维修工应知应会问答》,分9卷,PART1
维修工程师安全教育文档共享出来更多资料,请到http://wwww.qqzl.cc查看
黄文鑫编著的《教你成为一流仪表维修工》从仪表维修的基础知识及基本技能入手,详细介绍了温度仪表、压力仪表、流量仪表、液位仪表、变送器、调节阀、控制系统、DCS、PLC的故障检查判断及处理方法,其中穿插介绍了237个故障维修实例,《教你成为一流仪表维修工》还有故障及维修的便查索引。 《教你成为一流仪表维修工》可供仪表维修工自学,亦可供仪表技术人员、自控及仪表专业的师生使用,也可作为培训教材使用。昌晖仪表网还推荐过黄文鑫编著的另外两本书:《仪表工问答》和《仪表工上岗必读》,这些都是作者的心血之作,对仪表工帮助很大,大家需用心品读。
古建维修工程施工组织设计
1工程实例一 山西吉县-壶口线某段水泥混凝土路面改建工程, 1997年施工,工期45天, 路段长900 m, 路面宽9 m, 混凝土
机械维修钳工培训试题(问答题)1,常用液压泵是怎样分类的 答液压泵的种类很多,按结构不同可分为柱塞泵,齿轮泵,叶片泵,螺杆泵,转子泵等;按输出油方向能否改变可分为单向泵,双向泵;按输出的流量能否调节可分为定量和变量泵;按额定压力的高低可分为低压泵,中压泵,高压泵.2,简述液压控制阀的分类及作用.答液压控制阀是液压控制系统的控制元件,用以控制液流方向,调节压力和流量,从而控制执行元件的运动方向,运动速度,动作顺序,输出力或力矩.控制阀根据用途和工作特点可分为方向控制阀,压力控制阀,流量控制阀三大类.3,简述外啮合齿轮泵的特点及应用.答外啮合齿轮油泵的优点有结构简单,制造方便,价格低廉,工作可靠,自吸能力强,对油液污染不敏感.缺点是噪音较大,输出油量不均,由于油腔压力在于吸油腔压力,使齿轮和轴承受力不均,因此磨损快,泄漏大.这种齿轮泵一般多用于低压液压系统,也有的用于中层液压系统.4,油泵不上油的原因一般有哪几类 答油泵不上油一般有以下几点原
如是新建的,还可以照着别人以前做的去做,可维修让咱不知道怎么做的。例如,桥梁底只是粘贴钢板加固的,该怎么做呀?大侠指点下。
制冷设备维修工实用技术手册(中).part1.rar
来源:制冷世界
