  • 常见的十个建筑知识问答
    1、什么是建筑? 简单来说建筑是人们为满足生活、生产或其他活动需要而创造的、有组织的空间环境。 2、建筑三要素是什么? 三要素:建筑功能、建筑技术、建筑形象 3、什么是建筑结构? 结构是建筑物的骨架,支撑着自然的和人为的作用力,是支撑整个建筑物能够存在的根本原因。 4、结构有哪些分体系? 基本水平分体系——一般由板、梁、桁(网)架组成; 基本竖向分体系——一般由柱、墙、筒体组成,如柱架体系、墙体系和井筒体系; 基础体系——一般由条形基础、独立基础、交叉基础、片伐基础、箱型基础以及桩基础组成。
  • 水暖设计的一点小知识分享!
    本帖最后由 nuannuan941 于 2013-5-15 13:32 编辑 感谢原作者!卷首语:本文中各小知识均为个人搜集、总结和整理,仅供参考,如有谬误,敬请指正,不尽感激;感谢为小知识提供参考和斧正的所有人。
  • 有关电力电子器件的知识问答
    1. 使晶闸管导通的条件是什么?答:使晶闸管导通的条件是:晶闸管承受正向阳极电压,并在门极施加触发电流(脉冲)。或:uAK>0且uGK>0。 2. 维持晶闸管导通的条件是什么?怎样才能使晶闸管由导通变为关断?
  • 智能电表知识问答,欢迎大家来围观
    1问题:智能电表与传统电表有什么区别? 智能电表由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成,具有电能量计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能。与传统的电表相比,智能电表通过电子脉冲计量,精确度更高。智能电表有电价实时查询、实时监测、电量记忆、防窃电等功能。 2 问题:智能电表能给居民生活带来哪些新变化? 安装智能电表的用户可足不出户从网上获得自家用电量、电价、每月应交电费以及交费历史查询等信息。比如说,居民想知道这个月与上个月同一时期用电比,每样家用电器的耗电量等,这些信息在智能电表上都可以看到。 此外,智能电表支持执行峰谷电价功能,居民可在电价相对便宜的低谷时段使用热水器、洗衣机等电器,从而节省电费。同时,我们通过无线用电采集,无需人工上门抄表,远程自动抄表可快速反映客户的用电异常情况,大大缩短以往发现故障的时间,还可以减少对客户的打扰,提高工作效率。 3 问题:安装智能电表收费吗? 安装智能电表是免费的,安装时会提前通知客户
  • 一篇搞定!钢筋知识经典问答
    1、间距@的准确定义是啥? 答:中心点距离。 2、间距和净距有什么区别? 答:间距是中心点距离,净距是里皮边缘至里皮边缘的最近距离,两种距离不同。 3、间距@100最常用在何处? 答:箍筋加密处。 4、间距@50最常用在何处? 答:主次梁交点的附加箍筋。 5、间距@150最常用在何处? 答:墙筋、板筋,墙柱箍筋。 6、间距@200最常用在何处? 答:普通箍筋,墙、板中分布筋。 7、间距@250最常用在何处? 答:非抗震要求的梁柱
  • 外壳防护等级测试知识小问答
    知识点:外壳电连续性
  • 草坪剪草机相关知识问答
    1.为什么要停机15分钟后才能加注燃油?    草坪机都是风冷机,机器在使用一箱油后,其机壳和消音器的温度很高,如果一停机就加油,可能造成火灾。所以,应冷却15分钟后再加油。另外,每使用一箱油冷却一下,降低机体温度后再运行,有利于减少机器的磨损。因为,连续高温运行会降低机器寿命。同时,保持机壳的干净和机油的品质及合适的用量,可以控制机器温度的升高,这也是提高机器寿命的必要手段。      2.
  • 100个常见的建筑电气知识问答
    1、 一根PVCΦ20的管子,一般走几根UTP线?  答:一般可以走3根线,如果弯头超过3个,建议减少线数。规范要求线缆不超过线管容量的30—40%。 2、 智控箱与智控键盘之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?  答:智控箱与智控键盘之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,3、5、7是电源正极(+12VDC),4、6、8是电源负极。在预埋盒内进行插头转换。
  • 电线电缆及附件知识问答
    1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类?答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 2、绝缘电线有哪几种?答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。 3、电缆桥架适合于何种场合?答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。 4、电缆附件有哪些?答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。 5、什么叫电缆中间接头?答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。 6、什么叫电气主接线?答:电气主接线是发电厂、
  • 技术问答500题(电气知识)
    第一篇 基础知识部分 1. 500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压? 答:调节分接头,将其调低几档,使其电压符合要求。 注:如当时潮流方向是500kV流向220kV,则调分接头对500kV系统电压影响不大。 如当时潮流方向是220kV流向500kV,则调分接头对500kV系统电压影响较大。 2. 雷雨天气为什么不能靠近避雷器和避雷针? 答:雷雨天气,雷击较多。当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员可能造成反击或跨步电压,威胁人身安全。故雷雨天气不能靠近避雷器或避雷针。 3. 什么叫做内部过电压?什么叫大气过电压?对设备有什么危害? 答:内部过电压是由于操作、事故或电网参数配合不当等原因,引起电力系统的状态发生突然变化时,引起的对系统有危害的过电压。 大气过电压也叫外部过电压,是由于对设备直击雷击造成
  • 建筑电气预算知识问答.rar
    建筑电气预算知识问答.rar
  • 关于笔记本的基本知识问答
    刚接触笔记本电脑的朋友会有很多问题,笔者尝试将这些问题集中起来,给大家一个尽可能满意的回答,希望对你们有帮助。 CPU篇 Q1: “迅弛”到底是什么,用奔腾-M处理器的就是迅弛吗? 答: “迅弛”并不是简单地只指处理器,它是一个包括处理器、芯片组、无线网卡的系统总称。严格意义上来说,“迅弛”这个系统中的处理器只能是奔腾-M处理器,不包括赛扬-M处理器。因此只有采用“奔腾-M处理器+Intel 855/915芯片组+无线网卡”配置的机型才能称为“迅弛”。消费者可以通过笔记本电脑上的蝴蝶标志来辨认“迅弛”机型。 Q2: 奔腾-M处理器与赛扬-M处理器的有什么区别? 答: 奔腾-M与赛扬-M处理器的核心、构架上都是相同的,区别主要有两个:奔腾-M支持自动降频节电的Intel SpeedStep技术,可以带来更长的电池使用时间,而赛扬-M则不支持该技术;奔腾-M比同核心的赛扬M处理器的二级缓存高出一倍,比如采用Banias核心的奔腾-M的二级缓存为1M,而赛扬-M仅为512K。
  • 家庭地暖安装|地暖知识问答
    地板会不会冷热不均或局部特热? 玖间堂地暖会根据不同房间的保温、散热状况、房间功能、家具摆放、地面铺采选择、热源可调节状况等有针对性地进行地板采暖系统设计,不会出现局部过冷或过热,加上采用不同配置的控制系统,会使不同房间都达到舒适满意的温度。现在不少用户做地板采暖时因担心将来温度不够而要求地暖公司减小埋管间距,不少公司一味迎合用户的想法,上海地暖公司|玖间堂 导致加热管铺设过密、房间整体或局部温度过高。 如果安装了地板辐射采暖,地面可以选择什么装饰材料? 现在装饰市场上各种合格的实木地板、实木复合地板、强化木地板、石材、瓷砖、亚麻地毯、毛地毯、水泥砖、橡胶地板和地板革等装饰材料都可以用于地板采暖。只是不同地板材料导热系数不同,用户应在做地暖前告诉我们要选取的装饰材料,以便玖间堂地暖在热负荷计算时予以考虑。 地板采暖选取什么地面装饰材料好? 这是个不好回答的问题。我们只能从各种装饰材料的导热系数的不同导致的热效率差异来说明,热效率越高,运行费用越低。地面材料导热系数由大到小的顺序排列为:天然石材 > 瓷砖 >
  • 一位水暖工程师工作总结
    在过去的一年里,我在上级领导及同事们的关心与帮助下圆满的完成了各项工作,在思想觉悟方面有了更进一步的提高,转变工作思路,改进工作方法,全面提升了管理水平和工程施工质量。一年来,我坚持早计划,早准备,早行动,抓重点,攻难关,保完成,根据各阶段施工重点,及时调整工作重心,确保了今年施工任务的全面完成。承蒙上级领导与同志们的关心,和自己的努力今年荣获“先进个人”称号,我深知这是上级领导及同事们对我的鼓舞和鞭策。在工程进入到二次结构和装修阶段施工,我率领暖通股人员根据项目部的工作安排,本着水电先行的原则和土建专业配合施工。下面,我就自己在2008年的工作情况向上级领导和同事们作个简要汇报: 1、空调部分 针对本工程的专业特点及使用要求,我在认真熟悉图纸和接到公司关于“奥运期间停工2个月”及“今冬临时供暖”两个要求后,马上组织xx项目部从材料进场、报验上安排进货、验收等工作。在材料验收合格后,组织xx项目部管理人员和施工队管理人员召开生产会,要求xx项目
  • 采暖小知识汇总(以问答的形式分享)
    本帖最后由 皮卡丘 于 2013-12-12 12:08 编辑 采暖小知识:1、供热参数有哪些?它们的基本单位是什么?答:供热参数有:温度、压力、流量温度的单位是:摄氏温度(℃)。
  • 经典|冷库实用知识问答大全
    冷库精典问答知识1、冷库是什么?答:以人工制冷方法建立起来的低温特种仓库。其功能是对易腐食品进行加工和贮存。2、冷库设计有哪几方面的设计?答:建筑设计、结构设计、制冷工艺设计、给排水设计、暖通设计等内容。3、冷库的分类。冷库有哪些主要冷间?答:1、冷却间;2、冻结间;3、冻结物冷藏间;4、冷却物冷藏间;5、贮冰间。4、在冷库围护结构中设置隔热层的目的,认识两种以上冷库常用的隔热材料的名称。答:围护结构敷设一定厚度的隔热材料,以减少外界传入的热量。为了减少吸收太阳的辐射能,冷库外墙表面一般涂成白色或浅颜色。5、何种情况下冷库的地坪需要防冻? 有哪些地坪防冻的形式?答:冻结物冷藏间和冻结间的地坪。除设隔热层外,还需采取地下土壤防冻措施。答:1、架空地坪;2、地坪下敷设通风管;3、地坪下敷设蛇形油管;4、电热防冻。6、装配式冷库的有哪两种建筑结构形式?室内型:设于室内,采用可拆装结构。由顶板、墙板、底板组成。采用偏心钩连接或粘结连接,无框架。适用于2~20t的冷库
  • 【施工管理】水暖工程的施工管理
    —————————————————— 结 束 ————————————————————
  • 电气原理图基础知识问答
    1. 电气系统图主要有哪些?各有什么作用和特点 ? 答:电气原理图:电器布置图 电气安装接线图。 电气原理图:根据控制线图工作原理绘制,具有结构简单,层次分明。主要用于研究和分析电路工作原理。 电气布置安装图:主要用来表明各种电气设备在机械设备上和电气控制柜中的实际安装位置,为机械电气在控制设备的制造、安装、维护、维修提供必要的资料。 电气安装接线图:是为了进行装置、设备或成套装置的布线提供各个安装接线图项目之间电气连接的详细信息,包括连接关系,线缆种类和敷设线路。 2.电气原理图中电QS、FU、KM、KA、KT、KS、FR、SB、SQ分别代表什么电气元件的文字符号?
水暖工知识问答
水暖工知识问答专题,为您提供水暖工知识问答相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水暖工知识问答 相关的专业交流讨论,更多水暖工知识问答相关内容请访问
什么是水暖工
水暖工招聘信息
