在水暖工程预算中,给水管道给消毒清洗,那么消防和采暖管道给么?地暖盘管给不给?我认为可以给,但不确定,希望各位高手能给个确定的答案。谢谢!
施工图
小妹现在正在做毕业设计,导师让做预算,可是我一点头绪都没有,怎么办啊?求各位大侠帮帮小妹,不胜感激!!!!
给排水、燃气、采暖预算一点通,欢迎下载!!!如下载后不能打开,请先安装PDF,下载如下:http://www.newhua.com/soft/31774.htm
上接分集水器(铜质材料),地面加热管采用固定卡固定再绝热板上,地面加热管弯头两端设置固定卡,直管段固定卡间的距离为0.5-0.7M,弯曲管段固定卡间的距离为0.2-0.3M.
【电气】一、开关盒数量=开关数量+插座数量二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定[⑴无弯管路不超过30m;⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m;⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m;⑷两个接盒 之间有三个弯时,不超过8m;⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯] 三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。接线箱一般的配电箱都是接线箱接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接线箱接地端子板是接地端子箱的一个端子板LEB是局部等电位连接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的起传导电位的作用,正常时不通过电流断接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地极的引入线上,主要是为了测接地电阻时把人工接地极与接地网断开,从而方便准确的测出这个人工接地极的接地电阻一、电缆头按制作安装材料又可分为热缩式(目前最常用的一种)、干包式和环氧树脂浇注式现在的70mm2
采暖工程_分部分项工程工程量清单计价表序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程量 说明1 030801002001 采暖管预留套管(DN40) m 1.2 1.制作、安装2 030806002001 供暖热水两用燃气壁挂炉(WHB30 QR=32KW) 台 2 1.燃气采暖炉安装,内置循环泵G=1m3/hH=6mH2ON=135W3 030803810001 地板采暖 m2 417.32 1.建筑面积2.含分集水器6个4 030807001001 采暖工程系统调整 系统 1 系统调整
简要说明:内容包括图例及文字符号、技术数据、安装工程技术、工程量计算规则及定额的有关规定、给排水、采暖、煤气工程概预算。 文件格式: PDF 文件大小:5.01M
给排水、采暖、燃气、热力设备安装工程预算知识问答(第2版)费了很大气力终于找到 ,PDF文件在12楼。下载的时候分别用1、2、3、4、5对压缩包进行重命名,下载完毕,右键点击1.RAR进行解压,即可成功解压。爱立信造价群:41501480 学习 交流 发展 创业里面的问题如下,大家可就自己关心的话题发表自己的见解 。第一章 管道安装1.给水管道室内外界线以什么为界?入口处设阀门以什么为界?其与市政管道界线以什么为界?无水表井者,以什么为界?(3)2.排水管道室内外以什么为界?室外管道与市政管道界线以什么为界?(4) 3.采暖热源管道室内外以什么为界?与工业管道界线以什么为界?工厂车间内采暖管道以什么为界?设在高层建筑内的加压泵间管道与本章项目的界线,以什么为界?采暖工程量如何计算?(4)4.本章定额包括哪些工作内容?(4) 5.对建筑物引入管敷设时有何要求?(8) 6
采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=856532&extra=%3D1&ofid=0&page=1,爱立信版主给出了给排水、采暖、燃气、热力设备安装预算知识回答(下简称该主题),感觉很有用,本人下载到硬盘,为了在日常工作中能方便查询,就将作者的目录也一并合并在WORD中,现将WORD目录上传,如果有下载了该主题的朋友,可以将本目录也下载,以便于查询,本想将本目录放在该主题的回贴中,但该主题好似已经关闭了回贴。可以的话,希望版主能将本目录放在该主题的回贴中。[ 本帖最后由 qqpp1111 于 2010-9-7 15:41 编辑 ]
水、采暖、煤气安装工程预算一点通
:time:
给排水、采暖、煤气安装工程预算一点通PDF版,按顺序逐个解压就行了。
现在的设计图纸大部分没有支架详图,只笼统说明按图集作法,但实际施工往往不是按照那个图集,请教各位在做预算是如何估算支架重量?
给排水、采暖、煤气安装工程预算一点通.pdf
1。有一个十层的办公楼,一--五层利用集中供热供暖,采用下供下回式,五~十层采用高层直连设备加压供暖,请教各位五~十层采用上供下回供暖方式好,还是下供下回好(位于东北地区)。
暖气管道开始注水了,发现有一组直埋管打开阀门后,旁边的上水井内有淤水,下午采暖井内有淤水,请问各位大师怎样才能快速判断出管道破损的准确位置。
