800KW的备用发电机 计算电流是不是 I=800KW/0.8(功率因数)/根号3/0.4(电压)=1443A问发电机的厂家,叫我用2000的或者2500的,要不容易烧坏。。但是低压断路器厂家说1600A足矣。。实际情况是我的柜子根本放不下(不好放)两个用于切换电源2000的开关,还有做闭锁我工作经验不足,前辈请指教下啊
本人在工作中收集的几个电机厂型谱资料,与大家共享
外形尺寸26 X 27m,建筑面积2211.34m²,占地面积732.0m²,高度23.2m 。地下一层和地上五层,钢筋混凝土墙板结构,片筏基础。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-28 16:40 编辑 ]
水泵备用发电机配件维护内容,华全动力介绍! 1、机油的检查与更换检查水泵备用发电机机油的液面是增高还是降低,机油面升高了要分析原因,液面降低了要加注至须的刻度线。如机油超过质保期而发生变质需更换。更换机油时须换新的机油滤芯等附件。2、空滤保养与更换检查空滤的空气流阻指示器,显示红色时清洁空气滤清器;空气滤芯污染严重时需换新的。3、控制部件检查检查水泵备用发电机电气控制部分是否可以成功启动与停机,各仪表读数显示是否正确,损坏的及时修理与更换。4、燃油的检查先检查燃油箱的燃油量是否足,油箱的底部渣滓要清理,通疏燃油通道保持通畅,每250小时更换燃油滤芯。5、发电机的检查发电机的绝缘耐压检查试验,发电机的转动部件的润滑处理以及电气元件的除尘清洁。6、冷却液的检查检查散热器内的冷却液面,减少时加补,使用防冻液为冷却介质的应满2年更换,用水来冷却的注意水的酸碱度,冬季有冰冻地区应更换相对应的防冻液。华全动力提醒,水泵备用发电机配件维护保养项目不可缺!用户在
如题,在空压机厂房,布置有汽轮机,空压机,电动机,多余的蒸汽想用来带动发电机,请问,在同一空间内布置,是否对发电机有刷无刷有要求。
今年公司要将原有的消防泵改为康明斯的柴油泵机组,本人对柴油泵机组不怎么了解,希望哪位专家可以给发一份康明斯柴油消防泵机组的资料,功率大概是450KW,主要想了解康明斯柴油泵的结构组成,各系统的的知识,O(∩_∩)O谢谢,邮箱:76326844@qq.com
各位帮忙分析一下啊:我厂新投运的135MW发电机,保护用许继的发变组保护,单元接线方式,起机后发"定子三次谐波接地"信号,我们查中性点接地变压器二次输出为零,查接线都正确,不知道哪位老大能够解释此类问题,或者碰见过啊
400KW发电机定子绕组烧毁
电站总装机18MW,安装2台混流式水轮发电机组。每台水轮机出力为9000kW;额定转速1000rpm;最大水头291.5m;额定水头268m;最小水头259.8m。引水系统为1管2机,每台机组蜗壳进口处安装有进水阀。水轮机:水轮机型号:HL-LJ-100水轮机额定出力(额定水头下):9000KW额定转速:1000 rpm额定流量:4.06m3/s水轮机安装高程:38.0m发电机:额定转速:1000 rpm额定功率因数:0.85额定频率:50Hz额定电压:6.3kV发电机厂家的提供以下发电机外形尺寸及重量(包括飞轮力矩;发电机定子、推力轴承负荷、转子、磁轭、上下机架等部件重量及尺寸以及吊装图)。
发电机检修规程
现我这有个直流提升机558kW 800V,电控串联十二脉动。若要求柴油发电机发电带提升机正常使用,得需多大容量的柴油发电机。若切换为六脉动则需要多大的柴油机!急急急
本人是大四,要做毕业论文是“电机厂双回路10KV变配电所设计”,毕业后不打算做电气方面的工作,所以大学期间课程学的一塌糊涂,但是为了能顺利通过毕业答辩,求助各位大神,有没有时间帮我出个图纸,如果哪位大神有时间还想赚点外快,QQ联系我,1584817832,请备注土木在线,价格和具体技术要求在QQ上谈。
RTSF6充气柜用的负荷开关,以前多用手动的;目前公司需要上电动项目,急需能做配套电动机构的厂家或者电机厂家。希望大家能帮忙,谢谢。参考图如下:
污水处理工程调试大纲,供大家参考.
变电室发电机房配置图,比较简单
一、 发电机定子单相接地:发电机定子接地系指发电机定子绕组回路直接相连接的一次系统发生的单相接地。定子接地有瞬时接地、断续接地、永久接地之分,内部接地和外部接地之分,金属性接地、电弧接地、电阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小动物引起定子接地。2) 定子绕组绝缘损坏。3) 定子绕组回路中的绝缘瓷瓶受潮或脏物引起定子回路接地。4) 水冷机组漏水以及内冷却水导电率严重超标,引起接地报警。5) 发变组单元接线中,主变压器低压侧绕组或者高压厂用变压器高压绕组内部发生单相接地,都会引发定子接地报警信号。6) 发电机的带开口三角绕组的电压互感器,其高压熔断器熔断时也会发定子接地报警(假接地报警)。2.定子接地的现象及判断:1) 发电机发出“定子接地”报警后,应判明接地相别和真、假接地。当定子一相为金属性接地时,通过切换定子电压表可测得接地相对地电压为零,非接地相对地电压为线电压,各线电压不变且平衡。定子绝缘电阻测量测得“定子接地”电压表指示为零序电压值。由
小弟想了解发电机的工作过程,请大哥们帮忙科普一下!问题1:发电机在满负载发电时,永磁动子在经过定子时的负载力矩,是否在不同的位置,负载力矩有的地方随负载变化,有的地方负载力矩为0。就是说,固定的角度有力矩?问题2:在发电机运行时,能否频繁的用电路控制发电线圈的快速通断?3:如新能源汽油发电机,如何使发动机功率一直处于最大状态?在驱动电机和锂电池充电,提高发电机效率需要电源转换板转换,调节电机电流和充电电流,是功率最大吗?4:发电机能否做成往复运动的发电机,就像直线电机那样,往复运动。发电机功率和体积有对应的比例吗?非常感谢大哥们能看到这里!小弟在等着大哥指点迷津!谢谢!
知识点:发电机空气冷却
发电机同期并网技术条件成立,我们需要并网,需要办理什么手续,谁来设计并网方案,还有列如:我们的负载为20MVA负载,我们的发电量为16MVA,我们可以由电网并网后,电网补充剩下的4MVA容量吗,这个怎么保证我发的16MVA发电量只用在我的负载上,而不反送给电网
