操作与保养手册
康明斯柴油发电机规格、参数
柴油发电机组均为市电故障停电后的应急备用电源的提供者,绝大多数时间机组处于待机备用状态,一旦停电,就要求机组“急时启动,急时供电”否则备用机组将失去意义,如何才能达到此目的?实践证明:加强日常维护保养是最经济有效的方法,因为机组长斯处于静态,机组本身各种材料会与机油、冷却水、柴油、空气等发生复杂的化学、物理变化,从而将机组“停坏”。1、 机组起动电瓶故障电瓶长时间无人维护,电解液水分挥发后得不到及时补充,没有配置起动电瓶充电器,电瓶长时间自然放电后电量降低,或所使用的充电器需要人工定期进行均充浮充倒换,由于疏忽未进行倒换操作致使电瓶电量达不到要求,解决此问题除了配置高品质充电器外,必要的检测维护是必须的。2、 水进入柴油机由于空气中水气在温度的变化发生冷凝现象,结成水珠挂附在油箱内壁,流入柴油,致使柴油含水量超标,这样的柴油进入发动机高压油泵,会锈蚀精密耦合件-----柱塞,严重的会损坏机组,定期维护即有效可避免。3、 机油的保持期(二年)发动机的机油是机械润滑作用,
小区电梯用康明斯柴油发电机拉缸是发动机的一种大事故,是指柴油发电机组气缸内壁在活塞环的运动范围内出现明显的纵向机械划痕和刮伤,严重时发生熔着性磨损,造成发动机启动困难或者自行熄火的故障。那么小区电梯用康明斯柴油发电机拉缸是什么原因造成的呢?华全动力做出介绍!一、柴油发电机组拉缸是由活塞组方面的原因引起:1、活塞环间隙过小。如果活塞环的开口间隙、边间隙或背间隙过小发动 机工作时活塞环受热膨胀卡死,与气缸壁压得很紧,或者活塞环折断,很容易在气缸壁上拉出沟槽。2、活塞销窜出。 由于活塞销卡簧未装或脱落、折断,活塞销在运动中窜 出,很容易拉伤气缸内壁,造成气缸窜气至曲轴箱。3、活塞的配缸间隙 过小或过大。如果活塞的材质不良、制造尺寸误差过 大,或者装配活塞销后活塞产生变形,造成活塞与气缸的配合间隙过小,活塞 受热膨胀后被卡住,进而拉伤气缸壁。4、活塞环严重积炭。过多的积炭造成活塞环粘结或咬死在环槽内,同时积 炭是一种硬质磨料,会在气缸壁上磨成纵向沟槽。5、活塞严重偏缸。由于连杆弯曲和扭曲变形,连杆轴颈、主轴颈、活塞销 座的平行度和同轴度偏差
大家好请教大家一个问题:康明斯的NTA855T4,387KVA的机子,这个型号的机组是采用何种电子调速装置呢?哪位大哥有这方面的资料?谢谢我有一些WOODWORD的调速系统资料,谁要也可以留言给我,谢谢!
又到了一年一度的夏季高温季节了,随着温度的越来越高,居民和工厂机关的空调用电也到了一年中的集中高峰期了。于是,拉闸限电这个我们敏感又害怕的词又出来了,于是就又会有很多的商家和工厂,机关,单位有把发电机请出来了,随着发电机的使用频率的升高,它 的故障也随着会出来。于是对我们使用维修人员来说这篇文章就显得重要了,在这,我先把这篇关于发电机的维修保养的文章贴出来,需要的朋友加紧下吧!
志成集团志成国际企业集团公司成立于1983年,是工程机械租售的领导型企业。目前,公司已经在中国成立了广州、北京、上海、成都4家分公司,业务遍及中国大陆、香港、澳门及东南亚多个国家和地区。 为了适应市场蓬勃的发展,我集团公司紧密联系,及时、快捷的服务于客户,使客户在最短的时间内使用到设备,及时投入到施工中,并且我集团可将强大的设备资源在全国范围内调动,不断满足客户需要!集团公司租赁部现拥有原装进口工程机械设备4000余台对外出租。发电机、空压机、高空作业车面向全国租赁\销售\服务13141155200林工。 全国就近安排提货131-4115-5200林志亮 专业:【出租、出售】 出租、租赁、销售 发电机:(30KW、37KW、45KW、50KW、60KW、90KW、150KW、200KW、 250KW、 300KW、400KW、 500KW、600KW、800KW、1000KW、1500KW、1750KW美国原装 康明斯、卡特彼勒、日本AiRMAN 、电友 发电机组) 出租、租赁、销售 空压机:(代理日本原装AiRMAN 空压机7公斤5立方、7公斤1
我(朋友)这有一部康明斯发电机,功率为125KVA,该机能在停电时自启动并且各种参数都正常,但在市电有电时,控制系统能延时,只是在切换时不正常,市电与发电机两路电源不停的切换,导致整个供电系统的电在不停闪动啊!不知有那个高手能帮解决一下呢?不知谁有这方面的资料啊!能提供一下吗?
发电机检修规程
柴油发电机组的电瓶长期没有使用时,在使用前必须给予适当的充电,以保证电瓶正常的容量。(可通过比重计检测电瓶的实际容量) 正常的操作及充电会导致电瓶内一些水被蒸发,这就需要经常对电瓶进行补液,补液前,首先应清洁加注口周围的污物,防止其落入电瓶格中,然后把加注口打开,加入适量的蒸馏水或纯净水,切勿加得过满(以电瓶极板刻度为标准),否则,电瓶放电/充电时,柴油机内部的电解液会从加注口的溢流孔涌出,造成对周围物体、环境的腐蚀破坏。 避免电瓶在低温下启动机组,低温环境下电瓶容量将无法正常输出,且长时间放电有可能造成电瓶故障(开裂或爆炸)。 备用发电机组电瓶应定期对电瓶进行维护充电,可配备浮充电器。 柴油发电机电瓶保养的小技巧: 1、用湿布把电瓶外部擦洗一下,把面板上、桩头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末
柴油发电机组定期保养,可以减少电机、机件的磨损,延长电机寿命,发挥电机最大灼效能,对于确保安全运转,防止发生事故,都具有很大的意义,下面内蒙古发电机给大家分享一些柴油发电机保养小知识。1.每一加油嘴内注入适当的润滑油。2.用电吹风或手吠风机(注意:空气需要过滤)除去发电机内部线团、铜头、滑动环、电刷等处的灰尘。3.清净电机线圈与其他各部的污物和油脂(平N必须注意防止电机线圈染上油脆),污染物可用吹风机吹掉或摈除,油脂可用于抹布仔细撩净,然后晾干。4.各个活动连接部分应擦净和接紧,的增加,并毁坏焊接处和绝缘体。5.用棍献擦拭电机体各部。 本文来源:http://www.shenyangyizhilin.com/
浙江诸暨客户跟本采购一台300KW康明斯柴油发电机组,今日通过工程师检测测试成功发往目的地。
今年公司要将原有的消防泵改为康明斯的柴油泵机组,本人对柴油泵机组不怎么了解,希望哪位专家可以给发一份康明斯柴油消防泵机组的资料,功率大概是450KW,主要想了解康明斯柴油泵的结构组成,各系统的的知识,O(∩_∩)O谢谢,邮箱:76326844@qq.com
潍坊雅玛发电介绍:柴油发电机维护保养规程主要有以下几点内容:1、进行维修保养时,应注意可拆零件的相对位置及其顺序(必要时应作记号),不可拆零件的结构特点,并掌握好重新装回时的用力力度(用扭力扳手)。2、空气滤清器的维修保养周期为每运行50小时进行一次。3、蓄电池的维修保养周期为每运行50小时进行一次。
使用柴油发电机组时,冷却液不会循环。实际上,这是由以下原因引起的。以下是对您的简单分析。 1.柴油康明斯发电机组的水泵发生故障。首先,首先要检查水泵是否工作良好。如果发现水泵的齿轮轴磨损超出极限,则意味着水泵无效,需要更换后才能正常循环。 2。柴油发电机组的冷却液液位太低或不符合要求。如果液位太低,则可能直接导致冷却液的温度升高,从而使冷却液无法循环。根据规定,冷却液为50%防冻剂 50%软化水 DCA4。锈斑会阻止冷却液正常循环。 [H] 3.柴油发电机组的恒温器发生故障。恒温器安装在发动机的燃烧室中以控制发动机的燃烧室的温度。必须在指定温度下打开恒温器,以利于小循环。如果没有恒温器,冷却液将无法维持循环温度,并且可能会发出低温警报。 。 4。空气在柴油发电机组的冷却系统中混合,导致管道阻塞。膨胀罐上的吸气阀和排气阀的损坏也直接影响循环。这时,
上柴养殖基地备用发电机维护与保养,华全动力介绍!1、空气滤清器对于上柴养殖基地备用发电机的维护与保养需要从基础的配件开始进行保养,先是空气滤清器的保养。空气滤清器的清洗时效大概在运转50小时左右,当运转时间超过500小时,或者是警示装置发生报警时就要更换空气滤清器,须时刻确保空气滤清器的清洁,不能出现排放黑烟的状况。如果当警示装置提示时,就说明空气滤清器已发生堵塞,需要更换滤芯,并及时复位。2、机油滤清器机油滤清器和空气滤清器一样,同样需要在经过一段运转时间后进行清洗,并在需要更换时进行更换。机油滤清器的更换时需要的条件比较多,先需要将机组进行预热,在机组达到一定温度后再停机,然后在柴油机当中将一次性滤清器拧开,检查封口环是否还在原位。3、柴油滤清器同样还需将柴油滤清器进行保养,柴油滤清器在经过一段时间的磨合期后需要更换,之后每隔一段时间进行更换,柴油滤清器的更换步骤与机油滤清器的更换步骤大致相同,同样需将机组预热后再进行停机,然后拧开滤清器并在安装前检查密封垫是否处在新滤清器上,之后操作和机油滤清器的保养方式相同。需注意的是,如果
图片是厂家提供的,有电气工程师最关心的发电机组尺寸,通排风井的面积要求等。
对柴油发电机组进行保养,最重要的一个部件就是柴油机,我们通常都会使用黄油对其进行保护,殊不知,黄油虽然能够保护机体,但是滥用的反而不利于柴油发电机组的保养。为什么滥用黄油会对柴油机的保养起到一个相反作用呢? 主要是因为发动机工作升温到正常温度时,气缸套会受热膨胀,而气缸体座孔因受冷却水作用温度较低,因而膨胀较小。干式气缸套的外表面紧贴在座孔上面,以传导散热。气缸套外表涂上黄油妨碍了两个表面的良好接触,使之不能正常散热。 使用者需要注意的是柴油发电机组的汽缸盖和气缸垫最好不要涂黄油,虽然本意是加强密封性,但是气缸盖螺帽拧紧后,一部分黄油会被挤到气缸外浪费费,一部分黄油则会被挤入气缸。当柴油机工作时,这部分黄油会被高温烧成炭,积在气缸活塞顶等处。柴油机温度升高后,气缸盖与气缸垫、气缸盖与气缸体表面间的一层油膜会因温度升高而熔化消失,从而使气缸盖螺帽回松,造成漏气、漏油,直致冲坏气缸垫,也可能由于温度高、黄油焦结,使气缸盖、气缸垫不易拆卸。 为了在保养过程中避免起到物极必反的作用,在对
柴油发电机组的品牌有多种,例如康明斯发电机组、沃尔沃发电机组、上柴发电机组等等,在所有发电机组中,很多用户都是非常青睐康明斯发电机组,因为与其他品牌的柴油发电机组相比较,康明斯发电机组具有独特的性能,它的每一个组成部分系统都与其工作原理相结合,本文主要详解一下康明斯发电机组的组成系统,让大家具体了解一下它的每一部分的特点优势。 (1)康明斯柴油发电机组进气系统: 康明斯柴油发电机组装有干式空气滤清器和空气阻力指示器,使用HOLSET废气涡轮增压器,进气充分,性能有保证。 (2)康明斯柴油发电机组排气系统: 康明斯柴油发电机组使用脉冲干式排气管,可有效利用废气能量,充分发挥了发动机性能;机组内装有通径为127mm的排气弯管和排气波纹管,便于连接。 (3)康明斯柴油发电机组燃油系统: 康明斯公司专利的PT燃油系统,具有独特的超速保护装置;低压输油管,管路少,故障率低,可靠性高;高压喷射,燃烧充分
柴油发电机组中最主要的启动组件就是启动电瓶即蓄电池,其作用是实施对柴油机的电动起动和机组燃油系统的控制及控制自动化机组的实时启动运行与停止。因此一旦启动电瓶容量不足,则柴油发电机组就不能供电,备用应急电源供电系统就会失去保障作用,将会造成不必要的损失和严重后果,因而蓄电池将会成为开启柴油发电机的钥匙,为了保证柴油发电机的稳定运行,就得必须做好蓄电池(电瓶)的维和和保养工作。 一、在第一次给电池充电时,应注意连续充电的时间不应超出4小时,充电时间太长会对电池的使用寿命造成损害。 二、当出现以下情况之一时,充电时间允许适当延长: 电池存放时间超过3个月,充电时间可以为8小时 环境温度持续超过30℃(86°F)或相对湿度持续高于80%,充电时间为8小时 如电池存放时间超过1年,充电时间可以为12小时 在充电行将结束时,应检查电解液的液位是否足够,必要时可加入正确比重(1:1.28)的标准电解液。 三、电池在刚随机送达用户处时是干的,因此在使用前,应加入已均匀混合的正确比重(1:1.28)的电
