一、关于电气安装工程中,铜芯电缆终端头在什么情况下需要计算,是不是按照电缆截面尺寸来划分?工程量如何计算?在哪种情况下按电缆头计算,什么情况下按压铜接线端子计算?答:铜芯电缆头是根据制作的工艺来确定的,它的工艺分为:干包式、浇注式热缩式。但有时电缆头仅仅只做简单的压接,此时就不可套用电缆头制作,而应按压铜接线端子计算。国标图集看一下,上面有各种工艺的介绍及说明。实际施工时与图集上可能有区别,但可以大概分出来是那种工艺。在电缆的两端与盘柜相接的时候需要计算铜芯电缆终端头,是按照电缆截面尺寸来划分套定额,一根电缆两个终端头。中间头按每250m计1个,预算时一般不计,发生时按实签证.电缆头的计量一般是指电缆进箱柜的电缆头,是按电缆的截面划分的,划分原则是以最大单芯截面积为准。二、在套用座式大便器安装定额子目中是否包括角阀的价格。在套用洗脸盆安装定额子目中是否包括角阀和水龙头安装,角阀和水龙头的价格是否也已径包括在里面?答:每个地方定额
安装工程预算与编制实例
电力安装工程预算目录
水电安装工程预算问题总结的资料,因为内容比较多,所以弄成word文档,方便观看,可供参考……
1我国电气安装工程预算工作中存在的问题 1.1注意计算错误 在进行电气安装工程预算工作的时候,首先就是要熟悉电气安装工程的施工图纸,然后才开始分析并计算电气安装工程的工程量。计算电气安装工程量是一项十分关键的工作,是确定电气安装工程造价的基础工作。在进行计算工程量的时候,要注意计算工作的准确性。一旦出现错误,将会影响后面预算工作的准确性,同时还会导致工作量增加。所以在进行计算的时候,必须要注意计算数字的正确与否,确保预算工作第一步的正确性。 1.2注意计算单位错误 进行电气安装工程量计算工作的时候,除了需要注意计算不要出现错误,还需要注意不同单位之间的转换和计算方式。而且我国统一安装工程预算定额中的计量单位和日常生活中使用的标准计量单位是不一样的,有时候定额单位是标准计量单
谁有:1、电气设备安装工程预算知识问答 2、工业管道安装工程预算知识问答 3、建筑智能化安装工程预算知识问答 4、消防及安装防范设备预算知识问答 这四本书的PDF文件免费下载地址,有的话希望能共享一下,先谢谢各位了
一本非常实用的安装造价用书!!!!
上传《制冷空调安装工程预算》,分5卷,PART1
安装工程预算培训讲义.rar
安装工程预算手册V1.2.exe
安装工程预算手册 V1[1].2
本帖最后由 筑城 于 2015-12-27 20:08 编辑 文件格式: PDF 文件大小:9.21 M
文件格式:PDF文件大小:63.2 M (压缩后分2卷)
有关于水电安装工程预算学习资料,有一定的参考性,可供学习……
水电安装工程预算定额与实例,有一定的参考性,可供学习与下载……
本帖最后由 cdblql 于 2014-3-18 20:41 编辑 文件格式:PDF文件大小:5.05 M
看水电图很简单.看水施图的时候一定要将平面图和系统图对着看,这样才知道管道是在什么地方转弯,在什么地方变径,在什么地方分配水点,配水点标高是多少,而且在看给水的时候要看看有没有相应的排水措施和用水设施,再考虑给水点和排水措施、用水设施搭配是否合理,如有设计有洗衣机给水点,一般情况下给水点标高距完成地面1.1m(具体看设计),再看有没有洗衣机的排水地漏,是不是专用的洗衣机地漏,有没有存水弯,这些都有了再看有没有洗衣机的电源插座,位置是否合理,插座安全高度、安全措施有没有。看水施图一定要有很强的空间立体感,要达到感觉自己就站在房间里,在跟着管道走。 安装预算给排水管道施工图识图经验汇总 管道施工图识读 看电施图就先看说明,插座安装高度是多少,高度达的到安全要求否,配电箱安装位置什么地方,负荷是多少,合理否,空开大小合理否,出线的保护管是多大,电线的搭配合理否,电线与用电设备的搭配是否合理,线管敷设方式是怎么样的,在防雷接地上就看引下线位置《接地图》与《防雷图》引下线位置是否对应,如不对应那又在什么地方转换,
在本论坛上发现在看图学水暖安装工程预算,没有发现有电气的,把我下的电气安装的传上来,有兴趣的可以下来看下
代做工程预算
我是给排水工程专业学生,明年毕业,已经联系好了一份工作,出来从事安装工程预算!现在想认识些已经在工作的有经验的安装工程预算员,企图是想要你教我电方面的预算,我不是很在行!咋么办?
