  • 冬季室内供暖多少度最佳?
    关于冬季供暖的温度,说法不一。有报道称,供暖条件下实验台舒适温度范围为17.0—19.2℃。在ISO标准散热器工性能试验台上,对我国目前常用的三种典型散热器供暖条件下,室内热环境及人体热舒适进行了试验研究,得出了实感温度之间的关系。并利用模糊数学理论对热舒适试验结果作了模糊分析,从而得出在冬季供暖条件下80%的人感到舒适的温度范围为17.0—19.2℃。
  • 室内供暖管道这样安装对吗?
    室内供暖管道这样安装对吗?
    某单位办公楼内的供暖管道是这样安装的(见照片),这样安装对吗?
  • 室内供暖设备调节的方式
    室内供暖设备调节的方式 运行调节中,在基地(热源)处处进行的温度、流量的调节称为集中运行调节。我们采取的集中运行调节的方法一般有两种: 1、质调节--改变管网的回水温度 在进行质调节时,只改变集中供暖系统的回水温度,而系统循环水量保持不变。这种调节方式,管网水力工况稳定,运行管理简便,采用这种调节方法,通常可达到预期效果。 质调节是目前最为广泛采用的集中供暖调节方式,但由于在整个供暖系统中,管网循环水量总保持不变,消耗电能较多。同时,对于有多种热负荷的热水供暖系统,在室外温度较高是,如仍按质量调节供暖,往往难以满足其他热负荷的要求 2、量调节--改变管网的循环水量 流量调节就是将采暖期按室外温度的高低分成初寒、寒冬和末寒三个区间,根据水的潜热与流量成正比的概念。 对于每个区间,热水的流量即指在室外温度低的寒冬区间中保持大的流量,使用流量大的循环泵;在室外温度高的初寒和末寒区间
  • 室内供暖实现运行节能的方法
    室内供暖实现运行节能的方法
    单选题, 我自己直观的判断为C , 请指教!谢谢!
  • 打造中国室内供暖第一展!
    本次展会亮点之一,“2007上海国际室内供暖系统产品与设备展览会”与“中国国际人居环境科技博览会”配套同期举办,主办方中国房地产及住宅研究会人居环境委员会与上海京海展览服务有限公司将全力打造国内唯一全面改善人类住居环境的大型专业博览会!本届展会主题将“倡导人居环境 享受健康生活”服务人类为目标,同时本次展会的目的将提供一个专业室内采暖供暖行业企业单位、专业人士零距离的互动平台!以实现资源共享、展览展示、信息交流、商贸采购等。届时总计8,000平方米展览面积呈现在你面前!预计30,000专业观众将为本次展会带来前所未有的商业拓展机会和巨大行业关注热度!2007SIHE组委会京海展览新闻部查询网站:http://www.jhexpo.com/sihe
  • 室内供暖系统分类以及特点
    知识点:室内供暖系统
  • 有哪些因素会影响室内供暖温度呢?
    1.室内管网年久失修,管内锈垢堵塞,会严重影响热水循环,造成室内温度上不去,尤以一楼影响最大。 2.房屋保温效果不好。如墙壁、门窗为非节能型材料,传热系数高;门窗年久失修,密封不严,冷风渗透量过大;经常开关门窗,热量损失大。 3.因室内装修,改动房屋结构,造成房间面积变化;改动供暖设施,如变动暖气片位置、增大暖气片面积、改动暖气片安装方式、覆盖暖气片等,都会导致供暖管网的运行工况发生改变,影响暖气片散热,造成供暖失衡,甚至影响单元楼内的其他住户。 4.采暖管网供水温度低,会导致暖气片温度低。
  • 室内\200411315552235320
    室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
  • 室内热水供暖系统的水力计算
    室内热水供暖系统的水力计算
    本帖最后由 lardice 于 2013-10-24 15:09 编辑 热水供暖系统管路水力计算的基本原理:一、热水供暖系统管路水力计算的基本公式当流体沿管道流动时,由于流体分子间及其与管壁间的摩擦,就要损失能量;而当流体流过管道的一些附件 ( 如阀门、弯头、三
  • 请教一下这两个设计哪个更好一些(室内供暖)
    1.为什么图一的供暖设计优于图二呢??????2.有没有更好的布置方式呢???诚心请教各位前辈。
  • 冬季供暖期间室内干燥的解决办法
    在这多雨的夏季,晚上听着青蛙呱呱叫声入梦,白天伴着蝉的吱吱声工作,再加上潮湿闷热的天气,让人感觉很不舒服。到了冬季,家中有装暖气片或地暖等采暖设备的家庭开始供暖,室内空气又会干燥起来,特别在早上起床的时候老感觉嗓子干、想咳嗽、皮肤也干。那有什么办法来解决室内干燥的问题呢? 方法一:在暖气片上搭上湿毛巾 供暖后,暖气片表面很热,在表面搭上湿毛巾后,可以快速的使毛巾中的水分蒸发,达到湿润空气的作用。要注意的是要经常清洁暖气片表面灰尘,保证室内空气的质量。 方法二:用加湿器加湿空气 加湿器是家庭中常见的加湿设备,它不仅加湿效果好,而且它有很多造型和颜色能与装修风大搭配,成为了一种家居装饰品,很受大家的欢迎。使用加湿器需要注意的是最好使用纯净水,定期进行内部清洁,减少室内空气污染。 也可以将一壶水持续烧开代替加湿器,水在沸腾情况下会有大量的水蒸气散发出来
  • PPR管材可以用做室内的供暖管道吗?
    我最近的供热工程是热水供暖的,供水温度是80度,回水温度是60度。甲方采购的材料是PPR管材。可以在后来试压的时候,管子爆了。我现在怀疑PPR能不能用做室内供暖管道(埋设与楼板内)。
  • 请教室内供暖管线如何布置?管材如何选择?
    一住宅楼四个单元,每层八户.采用集中供暖,分户计量.系统采用下供下回双管系统?立管设在管道井内;室内采用水平双管系统. 问题: 室内供暖干管欲采用镀锌钢管;地面没有垫层;能不能在土建施工钢筋混凝土楼板的时候把管线敷设在钢筋混凝土结构内(全部).请教 请教如果敷设在地面之上,管材能不能采用PP-R管?
  • 【多图】室内供暖管道安装工程案例
    【多图】室内供暖管道安装工程案例
    室内供暖管道安装工程案例
  • 室内装修后供暖要注意哪些事项,专家帮你解答
    供暖后,室内外温度、湿度有差异,板材进场后会受影响。如果立即使用,木材成品很容易发生变形。所以消费者买回板材后一定要在室内放置几天,让屋内的温度、湿度与板材本身的含水状况相适应后再使用。但不要把装修材料堆放在取暖设备上,以免其因受热不均而变形。采用地热供暖的房间,码放木材和人造板材时要在板材底部加垫木方或其他东西,避免木材开裂、变形。 此外,上海别墅装修专家提醒,一些需要现场制作的木家具、木料施工前要测试含水率。木料含水率要控制在12%以下才能保证适合的收缩率,这就能将日后变形、收缩等问题控制在最小范围之内。供暖后室温升高,木材水分蒸发,使用含水率合适的木材制成的木器变形几率小,而含水率过高的则会变形。同时,如果木材的含水率偏高,需在室内自然风干,不可靠近暖气或窗口、门口风干,否则过快失水也容易变形开裂。
  • DN25长35米室内供暖管道补偿器该选择什么形式的
    安装温度考虑0度,供回水温度为95/70,若选用方型的,就比较难看,有DN25的波纹补偿器么?如果有,它的最大补偿量是多少(我查的图集上DN32的波纹补偿器,最大补偿量才20MM),请高人指点指点!!!
  • 冬季供暖居民供热室内采暖温度标准的看法(转)
    在我国大部分地区尤其是三北地区,冬季采暖是居民生活的基本需要。热从福利型转为商品型后,分户控制、分户计量还未得到大面积应用,供热质量仍以用户室内温度为标准,部分城市将供热温度标准规定为≥16℃,部分城市为≥18℃。探讨切合实际的室温标准,对保证冬季采暖、节能减排、保持经济可持续发展十分必要。一、地方政府供热法规中对室内温度的规定,结果显示:1、严寒区的黑龙江省至寒冷区的陇海线以北的广大采暖区,规定的采暖室温标准不同,≥16℃或≥18℃,且不以各地采暖期室外温度为标准。2、进入21世纪后制定的供热法规,对室温要求逐步提高。二、国家对室温方面的有关规定我国冬季室内卫生对温度要求包括以下几个部分。垂直温差:指居室中央地面以上0.1米处的气温与距地面以上1.5米处的气温之差。垂直温差过大,会使足部温度下降,体温调节紧张,不利于健康,一般垂直温差应小于3℃。室温:集中式采暖居室中央1.5米处气温的适宜范围为16~20℃
  • 家庭、企业自己供暖用什么?
    传统燃煤锅炉有爆炸的危险,大家都会看新闻,里面总会报道哪哪的锅炉爆炸几死几伤的事故。谁也不想天天守着一个不定时的炸弹来过日子。而且现在房屋的建筑面积也越来越大,每年的暖费用也在增长。家庭好还,可是有些企业面积太大,采用集中供暖不是很合适。那么很多人就开始考虑自己供暖。那么自己供暖用什么设备呢?总不能弄一个锅炉放在房间里吧,那么还得在拿出一个房间放煤。现在有了一种新型的即热式燃气节能热水机,是深圳一家叫卓益节能的公司生产的,我曾经用过。我来给大家说说我自己总结的它产品的特点吧。一是节能:为企业减少了大量的人力、时间、金钱。经深圳市卓益节能环保设备有限公司多年实际案例总结,燃气节能热水机同比节能率高达40~50%,这就为企业节约了近一半的燃料费用。自动化:
室内供暖
室内供暖专题,为您提供室内供暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内供暖 相关的专业交流讨论,更多室内供暖相关内容请访问
相关热门专题
家装暖气
装修工程预算
