  • 预埋柔性防水套管预算采购事项
    柔性防水套管自身带密封功能,套管大于工作管径(根据口径大小而定),穿管墙厚等于套管翼环内侧距离。详情查询--嵩山防水套管厂
  • 求1000立方米消防水池预算
    求一个1000立方米消防水池预算,地下式,有盖板,钢筋混凝土结构。麻烦有做土建预算的朋友能发一个模板也好。 2333378262@qq.com谢谢看到帖子的土建预算大师。
  • 关于01年北京预算定额防水项目的疑问
    我们现在做劳务分包,按照01年北京预算定额计取人工费。有个疑问想请教高手: 独立基础的平面防水(上表面)是否应扣除其上的柱、墙面积?每个基础都有400宽1000高的基础梁相连接,请问基础的立面防水应否扣除与地梁搭接面积?
  • 一个完整的消防水、电气预算书(execl版)
    http://www.gpszx.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=6936&way=1
  • 浙江市政预算新定额防水套管制安问题
    大家好,最近接到一个新工程,都是防水套管制\安的,可是新定额里面又没有,而且管径都很大2000A型左右的,要计主材,请问该怎么套呢?谢谢.国标编号是040502010***
  • 请教大家关于给水管道中刚性防水套管制作预算的问题
    今天我做预算,遇到了了防水套管的预算,我使用2002年辽宁定额第6册6-2945时,发现制作刚性防水套管需要DN50焊接钢管3.26m ,有些不理解.防水套管只是要求高出地面50mm,,那么我认为防水套管制作250mm长应该够了.为什么要3260mm啊?小弟刚开始做预算,希望大家多多指教!!!谢谢!!
  • 关于防水板的最小配筋率
    各位好,小弟想请教一下:在独基加防水板这类基础中,当防水板的配筋由水浮力控制时,防水板是否属于 卧置 于地基上的混凝土板。这最要是关于最小配筋率的问题。请各位不吝赐教,谢谢了!
  • 如何选择防水补漏的材料
    【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
  • 桩头防水施工怎么操作的?
    桩头防水施工怎么操作的?
    如图所示的桩头防水构造。(1)这个遇水膨胀条是怎么安装的?是每根钢筋绕一圈包围着?还是沿着钢筋穿个孔套上去的?(2)怎么保证膨胀条在施工浇筑时候不被扰动?能固定在需要的位置?(3)是先做防水层,再安装膨胀条?还是先安装膨胀条再做防水层?二者哪个在外层?(4)这样桩头的处理,能保证桩和承台是浇筑为一体吗?总感觉不是结合很紧密的感觉。这个施工缝受力又是最大的地方。
  • 为什么使用钢性防水套管?
    一般的水池为了防止水从侧壁漏出,要求穿水池上的水管都要安装防水套管,边上设止水翼环,那么套管和水管之间的空隙不是还是会漏水吗?是不是套管和水管之间还有胶圈连接啊? 这种防水套管在施工上是怎么样做的?
  • 防水卷材这样施工合格吗
    防水卷材这样施工合格吗
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
  • 聚氨酯防水是否可以这样施工
    聚氨酯防水是否可以这样施工
    室外看台裸露部位设计为聚氨酯防水涂料,保护层为50mm厚细石混凝土照面,现场施工为了保证两者有效结合,现先进行涂刷聚氨酯防水涂料,后均匀涂撒细沙(样板),这样做有没有什么依据 或者有没有更好的做法?谢谢
  • 预算与标底的关系是什么?
    预算与标底的关系是什么?
    预算与标底,是政府采购或招标采购中两个既紧密联系又有本质区别的概念,往往容易混淆,产生异议,引起误解。有人认为,预算就是标底,标底等于预算。计支宝认为,有必要进行深入探究,认真分析和比较,捋清标底与预算的关系。 第一,预算和标底均属资金概算,二者重合度将进一步提高。所谓预算,这里是指项目支出预算,是在采购项目立项时对项目所需采购资金的大体概算;所谓标底,通俗地说,就是项目造价,更多是指工程项目造价,是基建工程的预期价格。由此可见,预算和标底,都是采购项目资金的大体概算或预期价格,是采购人可用资金额度及在财务上应承担的义务。
  • 有关基础防水的一些疑问
    问题补充:例如筏板基础,筏板基础使用砖胎膜的,那么防水需要面积需要加大吗?另外筏板基础里面防水归类归在筏板基础防水还是单独建立一个子母。如图,为地下室侧墙与地下室底板。还有一个问题是集水坑的卷材防水归在筏板基础里面吗?
  • 屋面及防水工程预算知识问答连载五之材料原价及材料运输
    知识点:材料原价 9.什么是材料原价?
  • 请教关于防水规范的问题
    请问各位大侠,卫生间防水的闭水实验的验收方法在什么规范里呢,时间是24小时,现在是不是改为48小时了,有这规定吗,多谢.
  • 有关地下防水的一些问题
    1.规范要求防水必须由专业队伍施工,这一点在档案上如何体现出来.2.地下防水工程施工时,必须保持地下水位稳定在基底0.5米以上,若施工时不做降水措施时,地下水位在基底0.2米处,对于施工质量有什么影响吗.3.防水混凝土的施工缝为什么必须留在高出底板表面不小于300mm.4.若在混凝土配合比时,要采用60天强度,需要设计出具变更手续吗.
防水预算
防水预算专题,为您提供防水预算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防水预算 相关的专业交流讨论,更多防水预算相关内容请访问
相关热门专题
水暖监理
水电预算知识
