  • 采暖管道这样找坡可以吗?
    采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
  • taojin1314调任到采暖供热
    taojin1314在任地板采暖斑竹期间表现出色,现调任到采暖供热版块与flyingbird、 lwjlwj 斑竹合作,共同创造更好的专业技术氛围,大家支持啊参与支持的网友奖励由lwjlwj区管和 flyingbird、taojin1314支付,呵呵
  • 蒸汽采暖的管路如何处理?
    单位让我设计一套蒸汽采暖系统.管路的材质我选用的是无缝钢管.大口径的管子我进行酸洗,不知洗后用什么防腐漆?小口径的我镀锌可以么?热镀锌和冷镀锌什么区别呀?我该用什么?
  • 宾馆的采暖项目,请教各位!
    此项目为一三星级酒店,没有煤气,采用燃油锅炉作为热源,供应采暖和房间的生活热水,一楼为地热采暖,二楼至五楼的房间为暖气片采暖,二楼以上不能开地槽,只能开墙槽。请教各位,该选用多大的锅炉,采暖系统的主管道需要多大,暖气片采用哪种连接方法,采暖和热水分别需要多大的循环泵!
  • 别墅采暖施工图这样可以吗
    这里有一套别墅采暖施工图,是本人设计的。按照实用供热空调设计手册设计,选取的管径很小,请各位大侠看完图纸之后,提一些改进的意见吧。其次这次设计之中,三层与其余两层的水利平衡很难解决,请各位提供一下解决方案。再次先谢谢!
  • 蒸汽采暖的管径选择依据
    小弟不才,请教各位大侠两个问题:蒸汽采暖系统,在水力计算过程选择管径时,主要的依据是什么?是控制比摩阻呢还是控制流速?小弟是按照手册对蒸汽管道内热媒的最大流速要求的0.8选择的管径,但是现场反馈系统不热,凝结水回水困难迷茫中,忘不吝赐教
  • 关于采暖收费方式的讨论
    前段时间在网上调查了一下我国采暖地区的采暖收费方式,发现大部分城市还是按照面积收费的,尽管有分户热计量的设计,甚至是部分试点在推行,我深深地感觉到推广的难度很大,总结了以下几点原因:1、分户计量的成本高,国家补贴落实不到位。2、住宅分户计量居民还没感觉到实惠,至于实行两部制后,费用改变不大,意义还是不很明显!3、低收入人群一个是用不起暖气,另一方面是改造费用承担不起,高收入人群不在乎这点暖气费的增加还是减少,他们要不就是收入高,要不就是有公司或者国家补贴,根本没把采暖节能当回事。4、公共节能跟不上,那是花的国家的或者公司的钱,大家的节能意识不强。权衡利弊,我有以下几个建议,1、对于现有采暖设计实行严格的标准,并且提高标准,比如只要是采暖建筑或者厂房,窗户的传热系数不能大于2.0W/m2.K,墙体也
  • 关于计算采暖面积的问题
    请教众大虾: 地暖工程中,计算采暖面积有什么规定呢?这两天我在算地暖面积的时候有很多问题,比如:1、在图上算面积的时候,关于入口门洞、厨房的一些部位(图上基本上都画出厨台的边线),室内台阶,跃层中的楼梯部分等。
  • 采暖方案选择---求助
    我是设计方面的新手 刚接到一个工程11层的楼1-3层为商铺 4-11层为住宅甲方要求商铺用散热器 住宅用地暖请问大家 用什么方案好一些啊 能帮忙分析一下吗 谢谢啦。。。
  • 求助:这样的工程如何采暖
    刚刚开始做采暖通风设计,很多问题不明白现有一沈阳的工程,地下一层是人防和车库,地上1-2层是联排的商业网点,上边是1栋13层的点式住宅和1栋13层的单元式住宅,住宅用地暖采暖,换热站设置在地下一层。 请教:1.采暖系统如何分区比较好? 2.商业网点宜采用散热器采暖还是地暖?地下一层有泵房,采暖方式采用哪种,风机盘管采暖合不合适? 3.若网点和住宅采用地暖,地下室采用风机盘管采暖,地下室的换热站该如何设计?谢谢各位大侠!!:time:
  • 采暖管材还是选进口的好
    采暖管材还是选进口的好
    家里新房要装修,准备装一套地暖系统,不用再为冬天取暖发愁,最近到处了解关于地暖管材方面的信息,在自己使用的过程中,也跟大家一起分享地暖选管材的经验据专家介绍,目前地暖辐射采暖常用的管材主要有铝塑管、PE-X管 、PE-RT等多种,其中铝塑管主要用于散热器采暖, PE-x、PE-RT等均用为地板采暖,交联聚乙烯(PE-X)管因具有较高的性价比,并且可弯曲、施工方便、在高温下长期耐压性能好,被广泛应用于“低温热水地板辐射采暖”领域,是目前国内地暖市场用量最大的管材。 通过这次地暖选材的经验,经过全面比较,要选管材还是进口管材靠的住.国产普通管材铝层采用搭接焊,厚薄不均匀,在安装扩管过程中,容易造成铝层破裂、焊接带断裂。内层薄,扩管或高压
  • 热泵采暖与锅炉采暖一样吧?
    不管是水源热泵还是地源热泵,它们无非是将水的热量或者是土壤的热量提取出来,加热以水为介质的载体,进而达到采暖的目的,它只是一个加热机器,跟锅炉没什么两样吧,都是供能设备,只是供能方式不一样,热泵采暖系统中,热泵提取出来的热量也是要经过换热器把采暖系统的水加热吧??采暖系统也跟锅炉房的一样,有它的循环泵,把热水送到系统的末端,有补水泵,补充系统的漏水等等,其实就是相当于把锅炉换成了热泵,其它的都没有变化,对否?谢谢!
  • 关于采暖的水力计算问题
    这次做的采暖采用的是同程式,水力计算我只是算了一个最不利管段的,因为原来毕业设计时算过,不平衡率总是超过15%的,当时老师说实际上总是用阀门调节的大家说一下你们一般是说明用阀门调节还是不平衡了通过改管径使它平衡?大家平时都水力计算么?
  • 采暖方式不是一般的多!!!求救!
    建筑采暖的系统方式,什么垂直双管,垂直单管,垂直单双管,水平双管,水平单管,还有单管水平跨越式。。。等等,那么多。。。。。都是看大家用语言来说。。。。能不能有图来表示我们新手看看呢??? 这样对于我们新手来说更是好了解,谢谢前辈各位指教!!
  • 请教个锅炉采暖的小问题
    各位暖通大师好,小弟今冬买了个小锅炉想给自己的三层小楼供暖。现在的情况是每层楼都是单独可以实现供暖的,现在想在周一到周五的时间只供一层,二层三层想停供,现在的想法是在通往二层的供水管道上想加一道阀门,不供的时候把这个阀门关闭,用的时候再打开,这样可以实现吗?如果不能的话,请问怎么做才能实现呢?谢谢各位...
  • 【请教】关于直埋采暖管的问题?
    【请教】关于直埋采暖管的问题?
    暖气管道开始注水了,发现有一组直埋管打开阀门后,旁边的上水井内有淤水,下午采暖井内有淤水,请问各位大师怎样才能快速判断出管道破损的准确位置。
  • 高区采暖用什么供暖方式好
    1。有一个十层的办公楼,一--五层利用集中供热供暖,采用下供下回式,五~十层采用高层直连设备加压供暖,请教各位五~十层采用上供下回供暖方式好,还是下供下回好(位于东北地区)。
  • 关于热泵采暖的问题请教大家啊
    目前一个项目采用水源热泵给车间采暖,但是只有白天开机,夜间停机,通常经过一晚的冷却之后,热水通常只有五六度,这时开机的话排气压力会过低,吸排气行不成压差,冷剂和油都聚在冷凝器里了,回油不好很容易出现油液位低的报警,有没有好的解决方案啊。希望能省事又便宜的,目前小弟提的加套电加热但是价格太高,另外之前考虑的放井水进冷凝器提下温,又担心甲方嫌操作麻烦和井水杂质进末端没敢提,现在小弟有一设想,机房加自立式温控阀,当温度小于30度时,温控阀关闭,开机时先在机房内通过压差旁通阀做内循环,拉起排气压力和温度后温控阀打开,不知道这个思路行不行,另外前辈们有什么好的经验,望不吝赐教,感激不尽
  • 关于埋采暖管的垫层的问题
    住宅项目 原采暖、给排水管路 都敷设在楼板垫层内 垫层为70mm轻集料。由于土建的楼板有问题要加厚,需要把轻集料替换成C20混凝土,把垫层改成板。这个变动需要设备安装专业怎么配合?这种做法有什么问题?符合规范要求么?解决需要什么措施么?请高人指点 谢谢
  • 采暖古河计算的一些疑问
    采暖古河计算的一些疑问
    今天看了采暖负荷计算中围护结构附加耗热量修整系数取值,其中有以下几点不明白请高人指点:1、外门附加率中两道门的取值80%为何比一道门取值65%更高?附加率为何与楼层有关?2、简写附加修正率取值是不是负值?否则为何不经常使用的建筑物取30%,白天使用的取20%?
明管采暖
明管采暖专题,为您提供明管采暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与明管采暖 相关的专业交流讨论,更多明管采暖相关内容请访问
相关热门专题
水暖定额
预算装修
