最近做了套张家口的加气站罩棚网架图纸,审图机构是山东的,审图方向我提出了几点问题:1 网架结构杆件不宜小于60*4 mm(该网架跨度27米,柱间距15米,单板屋面。)2 网架未考虑地震荷载(该网架抗震设防烈度为7级,按规范是不需要考虑地震计算的)看来山东省对于网架方面有地域性的规定,不知道有没有山东省的朋友,能详细说明一下。
112223t6yyupopojioujj
网架设计是钢结构设计里面比较普遍的一种结构设计形式,在实际工程中,主要依靠软件设计的成分比较大,当然软件虽然不大,但是在运用的过程中,以及大家所经历的阶段不同,遇到的问题都会各不相同,如有这方面经历的朋友,有什么问题,有什么运用感想,都可以回复,大家一起提高,一起完善,我也做了一些网架的设计,希望踊跃提问,我会的我会尽力回答大家!
我用MST软件设计的,很简单的加油站,长X宽:45mX15m,采用多点支撑,由于跨度小,温度应力小,所以采用压力平板支座。请帮我看看设计的是否比较合理经济,就是杆件取的大不大,还有一般平板网架每平米的重量是多少?我在设计过程中选取了支座图的,怎么出图的时候没有支座图,而且支座表信息也没有具体数值。下面是附件,每张都是接住上一张的,麻烦了。
大家好,毕业设计是一体育管的设计,大家指导下,谢谢!这里有几个问题,麻烦大家告诉我下。1.由于屋面是倾斜的,有个角度,风荷载只有上悬杆有还是下悬杆也有的。2.用3D3S进行设计时,有个屋面板,对荷载是施加面荷载还是杆荷载的。3.另外一个就是网架的高度一般来说是先根据经验值取得,还是根据你的柱距先确定再进行验算。就像我这设计,我的平面尺寸是77M*63,高度来说,一般是取多少的。另外还有周边支撑距离一般在那个范围。问题傻了点,,大家帮帮手。谢谢了。那位大虾有3D3S的原文件,发份给我们参考下,那就大谢了~
请教一个网架设计问题看到这么多前辈在这里,我想我这个问题应当有人能够给予指教了,所以向大家请教!3D3S中,可以施加温度荷载(作用),对话框里面这个温度增量1,增量2,应当怎样取才合理呢?举个例子,如果A地区年温度变动区域是-10°到45°,是否t1=-10°,t2取45°,或者是取t1=10°(施工时温度),t2=45°(温差达到极大值年极端温度),此问题一,暂不考虑建筑物建筑围护对结构的保温作用。问题二:此温度荷载与其它作用进行荷载组合是时,应当考虑哪几种工况?在各种工况(组合)中,温度作用的分项系数、组合值系数应当怎样取?
3D3S10.1网架设计模块新增功能
SFCAD网架设计的基本步骤现在学习网架设计,大家探讨一下
内容简要: 1,平面椭圆网格划分; 2,双层双向抛物面网架上弦建模; 3,双层双向抛物面网架下弦建模; 4,双层双向抛物面上弦旋转风荷载添加; 5,双层双向抛物面上弦基准点拟合; 6,双层双向抛物面周边天沟处基准点处理; 7,支座设计。 视频请点击附件下载
Maggie网架设计软件免费无任何限制!
本人收集的很好的MIDAS/GEN学习例题和视频。
各位前辈、各位同行: 您们好!我是最近接触3D3S这个软件,我在网架设计中出现了求助大家的问题,请各位帮忙指导!倍感好意。由于该网架侧边甲方要求腹杆垂直竖放,于是我想在建立正四方锥网架后,在侧边增加杆件以达到甲方要求,先在前视图中添加好杆件,但另一边我在后视图中添加杆件时,程序仍将杆件添到前面已添好的杆件上,我将如何添加另一边的杆件,请教!!!
如题,需要的话请大家下吧,不错的软件
设计软件SFCAD球形网架设计中,风载的输入,采用体型系数两侧0.8,-0.5,前后-0.7,屋面-1.3,-0.7(开敞式),请教是否合适。
网架设计基础入门视频,提高您的设计水平,加快您的学习进度
这个网架怎么设计呀?用什么软件建模呀?sap2000还是MIDAS,我以前没有做过网架,现在要做这个曲面的网架设计。局部放大后,立面图:
视频请点击附件下载,需要更多具体资料的请留邮箱,会第一时间发给大家 讲解: 1,平面椭圆网格划分; 2,双层双向抛物面网架上弦建模; 3,双层双向抛物面网架下弦建模; 4,双层双向抛物面上弦旋转风荷载添加; 5,双层双向抛物面上弦基准点拟合; 6,双层双向抛物面周边天沟处基准点处理; 7,支座设计
视频及资料请下载附件: 在线观看地址:http://www.structure.com.cn/view/1050.html(复制后浏览器网址栏
