最近做了个小区,4栋小高层,现在需要配置一台备用发电机组,不知道它的容量是怎么确定的,请各位前辈帮助。 二级负荷有,消防泵1台30KW,喷淋泵1台30KW,生活泵1台11KW,消防稳压泵1.5KW,生活稳压泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14台×15KW,还有人防负荷大概100KW,再加上应急照明负荷大概有5KW吧,请问这需要多大的备用发电机啊?
广东中山小区600KW(电梯.消防应急)负荷的备用发电机应该怎样选型?25台17KW电梯泵房111.2KW其他消防应急63.8KW有发电机供应商的也可以留联系方式QQ电话
做一住宅小区,市政不能提供两路电源准备上柴油发电机小区正常用电由两台箱变提供。两台箱变距离大概在150米左右。住宅小区内的二级负荷(主要是小高层的电梯用电,水泵房用电,和地下车库消防用电)由柴油发电机提供备用电源。1。我想问当正常电源断电后柴油发电机怎样启动,需要哪些措施保证市电断电后发电机能快速启动。 2.当一台箱变出现故障后,柴油发电机也应当启动(因为每台箱变都带有二级负荷),但是另一台箱变还在供电,这样柴油发电机的电和这台箱变的电属于并列运行。怎样解决这个问题??3。小区内的二级负荷主要是小高层的电梯用电,水泵房用电,和地下车库消防用电。是不是 可以手动启动柴油发电机??能不能满足断电时间要求?
企业备用250kw发电机日常维护,华全动力介绍! 一、 企业备用250kw发电机日常维护1、进行绕组温度检测2、轴承温度检测3、发电机输出参数检测以及环境检测。二、企业备用250kw发电机预防性检查1、在机组运行过程中每间隔500h定期进行以下项目检查:①冷却部位清洁度检查②检测定子线圈绝缘电阻③根据需要检查轴承运行状况④检查轴承润滑脂流量2、在机组运行过程中每间隔5000h定期进行如下项目检查:①冷却部位清洁度检查②检测定子线圈绝缘电阻③检测转子线圈回路绝缘电阻,(旋转整流器所有接线柱断开,测试时用500V的兆欧表)④检测电压、电流、温度、轴承和振动⑤检查轴承运行情况⑥检查电机与网线连接,拧紧接线柱⑦检查端盖的密封度⑧检查电机正常运行时的各项功能。3、在企业备用250kw发电机运行过程中每间隔15000h定期进行如下项目检查:①清洁②检查③消除缺陷④更换轴承润滑油⑤
工厂备用700kw发电机维护方法,华全动力介绍! 一、工厂备用700kw发电机月度保养: 1、 清理机组外表面; 2、 检查调速制杆是否灵活、润滑各联接点; 3、 更换冷却水,更换前后测量PH值(正常值为7.5-9),并做好测量记录,需要的话及时处理(通知水处理工配合进行); 4、 检查风扇皮带及充电机皮带的张紧度,需要的话调整; 5、 配合电工作应急发电试验,检查柴油机运转时各仪表读数及温度、响度是否正常,并做好运行记录。 二、工厂备用700kw发电机季度保养: 1、 检查空气流阻指示器,显示红色时清洁空气滤清器; 2、 放出柴油积水,清洗柴油过滤器; 3、 注意润滑风扇皮带轮及皮带张紧轮轴承; 4、 检查超速机械保护装置润滑油位,不足时加油; 5、 检查外部主要连接螺栓的紧固情况。 三、工厂备用700kw发电机年度保养: 1、 配合电工进行并联
最近做了个小区,4栋小高层,现在需要配置一台备用发电机组,不知道它的容量是怎么确定的,请各位前辈帮助。二级负荷有,消防泵1台30KW,喷淋泵1台30KW,生活泵1台11KW,消防稳压泵1.5KW,生活稳压泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14台×15KW,还有人防负荷大概100KW,再加上应急照明负荷大概有5KW吧,请问这需要多大的备用发电机啊?
柴油发电机等备用电源的比较
大家帮帮忙,这个Wb02是怎么计算出来的谢谢大家了
发电机检修规程
小区一二级负荷设置专用变压器+柴油发电机,那么在专用变压器这块什么时候需要两台互为备用呢 如果一二级总计算负荷为700kw,用一台800kva 的变压器和一台800kva柴油发电机可以吗,如果是2台变压器互为备用,变压器该选多大容量的?
消防系统为了满足供电要求,需要配用柴油发电机,但是甲方想利用现有的柴油发电机,所以现在想在买一台柴油发电机并联使用,请教一下大家,两台30KW的柴油发电机一起使用,输出功率是60Kw吗???
机房备用发电机日常使用维护,华全动力介绍! 1、燃油的使用:柴油发电机组一般使用0#或-10#、冬天使用-20#或-35#柴油。取下燃油箱盖(逆时针旋转),加注燃油,并观察油箱上的油位计。加油时不要把加油口的燃油过滤网取出。 2、机油的使用:柴油发电机组的机油型号一般使用15W40CF,冬天使用型号为5W40. 机油应保持油标尺的“静满MAX”处 3、冷却液的使用:水冷机组冷却系统使用软化水。 添加剂与蒸馏水或经过处理的水混合,以形式冷却系统保护液。 4、电池的使用 (1)将红色线接在启动电池的正极上,绿色线接启动电池的负极,并拧紧端子使之接触良好。 (2)注意在连接电池线时,切勿因所用工具导致电池短路。 (3)电池的电解液密度为1.26--1.28之间,电池单只电压约13V左右。 5、机房备用发电机的运行前:机组启动运行前,需对燃油、机油、冷却液、电解液、电池开关、主开关位置、进排气口进行逐一检查。 机房
上柴养殖基地备用发电机维护与保养,华全动力介绍!1、空气滤清器对于上柴养殖基地备用发电机的维护与保养需要从基础的配件开始进行保养,先是空气滤清器的保养。空气滤清器的清洗时效大概在运转50小时左右,当运转时间超过500小时,或者是警示装置发生报警时就要更换空气滤清器,须时刻确保空气滤清器的清洁,不能出现排放黑烟的状况。如果当警示装置提示时,就说明空气滤清器已发生堵塞,需要更换滤芯,并及时复位。2、机油滤清器机油滤清器和空气滤清器一样,同样需要在经过一段运转时间后进行清洗,并在需要更换时进行更换。机油滤清器的更换时需要的条件比较多,先需要将机组进行预热,在机组达到一定温度后再停机,然后在柴油机当中将一次性滤清器拧开,检查封口环是否还在原位。3、柴油滤清器同样还需将柴油滤清器进行保养,柴油滤清器在经过一段时间的磨合期后需要更换,之后每隔一段时间进行更换,柴油滤清器的更换步骤与机油滤清器的更换步骤大致相同,同样需将机组预热后再进行停机,然后拧开滤清器并在安装前检查密封垫是否处在新滤清器上,之后操作和机油滤清器的保养方式相同。需注意的是,如果
上柴养殖基地备用发电机维护内容 1、上柴养殖基地备用发电机的日维护1)检查燃油、冷却液、润滑油是否泄漏。2)检查发动机冷却液加热器。若温度过低,加热器可能未工作将导致发动机加热失败。3)检查上柴养殖基地备用发电机电池组电量情况。2、上柴养殖基地备用发电机的周维护1)检查发动机润滑油和冷却液标高。2)检查电池组电量情况。3、上柴养殖基地备用发电机的月维护1)检查空气滤清器阻力值。2)检查运行时机组是否有异常振动、过多废气、过大噪声或冷却液、燃油泄漏。周期性进行发电机组试运行可润滑发动机部件,可以提高起动可靠性;防电路接头氧化;消耗燃油防变质。备用机组空载运行时,时间在10~15分钟即可。每月应至少运行3)检查散热器是否有渗漏或连接松动。4)检查燃油标高和输送系统状况。5)检查电池组线路连接情况,电池液比重低于6)检查排气系统是否泄漏或过大阻力,排放冷凝液。7)检查发电机组进气口通风阻力。8)检查保养工具是否备齐。4、上柴养殖基地备用
工厂备用600kw发电机报价影响因素,华全动力介绍! 工厂备用600kw发电机报价还受到机组品牌、配置及功率大小的影响,要具体问题具体分析。 1、功率 不同功率的发电机价格不同。用户在选择发电机组功率的时候要提前让电工给核算或者让厂家给选择合适功率的发电机组。 2、配置 发电机组配置有很多,除了标准配置外,还有自选配置(费用另计)像移动拖车、防雨棚、自动化、静音箱等,不同配置功能不同报价也不同,用户要根据具体工作需要选择合适的机组配置。 3、发电机需求 市场需求量的多少影响着工厂备用600kw发电机报价。需求增多,报价上涨,需求减少,报价下降。天气越来越热,用电量明显增加,自然天气也会带来发电机上涨。天气冷的时候,相对而言,对发电机的需求会减少,那发电机就会下降。 4、供给 供给的多少也影响着发电机价格。供给多余需求,发电机的报价下降,供给小于需求,发电机上涨。所以一个稳定的发电机需要成熟的市场控制。 5、价值
知识点:备用发电机
一车间负荷等级为二级,应有备用电源。由于我们公司所在地方比较偏,不可能再接一回路10KV电源,因此打算采用柴油发电机作为备用电源。车间配630KVA变压器,停电可能造成有毒气体泄露。请问大家是否可以采用发电机,应配多大发电机?
高规中规定:7.6.6.1燃油、燃气锅炉房,柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统。请问:发电机本来是作为备用电源供消防设备使用,如果喷头动作后,发电机肯定会停止工作,那又如何能保证消防用电?
单台2万发电机,设发电机出口母线,高压厂用电动机均接在发电机出口母线,采用10kV并网,倒送电起机。是否还需另设备用电源,能否利用并网线路倒送电作为厂用电动机的备用电源?求助高手,不胜感激!
配电房、发电机房的备用照明的照度一般为多少?这个消防应急照明和疏散指示系统2010规范,是不是100%照度,跟日常使用照度一样的?
