谁有:1、电气设备安装工程预算知识问答 2、工业管道安装工程预算知识问答 3、建筑智能化安装工程预算知识问答 4、消防及安装防范设备预算知识问答 这四本书的PDF文件免费下载地址,有的话希望能共享一下,先谢谢各位了
各位大虾!!我是新手,帮帮忙啊我这有个大概240几台风盘,共6层的办公楼,冷量大概在900KW,空调使用面积4000平米不知道一般来说整个水系统的安装部分是怎么估算的啊
一、组装锅炉安装1、组装锅炉安装2、锅炉基础灌浆3、锅炉炉体绝热4、绝缘层保护层5、保护层油漆6、锅炉安装脚手架搭拆费(措施项目定额)二、锅炉砌筑7、炉墙砌筑8、炉墙砌筑脚手架搭拆费(措施项目定额)三、引风机安装9、引风机安装10、引风机拆装检查11、引风机安装超高增加费12、索具摊销费13、无负荷试运转用水、电、气、油、燃料四、锅炉鼓风机安装14、锅炉鼓风机安装15、鼓风机安装超高增加费16、无负荷试运转用水、电、气、油、燃料五、除尘设备17、旋风除尘器安装18、基础灌浆19、脚手架搭拆费(措施项目定额)六、水处理设备20、水处理设备安装21、基础灌浆22、脚手架搭拆费(措施项目定额)七、除渣设备23、除渣设备安装24、基础灌浆25、脚手架搭拆费(措施项目定额)八、泵安
我是从事电气设备维修工作的,主要是制冷设备,像中央空调这样的设备,以前都是先修在谈价格,比较直观的毛病就一口价,现在好多单位都要求做预算,可我是做技术岗的,没学过预算,想找专业做预算的人来做,但人家要么看金额太小不划算,要么就是不懂行没法做,还有就是维修工作没有图纸,没有技术资料,只能去现场看具体工作量,人家嫌麻烦,总之找不到人帮我做预算,自己做吧,做出来的东西自己都看不过眼,得根据业主的要求改好多次,弄不好就不挣钱,就想问问大家,这样的预算怎样做,或者有没有相关的学习资料或者软件,谁能帮帮我?
设备安装工程施工与概预算编制
最近接了点除尘风管及设备安装的小活,风管才不到70平米,一台脉冲布袋除尘器,怎么算也没有多少钱,不知道是否有专门算法?有经验的同仁请指导一下,谢谢!!!
水运工程概预算软件如何转换建筑安装设备
电设备安装工程中控制设备及低压电器里的焊(压)接铝接线端子的数量是不是指进户线或进箱的主线呢?出箱的导线是不是应套端子外部接线?还有如果是成品配电箱,还应该套盘柜配线定额吗?这些都是我不太清楚的问题,我想其他初学预算的朋友也很想知道,请各位指教!
我现在在一家工程公司做管理(不是工程管理),前天我领导告诉我`你要不去学安装或土建的预算吧`学好了把你调到项目部做预算``(+很多工资啊) 可是我对预算的概念是0,一点也不懂 哪为好哥哥、好姐姐 能给我发一点出学着的材料啊 土建、安装的都可以啊···我的油箱1987117734@163.com 先谢谢大家了```
最近接到一份空调安装的活,有机房空调和大金VRV两种,由于环境特殊,都是超级安装.希望大家一起讨论一下,怎样能做到更好!安装条件:1:管路较长,机房空调单程管路已达60米以上. 2:由于不能破坏屋面防水层,屋顶出入口过小,只能将室外机直接从地面吊到30层屋顶再安装. 3:VRV室内机落差太大,(大金样本指出单组空调室内机落差15米,安装实际情况已达40多米,有没有更好的方法解决? 4:客户要求所有管路均要做管路槽道,将空调管路放置于槽道中敷设安装.
给大家提供个资料。
建筑电气与弱电安装预算
关于通风系统设备及安装要求一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求) 钢板镀锌板风管板材厚度(mm) 金属风
我是一个初学电力安装工程的,手头上有几个电力安装工程图纸,现在需要在3日内报预算,我对此不怎么懂,想寻求高手帮忙,如果能兼职做预算就更好了,带我学习,不知道从哪开始学!
本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 编辑 增压稳压设备放在墙角 ,能安装吗?如果不能放墙角,最少需要距墙多少呢?求大神解答,在线等。急急急
下面你讲述无塔供水设备的安装方法,首先在深井泵的逆止阀底座装上一节的输水管(除尽管内杂物),如果输水管用法兰盘的连接,则在管子上端法兰盘根部(预留出连接螺丝的具体位置)用安装夹板夹紧。 这里提醒大家把第二节输水管上端用第二付夹板夹紧慢慢吊起,用榔头轻轻敲打,震掉管内杂物,管子下端用绳子略微的拉起,以免碰撞地面的一些硬物,无塔供水器再把吊起的管子下端和已下井的输水管可靠的连接起来,然后吊起少许,拆下第一付夹板后慢慢下落到方木上。按此方法一次将所有需要安装的输水管下入井中,但注意不要缠在输水管上以防擦伤。
这个规范有点老,有木有更新的啊啊
制冷机组 的组装安装 1、半封或全封闭压缩机都应安装油 分离器 ,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于-15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。 2、压缩机底座应安装减震胶座。 3、机组的安装要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节。 4、高压表应安装在储液灌阀门三通处。 5、机组整体布局合理,颜色一致,各型号机组安装结构应保持一致。 2
电磁加热器的安装是比较简单的,只要有懂一点电工的都可以自己安装。其安装步骤如下:第一,拆下原先料筒上的石英管加热圈。第二,计算好料筒的周长与长度,包裹适合料筒尺寸的保温棉。第三,用高温缠绕带绕上保温棉,对保温棉进行固定作用,并让保温棉有一定的厚度。如果是2.5kw到8kw的只需要让保温棉厚度为1.5cm,10kw到20kw的让保温棉厚度为2cm,30kw到60kw的让保温棉厚度为2.5cm。第四,绕上电磁线圈并接到电磁加热器上。安装好以后就可以进行调试,调试完成即完成电磁加热器的安装过程。 电磁加热器调试方法:根据不同的功率来调整输入电流的大小,每一款功率对应的输入电流大小可参照安装说明书。在这里需要特别强调一点的是我们说的电流是指输入电流,而不是输出电流。我们以2.5kw为例子,那么测试的就是接输入端的零线或者火线的电流。2.5kw的输入电流为8A到10A,如果低于这个电流,那么少绕几圈就可以提升电流。相反,如果超过这个电流,则多绕几圈可以让电流下降。直到输入电流在8A到10A之间就完成安装调试。电磁加热器相比电阻式加热圈加热可以节能30%以上。
