在冬季里因为天气的问题我们要考虑的一个大问题的就是关于低温的问题,特别是在北方,冬天里的温度可以低到零下几十度,如果没有暖气那真的是没有办法想象这样的冬天是怎么过的。不过想要安装地暖,在家居装修里自然就需要一点应对的手法。地暖会使得室内室外的温差极大,在家居装修里不可以忽视了这一点。那么应该在哪些方面注意,如何在这个季节将家装做好,我们采访了有关专家,希望专家的提示能给您带来帮助。 1、板材移至屋内放几天 据设计师介绍:供暖季装修一定要注意选材。选材主要是板材,因为很多板材在消费者购买之前一般都放在材料库里,被消费者买回家后,屋里与材料库的温度湿度发生变化,板材就会受到影响。如果立即用这种板材做家装,做成的活儿很容易发生变形。所以消费者拿到板材后一定要在室内放几天,让屋内的温度、湿度与板材本身的含水状况相适应后再用。 2、控制环境温度很重要
最近的项目。。。如有设计及画图的需要。。可与我联系。。。EMAIL:LEAVI@163.COM QQ:392706339 TEL:027-62572605 费话不多说。。发图吧。。。
舒适家居成为地暖施工企业转型首选(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)“以前从事地暖末端系统施工业务时,我们得天天出去谈业务,自从转战舒适家居行业之后,我们不但不用出去跑业务了,而且还能挑一些利润高、回款好的业务来做,即便如此,我公司的业务依然非常繁忙。” 在企业转型方面快人一步的格瑞暖通设备有限公司(简称“格瑞”)总经理刘拴运高兴地说。据了解,自去年10月份涉足舒适家居行业开始到去年年底,在不到两个月的时间里,格瑞在舒适家居系统方面的业绩就已经达到了500多万元。目前,格瑞已经成功将地源热泵、新风系统等安装业务囊入自己的业务范畴。为凸显自己作为舒适家居系统集成商的特色,刘拴运准备将格瑞暖通设备有限公司更名为格瑞舒适家居系统集成有限公司。一旦格瑞正式更名,那将意味着它已经完成从地暖施工企业到舒适家居系统集成商的华丽转身。格瑞的这一转变不仅使其从低价泥潭中脱身,还使其解决了回款难的问题,避免了“寒流”袭击。“以前我从没有觉得我公司的资金流像现在这样顺畅过。”提及此事,刘
地热采暖不但可以用在高档别墅和公寓里,还可以在普通居民在以及商品楼、学校、宾馆等实用。其舒适、安全、环保、节能特点已被专家和用户认可。 芬兰--恩斯托地热辐射电采暖, 主要是以发热电缆为发热材料,以电为能源,以大面积低温辐射的形式供暖,温度均匀,温差小、升温快,有利于人体热平衡,具有舒适、安全、节能、环保等特点。地暖与人体取暖生理需求特性相吻合,室内温度均匀、室温由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉,较好地解决了“寒从脚下生”的难题,非常符全“暖足寒头”的中医保健理论。对老年人常见的老寒腿、关节炎有很好的疗效。低温供暖提高了设备材料的耐久性,系统可靠性高,不易损坏,使用方便,无须维护,使用寿命可达50年以上。智能方式,用温控器(可编6个时段程序,时钟自动控温),可做到各个房间或区域独立控制开关、调温、按需供暖计量收费,可利用低谷优惠电价储热供暖,节约经济,节能资源,费用低。室内温度可
地暖业渐以舒适家居为最终目标 发布日期:2012-06-20 来源:暖立方-中国地暖网 作者:孟扬 浏览次数:503 现如今,很多地暖企业都在走着转型升级的整体道路,但是无论怎样去变换企业发展策略,对于整个行业的发展都是有积极推动作用的。能够最大限度的满足人们的需要,将人们的生活环境理念及舒适度打造最佳是主要目的。 舒适家居对于现如今人们的重要性不言而喻了,同样地暖作为舒适家居的助力帮手,将给人们的生活带来了质的改变,所以地暖行业的发展将会有力的促进舒适家居的进程。现如今,很多地暖企业都在走着转型升级的整体道路,但是无论怎样去变换企业发展策略,对于整个行业的发展都是有积极推动作用的。能够最大限度的满足人们的需要,将人们的生活环境理念及舒适度打造最佳是主要目的。 国家房地产调控政策的持续发力使楼市低迷,从而导致很多地暖施工企业面临着工程难接、欠款难收的困局。其实在用工方面,不仅仅是施工企业,甚至包括材料企业像地暖地板在内的整个地暖产业链都已经受到了“用工荒”的困扰,而该问题在地暖施工企业中的表现尤为显著。不少地暖施工企业掌舵人纷纷开始调整
生活水平不断提高的现代人,对舒适健康的生活方式有着不断的向往,在生活中减轻工作中的压力,给自己营造一个舒适美好的家成了我们最好的选择,采暖也是一种不可忽视的一个环节,冬季有一个健康舒适的采暖生活对我们来说至关重要。电地暖采暖系统具有节能、环保、舒适、操作简单、无须维护、占用空间少、使用寿命长等特点。电地暖采暖系统将发热体埋于地面下,把电能直接全部转换成热能,其热量是通过辐射方式传导,习惯上又称之为“低温热辐射供暖”。电地暖的经济、安全、舒适性早已被科学家证实,它自上世纪50年代以来就已经在欧洲、北美和亚洲的韩国、日本等地广泛使用至今,是目前世界暖通工程界公认的最理想、最先进的环保节能采暖方式之一。
既然我们要谈地暖企业转型舒适家居是成为先驱还是先烈的问题,那么首先我们就要搞清楚舒适家居到底是什么? 舒适家居这个概念国内目前尚未有权威性的解释,那么什么是舒适家居?百度百科给出的答案是:舒适家居系统的概念在上世纪七十年代由美国、加拿大国际环境专家提出,八、九十年代兴盛于欧美。它尊崇健康、舒适、生态、节能的生活理念,全面提升家居舒适度,二十一世纪,舒适家居系统开始进入中国,舒适家居系统它是健康住宅标准的重要部分。所谓舒适家居系统,是人们应用现代先进的科学技术、科研成果和先进的环保设备,主要采用系统的家居设备集成方案,以环保节能的方式,从多方面提高人们生活的舒适程度;从而使舒适家居系统满足舒适生活三大要素,符合世界卫生组织WHO关于健康住宅标准的15项要求。按照国际科学健康住宅标准,舒适家居系统包含八大子系统,分别是:家用中央空调系统、中央供暖系统、中央新风系统、中央除尘系统、中央水处理系统、中央热水系统、太阳能、智能家居系统。目前国内相关专业人士也称舒适家居系统为“恒温恒湿恒氧系统”,对于舒适家居系统所包含的子系统业内相关人士对于百度百科的说法有异议,他们认为
一、什么是装配式多功能地暖 装配式多功能地暖是采用铝板干式地暖、调平龙骨和均热保护板等新材料架空铺设,不需要水泥回填和湿法地面找平,具有地面保温、防潮、减震、隔音等多项功能的高效薄型地暖。表面直接铺地板或地砖,总成厚度4.8CM、铝板厚度0.25mm,地暖模块抗压强度250KPa,调平龙骨和均热保护板为干法找平地面系统,采用无机防火玻镁板等材料制作,分为左右架空型和上下架空型两种做法。广泛应用于装配式建筑、家装高端地暖、架空地面及不用水泥找平的快装地暖等场合。 装配式多功能地暖具有舒适地暖、安全地冷、施工保护、地面保温、地板防潮、减震隔音、管线分离、干法找平地面、增强地面弹性脚感、提高夏季空调舒适度、增加远红外健康养身等10多项功
正值交房装修的高峰,不少业主打来电话咨询是否可以趁装修之际改动采暖方式,如将集中供暖或分户式供暖改成地板采暖,不仅舒适美观还让装修更便利。但专家表示,集中供暖和地暖系统各有优劣,如果已采用集中供暖系统,最好不要轻易变动采暖方式。地暖舒适但注意事项多地暖分电暖和水暖两种。目前采用的地暖大多是水暖,即将水管铺在地面下,热水通过辐射和对流形式将热量传到房间里。因为热量是从下往上传递的,符合人的生理需要,感觉会很舒适;由于人们对地暖环境的感觉温度比实际温度高1~2℃,所以相比其他的采暖方式更节能。而由于管道全部铺设在地面下,业主家的平面布局不受限制。但地暖的采暖效果并非想象中完美。由于主要是通过辐射的方式传导热量,家具的阻挡会影响散热效果。另外,在朝北的卧室和卫生间,由于所需的热量相对要多,且卧室里除去床、衣柜和桌子,剩下的地面空间很小,由于地暖的水温不高,需要的暖气稍微多一点。地暖对水温有一定限制,需要对壁挂炉的出水温度进行设定;地暖较低的回水温度有可能影响普通壁挂炉的使用寿命,增加后期维护成本。由于构造原因,采用地暖时最好选择强化地板或地砖,热传导效
太阳能地暖系统进行采暖。利用太阳能将水加热到30-40度,其效率很高,而地板采暖,水温在三、四十度就可以达到人们所需要的采暖温度。对于普通的民用住宅,采用地板采暖比采用对流采暖节省约20%的能源。另外地板采暖还有如下的优点:垂直温度场分布合理;在舒适度相同的条件下,地暖比对流供暖方式室温低2度,空气对流减弱,有较好的空气洁净度:房间热惯性较好;平均辐射温度适当,可减少人体辐射散热;热源选择宽阔、灵活,在能提供40℃左右热水的地方即可应用;有利于建筑装饰,不占使用面积;有利于实施分户热计量;减少楼层噪音;使用年限长,维护少。因此,只要利用合理,设计得当,太阳能量是完全可以满足日常的采暖需求的。 要想达到太阳能地暖全自动不间断向室内供暖并且能够满足室内采暖负荷需要,不单单将太阳能与地暖连接就能够实现,在配置方面需要五个系统联合工作: 1、太阳能集热板集热系统 生产热水 2、太阳能控制器、水箱 系统控制 3、电辅助加热系统 供热补充 4、恒温蓄热模块 等温储存热能并在供暖不足时向室内散热 5、地暖系统 高密度的地暖充分换热,一部分向
吊顶是现代家居装修过程中常常应用到的一类装饰,好的吊顶能为整个家居装修增色添彩不少;但是家居中的吊顶有时在安装后不久常常出现开裂、起拱、脱胶等等现象,如何才能使家居中吊顶持久新亮呢?今天小编在此为你支几招吧。 1 、首先在安装吊顶时一定要运用正确的安装方式和螺钉。石膏板搬运时要两人垂直搬运,避免石膏板芯震碎。在很多家庭,好好的吊顶,时间不长就发现一个钉眼露出,最直接的原因是钉眼没涂防锈漆,受潮后锈斑泛出。选用品格专用防锈螺钉再加上防锈漆处理将给你更可靠的双重保障。 2 、要做好吊顶的接缝。正确的石膏板接缝处理对避免吊顶开裂起着决定性的作用。因此很多专家建议使用专用接缝纸带和石膏板专用嵌缝膏。传统老工艺如使用牛皮纸、皮带、老粉现场拌胶水代替嵌缝膏等做法都是不可靠和不环保的。但品格集成吊顶则完全打破了这种传统的方式,无须采用石膏板接缝处理的方法,直接
我装修想装电地暖~~我想问几个问题~1.电地暖整个铺下来总的面层有多厚~2.下面铺了电地暖后~水电的优化改造的管线怎么走~走地还是走顶~3.卫生间可以铺电地暖吗~有渗水问题怎么解决的你们~4.床底下有必要铺电地暖吗~5.问下现在电地暖的多少钱一米~及多少钱一平米~分别给个价~谢谢~
1.外观:内外壁光滑,管壁均匀,无气泡,折弯现象; 2.交联度一致,塑料原料与交联剂在挤出机生产过程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:内外壁的模具未经仔细调整,不同心 4. 管材内外壁不光滑的原因: (请查看亚特伟达) 5. 气泡:因为现在机器密封较好,且有检测指示,不易有空气混入 ,产生气泡的可能较小; 6. 包装前进行注水压力试验, 管材内有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年寿命试验北京亚特伟达公司整理。
供暖是关系到千家万户过冬的首要问题、也是政府最头疼的问题,更是投诉率最高的问题。家庭采暖方式有很多种,有空调、电暖气、壁挂炉、地暖等多种方式,在考虑家庭采暖时一定要根据气候状况、能源状况,此外还有采暖的舒适度,使用成本和后期维修的投入的多少来选择适合自己的采暖方式。随着居民生活水平的提升,越来越多的用户开始安装使用地暖采暖系统. 农村房子安装哪种地暖合适?最近不少的用户打电话来咨询采暖方式问题,为此禾创怡美嘉地暖在针对用户解答问题的同时也整理了一些常见问题和数据这里与大家一起分享。通常在郊区、农村目前还没有普及天然气、集中供暖等系统,人们可以利用的热源通常为燃煤锅炉、电力资源两大类。毋庸置疑采用燃煤锅炉采暖通常可以安装暖气片和水地暖两种方式,从安装费用来讲,水地暖安装价格略高于暖气片,但从使用费用和舒适度来讲暖气片肯定的没的比的,以上笔者在本站也有关于暖气和地暖比较的文章说明和论证。而电力采暖通常为电地暖系统。即水地暖之后又一大采暖方式。家庭采暖(亚特伟达)是一个系统工程,涉及的问题不仅在于产品本身,也包括方案设计是否合理,前期方案设计的合理,将避免日后的
地暖的优点地暖的优点 ①舒适、卫生、保健:地面辐射供暖是最舒适的供暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内空气洁净;改善血液循环,促进新陈代谢。 ②节约空间、美化居室:室内取消了暖气片及其支管,增加使用面积,便于装修和家居布置,减少卫生死角。 ③高效节能:辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行调控,有效节约能源。 ④热稳定性好:地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。 ⑤运行费用低:较其它供暖设备节能约20%,可充分利用低温热水资源或利用电价政策,降低运行费用。 ⑥使用寿命长:低温地面供暖中塑料管材或发热电缆埋入地下,稳定性好、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。较对流供热节约
判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
1、我听说地暖盘管实际施工的时候根本就不看设计图,顶多是参考一下间距,每一路管长也不是按设计走的,好像是每一路80/100/120米,盘完就完了,是这样吗?2、如果是这样的话,那设计的时候把分水器和间距表示出就行了呀。盘管是在是太费时间精力又无意义的事了。3、有没有不画盘管,只把分水器和间距定好,审图也没问题的。介绍介绍啊!谢谢
1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
