我是天津的.我不是学预算的.所以对于很多问题都不明白.我现在要算风阀的安装费用.应该用哪一项呢.为什么碳钢调节阀没有当是安装的呢.如果用了碳钢调节阀制作安装那还用加主材费吗?
不包括机房设备及安装工程
在论坛里见过给排水的,但没有空调的,终于找到一份,大家分享
简要说明:本书以问答的形式阐述了薄钢板通风管道制作安装、调节阀制作安装、风口制作安装、风帽制作安装、罩类制作安装、消声器制作安装、空调部件及设备支架制作安装、通风空调设备安装、净化通风管道及部件制作安装、不锈钢板通风管道及部件制作安装、铝板通风管道及部件制作安装、塑料通风管道及部件制作安装、玻璃钢通风管道及部件制作安装、复合型风管制作安装的工程量计算及定额的应用,并针对日常工作中的难点提出问题。本书对问题的解答通俗易懂,图文并茂,是预算员理想的参考书。 文件格式:PDF 文件大小:25.2 M (压缩后分3卷)
这个比较通俗易懂
1、排风风机PF-1 0.75KW2、排风风机PF-2 1.1KW3、排风风机PF-3 0.09KW4、排风风机PF-4 双速1.8/1.3KW5、排风风机PF-5 1.5KW6、排风风机SF-1 2.2KW7、加压风机JY-1 4KW8、加压风机JY-2 4KW9、加压风机JY-3 15KW 2台10、加压风机JY-4 15KW 2台11、加压风机JY-5 7.5KW 2台12、加压风机JY-6 2.2KW13、加压风机JY-7 2.2KW14、风管(略)15、单层百叶风口400×400 6个 安装,百叶风口周长小于1800 四川2000定额5I014516、单层百叶风口300×200 1个 安装,百叶风口周长小于1280 四川2000定额5I014417、单层百叶风口400×200 1个 安装,百叶风口周长小于1280 四川2000定额5I0144 18、单层百叶风口400×300 1个 安装,百叶风口周长小于18
通风与空调工程施工图预算.rar
论文简介:了解通风空调工程的内容;熟悉通风空调工程的组成与分类;掌握通风空调工程工程量的计算和定额的应用。 关键词:通风 空调 投稿网友:tianzaipiaoyu 上传时间: 2013-08-05
1.风机\空调器\盘管等设备电气调试如何计取?是套定额还是可以计取整个电系统调试费?2.动力电缆的套定额问题,比如:100米的电缆和100米的BV单芯线如何套?我看定额里有电缆\电缆管敷设\还有个管内穿线这样个项,是不是单芯(BV线)就套这个?或者一根电缆套完电缆敷设和管敷设后还可以套一次管穿线?
预算文件(金润方正文件)
给排水、采暖、燃气、热力设备安装工程预算知识问答http://co.163.com/forum/content/95_856532_1.htm安装工程预算知识问答丛书--通风空调工程预算知识问答(第2版)只是一部分内容,希望哪位朋友有电子版请上传。第一章 薄钢板通风管道制作安装 1.什么是风管?风管制作的工作内容有哪些? 风管是通风系统中的重要组成部分,也是通风安装工程施工图预算的主要部分。通风管道(即风管)按形状可分为圆形风管和矩形风管两大类,按使用材料分为薄钢板风管、不锈钢板风管、铝板风管、复合钢板风管和塑料板风管等。 (1)薄钢板风管。可分为镀锌钢板和普通薄钢板风管,它是最常用的材料,风管间的连接一般采用角钢或扁钢法兰。 (2)不锈钢板风管。用于输送腐蚀性气体,其管道、部件均需采用不锈钢板制作,此风管阀的连接采用法兰连接,其连接也可用不锈钢制作,矩形法兰可直接焊接而成;圆形法兰宜采用冷弯加工而成。 (3)铝板风管。由铝及铝合金板制作而成。由于铝具有较好
某通风空调工程的工程概况、施工图与施工说明 1、工程概况: 本工程为某工厂车间送风系统的安装,其施工图见图5 -5、图5 -6。。室外空气由空调箱的固定式钢百叶窗引入,经保温阀去空气过滤器过滤。再由上通阀,进入空气加热器(冷却器),加热或降温后的空气由帆布软管,经风机圆形瓣式启动阀进入风机,由风机驱动进入主风管。再由六根支管上的空气分布器送入室内。空气分布器前均设有圆形蝶阀,供调节风量用。 图5 -5通风系统平面图
相当适合初学者是你成就事业的踮脚石
通风与空调预算计算规则(希望对大家有帮助)
通风管道的计算规则,我省《交底培训资料》表述如下:工程量计算规则:(1)风管制作安装以设计图示风管规格展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风孔、吸风孔等所占面积,以“10m2”为计量单位。圆形风管 F=п×D×L矩形风管 F=2(A+B)×L(2)风管长度一律以设计图中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。直径和周长以图示为准(变径管、天圆地方均按大头口径尺寸计算),咬口重叠部分已包括在定额内,不得另行增加。而矩形通风管道绝热、防潮和保护层计算公式: V=[2(A+B)×1.033δ+4(1.033δ)2]×L (m3) S=[2(A+B)+8(1.05δ+0.0041)]×L (m2) 式中 A——风管长边尺寸 (m); B——风管短边尺寸 (m)。○1弯头部分和最末端的部分: 根据规则,弯头部分可如此计算,但规则中没提到最后一个风管的封堵。怎么算?
通风空调安装工程预算一点通
按照最新清单规范编制的人防地下室通风空调系统(江苏地区)的预算,建筑面积约1600m2,用神机妙算预算程序即可打开
通风空调安装工程预算一点通
