  • 单冷空调与冷暖空调的区别
    单冷空调与冷暖空调的区别从名称上就知道,一个只制冷你一个又可以制冷又可以加热,冷暖机一般都电加热丝即电辅热单冷机没有价格当然有区别一般在100-300元左右 单冷空调与冷暖空调区别是:热泵型空调器是在单冷风型空调器的基础上加一只电磁换向阀(又称四通阀)换向阀的作用是使制冷剂流动方向改变,使原来冷却进行运行时的蒸发器变为冷凝器,制冷剂在冷凝器中放热,热量由风机吹风带进室内,达到供热目的。热泵型冷热两用空调是一种比较实用和完善的室内空调设备。它可以在夏季向房间内送冷风,冬季向房间内送热风,一机两用。价格一般相差也就几百元。 单冷只是空调压缩机只是朝一个方向运转,也就是只能夏天制冷使用,而冷暖空调则是压缩机正反方向都运转,所以起到既能制冷,又制热的作用。在同等价格上,最好购买冷暖空调。 单冷现在好多厂家都不生产咯,但是我发现现在这段时间还是有好多人专门要买单冷的,其实单冷的价格跟冷暖的差不多,价格悬殊又不大,单冷早就是淘汰产品咯,但是有些人为了价格便宜还是会选择单冷,小编建议不要买单冷的,因为难免冬天不吹空调,要是冬天太冷的
  • 关于热泵和冷暖空调卸荷阀的选用
    卸荷阀在空调系统中主要是为了卸压作用,在外侧温度过高时使空调系统内部卸荷卸压这样压缩机就不会过载而重新启动了。但是卸荷阀主要焊接在空调系统的哪个位置呢?请各位精英给予讲解。。
  • 关于冷暖空调机进行对比分析
    压缩机将来自蒸发器的进行加压后,使之成为左右的高压气并送至散热器,在散热器内高温高压的气态R一与来自蒸发器的冷空气簇进行热交换后变为低压液态的R一随后经毛细管进入蒸发器,如此循环往复,冷空气经过散热器获取了。释放的大量热能后,随自身的流动将这些热能向室内扩散,由此产生了生热现象。通过对除湿机除湿过程的解剖分析,不难看出,产生的热量主要来自水分子的物态转变,因此这是一个不可回避的必然现象,要是能在压缩机与散热器之间取走热量,问题就解决了。二增设除霜器,禁区可突破当除湿环境气湿时,除湿机不能正常运行,这一低气温的持续时间区段,笔者谓之低温禁区在禁区内启动除湿机,蒸发器很容易结霜,进而产生冰堵现象,导致整机工作电流加大,若不停机就会出现损毁机器的危险,甚至导致电气火灾。在低温禁区内,大多数使用者都令除湿机处于冬眠状态,这是继高温季节出自人为因素降低除湿机运行率以后,又一个来自自然界干扰降低运行率的因素。将高温时节人为因素干扰与低温禁区内自然因素干扰的时间加起来,在四川盆地就达半年左右,几乎失去了使用除湿机的本来意义。在低温禁区内湿度失控会发生什么影响,是否有必要突破这个禁区笔者以档案为例
  • 冷暖空调网最新暖通空调信息
    冷暖空调网(http://whole.rhvacnet.com)最新暖通空调信息欢迎访问冷暖空调网网上商城(网上商城http://store.rhvacnet.com),本网站经营各种暖通风口、风阀、等一系列暖通产品大学生论文下载(大学生论文下载http://down.rhvacnet.com),暖通空调工程实例、工程图纸,工程软件。
  • 空气源热泵与冷暖空调哪种使用效果更好?
    空气源热泵与冷暖空调哪种使用效果更好?
    相信大家对传统的家用空调都已经非常熟悉了,而空气源热泵好不好就是很多人的疑问。空气源热泵与家用中央空调,哪个更好?      空气能热泵自身只是一个提供热水的设备。它供热,然后配合其他的采暖末端实现供暖,如暖气片、风机盘管、空气能地暖机、地暖管道等都可以作为其采暖末端,可以根据不同的住宅选择不同的采暖方式。 在这些零部件中,压缩机的不同是空气源热泵和空调最大差异,因为不同的压缩机决定产品的使用效果和使用地域不同。<
  • 杭州某41层大厦冷暖空调设计施工图纸
    图纸简介: 本工程位于浙江省杭州市,总建筑面积为91827.0m.地上建筑面积67246.0m。经计算:夏季设计冷负荷7721.1KW,冬季空调热负荷为4825.1KW.建筑面积冷指标(按地上部分算)为114.8W/m。 建筑面积热指标为71.8W/m。 图纸内容:歌各层空调风管平面图,各层空调水管平面图,系统平面图等。 投稿网友: aliang198
  • 家用风冷变频冷暖空调冷凝器尺寸大还是蒸发器尺寸大
    家用风冷变频冷暖空调冷凝器尺寸大还是蒸发器尺寸大?假如我有1匹单冷空调的两器大小尺寸,现在要设计一匹冷暖空调的两器,按照单冷空调两器的大小行吗?还是?
  • 冷暖空调在使用过程中要注意什么呢
    冷暖空调在使用过程中要注意什么呢
    在我们的家庭生活中,我们肯定会安装空调,中央空调是我们安装使用的较为广泛的一种空调类型,冷暖空调是很多家庭空调的选择,冷暖空调使用效率高,同时兼备节能等特点,但是你知道冷暖空调在使用过程中要注意什么呢? 冷暖空调在使用过程中要注意什么——开启前检查空调是否有故障 使用家用中央空调之前,应认真阅读空调说明书,检查遥控器电池电力是否充足,空调运行是否正常,如果出现异常应请专业技术人员解决,不可随意强
  • 好消息,冷暖空调网网上商城开通啦!
    恭喜冷暖空调网网上商城正式开通,http://store.rhvacnet.com商城产品包括冷暖行业所需产品,真正的网上购物,跨地区经营暖通产品的典范。
  • 冷暖空调网网上商城正式开通了
    冷暖空调网网上商城(http://store.rhvacnet.com/)正式开通了,网上商城是冷暖空调网(http://www.rhvacnet.com)旗下的购物网站,冷暖空调网是中国制冷、暖通、空调领域内具有巨大影响力和成长性的网络媒体,网上商城是客户在本地区或者本行业内运行的网上商城电子商务平台,其业务的核心目标是运用网店客户组建的网上购物商城,让顾客随时、随地享受网络购物的乐趣和快捷。 还等什么快来参加吧~~~,还有什么比这更省钱的方法么~~~~
  • 冷暖型空调室外机排水问题
    冷暖型空调室外机是不是要单独做排水,那样排水怎么排啊,室外又不能乱排,有一台排到了室外排水管了,可是另外的一台太低了,排不到,请问有什么解决办法吗?是不是所以冷暖型的空调室外机都是要做单独排水的啊?谢谢!
  • 地源中央空调冷暖转换阀门
    地源中央空调的冷暖转换阀门用什么牌子的好些呢,怎么我们用的阀门两年就不行了,经常要换。我们用的是150和200的涡轮蝶阀.换了好几个牌子了。换一次挺费事的。
  • 水温空调冷暖两用-车间取暖降温设备
    水温空调冷暖两用-车间取暖降温设备 吴微 15720490226 QQ1184452220广绿水温空调工作原理 : 制热:冬季制热直接与采暖炉连接,升温的热水进入空调表冷器内,在翅片之间、进行热量交换,热风由上出风口被风机强行吹出释放到室内。降温的热水由回水管重新流入炉内,往复循环,从而达到制热目的。 制冷:用泵将冷水抽入空调表冷器内,冷水在翅片之间热量交换,升温的冷水由回水管流走,往复循环,从而达到制冷目的。特点: 节能环保:由于水温空调没有压缩机,不使用氟利昂、无氟、无毒、无污染、没有任何化学污染,没有废弃废热排放,是纯天然环境友好产品。所以水温空调的耗能是所有制冷设备当中耗能很小的一种。通常情况下是普通空调耗能的1/20—1/25 冷热两用:水温空调热水采暖解决了严寒地区冬季无法使用空调供暖的矛盾,车间使用挂壁空调不占地,替代多台暖气片,不仅节省室内空间还能节省包装暖气片的装潢费用。水温空调安装简便维护方便。水温空调冷暖两用,夏季供冷水还能冷暖空调一步到位,避免装了暖气片还要装空调的双重投资。 运行费
  • 求教:单冷空调机如何改冷暖两用机?
    有一台5匹单冷型空调风管机需要改为冷暖两用热泵型,请教有经验的师傅们予以指点,越详细越好,多谢了!外机配置5匹三洋压机,外平衡膨胀阀节流。
  • 高大冷暖空调配置静压箱和双层百叶送风口图,麻烦审核设计的对不对?
    高大冷暖空调配置静压箱和双层百叶送风口图,麻烦审核设计的对不对,给一些意见?(吊顶高度为6.5米,业主要求用双层百叶风口,否决了旋流风口)我询问了一下我的朋友,我朋友这样给我回复的。图纸看过了,一下问题需要考虑。1、空调器静压过高,本安装方案没有风管,容易造成电机过流,建议风压降至120Pa左右,并征求厂家意见。2、出口风速偏高,双百叶叶片容易颤动出噪音,可选用条形送风口。条形送风应考虑30度送风角度,防止制冷工况直吹工位处体感温度过低。3、静压箱内吸音材料不宜选用玻璃棉,大风速涡流易飞出。4、考虑吊顶采用什么材料,如不能承受过大压力需要考虑风口加吊筋。大家都讨论一下???
冷暖空调
冷暖空调专题,为您提供冷暖空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷暖空调 相关的专业交流讨论,更多冷暖空调相关内容请访问
水暖空调原理
工业水暖空调
