  • 水、暖、空调的设计怎么做?望前辈支招!
    我是刚毕业的学生,将要在设计院作关于水、暖、空调的设计,但是比较迷茫,不知道该怎样入手学,该注意什么问题,希望有经验的各位前辈支招!在此谢谢了!
  • 求教水冷中央空调冷冻水的路程
    我是一名制冷新人,刚接触中央空调,也是刚刚把空调的大致原理弄懂了,但还是有许多细节方面的问题一知半解。冷冻水从蒸发器中流出后经过分水器(分的那几路都是去哪里的?)再经过冷冻水泵打到楼上去对吗,然后到达楼上的每个房间以及到达空气处理装置,然后制冷。回水是回到集水器中然后再回到蒸发器中对吗?我知道集水器和分水器的作用,但如果没有这两个设备会怎么样呢?谢谢大家。
  • 水冷机房精密空调的特点
    水冷机房空调特点:(1)加热器分电加热和热氟加热器。电加热器采用全不锈刚绕片式或PTC电加热管,具有结构简单,易于控制,加热量大,并可实现多级加热量的控制,满足不同工况的要求。热氟加热器采用先进的制冷技术融合节能环保理念所衍生的技术结晶,该加热方式是利用机组的耗热量来取代电加热量,从而实现节能目的。(2)加湿器采用品牌电极式蒸汽加湿器,电极式蒸汽加湿器是利用交流电能直接对自来水进行加热产生洁净蒸汽的过程。具有加湿量大、加湿效率高、可实现高精度的无级加湿。(3)送风系统:送风机为前倾/后倾式系列的双进风、双宽度离心风机。风机选型采用专业的CAD选型软件进行优化设计,以获取风机运行的最佳工作点。恒温恒湿空调机具有精度高、可靠性好、显热比高、噪声低、适应性强、结构紧凑、检修方便等特点,多种选择,有风冷、水冷两种冷却方式,满足客户不同使用环境的需求。模块式机房专用空调机用户可根据需要,选用单个模块或多个模块组合。模块之间可并排安装也可分开安装。各机组独立供电、供水,机组之间用信号线相连。高显热
  • 水暖通风空调的 技术资料
    各种规范,图集
  • 这个项目用水冷水环中央空调如何?
    我这里有一项目:24层,98米高,一~三层为中型商业,四~二十四层使用功能为酒店(40%)和办公(60%),每层面积近1000平方。原考虑VRV 系统,但是电负荷较大、室外机位不好解决,就又考差了一种水冷水环式中央空调系统,将每层分成<500平方的两部分,冷源为水,热源为集中供热,可实现分层、分户控制计量。可是不知温度调节效果会如何?大家研究一下给个意见!
  • 水冷机房空调的冷却水的温度范围如何呢?
    现场有一台15KW的上送风试机房专用空调,机房面积28平米,物业提供的冷却水温是12-32度,压力0.3-0.8MPA.压机有出现热保护现象.
  • 水暖通风空调设备安装实习
    水暖通风空调设备安装实习.part1.rar
  • 水冷空调冷冻水、冷却水系统原理图
    图纸简介: 本图纸为水冷空调冷冻水、却水系统原理图,图纸包括:1中央空调冷却水系统原理图,中央空调冷冻水系统原理图。 投稿网友: yx594465178 上传时间: 2014-06-27
  • 新手求组--水冷系统空调-运行原理等
    本人做整体工程管理 比较侧重于管理 组织 人员分配方面, 技术方面只懂弱电 对暖通几乎不懂 请各位大神赐教目前我手上有一个数据中心 采用的是水冷的空调系统有冷却塔 冷却水补水泵 冷却水水泵 低位囊式定压装置螺杆式冷水机组 板式换热器冷冻水补水箱 冷冻水补水泵 冷冻水1次泵 冷冻水2次泵 还有个蓄冷管--------------------------------------------------------------本人一直在推算这个水循环的过程 请大神帮小弟分析第一:一开始系统是没水的,应该市政管网给水市政管网给水 给到哪里了?是进冷冻水补水箱 还是直接进冷却塔 ?还是去冷冻水 冷却水的主管道了?以后一直在供水?对于水的来源 我有点迷糊?就是这个水是怎么样逐步流过我的每一个设备的? 太晕 了我只知道:冷水机组通过制冷剂产生低温的冷冻水流向 风机盘管 ,风机盘管与空气换热变成热的冷冻水流向冷水主
  • 水冷机房恒温恒湿空调工作原理
    机房恒温恒湿机房空调的设计原理 离心式制冷压缩机的构造和工作原理与离心式鼓风机极为相似。但它的工作原理与活塞式压缩机有根本的区别,它不是利用汽缸容积减小的方式来提高气体的压力,而是依靠动能的变化来提高气体压力。离心式压缩机具有带叶片的工作轮,当工作轮转动时,叶片就带动气体运动或者使气体得到动能,然后使部分动能转化为压力能从而提高气体的压力。这种压缩机由于它工作时不断地将制冷剂蒸汽吸入,又不断地沿半径方向被甩出去,所以称这种型式的压缩机为离心式压缩机。压缩机工作时制冷剂蒸汽由吸汽口轴向进入吸汽室,并在吸汽室的导流作用引导由蒸发器(或中间冷却器)来的制冷剂蒸汽均匀地进入高速旋转的工作轮(工作轮也称叶轮,它是离心式制冷压缩机的重要部件,因为只有通过工作轮才能将能量传给气体)。气体在叶片作用下,一边跟着工作轮作高速旋转,一边由于受离心力的作用,在叶片槽道中作扩压
  • 河源某大型商场水冷冷水空调机组暖通设计方案图
    图纸简介: 本图纸为河源某大型商场水冷冷水空调机组暖通设计方案图,本工程位于广东省河源市文明路北面,河源大道东面,总建筑面积82983m2,总高度99.8m,地下两层,地上二十四层。其中地下两层为汽车库和设备用房,地下二层汽车库战时为人员掩蔽所和物资库(由当地人防设计单位设计);裙房为地上一层到五层,商业功能;塔楼六层到二十四层为出租办公。图纸包括暖通设计全套方案图。 投稿网友:<
  • 某工程水暖通风空调施工方案,2006
    地上为博物馆展厅(3层)、交流中心办公及餐厅(6层)、行政办公楼(10层)、交流中心客房(7层)。地下一层为车库、厨房、游泳池。地下二层为车库、设备用房、地下博物馆、游泳池。地下二层车库为六 级人防,战时为物资库。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-11 09:25 编辑 ]
  • 户式中央空调之涡旋水冷机多联机比较
    有一大厦,初步定义为写字楼,单层制冷量为107kW,一共有24层。请教:设计用一拖多的多联机好还是涡旋水机加风机盘管好?那个方案比较合适?理由。在线
  • 空调系统内的水容量怎样计算啊?
    选择膨胀水箱和软化水装置时都是根据空调系统内的水容量来计算的,但是我不知道空调系统内的水容量该怎样计算的?希望各位大侠指点指点,
  • 工业水冷空调有什么优点?
    工业水冷空调有什么优点?
    不管是在炎热的夏天还是寒冷的冬天,大家对空调的喜爱都是一如既往的,当然,为了满足大家各种需求,空调的种类有很多,水冷空调就是其中的一个。那么工业水冷空调有什么优点?水冷空调都有哪些分类呢? 工业水冷空调优点:投资少,效能大;耗电少,运行成本低每用电仅1度,环保:它是无氟利昂冷媒、无热污染的完全环保型产品;每送冷风量达18000立方米,风压大,送风远;全自动电子控制及自动清洗功能;采用三叶轮机翼型前掠曲叶片,噪音低;采用100mm厚多层波纤纹维叠合物湿帘,降温能力特强;增加空气含氧量,提高工作效率;调节湿度:可对一些需要增加湿度的工作场所进行湿度调节。
  • 中央空调冷水机组水处理要点
    纵观全国上下的中心空调治理,发现治理很好的极少,都不同程度地存在这样或那样的题目,现就主要题目阐述如下: 一、由于设计部分设计的不公道引发的题目 很多单位的中心空调在运行中会出现各种题目,分析起来,相当一部分是由于设计部分设计不公道,甚至设计错误导致的。常见的不公道设计题目有以下几点: 1.为了防垢,在水处理系统中设计了磁水器 磁水器的种类和名目繁多,有的称为电子除垢仪、高频水改仪等等,总之都是使水分子得到磁化(极化),而极化的水分子具有极强的电负性,吸引钙、镁离子,从而延缓结垢时间,达到防垢的目的。具有极强的电负性的水分子也能剥蚀水垢和锈垢。因此有的厂家讲产品具有防垢、防腐、除垢、除锈的作用。的确,磁水用具有一定的上述这些正面作用。但是,假如对磁水器的安装数目及安装位置设计的不公道时,它会对水系统产生严重腐蚀,它的这种负面作用远远大于正面作用。对空调设备及水系统造成严重的危害。 例如:深圳国贸大厦(50层高)的全进口中心空调,设计部分在水系统中设计并安装了约十多台磁水器,其中仅冷冻水系统就安装了十台磁水器,运行中没有再采
水冷水暖空调
水冷水暖空调专题,为您提供水冷水暖空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水冷水暖空调 相关的专业交流讨论,更多水冷水暖空调相关内容请访问
相关热门专题
工业水暖空调
水暖空调好用吗
