中央空调三伏天,不管是写字楼里的上班族,还是在家里避暑的宅男宅女,没啥都不能没空调。当你坐在空调房里享受清凉时,可知空调污染正在悄悄临近?而这污染很可能就来自经常被人忽略的空调散热片。 壁挂式空调的散热片在过滤网后面,由很多块金属片密集排列组成。由于散热片是空气在空调中的必经之地,空气中的灰尘、污垢不断积累在散热片上,再加上空调冷凝水造成的潮湿环境和空调运转时适宜的温度,导致病菌大量繁殖,成为病菌滋生的温床。 三步赶走散热片污染 掌握清洗空调散热片的方法很重要。因为空调散热片不可拆卸,而且由于其结构的特殊性,仅靠湿布擦拭、刷子清洁等手段是没有用的,而且还容易损坏散热片。 对于家庭常用的壁挂空调的散热片,他给出了以下“排污”步骤: 第一步,关闭电源,取下过滤网,露出散热片。 第二步,用手上下摇匀空调消毒剂,并均匀喷洒于散热片表面。 第三步,过15~20分钟打开空调,开启制冷按钮,散热片内污水会自动通过管道排出。 空调专家建议,散热片清洗
具体是这样:给一套实际供暖面积在80平米的小区房内做了一套干式地暖。 两个卫生间装的士瑞特格的散热片,功率在400-800W。 配了一个150L的单盘水箱, 一台壁挂24KW,采暖系统配一台混水中心,分水器,设有温控控制。 问题是:我把壁挂供水温度调到61度之间好稳定,水箱温度达到后的情况下给地暖供暖, 干式地暖开了4个多小时并且只是开了一个小房间 温度设置在22度,从14.4上升到19.6度。 升到了5度 。我地板是1.2公分 金刚板 下面也没垫防潮膜。 按道理这样温度会上升的好快。但时间上不是很理想, 测地板温度是在27度左右 。还不如瓷砖的效果好。 还有 卫生间的散热片 , 空间温度一直在16度之间(开了一个晚上多)。效果也不是很理想。 什么原因,怎么解决,有什么好的建议,好的想法? 帮帮忙 非常感谢
88%的空调散热片细菌总数超标 调查显示上海家庭88%的空调散热片细菌总数超标! 6月13日在“清除家居卫生新隐患,防止空调散热片污染”社区科普活动中,中华预防医学会委托中国疾控中心和复旦大学公共卫生学院针对上海地区120户家庭所做的一份家用空调入户调研结果令人忧虑,调查结果显示,88%的空调散热片细菌总数超标,84%的空调散热片霉菌总数超标;最严重的超标高达近百倍。此外,还检测出大量金黄色葡萄球菌、军团菌、芽孢杆菌。 上海市疾病预防控制中心有关专家在解答居民现场咨询时强调,时下我国已经进入防范甲型H1N1流感的特殊时期,而预防流感非常重要的一点就是注意室内通风换气,因此对空调散热片的消毒应该引起高度重视,最好是养成定期对空调散热片进行消毒的意识和习惯,使用过程中至少每两个月消毒一次。 以上内容摘自《东方早报》2009年6月15日刊
空气源热水器
不同固化体系的空调铝箔散热片用亲水面涂的研制.rar
系统是三层楼,明装散热片,主管支管的管径都是20.11组散热片,三楼的最后两个散热片在使用一周后都会变凉,每次去调试下后会热起来,单不能持久,现在怀疑是主管的管径不够,需要换成25的,这样换队吗?求教大神
很多人清洗空调,以为只要把空调过滤网罩洗一下就行了。专家近日提醒,其实,空调散热片才是污染的“罪魁祸首”,需要定期进行清洁消毒。日前,由卫生部新闻宣传中心主办的“清除家居健康隐患”系列科普教育活动来到南京。活动现场公布的一项针对京沪深居民家用空调的调查显示,88%的空调散热片细菌总数超标,检出细菌最高达每厘米9万个,平均数亦达到每厘米3866个,超过标准近40倍。主要藏匿菌种有霉菌、金黄色葡萄球菌、蜡样芽孢杆菌等。专家指出,市民清洗空调时,一般只拆卸清洗过滤网罩,很少顾及散热片,这样的清洁其实没起到多大作用。空调散热片不可拆卸,靠湿布擦拭、刷子刷等手段不太容易
目前给排水、消防、空调水管道施工已经基本完成,消防管道已经试压,空调风管道、风阀等已经完成,管道保温正在施工,项目使用直燃机已经就位,正在安装管道,现在面临冬季有可能无法供暖,在这个阶段应该注意哪些方面的问题》?
网上下载的建筑水暖与通风空调工程,拿来与大家分享,哈哈
27层的住宅,如考虑热压和风压作用,各层的负荷不一样?上面的负荷比下面的小很多。比如2层和26层,虽然同属于标准层,但26层的负荷小很多。大家在配散热器片数时,会有区别吗?
图纸简介: 用于大电流真空断路器内散热片,电流为2500A以上 投稿网友: fxby21092109 上传时间: 2013-07-06
我家是河南周口的,新装阿里斯顿壁挂炉(CLASS EVO24),加散热片,房屋做有保温,离壁挂炉最近的散热片效果比较好,离壁挂炉远的就是凉的,打电话给商家咨询,他们说是把离的最近的的散热片出水阀门关小一点,离的稍微远一点的出水阀门稍微开大一点,这样以此类推,就热了,这样调整之后以前不热的那组散热片是热了,但是只是进水端热,出水端不太热,请问这种情况是系统的普遍问题?还是商家做的系统本身有问题?另外为何没有分集水器呢?是不是没装分集水的原因造成的?
有条件要过暖和的冬天,没条件创造条件也要过上暖和的冬天“。针对集中供暖无法避免的缺点和有可能出现的”不暖“的问题,不少用户提前动手。那么,暖气到底应该放在哪儿?散热片的数量如何计算?材质如何挑选? 别老觉得散热片“碍眼” 使用误区:把暖气放在最靠边的地方 不少人都会在装修时遇到“暖气占道”的硬伤,因此在新房装修或旧屋改造时,会因为散热片的位置“碍眼”,而擅自将其挪走。 其实散热片在房间中的原始位置并非随意摆放,而是有着严格的技术指标和科学依据,这些都是根据房屋朝向、建筑外立面保温性能等客观条件的影响,通过传热系数等指标科学计算而得的。散热片保持在其原始位置和数量的情况下,正常工作是可以保障房间内供暖的。而擅自变更暖气摆放位置,会影响其供热能力。同时专家也提出,更改散热片位置可能会影响到整体散热管道大循环,影响采暖效果,所以不支持家装过程中擅自改变散热器位置。 暖气片数量与朝向及房屋保温有关 消费误区:室内面积决定散热器数量 传统的“一片暖气带热多少平方米”的计算方法,其实并不能作为计算室内需要散热器
请问徐州当地的暖通设计师,新沂的住宅,需要做散热片采暖吗 是强制性要做,还是可做不不做??我是设计院的,第一次接触新沂的项目。不知道当地的要求。知道的朋友,指点一下啊。万方感激。
最近突发奇想,散热器采暖和空调采暖联合运行怎么样才能达到最好的节能效果?就东北的建筑(不包括居民建),尤其是医院,冬季不仅使用散热器还使用空调,能耗很大,怎么样的使用才能跟好的节能,求各位大虾讨论·······
我自己制作的和网上下载的附件图块,希望能有帮助。:) :)
装修时遇到问题才找到这个论坛,发现大家都是业内人士哦~我家是分户计量一户一循环的安装(虽然是分户计量,可是暂时不能实施,据说要等整个供热片全部改成分户计量才可以~)原来是铝塑管,现在换成PPR的(今天看到大家的帖子说道铝塑作暖气管要比PPR的好,可是已经晚了~~:()现在遇到新问题,水暖工只安装过老式的暖气(据说给我们同一个小区的也装过,好像就按照以前暖气的安装方法装的,晕了)没有装过这种得~我也不会说我们到底是个什么安装方法,拍了图片上来给大家看看~这个是邻居家....我们改造的原因还有就是 露出的管子不好看~
如图,是一个MW级电源柜的背面。这些散热片与整流二极管的两极是连在一起的,也就是说运行的时候,这些裸露的铝片全部是带电的。请问这样做行吗,正确的方法应该是怎么解决。谢谢大家 。
