  • 网架下怎样安装自动喷淋
    我想问一下,网架下面的自动喷淋怎么安装。
  • 最安全的网架安装--顶升
    最安全的网架安装--顶升
    顶升安装方法的优势 质量 顶升法施工,网架安装、檩条安装、油漆刷涂、马道、通风管线、上置空调机房等超过 90%的工作量都是在地面或接近地面完成。便于施工质量的跟踪、检查和整改,特别在网架安装方面,能更有效的避免工人因“不便”或其他原因而“漏”处理的质量隐患。 安全 如上所述,安装工程超过 90%的工作量在地面或接近地面的位置施工,特别是网架安装,不再使用其他动力机械,极大地降低了安全事故发生的概率,保证施工工作的顺利进行。 进度 由于顶升法施工大部分的工作量在地面或接近地
  • 网架钢结构如何合理的安装?
    网架钢结构,是由多根杆件按照一定的网格形式通过节点连结而成的空间结构。具有空间受力、重量轻、刚度大、抗震性能好等优点;可用作体育馆、影剧院、展览厅、候车厅、体育场看台雨篷、飞机库、双向大柱网架结构距车间等建筑的屋盖。以其高效的受力性能、新颖美观的形式和快速方便的施工受到人们的欢迎。
  • 油罐,网架管道,钢结构安装
    常做成圆筒形结构。罐体由顶盖、壁板和底板三部分组成。一般用于储存重质油品。这类油罐具有省钢材、耐久性好,维修费用低和油品损耗小等优点,但施工工序较多、周期较长。半地下式或地下式钢筋混凝土油罐还具有防火性能好、罐间距小、壁板温差小等优点。当油罐容量较大时,多采用预应力混凝土油罐,施加环向预应力,其方法有:①电热张拉法;②千斤顶张拉法;③用绕丝机沿壁高连续缠绕并张拉钢丝(简称绕丝预应力)。用绕丝预应力方法建造的圆筒式油罐,其特点为张拉应力均匀、预应力损失小、操作方便。罐体底板在现场浇筑;顶盖和壁板可以现场浇筑,也可以工厂预制、现场装配。罐壁施加环向预应力后,在外荷载作用下,环向仍要保持0.3兆帕左右的剩余压应力。在顶盖荷载中要考虑500帕的操作负压力,壁板荷载要考虑2000帕的操作压力。钢筋混凝土油罐,为了减少壁高和增大容量,底板可做成倒截锥体。由于油品的渗透性较强,一般采用最佳混凝土级配以提高罐壁的防渗能力。 非金属油罐也可以做成矩形,常称为油池,多为半地下式或地下式。钢筋混凝土油池只当容量大于5000米3时,才有一定的经济效果。
  • 浅谈网架土法安装施工安全技术
    一、网架土法安装施工工艺简介 网架结构目前在钢结构领域正逐步推广和采用,网架的安装是整个网架施工的重点和难点。网架安装一般分为整体安装法和散装法两种安装方法。采用散装法,一般需搭设移动式或满堂脚手架。而采用整体安装,分为机械安装和土法安装,机械安装一般要使用大吨位吊装设备,会造成设备投进大、安装工期长,且高空组装存在较多安全隐患;土法安装可采用井架作为提升安装设备,井架采用塔吊标准节,使用方便,安全可靠,但技术难度大,要求高。 土法整体安装网架施工工艺主要包括以下步骤: 1.在网架安装区设置一定数目的提升井架,提升井架可利用塔吊标准节,提升井架高度根据网架的实际安装高度确定。 2.在提升井架顶部安装两根钢横梁,横梁4个角各挂设1个手拉葫芦,横梁和葫芦的大小根据计算确定。 3.在地面浇注砼墩找平后整体组装网架。 4.把手拉葫芦用钢丝绳固定在网架下弦球节点上作为吊点,吊点选择应通过计算确定。 5.由相应数目的工人同步操纵手拉葫芦进行整体提升。 6.根据提升高度,中间倒换
  • 什么是网架?网架的施工安装有几类?
    网架可分为焊接球网架和螺栓球网架两种节点,平板网架平面形状灵活,可设计成各种形状。按腹杆的设置不同可分为:交叉桁架体系、四角锥体系、三角锥体系和其它一些体系。网架的弦杆与边界相垂直时称为正放网架,与边界斜交时称为斜放网架。世界各国在大、中型屋盖中都已成功地建造很多网架结构,例如加拿大和日本的博览会、美国芝加哥国会大厅及英国伦敦的飞机库等,平面尺寸都很大,总用钢量也比较经济,前苏联还在网架中采用了预应力。总之,网架结构已成为现代世界应用较普遍的新型结构之一。 网架结构的施工安装方法分两类:一类是在地面拼装的整体顶升法、整体提升法和整体吊装法;另一类是高空就位的散装、分条分块就位组装和高空滑移就位组装等方法。
  • 网架钢结构的组成及节点安装
    网架钢结构的组成及节点安装
    网架和网壳总称为空间网格结构。这种空间网格结构是由多根杆件按照某种有规律的几何图形通过节点连接起来的空间结构,它可以充分发挥三维空间的优越性,传力路径更见简捷特别适用于大跨度建筑。由双层或多层平板形网格组成的结构称为网架结构(简称网架),由单层或双层曲面形网格结构称为网壳。 一、网架结构的组成 1)第一类是由平面桁架系组成的网架结构 两向正交正放网架 :这是由两组平面桁架系组成的网架,桁架系在平面上的投影轴线互成90°交角,且与边界平行或垂直,所形成网格可以是矩形的,也可以是正方形的 。
  • 急求,钢网架上下弦安装倒置,怎么办?
    我们县教育局建一个展览馆,为圆形球网架结构,直径30米,年前赶工期,施工方把高强螺栓球连结网架吊装上了,春节后,安装天沟时才发现上下弦倒置了,施工方说拆下重安,监理说拆下高强螺栓就不能在用,施工方不想换,作为我们建设方,非常担心此网架质量,拆下是否受力受影响,求各位专家帮帮我们,应该怎么办,有什么好办法吗?现在此网架还在钢柱上?
  • 螺栓球节点网架制作及安装记实
    螺栓球节点网架制作及安装记实
  • 滑移脚手架安装网架施工技术
    本帖最后由 劳武 于 2015-4-28 22:04 编辑 赵国政 雷亮[摘要]本工程网架结构下弦构件水平面标高9.5m。网架的安装采用移动脚手架上原位安装的方法,脚手架下设置滑动轨道及滚轮,一跨网架安装完毕,设置临时支顶点后脚手架单向移动继续安装下一跨网架。使整个9万平米的钢网架工程在两个半月时间完成,大大缩短施工工
  • 关于空间网架安装技术与问题的研究分析
    关于空间网架安装技术与问题的研究分析
    1前言 网架结构是以多根杆件按照一定规律组合而成的网格状高次超静定结构。杆件可以用多种材料制成,而以钢制管材或型材为主。这种结构在第二次世界大战之前在欧洲出现,而真正大规模应用则是在战后。当时,网架结构以其工厂制作、现场安装、施工方便、节约劳力等优点在不少场合取代了钢筋混凝土结构。 网架结构的蓬勃发展是由于其具有一系列优点。首先是网架能起空间作用,由于所有杆件都能参与工作而具有良好的受力性能,其刚度和整体性优于一般平面结构,能有效承受各种非对称荷载、集中荷载和动荷载。网架中所有杆件的整体受
  • 钢结构网架安装前需要准备的内容
    钢结构网架的制作、拼装和安裝的每一个生产流程均应苛刻进行检查工程验收。凡未经检查工程验收,不能进行下一生产流程的建筑施工;安装开展后尽量进行竣工检查工程验收。每道加工工艺全过程的检查工程验收均应作出记录,并聚集完备存档
  • 网架上安装灯具规范有什么特别要求么?
    一圆形体育馆,钢结构网架屋顶,灯具安装后,质检站某位提出,灯具不允许安装在杆件上,只能装在螺栓球上,而且要有一定的距离,否则灯具的发热会对网架有影响????规范上真有这样的规定?
  • 钢网架结构安装施工工艺标准.doc
    钢网架结构安装施工工艺标准.doc
  • 焊接球网架,采用什么方式安装最为合理?
    请教各位老师;砼柱距为9米,跨度为52米三连跨,面积2.5万平米,网格尺寸4.5*4.5米,厚度4米,下弦球标高13米的焊接球网架,采用什么方式安装最为合理?如采用整体提升法,52米跨中是否需要布置提升点,间距多少?谢谢!
  • 钢结构网架安装规程和顺序及注意事项
    网架的安装方法及适用范围如下:1)高空散装法:适用于螺栓连接节点的各种类型网架,并宜采用少支架的悬挑施工方法;2)分条或分块安装法:适用于分割后刚度和受力状况改变较小的网架,如两向正交正放四角锥、正向抽空四角锥等网架。分条或分块的大小应根据起重能力而定;3)高空滑移法:适用于正放四角锥、正放抽空四角锥、两向正交正放四角锥等网架。滑移时滑移单元应保证成为几何不变体系;
  • 钢网架安装后产生下挠的原因及防治措施
    钢网架安装后产生下挠的原因及防治措施?在《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001条文规定:第12. 3. 4条钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后分别测量其挠度值,且所测得挠度值不应超过相应设计值的1. 15倍,检查数量:跨度24m及以下钢网架结构测量下弦中央一点;跨度24m以上钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点,但是在施工中或完成后也会因为一些内在和外在原因造成下挠。为了避免结构下挠造成经济损失,所以在设计和施工阶段我们因严格把控设计方案、施工流程、施工质量等阶段的监督工作。 要想避免钢网架结构安装后下挠首先我们应找出造成下挠的原因,小编认为有一下几项: (1)网架结构的计算模型与实际的情况,存在差异。 (2)网架结构的连接节点实际零件的加工精度,安装精度等对挠度值的影响。 (3)网架结构的拆除临时支撑时不注意结构变形的控制,产生变形。 【防治措施】 (1)测量点的位置应按设计和规范规定的点进行。测量应分总拼完成后支撑点
网架安装
网架安装专题,为您提供网架安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与网架安装 相关的专业交流讨论,更多网架安装相关内容请访问
网架设计
桁架
