  • 模块式机房空调的节能技术
    跟着数据中心的高速展开,机房立异节能也被提升到适当首要的方位,而其间的机房空调节能更是扮演着无关宏旨的人物,高能效的机房空调也就愈来愈遭到数据中心客户的期待。如今,行业界也连续呈现了能效比在3.0以上的风冷机房空调机组和能效比在25以上的冷冻水型机房空调机组,经过研讨和对比,不难发现高能效机房空调机组的一个共性特征“模块化计划”。空调也可模块化吗?模块化真的高能效吗?
  • 吊顶式空调器的风量确定
    请问吊顶式空调器的风量怎样确定是不是先确定制冷量然后确定风量还是经过计算得出风量,然后减去所需新风量等于回风量?该空调器只是在冬季或者夏季用,请问风量就定为新风量(每人30m3/h)可以吗?
  • 某别墅平面式空调系统设计
    上传《某别墅平面式空调系统设计》,供大家参考!
  • 风管送风式空调(热泵)机组
    风管送风式空调(热泵)机组
    风管送风式空调(热泵)机组
  • 吊装式组合空调,欢迎大家拍砖~!
    吊装式组合空调,欢迎大家拍砖~!
    去一个工地参观拍的~!大家给提提意见~!
  • 建筑水暖与通风空调工程
    网上下载的建筑水暖与通风空调工程,拿来与大家分享,哈哈
  • 关于水暖空调冬季施工问题
    目前给排水、消防、空调水管道施工已经基本完成,消防管道已经试压,空调风管道、风阀等已经完成,管道保温正在施工,项目使用直燃机已经就位,正在安装管道,现在面临冬季有可能无法供暖,在这个阶段应该注意哪些方面的问题》?
  • 模块式空调机组如何保养?(上)
    模块式空调机组如何保养?(上)
    中央空调经过长时间运行后空调冷冻水、冷却水系统,制冷主机及风机散热盘片不可避免的出现了水垢、锈蚀、淤泥、细菌、藻类和粉尘问题将直接导致制冷能力减弱,使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高导致运行费用增加等。为了节约能源、降低运行成本需要制订中央空调系统维护保养计划。 模块风冷机组的维护保养内容: 正常运行中的维护保养及检查:查压缩机冷冻油的油压及油量;系统探漏(制冷剂),发现漏点及时处理;检查有无不正常的声响、震动及高温;检查冷凝器及冷却器的温度、压力;检查各种阀门是否正常;检查冷水机出入水的温度及压力;检查主电路上接线端子并有无松动压实;检查电气控制部分有无异常;检查各仪表、控制器的工作状态;检查机组润滑系统机油是否充足;检查制冷设备安全保护装置整定值;检查压缩机冷冻油的油压及油量,必要时进行冷冻油更换及补充压缩机电机绝缘情况;检查并收紧电路上的各电线接点;检查制冷系统内是否存在空气,如有则应排放空气; 冷凝器、蒸发器保养(清除污垢)
  • 模块式空调机组如何保养?(下)
    模块式空调机组如何保养?(下)
    中央空调经过长时间运行后空调冷冻水、冷却水系统,制冷主机及风机散热盘片不可避免的出现了水垢、锈蚀、淤泥、细菌、藻类和粉尘问题将直接导致制冷能力减弱,使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高导致运行费用增加等。为了节约能源、降低运行成本需要制订中央空调系统维护保养计划。 模块风冷机组的维护保养内容: 电气控制部分维护保养:a)对中间继电器、信号继电器做模拟实验,检查二者的动作是否可靠,输出的信号是否正常,否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器;b) PC中央处理器、印刷线路板如出现问题,则申请维修。 压缩机维护保养:a)压缩机电机绝缘电阻(正常0.5MΩ以上);b)压缩机运行电流(正常为额定值,三相基本平衡);c)压缩机油压(正
  • 变频式空调器的原理和特性
    知识点:变频式空调器
  • 风冷洁净式恒温恒湿空调机
    风冷洁净式恒温恒湿空调机 型号 CFH13A CFH20A 空调机组性能 制冷量 KW 12.6 19.6 10^4Kcal/h 1.08 1.69 能量控制 % 100 100 制热量 电加热 KW 9 12 10^4Kcal/h 0.77 1.16 风量 m³/h 2800 4500 " 机外余压(静音) " pa 750 800 机组噪声 dB(A) 74 75
  • 热泵式空调器是怎样工作的?
    本帖最后由 清泉5 于 2013-8-22 19:34 编辑 热泵式空调器又称为冷热两用空调器。它是一台具有两种不同功能的空调器,如在夏天它能为室内制造冷气,在冬天它能为室内制造热气。这种空调器的结构与组成部件,与单侧冷空调器基本相似,不同之处,仅是在制冷系统中增设了一个换向阀。当改变换向阀的操作位呈时,系统中制冷荆的流向改变。同时,燕发器与冷凝器的功用也互相对换。如制热时,创冷剂在系统中是逆时针方向流动,这时燕发器的功用将变为冷凝器的功用,向室内空气散发热量,而冷凝器的功用将变为燕发器的功用,从室外空气中吸收热盆。如果制冷,制冷荆在系统中是顺时针方向流动,冷凝器将向室外空人散发热t .燕发器将从室内空气中吸收热量.热泵式空调器的结构与工作过程,分述如下:换向阀:是由电磁闷和四通阀通过管道连接组成。电磁阅,系由阀体、闷芯、弹摘、衔铁及电破线圈组成。门芯和衡铁连成一体,在电流或弹黄的作用下发生位移,以达到阔体上三个孔遭的关闭或开启。四通阀的钾体上有七根连接管,其中有二根管通向压缩机,一很通向冷凝器,一银
  • 选择吊顶式空调器遇到的问题
    吊顶式空调器有新风工况和回风工况,冷量的选择以哪个为准呢?比如说4000风量的吊顶式空调器,它的新风工况参数为:ZKD04-JX 风量:4000M3/H,额定冷量为57.9KW 它的回风工况为:ZKD04-JT 风量:4000M3/H,额定冷量为26.3KW 比如说某个服装厂的风量需要64000风量,那么需要选择16台4000风量的机器,那么它的冷量是新风工况下的为准还是回风工况下的?是57.9KW*16还是26.3*16呢
  • 风道式家用中央空调系统浅析
    摘要:本文对风道式家用中央空调的系统构成、运行方式、系统特点等进行了简单的剖析,认为风道式家用中央空调系统具有结构简单,运行维护方便,舒适性好,空调效果优良,应用前景广阔。 1、引言 随着人类社会物质文明的不断进步,我国的空调事业经历了从无到有,从小到大,从点到面的发展过程。一直以来中央空调系统投资庞大,运行管理费用居高不下,因此,在我国上个世纪八十年代以前,中央空调主要应用在某些特殊行业的工艺上,如电子行业、纺织行业等。到了九十年代后,中央空调才开始在大中型公共建筑中推广应用,如综合办公楼、高档宾馆、大型购物场所等。中央空调以其无可比拟的舒适性,极大的改善了人们的工作、生活环境,得到了社会各界的广泛赞誉,与此同时,中央空调自身也获得了长足的发展。 进入二十一世纪后,社会的物质财富进一步壮大,人们对生活环境的要求更加高涨,于是,户式中央空调的概念渐入人们的视野,进而催生了户式中央空调系统。 2、家用中央空调系统的分类 相对大中型中央空调系统而言,家用中央空调系统的发展更为迅速,产品的类型更加多样化。目前,市场上较为流行的家
  • 全面了解屋顶式空调机组
    全面了解屋顶式空调机组
    产品的规格为舒适型/工艺型空调—风冷冷(热)风/恒温恒湿型产品系列规格型号:WK 020 /025 /030 /035 /040 /045 /050 /055 /060 /070 /080 /090 /100 /110 /120 /135能量范围:20 RT ~ 135 RT (70 kW ~ 480 kW)
  • 美国全空气风道式空调系统功能
    恒温采暖(恒温制热,室温自由调节,送风舒适温暖) 恒温制冷 全空气中央空调运行费用低、故障点少、维修率低,每台室外机均经过严格的防腐、防锈处理,沿海等高潮湿地区完全不会缩短其使用寿命。中央新风系统(新风量35 m39;a.p,超五星级标准,新风量自由 调节)由电子中央恒湿(房间湿度自由调节,系统全自动运行选配)中央超微净化(可过滤0.01μ m空气悬浮微粒,效率高达94%选配)
  • 天氟地水户式中央空调系统
      如果你的小区还没有市政供暖,如果你的房子很大有某些房间平时不需要空调或供暖,请往下看: “天氟地水”户式中央空调可以完美的解决你的问题,夏季是一套户式中央空调系统,冬季 空调做热源带地板采暖。 可以在上班时间用手机开启空调或地暖。  冬季费用,如果你的房子属于节能建筑,1平面方米供暖面积费用(使用120天、冬季采暖室外计算温度5度时)约为19元,当然你还可以通过控制使用时间、使用范围让使用费用更低。  注意:当室外冬季供暖室外计算温度(非冬季空调室外计算温度)小于10度时请谨慎使用,因室外温度过度室外机的能效比会降低,运行费用会提高不少。
水暖式空调
水暖式空调专题,为您提供水暖式空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水暖式空调 相关的专业交流讨论,更多水暖式空调相关内容请访问
水暖空调什么牌子好
家庭水暖空调
