知识点:壁挂式空调器
各专业人士: 在做配电设计时,壁挂式空调插座的安装高度我通常是距地1.8m。现在想找依据,翻遍规范没有找到,哪位大侠告诉我下,具体规范中是怎么规定空调插座的安装高度的呢?在此谢过!
知识点:壁挂式空调器
请教各位做设计的同仁以下问题:1、卧室壁挂式空调功率一般按照多少来设计?2、空调的技术参数里面一般有“制冷量”和“制冷功率”两条,请问以哪个为准来进行开关的设计呢?谢谢!
相比之下:柜式空调的支路需要不需要装漏电开关?照明支路为了经济又为什么可以不装?普通的用电器插座支路就要装漏电保护?刚开始学电,不是很懂,请大家指教
现在家里以及办公室常见的壁挂式空调和立柜式空调需要新风吗?要是需要的话,新风入口在哪里?如果不需要,室内空气质量该如何保证?回风口的位置?望各位大侠不吝赐教!感谢!
大家好.本人是初学者.现在手头上有一个工程要1.5P的格力壁挂式空调一台冷媒管达用到20米长.请问可以这样子可以么?会不会影响制冷效果..
壁挂炉为空调供热,采用板换作为二次热源。壁挂炉为供热、供暖两用,当有人使用生活热水时,供暖需暂停,这时就需要使二次端的循环泵停运,否则空调就会出冷风,请问我该怎么控制呢?
关于新风系统的选择,大家一般都是根据房型以及自己的需求来选的。对于已经装修完毕的房间来说,想要安装一套新风系统,无疑是明装式的比较适合,常见的明装式新风系统有:壁挂、柜式、窗式。小编今天主要就跟大家分享一下有关壁挂新风系统的知识吧!对于如何安装壁挂新风系统的问题,你是不是比较关心呢? 安装壁挂新风系统主要有三个大的步骤,分别是:主机的安装、管道的安装、出风口与排风口的安装,现在就来详细的了解一下吧! 1、选择安装位置,标记通风孔和螺丝孔位置。 在安装前,首先要进行定位,确定主机、管道、排风口和出风口的安装位置,并标记好,然后根据系统的设计图开始主机的安装。 2、主机安装需求。 主机的安装要求正、平、稳;主机一般安装在阳台或者卫生间,最好远离卧室和起居室;选择的位置也要选在所需风管长度最少的地方以减少管道阻力,同时节省管材;最后主机要固定牢固,以免造成运转音过大。 3、钻通风孔和螺丝孔。 在标记好的通风孔位置上进行钻孔工作。为了避免以后雨水进入风道中,壁挂式新风机所钻的孔
空气源热水器
郑州皇明太阳能售后维修人员为您讲解一些关于壁挂式太阳能的安全问题。很多的用户在使用壁挂式太阳能热水器的是都会有一个这样的问题就是安全的问题,一个是自身的安全,一个是他人的安全。这两个安全如果是处理不当都会影响壁挂式太阳能热水器的使用,现在有很多的地方已经安装使用壁挂式太阳能热水器这样的问题如果是在安装的时候处理不当就有可能发生。 壁挂式太阳能热水器其实就是普通的太阳能热水器的一个改版,这就意味着在楼层之间也是可以使用太阳能热水器,这样可以扩大太阳能热水器的使用范围,还可以增加太阳能热水器的销售量,也可以为用户的使用提供一定的方便。但是因为壁挂式太阳能热水器一般都是在高层使用具有一定的高度,安全设施如果是做不到为或者是在安装的是技术不过关都有可能造成一定的危险,所以使用壁挂式太阳能热水器的人一定要把安全做到位,如果是壁挂式太阳能热水器存在安全隐患,那么壁挂式太阳能热水器的使用就是弊大于利。 在安装的时候一定要找专业的安装团队进行安装,不要到市面上找一些临时工进行安装,一般销售壁挂式太阳能热水器的厂家都会提供安装服务,他们有专业的安装团队,但是在安装的是最好是有人进行监
如在一个工程中,正常照明采用市电供电,消防疏散走道灯具接应急电源,同时还在疏散走道上安装了壁挂式的应急灯,请问在这种情况下壁挂式应急灯应接市电还是应急电源。
基于太阳能与建筑一体化的设计原则,我公司决定在自己开发的小高层上(9、11层的楼房)安装阳台壁挂式太阳能。经过市场考察,生产壁挂式太阳能的厂家比较杂,国家又没有具体规定,牌子比较不好选择。再一个,阳台壁挂式太阳能分为板式和管式两种。听说板式太阳能的吸热板内是通过一种导热油来传导热量的,一段时间后导热效果就不好了,必须得换导热油,很不方便;但是如果采用管式太阳能,破碎以后的碎玻璃很容易伤到人(楼层较高),板式就不会,外表面是钢化玻璃,破碎后的碎片不是尖锐的。综上,很难选择,可以请教一下那位前辈做过的,给小妹点建议,在此将感激不尽。
请问:600平米的三层别墅,共有5个卫生间,要求满足两个按摩浴缸和两个热水用水点同时用热水;空调采用冷水机,冬季用壁挂炉提供热水给空调,采用板式换热器的二次热水。需要选择多大功率的壁挂炉。
泳池专业设计及设备选择专题论述----规范要求1、国际《游泳场所卫生标准》GB9667—1996第3•1•2条规定“新建、改建、扩建”的泳池必须具有净化及消毒设备,具有持续杀菌、不污染水质、简单、安全及方便等功能2、《建筑给水排水设计规范》GB15—88,以及《游泳池给水排水设计规范》CECS14:89规定:泳池水流循环方式必须符合以下条件:水流分布均匀、无短流、涡流及死水域;利于全部池水交换更新及承造、管理、卫生保持以上条款阐明:循环水流分布均匀与否,极大地影响泳池水处理效果及其卫生标准,泳池水的循环方式是保证水质卫生的重要因素。泳池设计选择、设备选型与水处理效果诊断--- A\用途:1\戴思乐壁挂式:只适合私人或家庭泳池,因其严重局限性不能用于公众泳池 2\外循环管网式一体式机组(如ONPO及JILL设备):※根据国家泳联可认可的循环方式,用于各种泳池水处理※无须机房,建设费很低、施工方便 ※国际泳联认可的循环方式
我是海口的,现在海口有些小区使用壁挂式(一体化)泳池过滤设备。有“戴思乐、爱琴海、即时谱”等。目前出问题的有“爱琴海和即时谱”。“爱琴海”在“利亨花园”的泳池使用,现在水是绿色的,每天开机,但是没有任何过滤效果;在“京海花园”使用,一开机就爆掉,无法正常使用,甲方曾找“戴思乐”做改造,想买“戴思乐”的过滤膜—“驴唇怎么能对马嘴???”。“即时谱”在“花开四季”使用,很快(约2个月)就坏掉了,现在物业只靠换水和药物来维持。“戴思乐”的泳池我也去看过,水质还不错,向物业的打听了下,很省人力,不用太大的精力。半个人工来清洗过滤膜就可以了。使用的泳池大小都有,大的有1000立方、小的100立方。 我认为大家不要单说那个好,那个不好。我们可以把实际的照片拍下来,放在网上给大家看。这就一目了然了
网上下载的建筑水暖与通风空调工程,拿来与大家分享,哈哈
目前给排水、消防、空调水管道施工已经基本完成,消防管道已经试压,空调风管道、风阀等已经完成,管道保温正在施工,项目使用直燃机已经就位,正在安装管道,现在面临冬季有可能无法供暖,在这个阶段应该注意哪些方面的问题》?
目前,我们项目配了10台1.5匹的壁挂式空调,打算从配电箱中接一路空调专线,该线的电流计算如下:Isj=735.493W/Ps*1.5Ps*10台/0.8/220V=62.7A,其中0.8为家用空调功率因数。故,电线选BV4.0.只是凭一点记忆来算,不知可不可行,请高手们赐教!多谢!
壁挂式空调室内机漏水原因:1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。4、空调器室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。5、室内机的冷凝水经风轮吹出,造成出风口喷水。6、室内机连接管接口处保温材料包扎不到位,裸露处产生冷凝水。7、室内侧连接管保温层外部有冷凝水珠产生滴水。8、挂壁式(柜机、嵌入式)接水盘裂缝,接水盘与排水盘连接处开胶。以上就是空调内机漏水比较多的原因,当然还有很多其他原因,如果出现类似漏水原因,可以咨询空调专业维修人员。
