现行的转轮式全热交换器一般是用高温烧结的方式在铝材表面粘结硅胶。在这种情况下,如果室外新风的湿度比较低、由于转轮材料的吸附剂(硅胶)其湿度吸附力出现剩余,运转时可以同时吸附多种臭气。 当室外新风的湿度突然升高时,由于硅胶所具有的高亲水性作用,吸附在转轮里的臭气会被OA中的湿气所置换,释放出来。这就是使用硅胶吸附剂全热交换转轮发生臭气转移的机理。新型吸附剂的全热交换器,使臭气转移问题几乎彻底得到解决。 HI-PANEX-ION 离子吸附型全热交换器的特征 1、离子吸附防止臭气转移(交叉污染)有特效; 采用离子交换树脂系高分子吸附剂作为潜热(湿气)交换用的吸附剂,与使用硅胶等作为吸湿材料的旧型号比较,臭气的转移和积聚被降到极小限度。 2、卓越的节能效果; 因为采用的是转轮回转、空气对向流动的方式,具有热交换效率高的特点。 3、抗菌、防霉的功效; 离子交换树脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉剂,彻底提高了空气质量(IAQ)。 4、可以生产耐腐蚀性,耐盐性的产品; 不仅可以生产在铝材上涂敷耐腐蚀
请问各位大哥:如果水泵箱在地下室,那水泵箱的回水口是接回水管还是同程管???回水管的上端用三通和弯头接同程管和排气阀,下端接什么?回水管应该接末端出口吧,如果是同程管回水泵箱,那一楼的回水还要上到顶楼的弯头处在从同程管下来吗???压力够不?我还听说一种接法是回水管回水泵箱,同程管上端还是和回水管相连,但同程管的下端用阀门堵上,这样起作用吗?请各位帮忙了!!到底是怎么接?我都糊涂了,多谢!
空气源热水器
16K702图集中说明了使用范围:110KW以下、总体安装高度1.5m以下的立式泵,但目前很多大的动力站项目选型后的水泵基本都在160KW以上,现在疑问的是超过图集限定范围,还有别的图集可以用于指导安装吗,还是依然可以参照16K702实施。
网上下载的建筑水暖与通风空调工程,拿来与大家分享,哈哈
目前给排水、消防、空调水管道施工已经基本完成,消防管道已经试压,空调风管道、风阀等已经完成,管道保温正在施工,项目使用直燃机已经就位,正在安装管道,现在面临冬季有可能无法供暖,在这个阶段应该注意哪些方面的问题》?
一般客厅选择立式空调是比较合适的。首先,客厅面积较大,壁挂空调功率不如立式空调大;其次,壁挂空调在墙面上稍微比较碍眼,而立式空调摆在沙发墙或则电视墙旁边的话,看着相对比较搭调。 一、空调摆在电视墙 在一些比较现代简单的装修风格里,电视墙比较空档的话,摆个空调上去,正好可以实现非对称的美感。
千级无尘室(温度:20-30,湿度:30-50%)可以不使用净化空调机组吗,投资和能耗都太大了,可以使用普通立式空调,再加加湿器或者除湿机吗?从技术上来讲可行吗?
立式空调,单相220V,制冷量 7000W 制热量 7700+1600W 。电流是这样的:额定制冷输入功率 2760W,额定制冷输入电流12.6A;额定制冷最大输入功率 3250W,额定制冷最大输入电流15.7A;额定制热最大输入功率 3500W,额定制冷最大输入电流16.9A;给它专用一个回路,载流量按什么标准选择?16A还是20A,如果按照20A选择,有没有相应的插座和插头啊,没发现有那么大的。急,帮个忙,谢谢!
大家好,今天我们食堂一立式空调使用时突然听见“嘣的一声”,电源处3P空开跳了,再推上去还是嘣跳!很响的。前些时间也是有这种情况,所以就没用那台空调,过了几天推上开关没问题了,用了一段时间今天又出现这问题。后来车间找人换了个D63微断,以为是过载了,或者空开坏了,可是换后还是一推上去过个几秒,“嘣”的一声空调跳了!有没有师傅见过这种情况啊,是怎么回事?空调坏了?哪儿短路了?
我自己制作的和网上下载的附件图块,希望能有帮助。:) :)
装一台立式空调4000块人工费+材料费,利润怎么样?室外机离室内机20~30米 房间电线功率不够,要从50米的电箱拉线。。空调 5p
各种规范,图集
合并发表
百问系列-给排水暖通空调百问
2011年度“注册公用设备工程师执业资格考试”将于9月17日、18日进行,为帮助参考人员正确理解考试大纲最新要求,提高考生复习效率,应广大学员的要求,中国建设培训协会培训中心在历年成功举办本专业辅导班的基础上,再次举办“注册公用设备工程师执业资格考试(给水排水、暖通空调专业)”考前辅导班。辅导班继续聘请具有多年考试辅导经验的专家、教授任教,现将有关事宜通知如下:一、培训特色1. 专业、诚信的培训辅导机构,有七年工程类考试辅导的办学与管理经验;2. 业内优秀、权威的师资,具有畅通的信息渠道,传授最新考试信息与解题思路;3. 通过把握考试规律、分析趋向,切合考纲、习题演练,化繁为简、提炼考点等复习方式,提高考生应试能力和通过率。二、培训内容与授课专家1、给水排水工程专业:给水工程、建筑给排水工程、排水工程。授课专家:冯萃敏教授、付婉霞教授、许萍教授、曹秀芹教授。2、暖通空调工程专业:采暖(含小区供热设备和热网)、空调、通风、制冷技术、空气洁净技术、卫生设备。授课专家:王随林教授、李德英教授、许淑惠教授
图纸简介: 幼儿园水暖 地暖 消防 空调设计········ 投稿网友: dongjunzhai 上传时间: 2013-07-18 图纸
作为一名暖通人,识图懂图是我们必须掌握的一门学问,其实说起来难也不难,我做了一下汇总,整理了一部分,先罗列出来吧,后期有再更新上来! <
关于水暖·空调·制冷设备安装与调试技术的资料,有一定的参考性,可供学习……
建筑水暖与通风空调工程 2004年版.pdf
