吊装机组15000立方/时,服务半径80米,机外余压多少合适,某一样本给出两个数据,一个为170帕,一个为435帕,觉得都不合适,估算为280帕左右,不知大家以为如何?
空气源热水器
1.在冬季通常用空调罩将空调裹个严实,以防止风、雪、雨、尘的侵蚀。空调罩分为室内机罩和室外机罩两种。一般情况下消费者只选择室外机罩,定期清扫室内机。2.在使用空调罩之前,要把空调选择在送风挡开启半天,吹干空调机中的冷凝水。以免长时间将冷凝水留在机内滋生细菌。3.需要用空调机取暖的地方,室温最好设在16℃与26℃之间(最佳20℃),不要过热,制热时刚开机用低风挡,半小时后改用中风挡。4.冬季一定注意不要将温度设在空调可承受的极端30℃,这会引起空调不停机或频繁启动,对压缩机有较大的损坏,而且耗电量也较大。5.窗机在冬季使用时一定将出水孔塞子取出,防止底盘结冰损坏机器。6.如果在冬季搬家移机,一定由专业人员执行,防止制冷剂泄漏,也防止电源线信号接错损坏空调机。
自己整理的常用空调机尺寸,好用
目前给排水、消防、空调水管道施工已经基本完成,消防管道已经试压,空调风管道、风阀等已经完成,管道保温正在施工,项目使用直燃机已经就位,正在安装管道,现在面临冬季有可能无法供暖,在这个阶段应该注意哪些方面的问题》?
小弟我遇到些问题,还望前辈们指点:1 ,作为甲方,在选择净化空调机组品牌的时候该考虑哪些主要因素和次要因素。(补充:注意了我不是指机组的参数,那是设计院做的事,我强调的是在各个品牌厂家中该如何选择)2, 这些因素的具体表现方式有哪些?我举个例子,比如说,净化空调机组要考虑安全性能和稳定性能,那我应该以什么标准去评价这些性能的高与低。3, 国内外有哪些知名的净化空调机组品牌,从高到低的顺序,如果由这些公司的详细产品资料或者宣传东西就更好了
最近搞了个工程,是净化厂房的净化空调机组,3万2千风量./小时,电机功率30KW,转速1808转,约500平米的净化厂房,设备铭牌上标的是机外静压1235Pa ,机组全静压是1938Pa,净化公司的安装人员都说是太大了( 指机外静压1235 Pa ),对系统有影响,如抖动和噪声,有的说对高效有破坏,依据他们的经验1300-1400Pa就够了,请说我的风机是不是压头选太大了,风量刚好,没有太多余量,请问有没有补救的措施。图看附件,谢谢大家。
如题,空调机房详图,主要是指新风空调箱,组合式空调箱这类的,机房接管详图,是根据设备厂家返回的设备资料图画的还是仅仅参考某一个样本画的呢?
请问各位专家,空调机房门能不能开在其他房间里?意思是出来空调机房要通过其他房间才能进入走道,现在是空调门开在厨房内,出去的话先要通过厨房才能出去。谢谢。
以前我做空调机组的时候都是按“冷却塔风机—冷却水泵—冷冻水泵—主机。停机时顺序与启动时相反”来做,最近遇到广州某电力院设计的却是“开机为冷冻水泵--冷却水泵—冷却塔风机—主机,停机也不是与开机相反,而是主机—冷冻水泵--冷却水泵—冷却塔”。查了查资料,每个人的做法都不尽相同,有的是启动冷冻水泵→冷却水泵→冷却水塔启动→启动冷水机组。也有人说只要保证主机最后开,其他的按何种顺序都无大碍,请各位网友讨论一下。我个人比较倾向于“冷却塔风机—冷却水泵—冷冻水泵—主机”这种方式。
头一次用柜式空调机组作为末端设备,不知道他具体的送风方式。比如我选择卧式吊装,好像有上送风还有水平送风两种方式。是不是都需要在外接风道送风??还是直接吹就可以了?另外,他和全空气的机组比有什么 好处?谢谢。。。。。。
网上下载的建筑水暖与通风空调工程,拿来与大家分享,哈哈
小弟正在学暖通,有些问题搞不懂。想问一下空调机组的进风口和出风口处为什么要进行软接?还有防火阀和防火调节阀应该设置在风管的哪边?有哪位大侠知道的麻烦跟我解释一下哈。。谢谢啦。。
空调机的清洗与节能和健康.rar
我最近做了一个5层办公楼,其中一个大会议室暖通专业设的为中央空调,给我提供的室外主机电力负荷为41kW,室外变压器为400kVA,我现在采用的是直接起动方式,请教各位是否需要加软起动。
各位朋友,初来乍到,想请教一下,我现在有一项目,4台250kW的室外机,需要计算出水泵流量和管路管径,求赐教~~~~急急急
本人刚刚开始做设计,现有一防雷接地问题请教各位同行高手,建筑专业在女儿墙上设置了不锈钢钢管,设备专业的空调室外机都是30KW,设置在屋面,请教屋面的防雷该如何做,利用女儿墙上的不锈钢钢管做接闪带,并与防雷引下线相连接,屋面的空调室外机如何做防雷,又如何做接地呢,急盼各位高手解决,万分感谢。。。。
国产风机盘管从总体水平看与国外同类产品相比差不多,但与国外先进水平比较,主要差距是耗电量、盘管重量和噪声方面。因此设计中一定注意选用重量轻,单位风机功率供冷(热)量大的机组。空调机组应该选用机组风机风量、风压匹配合理,漏风量少,空气输送系数大的机组。以下谈谈空调机组的变风量系统的节能,全空气空调系统设计的基本要求,是要决定向空调房间输送足够数量的、经过一定处理了的空气,用以吸收室内的余热和余湿,从而维持室内所需要的温度和湿度。 当室内余热QX值发生变化而又需要使室内温度tn保持不变时,可将送风量L固定,而改变送风温度,也可将送风湿度不固定,而改变进风量,那种固定送风量而改变送风温度的空调系统,一般便称其为定风量系统。对于服务于多个房间(或区域)的定风量空调系统来说,由于经过空调设备处理过的空气其送风温度一定,为了适应某个房间(或区域)的负荷变化,往往需要设立再热装置,才能维持该房间(或区域)的温湿度在所要求的范围内,否则,因为送到各房间(或区域)去的风量是按它们的最大负荷求得的风量,且送风温度相同,在这些房间(或区域)出现部分负荷时,石壁产生过冷现象。迫使经过冷却
提问:有的客户们的空调老是漏水,开两个晚上空调就一盆水。漏水的问题很多,只要找到漏水的问题,就很好解决,下面是常见的几种漏水情况!www.hcymj.com室内原因漏水,有以下几种情况: 1体安装不当:室内机倾斜管穿越方向过高。 2排水不良:由于排水管松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。 3管道上月底露:由于管道保温材料,路况较差或过薄,当制冷剂通过管,导致结露。 4。热交换器滴水: 1)粉尘造成热交换器粘满了不均匀热换热器的温度,并在热交换器中的水滴,范围之外的下降水盘将滴入房间。 2)空调制冷系统,造成缺乏室内冰,冰融化形成的水滴滴水托盘内直接。当室内机漏水,你可以自我测试,根据上述情况,如果他们可以自己处理更好,如果他们不能得到解决,应及时请专业技术人员上门处理。
