功能:依靠制冷剂液体的蒸发来吸收冷却介质热量的换热设备,它在制冷系统中的任务是对外输出冷量。分类: 满液式蒸发器 干式蒸发器满液式蒸发器
我这边采购的申菱中央空调螺杆式热回收风冷热泵型冷水机组RLSRF550型,从09年11月开始使用,直到现在六次漏雪种,是机器本身有故障还是由于使用原因造成的?已造成蒸发器的铜管破裂,漏水至压缩机内部,是否可以维修,还是必须更换蒸发器,有哪些使用不当可以造成这样的情况发生,另外,如果更换蒸发器的话,大概的费用是多少?本人非空调专业,基本一无所知,忘各位高手大侠指导指导!拜谢先!
有一台水冷式的空调机,当温度设低于是21度后,压缩机一直工作状态,大约一小时后就在蒸发器结冰。制冷效果十分差。检查判断管内雪种压力基本正常。(与正常使用的其它机器比较交没有太大差别),请高手指点。。
看过余建祖的《换热器原理与设计》,但是做一个室内机的设计时,对分路不是特别理解,尤其是R410a数据资料比较少,那个热流密度怎么选取比较合适?我算出来的和实际有50%的误差,希望和各位高手讨论一下这个问题。
我们所使用的空调产品,一般都采用翅片管换热器作为蒸发器,在使用一定年限后,房间空气中的灰尘就会随着来流空气流经蒸发器,部分灰尘颗粒便会黏附在湿润的蒸发器翅片表面,久而久之便形成污垢,这些污垢一是会降低蒸发器性能,影响传热和压降,同时容易导致滋生细菌,而细菌的滋生和聚集又会产生各种具有黏性的分泌物,进而导致吸附更多的灰尘,形成恶性循环,因此空调厂家开发了“蒸发器自洁技术”。 一、蒸发器自洁过程 空调室内换热器自己洗澡分为4个阶段:凝露阶段、结霜阶段、清洁阶段和杀菌阶段,整个过程大约需
请求各位大侠,哪位知道空调用冷凝器、蒸发器标准,是不是没有相关国标啊。
净化空调机组中,空调箱内蒸发器结冰的原因有很多种。 第一种原因:制冷剂不足。 净化空调空调箱由于安装或使用时间较久等原因,会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分。排除方法是先处理好泄漏部位,加足制冷剂,故障便会排除。 第二种原因:压缩机效率低。 压缩机故障使用时间长久,压缩机压缩效率降低,或者压缩机配气系统损坏,造成压力过低而结冰。结冰位置也在蒸发器前部分,前者补加一些制冷剂,故障能排除。如果故障依旧,须更换压缩机。 第三种原因:制冷剂偏多。
Cra冷凝器是空调中的主要换热部件,即室外热交换器在制冷时为系统的高压设备(冷暖热泵型在制热状态时为低压设备)装在压缩机排气口和节流装置(毛细管或电子膨胀阀)之间,由空调压缩机中排出的高温高压气体,进入冷凝器,通过铜管和铝箔片散热冷却,空调器中都装有轴流式冷却风扇,采用的是风冷式,使制冷剂在冷却凝结过程中,压力不变,温度降低。由气体转化为液体。/ b& j3 T; g3 J2 c
最近看图纸时发现,在空调箱回风口处装有蒸发器,不知道有什么用.
首先声明,本人不是学制冷的,有些问题想请教一下大家流入蒸发器的制冷剂和流出蒸发器的制冷剂除了在压力温度以及形态上的变化还有其他的变化没,刚流出是温度大概有多高(如果陈列柜温度下线设置为2度的话)?刚流出蒸发器的制冷剂能不能再次流入蒸发器?关于这方面的问题有没有书推荐,谢谢
升膜蒸发器主要由蒸发室和分离室组成。蒸发室内由众多垂直细长管组成,管长与管径比一般取100~150,管径约25~50mm。 料液经预热后从蒸发室底部进入,料液在管内受管外蒸汽加热作用迅速汽化,产生二次蒸汽快速上升
冷库氟利昂系统单机带多个蒸发器需要供液怎么处理?是加分液器还是? [ 本帖最后由 sdcold 于 2012-12-24 15:21 编辑 ]
冷媒压缩机经常出现卡死,抱轴现象,会不会跟这个冷干机的蒸发器或冷凝器的换热面积、铜管直径的大小的有关呢?比如说,2匹的冷媒压缩机该配多大的蒸发器或冷凝器,换热量是怎么计算的?求前辈回答一下。
泄漏是冰箱冷柜最常见、最普遍、最容易发生的故障。 冰箱冷柜经使用一段时间以后,短则数月,长则几年不等。都会出现制冷效果差,部分或完全不制冷,压缩机不停机,冷凝器发热不够或完全不发热,压缩机运转温度高得烫手等现象。 断开压缩机的工艺管口时,只有少量或完全无制冷剂喷出。当出现这些情况时,足以判断是系统存在泄漏故障。 而遇到这种情况的我们该选择哪种维修方式? ( 1
请教各位师傅,某品牌冷凝器的铭牌标注换热面积是70m那么这个平方数是整个冷凝器的铜管加起来的内壁总和吗?同样的问题蒸发器铭牌标注也是这样的蒸发面积,也是算铜管的内部空间总和吗?
请教各位师傅,我有一台满液式冷冻机,蒸发器破了一根铜管,也进水了,水放掉后,蒸发器里剩余的水能用无水甲醇除水吗,可以的话要注意什么细节?
为什么蒸发器接口会比冷凝器大呢,冷冻水冷却水额定供回温差都为5℃呀,求指点
实验室3P系统,工况室内干湿球:7/6,冷凝器水冷。。。实验运行一段时间后,压机整个基本上都结了厚厚的霜,都快成冰了。。室内蒸发器从膨胀阀后到整个蒸发器结霜严重。。。。我分析着:压机结霜严重,应该制冷剂加多了,但是膨胀阀后就结霜,这不又说明制冷剂少了吗。。。有点矛盾。不明白 为什么???最后找问题,蒸发器分两路膨胀阀,发现其中一路热力膨胀阀的调节旋杆全开。。关小后问题会解决,都不结霜了。。。不明白为什么。。。。
