空气源热水器
网上下载的建筑水暖与通风空调工程,拿来与大家分享,哈哈
目前给排水、消防、空调水管道施工已经基本完成,消防管道已经试压,空调风管道、风阀等已经完成,管道保温正在施工,项目使用直燃机已经就位,正在安装管道,现在面临冬季有可能无法供暖,在这个阶段应该注意哪些方面的问题》?
利用制冷剂在溶液中不同温度下具有不同溶解度的特性,使制冷剂在较低的温度和压力下被吸收剂(即溶剂)吸收,同时又使它在较高的温度和压力下从溶液中蒸发,实现制冷完成的循环,常见的有以溴化锂为吸收剂、水作制冷剂的吸收式制冷循环。吸收式制冷装置的特点,首先是循环耗功很小;其次是加热浓溶液的外热源温度不需很高,可利用太阳能、地热能、低压水蒸气、烟气、内燃机排气等等资源. 吸收制冷基本原理 (1)利用工作热源(如水蒸气、热水及燃气等)在发生器中加热由溶液泵从吸收器输送来的具有一定浓度的溶液,并使溶液中的大部分低沸点制冷剂蒸发出来。 (2)制冷剂蒸气进入冷凝器中,又被冷却介质冷凝成制冷剂液体,再经节流器降压到蒸发压力。 (3)制冷剂经节流进入蒸发器中,吸收被冷却系统中的热量而激化成蒸发压力下的制冷剂蒸气。 (4)在发生器A中经发生过程剩余的溶液(高沸点的吸收剂以及少量未蒸发的制冷剂)经吸收剂节流器降到蒸发压力进入吸收器中,与从蒸发器出来的低压制冷剂蒸气相混合,并吸收低压制冷剂蒸气并恢复到原来的浓度。<
移动空调,看到这个名字,我们便应该知道它就是一种能够随意移动的空调。它突破了传统的设计理念,相对于传统的空调而言,移动空调体型较为巧,它能够随意移动及旋转在不同的地方,就好比是移动电话。通常情况下,移动空调的外观大小跟家用吸尘器差不多。移动空调的风量循环可以保持室内及室外的空气交换,因此移动空调的使用者不会出现空调病的情况。不过移动空调的使用者有一点是需要注意的,即使用移动空调的区域,室内温度通常不会降得特别低,它最关键的功能便是局部降温,因此如果您想对室内进行整体降温,那么不建议您选移动空调。 移动空调优点:移动空调的优点还是有不少,高效能、低噪音;无需安装,可随意放置,空调随心所移;局部降温比普通的空调要快;节能健康,不用担心患空调病。移动空调就像风扇一样方便。移动空调缺点:降温的范围较小,不适合大地方;降温的温度比较高,如果需要一些低温的话也是很适用;一般移动空调只用于智能,不能用于取暖。
随着生活水平的提高,您应该已经养成了每年定期体检的习惯吧。定期健康体检是预防保健,早期发现疾病、亚健康的重要手段。大金空调的点检工作,作用也是一样的。 空调点检:像4S店一样为您点检空调 给您家的空调各个部件做一次全方位的健康检查,对您的空调设备整体状况进行全面评估;让您全面了解您家空调设备的最新状态,并对风险作出预判,为您排除隐
一.什么是全空气系统 完全由空气来承担房间冷热负荷的
空调压缩机过热保护是一种安全机制,旨在防止压缩机因温度过高而受损。压缩机作为空调系统中的核心部件,负责压缩制
我自己制作的和网上下载的附件图块,希望能有帮助。:) :)
线性电源电路图分析:
空调即为“空气调节”的简称,(airconditioning)是指对一特定空间内空气的温度、湿度、空气流动速度、空气清洁度进行人工调节,以满足人体舒适和工艺生产过程。
山东潍坊工业厂房中央空调安装工程,山东广大工程公司小编分享如下: 中央空调是办公楼、车间和厂房常用的通风降温设备之一,相比传统的空调形式能够带来更多优势,所以中央空调工程对于工业厂房来说十分需要。 厂房中央空调工程采用水源热泵的中央空调的机组,通过电能的降温,无需燃烧式能源,不仅省电节能,还有效地避免了排污环节。 厂房中央空调工程可以降低车间温度,配合新风系统还能清洗空气,改善车间环境。 厂房中央空调工程的主机机身小巧,占地面积不会太大,为厂房节省了空间。
百问系列-给排水暖通空调百问
合并发表
各种规范,图集
2011年度“注册公用设备工程师执业资格考试”将于9月17日、18日进行,为帮助参考人员正确理解考试大纲最新要求,提高考生复习效率,应广大学员的要求,中国建设培训协会培训中心在历年成功举办本专业辅导班的基础上,再次举办“注册公用设备工程师执业资格考试(给水排水、暖通空调专业)”考前辅导班。辅导班继续聘请具有多年考试辅导经验的专家、教授任教,现将有关事宜通知如下:一、培训特色1. 专业、诚信的培训辅导机构,有七年工程类考试辅导的办学与管理经验;2. 业内优秀、权威的师资,具有畅通的信息渠道,传授最新考试信息与解题思路;3. 通过把握考试规律、分析趋向,切合考纲、习题演练,化繁为简、提炼考点等复习方式,提高考生应试能力和通过率。二、培训内容与授课专家1、给水排水工程专业:给水工程、建筑给排水工程、排水工程。授课专家:冯萃敏教授、付婉霞教授、许萍教授、曹秀芹教授。2、暖通空调工程专业:采暖(含小区供热设备和热网)、空调、通风、制冷技术、空气洁净技术、卫生设备。授课专家:王随林教授、李德英教授、许淑惠教授
抽真空原理1、真空泵启动后,系统中的不凝性气体和水蒸汽先被抽出,然后只剩下水分子(液态)。2、随着真空度的增加,系统内绝对压力降低,当系统内的绝对压力降低到与环境温度相对应的饱和水蒸汽压力时,系统内剩余的水分子沸腾成水蒸气,被继续抽出——需要注意的是,抽真空过程中,在正常操作情况下,系统内的温度和外界环境温度是一致的。这也是环境温度越低,抽真空越难,速度越慢的原因。 注意:要确保抽真空15-20分钟空调三分质量,七分安装。抽真空是无氟变频空调安装过程中必不可少的一道工序,也是确保空调高性能最关键的一步。不过现在安装工队伍的职业素养参差不齐,不能保证人人都会自觉操作这道工序。正常的抽真空时间得在15-20分钟,才能保证系统内的空气被完全抽走,否则容易影响空调的整体性能,造成制冷制热效果差,能耗高。夏季是空调安装的高峰期,可
空调热保护是空调中央控制系统对空调某部件高温采取的自我保护机制。空调热保护的原因:空调长时间在低设定温度下运行,导致空调压缩机持续升温,从而引发空调的热保护功能。空调换热器散热不良也是会导致空调过热保护的。 空调热保护原因及解决办法: 1.室外机散热不良、风机损坏不转或转速慢、风机电容器容量不足或损坏。解决方法:更换风机、更换电容。 2.雪种问题、过多或者不足在长时间运行时压缩机过热保护。解决方法:检查雪种压力值,控制到正常范围即可。 3.室外机环境因素导致散热不佳。解决方案:重新移机。
对于家装的时候,我们都会去选择安装的空调。像我们普通的家庭都是选择分体空调。常见的就是在客厅选择一台柜式空调,而在卧室一般选择壁挂式的空调。像普通家庭一般都会选择2~3台空调,所以其总价也是不低的。所以这时我们就会考虑到底选择哪一种空调。在这篇文章中,家居杂坛就来给大家解答家用空调不同品牌之间选择的问题。 美的一级空调和格力一级空调,选择哪一种比较好?
