  • 建筑水暖与通风空调工程
    网上下载的建筑水暖与通风空调工程,拿来与大家分享,哈哈
  • 关于水暖空调冬季施工问题
    目前给排水、消防、空调水管道施工已经基本完成,消防管道已经试压,空调风管道、风阀等已经完成,管道保温正在施工,项目使用直燃机已经就位,正在安装管道,现在面临冬季有可能无法供暖,在这个阶段应该注意哪些方面的问题》?
  • 【爆料】一般空调取暖比制冷费电,你相信吗?
    对于没有使用中央空调的家庭来说,通常使用的是挂机和柜机两种空调。挂机多是1匹或1.5匹的,目前这类空调的功率多在700瓦至1500瓦之间。如果空调设定在26℃左右,通常压缩机运转和停机的时间各半,而空调只有在压缩机运转时费电,停机时只是风扇在转,耗电量较少。按照挂机平均功率1000瓦计算,如果每年夏季有60天需要使用空调、每天使用8小时,则单台挂机耗电量为240度电。相应的,柜式空调通常功率在1700瓦至2500瓦,按照柜机平均功率2000瓦计算,如果夏季使用60天,每天开机4小时,单台柜机耗电量也是240度电。 此外,很多家庭冬季供暖不足时也会借助空调取暖。空调取暖时由于除了压缩机运转,还需要电辅加热,即在夏季空调耗电基础上又会增加500至1000瓦的功率,也就是使用同样时间会比夏季更费电。
  • 空调制热、制冷究竟谁费电?
    很多使用空调的小伙伴都知道,空调制热比制冷费电,但是很多人不清楚,为何空调制热会比制冷费电?为何同样一台机器,使用起来,会有这么大的差别? 空调制冷工作原理你知多少? 一般空调是由四大件组成:压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器,根据控制或是使用需要中间可以选择安装压力控制器、温度控制器、干燥过滤器等辅助器件,但四大件是必不可少的。工作时气态制冷剂通过压缩机被压缩成高温高压的气体后,进入冷凝器,冷凝器相当于一个换热设备,将高温高压的气态制冷剂换热成低温低压的液态制冷剂。液态制冷剂再通过膨胀阀,所谓膨胀阀就是一个节流装置,因流出膨胀阀的制冷剂受到遏制,因此出来后制冷剂压力降低,温度继续下降,成为气液两相,再进入蒸发器,此时的制冷剂再蒸发器中进行换热气化,成为高温低压的气态制冷剂回到压缩机继续循环。 空调制热其实并不简单! 家用空调一般是风冷冷风的制冷系统(中央空调还包含水冷冷风、水冷冷水、风冷冷水等,前面的是指冷凝器的换热形式、后面的词是指蒸发器的换热形式),也就是说,在制冷时,制冷剂在冷凝
  • CAD水暖空调及相关图块资料分享
    我自己制作的和网上下载的附件图块,希望能有帮助。:) :)
  • 中央空调费电吗?空调一小时几度电?
    每逢到了夏天,大家有没有发现家里的电费会贵了很多呢?这是因为每逢到了夏天,我们就会开空调。空调也算是一种比较耗电的产品。如果您整个晚上都会开着空调,相信电费会更加高了。中央空调和普通的空调相比,费用会更高。 中央空调费电吗? 比如大金空调一拖五一年较挂壁机也就贵60元左右,并且大金所有中央空调都是变频的,刚启动的时候满功率启动,5分钟之后,功率就会降低,大金中央空调都是一级能耗所以省电是必须哒。
  • 如何估算空调器的用电量?电热型为何费电?
    在夏季制冷工况下,当制冷量和使用条件相同时,单冷型、热泵冷热型、热泵辅助电型和冷热(电加热)型空调器的用电量是一样的。其用电功率可用式计算:Ne=Q/EER (W)式中:Ne---空调器夏季用电功率,W; Q----空调器制冷,W; EER----制冷系数(性能系数),一般可取EER=3    例如:日本夏普1匹挂式壁式空调器的制冷量为2640W,则用电功率Ne=2640 /3≈880W。 在冬季制冷热工况下,热泵冷热型空调器靠热泵运行制热,制热效率高,用电省,与制冷工况差不多。而冷热(电加热)型空调器全靠电热器制热,制热1000W需用电1000W,因此一台制热量为2600W的空调器,其冬季的用电功率是2600W,为夏季用电功率的3倍。 热泵辅助电热型空调器在制热工况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。 因此,用户在选择冷热型空调器时,对冬季的用电功率必须加以考虑,从节省用电考虑以选择热泵冷热为宜,但要注意到,热泵型空调器有两类;另一类无自动除冰(霜)功
  • 中央空调很费电?这6个技巧让你电费省一半!
       为保证有一个舒适恒温的家居环境,家用中央空调已走进越来越多的家庭中,但大家普遍认为中央空调是非常耗电的,那你知道中央空调如何在高效运行的同时,怎样才能达到省电效果的吗? 中央空调省电指南 01、设置合理温度 所有空调都有温度设置区间,通常在16℃-30℃之间。如果室内温度与环境温度相差较大,不仅会增加空调运行的能耗,还会对人体舒适度产生影响
  • 百问系列-给排水暖通空调百问
    百问系列-给排水暖通空调百问
  • 水暖通风空调的 技术资料
    各种规范,图集
  • 给排水暖通空调专业考前特训班
    2011年度“注册公用设备工程师执业资格考试”将于9月17日、18日进行,为帮助参考人员正确理解考试大纲最新要求,提高考生复习效率,应广大学员的要求,中国建设培训协会培训中心在历年成功举办本专业辅导班的基础上,再次举办“注册公用设备工程师执业资格考试(给水排水、暖通空调专业)”考前辅导班。辅导班继续聘请具有多年考试辅导经验的专家、教授任教,现将有关事宜通知如下:一、培训特色1. 专业、诚信的培训辅导机构,有七年工程类考试辅导的办学与管理经验;2. 业内优秀、权威的师资,具有畅通的信息渠道,传授最新考试信息与解题思路;3. 通过把握考试规律、分析趋向,切合考纲、习题演练,化繁为简、提炼考点等复习方式,提高考生应试能力和通过率。二、培训内容与授课专家1、给水排水工程专业:给水工程、建筑给排水工程、排水工程。授课专家:冯萃敏教授、付婉霞教授、许萍教授、曹秀芹教授。2、暖通空调工程专业:采暖(含小区供热设备和热网)、空调、通风、制冷技术、空气洁净技术、卫生设备。授课专家:王随林教授、李德英教授、许淑惠教授
  • 幼儿园水暖 地暖 消防 空调设计
    图纸简介: 幼儿园水暖 地暖 消防 空调设计········ 投稿网友: dongjunzhai 上传时间: 2013-07-18 图纸
  • 各式CAD、水暖、空调、消防施工图常用图例
    作为一名暖通人,识图懂图是我们必须掌握的一门学问,其实说起来难也不难,我做了一下汇总,整理了一部分,先罗列出来吧,后期有再更新上来! <
  • 水暖 空调 制冷设备安装与调试技术
    水暖 空调 制冷设备安装与调试技术
    关于水暖·空调·制冷设备安装与调试技术的资料,有一定的参考性,可供学习……
  • 建筑水暖与通风空调工程 2004年版.pdf
  • 《水暖·空调·制冷设备安装与调试技术问答》
    上传《水暖·空调·制冷设备安装与调试技术问答》,分6卷,PART1
  • 水暖通风空调设备安装实习
    水暖通风空调设备安装实习.part1.rar
水暖空调费电吗
水暖空调费电吗专题,为您提供水暖空调费电吗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水暖空调费电吗 相关的专业交流讨论,更多水暖空调费电吗相关内容请访问
海尔水暖空调
空调
