  • 请教各位制冷高手水温空调的问题
    我想在农村推广利用循环井水制冷的水温空调,有几个问题请教各位制冷高手。1、井水温度一般5到7度,能否到达制冷效果,水中央空调循环水温度是多少。2、一直找不到小功率的能长期使用的抽水泵。3、请大家给我一个系统的设置建议。如果大家能用这方面的详细资料或者水温空调厂家的资料给我非常感谢。sait213@hotmial.comQQ 183545315
  • 水温空调冷暖两用-车间取暖降温设备
    水温空调冷暖两用-车间取暖降温设备 吴微 15720490226 QQ1184452220广绿水温空调工作原理 : 制热:冬季制热直接与采暖炉连接,升温的热水进入空调表冷器内,在翅片之间、进行热量交换,热风由上出风口被风机强行吹出释放到室内。降温的热水由回水管重新流入炉内,往复循环,从而达到制热目的。 制冷:用泵将冷水抽入空调表冷器内,冷水在翅片之间热量交换,升温的冷水由回水管流走,往复循环,从而达到制冷目的。特点: 节能环保:由于水温空调没有压缩机,不使用氟利昂、无氟、无毒、无污染、没有任何化学污染,没有废弃废热排放,是纯天然环境友好产品。所以水温空调的耗能是所有制冷设备当中耗能很小的一种。通常情况下是普通空调耗能的1/20—1/25 冷热两用:水温空调热水采暖解决了严寒地区冬季无法使用空调供暖的矛盾,车间使用挂壁空调不占地,替代多台暖气片,不仅节省室内空间还能节省包装暖气片的装潢费用。水温空调安装简便维护方便。水温空调冷暖两用,夏季供冷水还能冷暖空调一步到位,避免装了暖气片还要装空调的双重投资。 运行费
  • 中央空调系统的水温和压力问题????
    举例说一下,现在冬季供暖,系统水温供水55度,压力5公斤,回水压力3公斤。开启锅炉后,水温升到64度,供水压力接近8公斤,回水5.5公斤。这种情况不是一直有,请高手给指点指点。有的说是热胀冷缩,我觉得不是这个原因。夏季制冷时压力一直很稳定。
  • 空调的热水管供回水温差大。
    我是一个新手我所施工的项目上在空调调试时一共有三台空调机组运行但第一台的热水进水和出水的温差要比另外两台的大。我很不理解,请高人指教。
  • 关于中央空调机冷水温度
    低温季节来了,请教各位专业老师,对于大型中央空调机冷水出水温度设定多少度为宜,常有同事把冷冻水出水温度设定为13度,15度,这样设定对机组有危害吗?是约克离心机,先谢谢各位了。
  • 请教:空调热水供水温度问题
    空调热水供水温度规范推荐不超过65度,通常我们设计采用60度,10 度温差,最高不会超过65度,据说国外有供水温度高达80度,可能否?会带来什么问题?我能想到的就是铜管结垢严重,还有别的问题吗?各为在国内有采用过大于65度供水温度的吗?谢谢!
  • 空调暖通供回水温度的来由
    采暖供回水温度取95/70,空调冷冻水取7/12,冷却水取32/37,空调热水取60/50,原因是多方面的。可惜的是这些重要的数据在教科书里你找不到设定的原因,必须要你通过多年的工程设计经验慢慢才能体会出来。不揣冒昧,这里先抛一块砖头出来。这个专题如果谈下来,估计要写一本专著才能说清楚。姑且只谈空调热水为什么取60/50吧。本设计取60/50属于概念模糊,还没有摸到设计的门径。我记得M曾经取过55/50,只有5度温差,被我大加赞赏,他是一个懂行的。简单说,由于空调是强制对流换热,所以它不需要在末端过大的温差,比如说暖气采用95/70,原因之一是末端没有强制对流,即使这样,冬季供暖也有保障。因此,空调的水温差一定会比暖气的低,而且平均温度也不需要那么高,因此也不需要走95/90这样的高温工况。那么为什么温差不需要10度以上呢?因为空调换热器多数情况下是根据冷负荷工况选择的,热负荷工况一般不需要校核。因此15度以上的温差属于概念错误,背道而驰。由于是根据冷负荷工况选择,而冷负荷工况多数情况下又是湿工况,冷冻水必须走到机器露点以下,这就要求冷冻水一般要控制在12
  • 关于热力站空调热水供水温度的问题
    请教一个问题:我从事北京的项目,这几个项目都设有换热站,为空调区域提供热源,换热站由热力公司管理,设计的空调热水供回水温度为60/50度,但实际运行时热力公司控制空调供水温度不能超过50度,说是因为节能的需要。哪位能给解释一下,他们这么做的原因和根据是什么?谢谢!
  • 中央空调采暖出水温度过高?
    中央空调系统末端总冷量1032KW,主机风冷模块共660KW,水泵流量为160立方,32米扬程。晚上经常出现出水温度过高。厂家售后服务认为是不是水泵扬程选小了。系统分9个管井,共13层,到屋顶高为39.3米。单程最不利环路为117米。
  • 关于中央空调出水温度报警问题
    有一商厦使用11台风冷模块机组,管路安装总管为异程,开机之后一直报警,出水温度过高报警,夏天开出水温度过低报警,先前怀疑水流量不够 更换更大一号的水泵 目前开机还是出现这样的情况,不知道原因何在?是否是水进入空调模块的流量不均匀造成的、、还是其他的原因,请高手帮我解决一下。谢谢!
  • 水环热泵VRV空调系统循环水温优化
    水环热泵VRV空调系统循环水温优化
  • 中央空调冷却水温度过高的原因?
    中央空调系统中,冷却水温度是影响机组运行效率的关键指标。正常情况下,冷却水进水温度应控制在 30-35℃,出水温度不超过 40℃,若超出此范围,不仅会导致制冷量下降,还可能引发压缩机过载等故障。以下从设备、环境、系统设计及维护四个维度,解析冷却水温度过高的具体原因。 一、核心设备故障导致
  • 空调技改---这样节能吗?
    企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
  • 请教:空调回水温度别送风温度要高
    请教各位前辈,我们这的组空,热水进水温度为55度,回水49度,但是空调送风只有46度。而且我们空调变频只开到35HZ。请问送风温度不是应该比回水温度高或者接近回水温度吗??可能问题出在什么地方呢?谢谢了[ 本帖最后由 jiyunlei12 于 2011-12-15 09:20 编辑 ]
  • 中央空调出回水温度与负荷率的关系
    中央空调都是按7℃出水12℃回水的标准来设计的。但是在实际使用过程中由于天气条件以及末端负荷的影响,可能7℃出水只有9℃回水,而且负荷率也比较低。利用变频改变电动机转速,使流量减小,温差及负荷率上升。那么我想请教下温度是如何变化的?频率下降5Hz后,回水温度大概从9℃拉到多少?负荷率呢?会不会导致出水温度7℃也上升?有没有这方面的公式?另外如果出水温度设定在11℃,回水只有12℃,即使只有1℃的温差是不是节能空间也不大?小妹还刚入行,请大神多多指教:P
  • 关于空调的发明及其影响
    被称为制冷之父的英国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统。美国纽约的一个印刷商发现温度的变化能够造成纸的变形,从而导致有色墨水失调,该空调系统就是为他设计的。卡里尔的专利1906年得到注册。 1902 年7月17日,卡里尔这名才从康奈尔大学毕业一年的年轻人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作时,发明了冷气
  • 为什么空调供/回水温度为7℃—12℃?
    ?制冷百科是针对制冷行业的一个专业性公众号,制冷技术交流学习的聚集地,大家可以在这里了解到制冷相关知识,制冷百科定期推送:空调/冷库维修保养知识、空调/冷库设计方案、现场施工及调试验收等相关知识。(商务合作QQ:1013881251)7度供水的原因分析:1、从制冷机组出发,冷媒在蒸发器里蒸发吸热使二次侧水降温,蒸发温度过低的话会导致蒸发器表面结霜影响换热效率,因此冷媒蒸发温度保持在0度以上。蒸发器两侧一般有3~5度温差,再留2度安全余量,所以出水温度应设为5~7度,但考虑增大蒸发温度可提高主机效率,因此空调供水一般设计为7度。2、从热舒适与健康出发,要求对室内温湿度进行全面控制。夏季人体舒适区为25度,相对湿度60%,此时露点温度为16.6度。空调排热排湿的任务可以看成是从25度环境中向外界抽取热量,在16.6度的露点温度的环境下向外界抽取水分。目前空调方式的排热排湿都是通过空气冷却器对空气进行冷却和冷凝除湿,再将冷却干燥的空气送入室内,实现排热排湿的目的。如果空调送风仅需满足室内排热的要求,则冷源的温度低于室
  • 家里的空调不制冷怎么办?
    夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
  • 请教高手分析锅炉和空调管道的水温差别?急!!!
    我为一个1000平方供暖面积的KTV配置了一台20万大卡的锅炉,3.5平方的板换,现锅炉的水温达70多度,而空调管道水温却只有30度,严重影响客户的生意,明天得解决问题,可现在我却找不出原因!急!!!!有朋友建议空调管道上安装自动排气阀解决水流动,温差会解决,有道理吗?
  • 关于机房空调的一些常识
    初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!
水温空调
水温空调专题,为您提供水温空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水温空调 相关的专业交流讨论,更多水温空调相关内容请访问
相关热门专题
消防施工图常用图例
水冷空调
