不管是在炎热的夏天还是寒冷的冬天,大家对空调的喜爱都是一如既往的,当然,为了满足大家各种需求,空调的种类有很多,水冷空调就是其中的一个。那么工业水冷空调有什么优点?水冷空调都有哪些分类呢? 工业水冷空调优点:投资少,效能大;耗电少,运行成本低每用电仅1度,环保:它是无氟利昂冷媒、无热污染的完全环保型产品;每送冷风量达18000立方米,风压大,送风远;全自动电子控制及自动清洗功能;采用三叶轮机翼型前掠曲叶片,噪音低;采用100mm厚多层波纤纹维叠合物湿帘,降温能力特强;增加空气含氧量,提高工作效率;调节湿度:可对一些需要增加湿度的工作场所进行湿度调节。
特大利好旋风袭来—— 高质量超高性价比的中央空调——科灵斯壮风冷模块冷水机组,马年春夏特惠出笼! 科灵斯壮风冷模块冷水机组: 无冷桥设计,隔热性能好;整体水盘,杜绝冷凝水漏;全封闭底座和框架,强度好,不变形;刚性好,外加超静音设计,噪声低;密封性好、低漏风; 是最能为客户省钱的中央空调---一个风量只要0.55元! 更是经销商最赚钱的中央空调! 科灵斯壮中央空调,让你赚钱赚到超土豪! 热卖电话:13606606660 技术咨询QQ:758911898
本帖最后由 cubajk123456 于 2016-9-30 11:21 编辑 水冷精密空调内部控制阀门,是动态平衡电动调节阀的一体阀么?还是分设的动态平衡阀+电动两通
我想问一下,因为冷冻水进回管是从房间顶部进入的,水管就出现了“∩”的一段结构,房间内不能设置泄水,而机组上只设有冷凝排水口。当机组需要检修排水的时候,是否能够在室外回水管最低点安装泄水阀,关闭供回水源头的阀门后利用回水泵排水呢?
机组安装
我现有一项目:1万平方米的宾馆 需要对此项目做两种方案,一种用地源热泵空调一种用水冷单螺杆空调系统。有那位大虾能帮我提供以下这两种方案的比较:从前期投资到中间运行费用再到后期维修方面的比较!小女子在此谢过了!!!
最近做水环热泵空调系统,热泵空调怎么套定额啊,内机套盘管,外机套制冷机组的吗?北京的如图:
有一台水冷式的空调机,当温度设低于是21度后,压缩机一直工作状态,大约一小时后就在蒸发器结冰。制冷效果十分差。检查判断管内雪种压力基本正常。(与正常使用的其它机器比较交没有太大差别),请高手指点。。
水冷机房空调特点:(1)加热器分电加热和热氟加热器。电加热器采用全不锈刚绕片式或PTC电加热管,具有结构简单,易于控制,加热量大,并可实现多级加热量的控制,满足不同工况的要求。热氟加热器采用先进的制冷技术融合节能环保理念所衍生的技术结晶,该加热方式是利用机组的耗热量来取代电加热量,从而实现节能目的。(2)加湿器采用品牌电极式蒸汽加湿器,电极式蒸汽加湿器是利用交流电能直接对自来水进行加热产生洁净蒸汽的过程。具有加湿量大、加湿效率高、可实现高精度的无级加湿。(3)送风系统:送风机为前倾/后倾式系列的双进风、双宽度离心风机。风机选型采用专业的CAD选型软件进行优化设计,以获取风机运行的最佳工作点。恒温恒湿空调机具有精度高、可靠性好、显热比高、噪声低、适应性强、结构紧凑、检修方便等特点,多种选择,有风冷、水冷两种冷却方式,满足客户不同使用环境的需求。模块式机房专用空调机用户可根据需要,选用单个模块或多个模块组合。模块之间可并排安装也可分开安装。各机组独立供电、供水,机组之间用信号线相连。高显热
各位: 有个问题请教一下,单螺杆水冷中央空调在运行中。1、当冷冻水回水温度只有9度时,冰水主机是不是自动切换到卸载的状态?2、如果当末端开启率只一半,主机也是不是自动进行调节。(采用满液式换热器设计及冷量自动无级调节,机组具有极佳的运行效率。)可不可将原理详细讲解一下,谢谢。
我是一名制冷新人,刚接触中央空调,也是刚刚把空调的大致原理弄懂了,但还是有许多细节方面的问题一知半解。冷冻水从蒸发器中流出后经过分水器(分的那几路都是去哪里的?)再经过冷冻水泵打到楼上去对吗,然后到达楼上的每个房间以及到达空气处理装置,然后制冷。回水是回到集水器中然后再回到蒸发器中对吗?我知道集水器和分水器的作用,但如果没有这两个设备会怎么样呢?谢谢大家。
对于很多新进空调行业的毕业生和工作不久的人士,对于水冷机组和附属设备的选型是很头痛的问题.很多人要去算好设备,跟着选水泵\水塔,其计算查找资料和公式的过程,时间消耗不少!对于选型速算,这里有个统计的数据表,对其帮助不小!对于搞市场销售的人也是有较大的用处!!!
现在很多中小型超级购物商场,空调系统大多使用水冷柜式空调机,占用了地面为机房,对于很多商场来说是一个忍痛的经济损失,针对这现象,我司开发了一种吊顶的机型,即水冷吊顶分体机,一台主机加一台送风机,吊于室内;解决了用机房问题,受到了很多商场的客户信赖!带来了不少工程,不防进一步了解!0769-8681125 夏榕空调公司 刘先生
公司承接一家厂房的空调工程,叫我做份投资计划,大概内容是这样的:我公司收工程总造价的40%做好空调工程,接下来的五年时间维修费用我公司全负责,我公司就收取空调五年的使用的水的费用,这样的计划我该如何写?
小弟现在遇到一个难题:两台水冷式空调机组(A机组与B机组)共用一套冷却水系统。而空调机组是自带有冷却水泵控制模块的,如空调的压缩机启动,空调的控制系统会给出个220V的信号来驱动控制冷却水泵启停的交流接触器线圈,以此实现节能的目的。以上的情况如果在独立冷却水系统的情况下就很好的实现,但目前的情况下是只要A或B机组(单独或同时)启动压缩机的话,冷却水泵都能开启,如果都停止运行压缩机的情况下,冷却水泵就停止了。 现跪求高手指点如何实现以上的控制目标,谢谢!!!
请大家指教
我这里有一项目:24层,98米高,一~三层为中型商业,四~二十四层使用功能为酒店(40%)和办公(60%),每层面积近1000平方。原考虑VRV 系统,但是电负荷较大、室外机位不好解决,就又考差了一种水冷水环式中央空调系统,将每层分成<500平方的两部分,冷源为水,热源为集中供热,可实现分层、分户控制计量。可是不知温度调节效果会如何?大家研究一下给个意见!
图纸简介: 某超市中央空调设计图,图纸包括:设计说明,超市通风平面图,空调水系统原理图,空调机房管道流程图,机房设备基础图等。 投稿网友: fxsun1026 上传时间: 2014-09-19
