  • 什么是移动空调,移动空调好用吗
    移动空调,看到这个名字,我们便应该知道它就是一种能够随意移动的空调。它突破了传统的设计理念,相对于传统的空调而言,移动空调体型较为巧,它能够随意移动及旋转在不同的地方,就好比是移动电话。通常情况下,移动空调的外观大小跟家用吸尘器差不多。移动空调的风量循环可以保持室内及室外的空气交换,因此移动空调的使用者不会出现空调病的情况。不过移动空调的使用者有一点是需要注意的,即使用移动空调的区域,室内温度通常不会降得特别低,它最关键的功能便是局部降温,因此如果您想对室内进行整体降温,那么不建议您选移动空调。 移动空调优点:移动空调的优点还是有不少,高效能、低噪音;无需安装,可随意放置,空调随心所移;局部降温比普通的空调要快;节能健康,不用担心患空调病。移动空调就像风扇一样方便。移动空调缺点:降温的范围较小,不适合大地方;降温的温度比较高,如果需要一些低温的话也是很适用;一般移动空调只用于智能,不能用于取暖。
  • 移动通信机站的设备对空调有什么要求?
    本人现在做一个移动通信的机站设备楼。有MGW、SMC、彩铃、彩信等设备系统,不知道这些设备对空调有什么要求,同时如何根据这些设备的功率计算他的散热量?谢谢!
  • 基于移动边界模型的变频空调系统动态仿真.rar
  • 空调技改---这样节能吗?
    企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
  • 自己DIY了一套剧组专用外景拍摄移动式中央空调
    因为业务需要,剧组需要一套能快速安装的中央空调系统。剧组需要经常性的转场拍摄或者进入景区拍摄,需要空调可移动,内外机连接拆卸方便。氟机显然是不适合的,拆卸安装不便,铜管也不方便随时移动。于是我开动脑筋,设计出一套可以任何人三分钟安装到位,任何地形可以移动的中央空调,该空调采用220V电源(剧组一般无法提供380V电源,且剧组人员无法判断是否缺相反相),内外机连接管采用柔性塑料软管,接头采用快速接头,通电一键式启动,自带膨胀水箱,无需排空。
  • 关于空调的发明及其影响
    被称为制冷之父的英国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统。美国纽约的一个印刷商发现温度的变化能够造成纸的变形,从而导致有色墨水失调,该空调系统就是为他设计的。卡里尔的专利1906年得到注册。 1902 年7月17日,卡里尔这名才从康奈尔大学毕业一年的年轻人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作时,发明了冷气
  • 家里的空调不制冷怎么办?
    夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
  • 关于机房空调的一些常识
    初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!
  • 关于纺织空调的一些问题
    小弟最近在做关于纺织空调的毕业设计有一些疑问望高人指点一二1.纺织车间空调采取哪种形式比较好?2.地沟除尘的优点有哪些?
  • 这个《暖通空调》是哪本书
    我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 江门移动机楼空调通风设计图纸
    供大家学习学习。。。
  • 空调一般的故障检查方法
    新科空调售后电话家用空调一旦发生故障,用户可先进行常规诊断,以期恢复使用。若还不能恢复正常使用的话,就应该请专业维修人员进行空调维修,切不要自己随意动手,以免发生危险意外。 当空调无法运行时 先检查电源是否有电,电压的范围是否在220V±10%之内;再检查遥控器内电池是否有电(可观察液晶显示是否清晰);接着看设定参数是否正确,如运行状态、庙宇温度等;最后检查内机附近有无电磁干扰。 当空调滴水、漏水时 先检查排水管是否扭曲、压扁,是否破裂;二是看排水管出口是否浸在水中,正确的应该是露出于水面上;三是看室内外连接管包扎是否完整,有无外露部分。如发觉室内铜管有结露现象,可用隔热性能好的材料包扎。 当空调冷量不足时
  • 空调关机之后要维护哪些?
    大家都知道空调器的清洗、维护是空调保养的关键,是还有一些朋友对这些方面不是很了解,那么有对空调机维护 洗重视不够, 在应当加强这一领域工作, 进空调行业发展面志高空调维修点张师傅为大家讲解关于空调关闭后的维护工作有哪些? 气转暖,空调机开启,天气转凉,空调机关闭,这是常年规律。我们应当注意空调机关闭前应对室外机、 内机作一次全面仔细的检查。志高空调维修中心的张师傅指出保养、维护、清洗要一环扣一环,不能脱节,易漏环节更应扣紧,严格检查,完成上述环节后,要套好空调机机罩,防止灰尘污染,防止空调机滴水与进水,要保持洁净,准备来年再用,这样做到清洁能延长空调设备的使用寿命。对知名品牌的优质分体机,柜机要重点保护,充分发挥节能效果。
  • 净化空调与一般空调的区别
    净化空调与一般空调系统的设计相比,有下述几方面的特点: (1)‘净化空调系统所控制的参数除一般空调系统的室内温度、湿度之外,还要控制房间的洁净度和压力等参数,并且温度、湿度的控制精度较高。 (2)净化空调系统必须对空气进行预过滤、中间过滤、末端过滤等。净室为了有效、经济地对送入洁净室的空气进行处理,采用集中新风处理,便设有多级过滤。当严格要求霭涂去分子污染物时,有的高级别的洁仅新风处理系统还应设置各类化学过滤器。 (3)洁净室的气流分布、气流组织要尽量限制和减少尘粒的扩散,流,使洁净的气流不受污染.以最短的距离直接送到工作区。 (4)为确保洁净室不受室外污染或邻室的污染,洁净室与室外或邻室必须维持一定的(正压或负压),最小压差在5Pa以上,要求一定的正压风量或一定的排风。 (5)净化空调系统的风量较大大,系统造价高。(换气次数一般每小时10次至数百次),相应的能耗也 (6)净化空调系统的空气处理设备、都有一定的要求:风管材质和密封材料根据空气洁净度等级的不同风管制作和安装后都必须严格按规定进行清洗、擦拭和密封处理等。净化空调系
  • 关于车间空调系统的问题
    空调要求: 制造区: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;开发室、部品库、制品库: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、运货:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;这个用什么空调系统比较好?总共两个空调机房,可 每个才3200x2200,够不够啊?
  • 贴膜后,空调能节约多少电
    公司有面玻璃幕墙朝西,约600平方米,6-9-6的,现在打算贴隔热膜,膜的遮阳系数为0.43,太阳能总组阻隔率63%,谁能告诉我,贴膜后,一平方米的幕墙能节约多少空调用电,谢谢啊!!!坐等求助
  • 关于厂房空调负荷的问题。
    请问,一个做LED灯的厂房,要求恒温恒湿。地点在四川。空调冷负荷指标大概是多少。刚刚咨询的一个做恒温恒湿机的。说按350W/m2算。还有用电量指标大概多少?
  • 空调为什么不制冷-原因如下
    步骤/方法 空调不制冷的原因一:氟利昂不够(又称“雪种”不够) 这属于正常的情况,一般是出现在使用三至四年的老空调,空调不是完全不制冷,而是制冷的效果不够好,这是因为老式空调都是使用氟利昂做制冷剂,长时间的使用会挥发掉,此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。 空调不制冷怎么办:补加雪种即可以解决空调不制冷的问题空调不制冷的原因二-供电的电压不够 供电电压不稳定,经常达不到正常的电压,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。当然,这种问题就显然不是一个有技术的空调维修师傅能够解决的了,我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题。 空调不制冷怎么办:保持正常的供电电压空调不制冷的原因三-空调的功率不够以致于不制冷这也是一种常见的不制冷的原因之一,但引起这种不制冷的原因又是多种的,比如:小功率空调管大面积的房间,而有的虽然空调功率与房间面积看起来是匹配的,但由于房间相对不密闭(如门窗大开等),或者房间内有发热的热源(如电脑多也会)当然
  • 关于空调系统排风的问题
    小弟暖通新人,有个问题想请教各位,我看到一些图纸上风机盘管加新风系统的每个房间内都没有画排风管(就是那种酒店客房、办公用房之类的),是因为可以通过开窗自然排风还是别的什么原因啊,一直很想弄清楚,这个排风到底该怎么做啊? 问题很幼稚,还是请前辈们指教了,先谢过了!
移动空调
移动空调专题,为您提供移动空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与移动空调 相关的专业交流讨论,更多移动空调相关内容请访问
夏普空调
井水空调
