  • 请问空调的立式同程管怎么连接
    请问各位大哥:如果水泵箱在地下室,那水泵箱的回水口是接回水管还是同程管???回水管的上端用三通和弯头接同程管和排气阀,下端接什么?回水管应该接末端出口吧,如果是同程管回水泵箱,那一楼的回水还要上到顶楼的弯头处在从同程管下来吗???压力够不?我还听说一种接法是回水管回水泵箱,同程管上端还是和回水管相连,但同程管的下端用阀门堵上,这样起作用吗?请各位帮忙了!!到底是怎么接?我都糊涂了,多谢!
  • 立式空调箱机房怎么隔音
    现行的转轮式全热交换器一般是用高温烧结的方式在铝材表面粘结硅胶。在这种情况下,如果室外新风的湿度比较低、由于转轮材料的吸附剂(硅胶)其湿度吸附力出现剩余,运转时可以同时吸附多种臭气。 当室外新风的湿度突然升高时,由于硅胶所具有的高亲水性作用,吸附在转轮里的臭气会被OA中的湿气所置换,释放出来。这就是使用硅胶吸附剂全热交换转轮发生臭气转移的机理。新型吸附剂的全热交换器,使臭气转移问题几乎彻底得到解决。 HI-PANEX-ION 离子吸附型全热交换器的特征 1、离子吸附防止臭气转移(交叉污染)有特效; 采用离子交换树脂系高分子吸附剂作为潜热(湿气)交换用的吸附剂,与使用硅胶等作为吸湿材料的旧型号比较,臭气的转移和积聚被降到极小限度。 2、卓越的节能效果; 因为采用的是转轮回转、空气对向流动的方式,具有热交换效率高的特点。 3、抗菌、防霉的功效; 离子交换树脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉剂,彻底提高了空气质量(IAQ)。 4、可以生产耐腐蚀性,耐盐性的产品; 不仅可以生产在铝材上涂敷耐腐蚀
  • 关于立式双吸空调泵的安装方式
    16K702图集中说明了使用范围:110KW以下、总体安装高度1.5m以下的立式泵,但目前很多大的动力站项目选型后的水泵基本都在160KW以上,现在疑问的是超过图集限定范围,还有别的图集可以用于指导安装吗,还是依然可以参照16K702实施。
  • 立式空调配电回路的问题
    立式空调,单相220V,制冷量 7000W 制热量 7700+1600W 。电流是这样的:额定制冷输入功率 2760W,额定制冷输入电流12.6A;额定制冷最大输入功率 3250W,额定制冷最大输入电流15.7A;额定制热最大输入功率 3500W,额定制冷最大输入电流16.9A;给它专用一个回路,载流量按什么标准选择?16A还是20A,如果按照20A选择,有没有相应的插座和插头啊,没发现有那么大的。急,帮个忙,谢谢!
  • 立式空调使空开“嘣”跳闸~~
    大家好,今天我们食堂一立式空调使用时突然听见“嘣的一声”,电源处3P空开跳了,再推上去还是嘣跳!很响的。前些时间也是有这种情况,所以就没用那台空调,过了几天推上开关没问题了,用了一段时间今天又出现这问题。后来车间找人换了个D63微断,以为是过载了,或者空开坏了,可是换后还是一推上去过个几秒,“嘣”的一声空调跳了!有没有师傅见过这种情况啊,是怎么回事?空调坏了?哪儿短路了?
  • 立式空调,摆沙发墙好还是电视墙好?
    立式空调,摆沙发墙好还是电视墙好?
    一般客厅选择立式空调是比较合适的。首先,客厅面积较大,壁挂空调功率不如立式空调大;其次,壁挂空调在墙面上稍微比较碍眼,而立式空调摆在沙发墙或则电视墙旁边的话,看着相对比较搭调。 一、空调摆在电视墙 在一些比较现代简单的装修风格里,电视墙比较空档的话,摆个空调上去,正好可以实现非对称的美感。
  • 千级无尘室可以使用普通立式空调吗
    千级无尘室(温度:20-30,湿度:30-50%)可以不使用净化空调机组吗,投资和能耗都太大了,可以使用普通立式空调,再加加湿器或者除湿机吗?从技术上来讲可行吗?
  • 装一台立式空调4000块,利润怎么样?
    装一台立式空调4000块人工费+材料费,利润怎么样?室外机离室内机20~30米 房间电线功率不够,要从50米的电箱拉线。。空调 5p
  • 立式多级离心泵可否作为空调循环泵使用
    我工程为四层商业,现由于机房面积太小,考虑使用立式多级离心泵作为空调循环泵,是否可行?立式多级离心泵与空调循环水专用泵的区别在哪里?多谢大家了...
  • 关于机房空调的一些常识
    初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!
  • 关于纺织空调的一些问题
    小弟最近在做关于纺织空调的毕业设计有一些疑问望高人指点一二1.纺织车间空调采取哪种形式比较好?2.地沟除尘的优点有哪些?
  • 这个《暖通空调》是哪本书
    我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
  • 空调技改---这样节能吗?
    企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 空调冷冻水系统水泵不适宜用立式离心式水泵?
    本帖最后由 szfenghongan 于 2013-3-9 11:25 编辑 今天在做一个酒店空调方案时遇到一个问题,在冷冻水泵选型上,我选用的是立式离心式水泵。后老板看了说,不行,要改用卧式冷冻水泵。问为什么时,“不够力”,老板说了这样一句。不明白,水泵流量、扬程满足了,还要考虑其他因素吗? 补充:流量:90m3/h,扬程35m
  • 关于空调的发明及其影响
    被称为制冷之父的英国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统。美国纽约的一个印刷商发现温度的变化能够造成纸的变形,从而导致有色墨水失调,该空调系统就是为他设计的。卡里尔的专利1906年得到注册。 1902 年7月17日,卡里尔这名才从康奈尔大学毕业一年的年轻人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作时,发明了冷气
  • 家里的空调不制冷怎么办?
    夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
  • 如何进行集中式可调、独立式可调空调设计?(毕设)
    现在我有一个毕业设计:对A、B、C三个区域进行空调设计,各个房间面积大致相当, 因为功能的不同,可能冷热负荷有所不一样。 A区共7个房间,空调面积约280㎡; 每个房间均设置独立可调的中央空调; B区共4个房间,空调面积约220㎡; 该区采用集中可调的中央空调系统; C区共7个房间,空调面积约300㎡。该区也采用集中可调的中央空调系统。材料有: 约克组合空气处理机组3台(YAH025R + YAH085R + YAH156R)注:02表示风量为2000m3/h,08为8000m3/h,15为1500m3/h) 约克的风机盘管8台(YGFC10CC3H + YGFC8CC3H ) 补偿电加热器10台(B区36KW,C区54KW,固定+可调;A区4.5KW,A7房间9KW)大体情况就是这样子,我该如何组合设计出我所需要的空调呢? 因为是第一次接触到大型的空调设计,不懂的东西太多了,谢谢前辈予以解答,在此不胜感激!!!
  • 一种独立式内燃机驱动的船用空调装置试验研究.rar
  • 通风空调设计从什么入手
    请教各位,通风、空调、放排烟的设计应该从什么方面入手(说来惭愧,小弟学暖通出生,但是由于自己所在新疆,只注重“暖”,对通风、空调、放排烟等知之甚少,一直在从事水、暖、电方面),现在想反过来想学这方面的设计,不知道从何入手,大体的计算思路是什么,小弟基本是从零开始,大侠高手可否帮忙给与指点,小弟将不胜感激。
立式空调
立式空调专题,为您提供立式空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与立式空调 相关的专业交流讨论,更多立式空调相关内容请访问
节能空调
环保空调
