空调马甲 经过一年多的研究,浙师大工学院鄂世举教授及其团队最近成功研制出了一种新型空调节能装置它为中央空调的外机精心“缝制”了一件节能环保“马甲”,穿上它,最大节能可达40%,还能延长中央空调寿命,并相应减少了二氧化碳的排放。 这款“马甲”的创意来源于鄂世举与朋友的一次闲聊。朋友向他诉苦:每到夏天,单位里的中央空调不仅耗电量大,有时还会因高温导致空调自动断电,他们不得不轮流加班进行现场监控。朋友的抱怨引起了鄂世举的注意,为什么不能让空调“穿”上环保“马甲”? 我国作为世界第三大空调市场,在用电量大的夏季,近一半的电被空调消耗,尤其大功率的中央空调对电网峰值负荷的冲击最为严重。目前中央空调因缺少节能装置,存在耗能大、排放废热高的缺陷。当环境温度过高时,中央空调的压缩机频繁启动并超负荷运行,最终压缩机过载使得电源自动关闭。 能否研制一种节能装置,帮助中央空调攻克这一难题,让其在低负荷下高效运行呢? 鄂世举组建团队,开始忙碌起来。查找资料、设计电路、反复试验……终于,经过一年多努力,水冷式空调节能装置诞生
空气源热水器
大水箱环保空调构造大水箱环保空调构造主要分为通风系统、降温系统、循环系统、控制系统四大组成。通风系统由电机、风叶、支架组成。电机一般采用380v、220v铜线电机。风叶一般采用铸铁法兰加塑料叶片组成或采用全塑钢风叶与叶片注塑而成。有三叶与九叶风叶。支架一般采用铁皮支架或采用铸造铝支架。降温系统由湿帘与外壳组成,湿帘其表面有多层波纹蜂窝纸叠合物。主机外壳一般有塑料外壳与不锈钢外壳组成。循环系统由潜水泵、抽水管、分水片、进水浮球阀组成。控制系统一般控制合、主空气开关、控制按钮、控制线组成。你的工厂车间高温、闷热、不通风、有异味的本通环保空调最好选择。 本通电器厂
所谓的环保空调并不环保 ———论氟污染控制的重要性我们现在市面上出现很多分体式空调都标榜为环保产品,我认这不仅误导消费者,而且亵渎了环保的神圣内涵。至少我认为国家尚未制定环保标准前,任何含有ODP系数制冷剂的空调都不应称环保空调。因为任何ODP系数物质对大气层都会产生破坏,有破坏就不会是保护,这是一个常识。R22的ODP系数为0.05,我们知道用其生产的空调不是环保的,那么R402A的ODP系数为0.02,其生产的空调是不是环保了呢?答案肯定是否定的。其实空调对大气层产生破坏程度的大小还有两个因数来决定;一个是空调使用时的密封状态,这个密封状态决定了其整个使用周期的ODP系数物质泄漏量是多少。另一个是ODP系数物质排放是否可控,这主要表现在维修及淘汰时ODP系数物质是否能够回收及时。我认为空调对大气层破坏程度大小应用一个的评估系数Q来表示设ODP系数=A 使用周期ODP系数物质泄漏量=B 维修ODP系数物质排放量=C 淘汰ODP系数物质排放量=D 名义制冷量=E设环保评估系数=Q Q=(B+C+D)XA/E
某环保大厦空调系统图纸[ 本帖最后由 my_home 于 2010-4-14 09:42 编辑 ]
节能环保空调底出风1、采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓连接;2、所有缝隙均用玻璃胶与水泥沙密封;3、环保空调送风管的截面积要求不能小于0.45平方米;4、安装三角支架焊接和安装一定要牢固;5、安装支架与主机必须水平;6、所有外墙风管部位要做好防水处理;节能环保空调顶出风7、主机底部与支架接触部分须垫防震垫;8、锌铁瓦棚上安装要有足够的强度,能承受环保空调主机的重量;9、屋顶或屋面开口尺寸应不大于风管尺寸20mm,否则做不好防水处理;10、在安装不同位置要留有足够的进风量及维修位;11、进墙或进窗子风管根据使用场所确定尺寸截面积,但不能小于0.45平方米;12、遥控器接收盒连接通信线从出风管引入室内,安装在易于接收遥控信号的位置,须在出风管上开出22mm的孔,固定在室内适当的位置。
环保空调风量的计算公式http://www.xtc668.com 节能环保空调安装位置选择:1、环保空调机应安装在室外,需全新风运动,不得采用回风方式。2、如条件许可主机应尽可能安装在周围环境空气质量较好的地方。切忌安装在有臭味或异味气体的排气口处,如磨光,厕所,厨房等。3、环保空调可安装在墙壁上,屋顶上或室外的地坪上,应避免风管过长。一般长度15-20米最佳,并尽可能减少风管弯头或不用弯头。4、环保空调主机运行时,要打开一定面积的门或窗,以便通风换气,若没有足够的门窗时,应加装排气扇,并保证排气量为环保空调总送风量的80%。5、环保空调主机支架需要钢结构焊接而成,并要求其结构支撑整个机体及维修人员重量的2倍。节能环保空调换气次数参考:房间换气次数参考值房间名称 换气次数(次/h) 房间名称 换气次数(次/h)
今年的变频新冷媒空调很受大家的欢迎,不仅因为它的上海格力空调价格容易被大众接受,更是因为其具有环保节能的功能。这对于解决空调对温室效应的推动格外重要。以下我们就来看看未来新冷媒空调的发展方向:作为国内空调市场的领军企业,格力在技术上的提升明显快过其他企业。节能,我们已经掌握了世界前沿的直流变频技术,未来3年内,我们将销往欧洲及日本的直流变频空调在国内市场。目前,国内空调大多使用R42冷媒(制冷剂,含氟利昂),对空气臭氧层产生破坏,产生温室效应。我们已经准备使用下一代环保冷媒R4100,但市场压力很大。据了解,下一代环保冷媒主要由格力空调已经全部使用。目前在中国实施还很难,因为如果使用环保冷媒,仅制造成本就将增加20%以上,而且对安装以及整个售后服务的要求都很高。格力已经率先开始研究新型环保的二氧化碳冷媒,目前技术很难控制,但这是唯一的方向。据统计,在欧洲和日本,节能环保空调已经成为市场的主流产品。在德国、意大利、法国、荷兰,直流变频空调已经占据市
1、注意调节室温。制冷时室温定高1℃,制热时室温定低2℃,均可省电,而人体几乎觉察不到温度的差别。 2、每隔半个月左右清扫空调滤尘网。 3、使用的窗帘布宜厚些;尽量少开门窗可以减少室内外热量交换,利于省电。 4、避免遮挡室外机出风口。 5、选择适宜出风角度。制冷时,出风口向上;制热时,出风口向下。 6、控制好开机和使用时的状态。设定开机时,设置高冷、高热,以最快达到控制目的;当温度适宜时,改中、低风,减少能耗,降低噪音。 <
欢迎大家对商用环保空调相关产品及样本进行积极点评,把工程中使用过的各个品牌的环保空调的经验心得、品牌之间的对比及选型的关键问题与大家共享! 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 环保空调的更多相关资料请查看:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4302&firName=%u5BB6%u7528%u4E2D%u592E%u7A7A%u8C03&secclass=4322&secName=%u73AF%u4FDD%u7A7A%u8C03&allCount=27
节能环保型热泵空调系统介绍工作原理与分类 热泵工作原理 作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向低温。但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,提高温位进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的三分之一或更低,这也是热泵的节能特点。 热泵与制冷的原理和系统设备组成及功能是一样的,对蒸气压缩式热泵(制冷)系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀组成: 压缩机起着压缩和输送循环工质从低温低压处到高温高压处的作用,是热泵(制冷)系统的心脏; 蒸发器是输出冷量的设备,它的作用是使经节流阀流入的制冷剂液体蒸发,以吸收被冷却物体的热量,达到制冷的目的; 冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸收的热量连同压缩机消耗功所转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走,达到制热的目的; 膨胀阀或节流阀对循环工质起到节流降压作用,并调节进
我公司总部位于东莞市桥头镇正丰豪苑南S41栋,是一家集科研、开发、和销售于一体的综合性高科技环保公司,飞腾环保专注于空调清洗领域,领航中国空调清洗行业,公司产品及服务市场已覆盖全国大中城市。其精良的产品品质,完善的服务网络,卓越的经营理念,为广大消费者提供了完美的服务。飞腾环保期待您的青睐与加盟,共同推动空调清洗行业的发展,为人类缔造高品质的绿色生活! (一)、中央空调通风系统污染形成的原因及危害: 空调通风系统是病菌传播的途经:空调环境多数设定为封闭、半封闭空间,室外空气中各类悬浮物不能完全被中央空调过滤装置所阻隔。游离状态的灰尘携带病菌随着空气的流动吹入各个房间使这些病菌病毒引起的传染疾病在不同房间的易感人群间相互传染,从流行病学的角度来说,中央空调风系统就充当了传播途经这一重要角色。积尘严重,容易滋生细菌:细微的颗粒物与风道内壁产生静电吸附,内壁越粗糙,灰尘也就越越积越厚,风管中堆积大量灰尘,会导致风阻加大、损耗能源。风道内表面和灰尘越厚形成的送风阻力越大,从而使风机的负载加大,机组能力下降,设备使用寿命会降低,增加能源的消耗,堆积灰尘滋生各类微生物
新科空调重组完成后,从品牌形象重塑、渠道网络开拓到产品技术研发,动作不断。迎合新政下节能环保的市场需求,新科空调完成了80万台节能环保空调生产线的改造工作。9月19日,这一生产线改造工作正式竣工,标志着新科空调迈入节能时代,并将加入行业节能产品竞争的大潮。 2011年12月20日,江苏友奥电器有限公司在武进区区委区政府的协调下与新科空调签约,完成了对新科空调的重组工作,并成立新公司江苏新科电器有限公司。江苏友奥电器主营移动空调和除湿机,99%都是出口外销,重组新科空调,也表明友奥电器将借此回归国内市场。今后,新科电友奥电器双品牌运作,国内、国际市场并轨运行。 几近一年的空白期后,摆在新科面前的是完全不同的市场条件,国内空调市场缺乏继
R22是我国目前应用量最大、应用范围最广的制冷剂。2011年7月,我国提交的聚氨酯泡沫、挤出聚苯乙烯泡沫(XPS)、房间空调器、工商制冷、制冷维修等行业第一阶段HCFCs淘汰计划,在《蒙特利尔议定书》第64次多边基金执委会上通过,并获得项目资金2.65亿美元。 工商制冷行业已率先开展淘汰制冷剂氢氯氟烃(HCFCs)。2012年12月12日,格力、盾安环境等4家企业获得1805万美元资金支持,将对10条制冷空调设备生产线进行改造,承诺淘汰3064吨制冷剂HCFC-22(又称R22)。 专家指出,制冷剂的替换是世界性难题,目前家用空调主要采用R290替换,商用、工业大多选择R32,少部分采用R410A、CO2和NH3。“没有完美的替代制冷剂,现在选择相对好一些的。”中国制冷空调工业协会技术人员解释,R290有可燃性,R32有微可燃性,较为成熟的替代
方案三采用 多联空调系统由于室外机集中放置,对建筑立面的影响小,严格的施工工艺要求使管道及系统的维修量小,完善的通信接口控制可以实现整个系统的远程控制,本次设计推荐采用方案三。多联空调系统 多 联 空 调 系 统 全 称 为 系统,即变制冷剂流量系统。多联式空调机组实质上是由压缩机、电子膨胀阀、其他阀件(附件)以及一系列管路构成的环状管网系统。多联空调系统目前国内市场上主要分为两大类别:变频式和数码式,前者通过采用变频技术改变压缩机的转速以达到能量调节范围,后者通过压缩机的轴向柔性技术以达到能量调节范围。外地客户专区:公司客户中,80%客户来自客户介绍客户。外地客户占60%,全省客户分布于深圳、珠海、广州、中山、江门、佛山、顺德、清远、惠州、河源、湛江、肇庆、四会等,全国客户目前分布于海南,湖南、湖北、江西、广西等省份。我们拥有完善针对外地客户的工作流程与经验,地域不再是限制因素。凭着十年的销售、安装、保养、维修科瑞莱节能环保空调,目前已有终端客户群2700多家,实例遍布珠三角;公司相继为李宁、本田、丰田、比亚迪、七
您是不是觉得环保空调用久了,开启时空气不再那么清新?告诉您,这都是没有定期清理环保空调而让灰尘在滤网上长期累积,造成了再次使用节能环保空调时出现异味等状况。今天,小篇就给大家带来了不清理环保空调产生异味的危害以及如何应对。 1、环保空调在长年累月的使用以后,室内的滤网以及铜片内部会挤压一定的灰尘,这样在积累到一定的量后就会产生一定的异味,随着环保空调开启,环保空调出风异味就会飘散到空气中。 2、由于环保空调在制冷热以后,很多情况下,室内机的内部会有潮气,所以当关闭节能环保空调后,没有干燥防霉功能的节能环保空调会立刻停机,这样内部的潮气一直存在,长期下来就会产生霉菌,霉味也就自然而然的产生。 有何危害? 1、影响室内环境的健康。 2、灰尘等积压过量会严重的影响环保空调的制冷效率,同时也增加环保空调的耗电量。 我们应该怎么办? 其实,在这种情况下,如果环保空调使用年限并不是很长,只有面板和出风口等地方有灰尘,用户只需自己进行简单擦拭便可,并且打开面板
专家组建议大家在使用环保空调时应该注意以下方面: 一、使用前一定要先清洗环保空调过滤网的积尘;然后用消毒液将过滤网浸泡毒;有条件最好在使用前用吸尘器进行室内风机除尘;并定时对环保空调过滤网进行消毒。 二、每天开机的同时先开窗通风一刻钟,第一次使用的时候应该多通风一些时间,让环保空调里面积存的细菌、霉菌和螨虫尽量散发。 三、室内开环保空调的时间不要太长,最好经常开窗换气,以降低室内有毒气体的浓度,定期注入新鲜空气;严禁在房间吸烟。 四、要注意调整室内外温差,一般不超过8-10摄氏度为好; 五、注意环保空调在运转时,千万不要对着它喷洒杀虫剂或挥发性液体,以免漏电酿成事故; 六、儿童、老人和病人房间的环保空调使用更要注意合理和科学的使用。本文由 格力中央空调 编辑 http://www.shlian
节能环保政策奠定前进基础 对于中央环保空调行业来说,节能环保政策的支持将进一步推动行业整体向着更高能效目标迈进。而一些高能效产品通过国家的资金补贴政策,可以有效降低产品的成本,从而更好的推动高能效产品的销售。政策中也体现出,政府要求在技术提高的同时,要发挥财政资金的引导带动作用,采取补助、奖励、贴息等方式,支持企业的技术改造工作。风幕机作为环保通风重要的设备之一也得到了扶持。 绿色建筑助力节能环保产业 除了补贴政策外,对于节能环保的中央环保空调而言,未来绿色建筑、建筑节能改造工程也将明显增加。一些使用了15年以上的耗能较高的中央环保空调产品将陆续进入更新换代期,这些节能改造工程对于替代产品会更加看重产品的节能水平,因此节能环保中央环保空调产品得到的市场机会也将远大于能效值较低的中央环保空调产品。 专家认为,节能环保产业的高速发展将带动中央环保空调行业整体水平的进一步提高。 对于技术实力过硬的中央环保空调企业而言,在节能环保成为一种趋势后,企业推出的高能
随着科技的进步与发展,空调的种类与功能也是越来越丰富,今天,小编要为大家介绍的是暖通空调,那么它拥有什么特点呢?由于暖通空调的主要功能包括:采暖、通风和空气调节这三个方面,缩写HVAC,取这三个功能的综合简称,即为暖通空调。暖通空调是具有采暖、通风和空气调节功能的空调器。有了它,能够给人们创造一种舒适度 室内环境。 一、空气调节系统 暖通空调,简称HVAC是指室内或车内负责暖气 、通风及空气调节 、的系统或相关设备。暖通空调系统的设计应用到热力学 、流体力学及流体机械。 二、特点原理 暖通空调是分户的中央空调,中央空调它最大特点,是能够创造一种舒适的室内环境。而家居一般的分体的空调,它只能解决冷暖问题,而解决不了空气处理过程。有了暖通空调就不一样了。其空气处理过程有以下步骤:首先是空气进来以后,除了引进新风以外,可以把空气进行冷却处理,然后就进行过滤处理,过滤处理以后,增加了几大特点:第一就增加电子除器。它主要可以捕捉非常小的颗粒的灰尘,一般来
美珂空调 ----热水专家空调巧改造,节能见实效!以广东省为例:一般使用空调的情况为245天使用空调,120天不使用空调。在使用空调的季节制造热水是免费的,而且还可以节省空调耗电量的10~30%;在不使用空调的季节制造热水,所需费用是燃气、电热水器的1/4,柴油锅炉的1/3,并且有免费暖气提供。我们的产品专为家庭、发廊、桑拿、酒店、工厂而精心设计!我们的目标:要让你用热水不花钱!我们产品的特点:空调制热水温度可达100℃,费热全回收!本公司成功将珠海度假村酒店健康中心(五星级)的三台大金螺杆机组,改造成余热回收制造热水机组。全面降低空调耗电量的10~20%,同时高、低侧压力和冷冻水温度均降低,且每天免费提供70吨60℃的卫生生活热水,实现年节省燃油费用60万,相等节省164吨标准煤。本公司承接热水空调销售和空调改造等业务!网址:www.idico.cn联系电话:13727080570联系人:姚先生
