(一)清洗工具空调清洗机、工具箱、蒸汽喷淋清洗机、喷壶、刮条、翅片梳、照明灯、铲刀、抹布、污水袋、安全带、工作指示牌(二)清洗药剂空调专用清洁剂、万能泡沫清洁剂、外壳清洁剂、WD-40、纯净水(三)清洗步骤1、清洗前先检查空调是否正常运转,然后关掉电源。2、清理空调表面的浮尘同时竖立工作指示牌。3、按照说明书将空调的外壳及面板拆除,取出过滤网。4、用5L喷壶湿润所要清洗部位以便于清洗时发泡效果更佳。5、将空调清洗剂用喷壶喷洒在所清洗的翅片上,让其反应5~8分钟以便于彻底渗透、分解排除翅片缝隙中及表面的污渍。6、用刮条刮净翅片表面的泡沫,有未清除的顽垢和变形的翅片可用翅片梳进行清理。7、用蒸汽喷淋清洗机对清洗后的翅片进行高温杀菌、消毒、油渍的分解。8、用空调清洗机将清洗过的散热片用清水过清。9、清洗过滤网并装回面板。10、将机壳和面
30.1*178=5357.85357.8/2.81=1906.6kw某办公楼7X4.3=30.1平方米 问需要柜式还是壁式空调
头一次用柜式空调机组作为末端设备,不知道他具体的送风方式。比如我选择卧式吊装,好像有上送风还有水平送风两种方式。是不是都需要在外接风道送风??还是直接吹就可以了?另外,他和全空气的机组比有什么 好处?谢谢。。。。。。
小弟正在做的毕业设计题目是《10匹柜式恒温恒湿空调的设计》,手头上只有一个一般柜式空调的设计样本请问大侠两个设计之间有什么不同的地方需要注意的?谁有恒温恒湿主机设计的样本??小弟感激不尽!!
工程建总筑面积为4500平方米,每间面积为60~300平方米左右,要求室内所有场所均有空调。请各位高手讨论一下:从经济技术综合考虑,应该选用中央空调,还是柜式空调?
从空调本身质量来说,国际顶级品牌甩国产十几条街。三菱电机,大金,三菱(比三菱电机差点),是土豪首选,不管是变频还是定频,不管几匹,哪怕一天24小时从早开到晚,没听说有出问题的,任何一个部件绝对质量过关。不过价格也是一样,没听说这几个品牌有优惠减价的情况,价格比较同等国产,在1.5倍到2倍以上,3P可能至少1W大几。国内品牌的话,差不多了,超过1W的少。美的,海尔,志高等等,没多大区别。格力打的纯国货牌子,有自己的核心技术压缩机,用起来没多大区别,支持国产选它也不错。选空调从性能上看几个方面,一是匹数,二是有无变频,三是能耗等级多少,四是特殊功能。空调1-1.5P是挂机,2P以上是柜机。厂家建议是10-15平方左右1P,3P空调基本用在40平方左右的空间里。1P制冷量2324W,1.5P在3500左右,2P制冷量4600左右。可以把这个制冷量当成是冷气的数量。定频空调是指,空调一开机压缩机就最大功率开启,直到温度达到你的设定值才停下,温度升高后,再重新启动,功率不可调,相当于没有档的电风扇,冷了关,热了开;变频空调是指,压缩机根据室温和你
如今空调种类众多,除了传统的壁挂式、柜机空调之外,还有新型的风管机空调,它凭借简单、美观、良好的使用效果,一跃成为消费者竞相购买的宠儿,那安装风管机和柜式空调到底哪个好?这个问题,我们一起来对比一下就明白了。 风管机的优势,在于它的室内机包括“送”“回”两个风口,气流循环更合理,室内温度分布更均匀,与传统柜机相比,舒适度较好。 它像中央空调一样安装在吊顶中,比柜式机隐蔽,会更省空间。 层高不足的情况下,可以选择局部吊顶。
家用那种分体柜式空调,有可以在室外加设新风口,然后引入室内的这种空调设备吗现在手头有一个项目,工厂的一控制室,按说应该做集中空调。但听说有这种可以加设新风的柜式空调,不知哪位同仁看见过谢谢
不好意思见笑了,请问通风专业高手的几个问题:一般户内设置的空调室怎么选出来的啊,按面积还是体积来计算需要的空调柜的大小,怎么计算和选用的?空调柜所需的用电负荷时怎么计算的?有知道的高手,不吝赐教
各位大虾,帮帮忙制冷剂:R22制冷量:20KW风冷式蒸发器,分路数20,垂直于气流方向的每排管子数16,深度方向为4排,共布置64根管子卧式壳管式冷凝器,6流程,低翅片管总极数33根,1到2流程6根管,4到6流程5根管
一般还要做回风箱么?
柜式空调插座安装高度与二三插的安装高度一样,为了安全,此插座的开关是否也要带漏电。我找不到相关的资料说明,审图也没有硬性的规定。希望大家能就此谈谈各自的看法。谢谢!!
如题,也就是 如果我遇到了以个办公室有140平方米,或者100平方米,80平方米,我需要预留几个柜式空调插座。柜式空调我指的是单项的 请问 三项的柜式空调又是什么情况呢?
组合式空调/柜式空调/新风机怎么选择??http://co.163.com/if_34919591_3.htm
现在家里以及办公室常见的壁挂式空调和立柜式空调需要新风吗?要是需要的话,新风入口在哪里?如果不需要,室内空气质量该如何保证?回风口的位置?望各位大侠不吝赐教!感谢!
请问大家柜式空调机(包括室内机室外机)如何用天正画出来?另外版主有没有关于自己添加设备库详细视频教学呢?暖通设备非标件太多了。:)
图纸简介: 该图纸为舰船用立柜式空调机组详图,主要的内容包括空调机组外形尺寸图、总装图、系统原理图,并详细说明了安装时的技术要求,例如立柜式空调机制冷系统装备前,必须对系统进行清洁干燥处理,严禁水份、污物进入系统。立柜式空调机装备完毕后,必须进行气密性试验。 图纸包含:外形尺寸图、总装图、系统原理图等。
RT.由于新房装修时候不在现场,所以装修完毕以后才发现KFS给留的客厅里的空调线是2.5方的.现在连地板都装好了,一切一切都弄好了,就是买空调时候开始头疼了。想在客厅装个柜式的空调,但不知道2.5的线最多可以安全使用多少匹的?装个3匹的恐怕不行吧?那么2.5匹的行吗?如果不行的话,最多最多可以装多少匹的?谢谢各位行家了!
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
