  • 家里的空调不制冷怎么办?
    夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
  • 空调为什么不制冷-原因如下
    步骤/方法 空调不制冷的原因一:氟利昂不够(又称“雪种”不够) 这属于正常的情况,一般是出现在使用三至四年的老空调,空调不是完全不制冷,而是制冷的效果不够好,这是因为老式空调都是使用氟利昂做制冷剂,长时间的使用会挥发掉,此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。 空调不制冷怎么办:补加雪种即可以解决空调不制冷的问题空调不制冷的原因二-供电的电压不够 供电电压不稳定,经常达不到正常的电压,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。当然,这种问题就显然不是一个有技术的空调维修师傅能够解决的了,我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题。 空调不制冷怎么办:保持正常的供电电压空调不制冷的原因三-空调的功率不够以致于不制冷这也是一种常见的不制冷的原因之一,但引起这种不制冷的原因又是多种的,比如:小功率空调管大面积的房间,而有的虽然空调功率与房间面积看起来是匹配的,但由于房间相对不密闭(如门窗大开等),或者房间内有发热的热源(如电脑多也会)当然
  • 空调不制冷原因竟是这些
    空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称“雪种”不够 环境温度35摄氏度左右时1、低压0.45MP2、高压2.5MP以上3、静止压力1.1-1.2MP 这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。因此用户只要到正规的空调维修点添加一点就行了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。 空调不制冷原因之二:供电电压不够 空调正常启动电压是220V+-10%。在我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。我本人亲自做过实验。低于160V几乎没有可能启动。根据经验,在190V以上时,压缩机启动电压比较靠谱。 空调不制冷原因之三:空调功率不够 一般的选择原则为:制冷时150-250W/平方米,制热时250-350W/平方
  • 《制冷空调原理及应用》
    《制冷空调原理及应用》
    上传《制冷空调原理及应用》,分17卷,PART1
  • 求教大神们!末端空调不制冷!
    酒店。高100米左右,加设备层26层。冷冻泵45KW 48扬程。同层式回水。封闭式。集水箱 回水箱压差0.2MPA 7楼以上客房。客房管路由集水箱直接分主管直接到5-6层后分管到各管井。25楼末端盘管空调不制冷,过滤器,电磁阀,过滤网进回水阀门OK 进水压力0.03MPA左右。盘管回水管附近有排空阀。管井有进回水排空阀。请问:要怎么处理啊!我们目前怀疑1.进水流量太小,因为有客房400+。目前全开状态。2.管路弯曲距离有点长。注:以前空调效果都是好的。只有一点现在客房开的没以前多。但设计的时候应该考虑到这方面了。还有现在把-1-5的阀门关小50%。效果还是不好!请大神们帮研究下!谢谢
  • 【分享】空调不制冷的全部原因
    空调不制冷的全部原因一.故障代码包含的故障内容 对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。 1.传感器开短路 传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。 高压压力、低压压力保护; 四通阀转换故障保护; 三相相序和缺相保护。 过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。 4.运行检测参数 制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护; 制热室内热交盘管温度过低、过热保护; 压缩机热过载开关动作; 室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等); 检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护); 室内外通讯故障,室内板间通讯故障; 当然不是每台空调都
  • 空调不制冷的原因是什么?
    【四川正科通风】随着气温逐渐的升高,意味着夏天马上就要来临,家里放着半年的空调又派上用场。但是,由于长时间没有使用,空调的制冷功能可能会受到影响,导致不制冷。下面就给大家分析一下有哪些原因引起的。空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称“雪种”不够)
  • 关于制冷空调风道的研究及优化
    随着全球温室效应的影响日趋严重,全球气温逐年提升,到了夏季,全国很多地区都出现了异常的高温天气,因此,全国市场对制冷空调的需求量越来越大,这便激发了制冷空调研发及相关领域的飞速发展。1制冷空调风道的简易计算方法1.1静压复得法这种方法是在风流的全压一定时,如果风速降低,静压就会升高,于是通过这种管段内动压与静压的相互转换原理,利用风道的每个分支处复得的静压来克服该段管的阻力。根据这一原理来确定风道的横截面的大小。这种计算方法适用于对高速空调系统的风道的设计。计算公式如下:Ps1—Ps2=△Pt1-2—(ρv12/2—ρv22/2)Ps1:断面1静压(单位:Pa)Ps2:断面2静压(单位:Pa)Ρ:空气密度(单位:kg/m3)v1:断面1空气流速(m3/s)v2:断面2空气流速(m3/s)△Pt1—2:断面1至断面2之间的全压损失。1.2风道压力损失估
  • 空调不制冷小故障自排查
    连日高温 可导致空调不制冷 有读者询问,自己去年夏天才购买的知名品牌1P单冷空调,今年使用时发现制冷效果不如以前。“在同一个房间里用,怎么就不制冷呢?”该读者担心,才买一年多,空调是不是就坏了。 其实,并非空调坏了,有可能是连续的高温导致房间比以前更热,1P空调的
  • 空调不制冷原因都有哪些?
    空调是夏季必备的一个电器,每个家庭都会有一部或者是多部空调机器。在长期的空调使用中,也会出现一些问题。其中,空调不制冷是很令人头痛的一个问题。如果我们遇到了空调不制冷怎么办,当然是要停止使用,并且是找到相关的专业维修人员,这样来对这个问题进行解决。空调不制冷原因有很多,只有找到了毛病所在,才能更好的解决。、空调不制冷怎么办在夏天首次使用空调的时候,要对空调进行一次全面的检查,这时候我们就会检查一些空调为什么会不制冷。让空调在正常的情况下面进行运行,然后检查空调的室内机和室外机。室外机的压缩机如果是工作正常就没有多大的毛病,还要看看管子是否存在一些破裂,空调内机的过滤网是不是干净的,需不需要进行一次清洗。运行十几分钟,将里面的异味散完之后,就可以使用了。 空调不制冷原因一。 空调不制冷原因有很多中,尤其是用了很久的老式空调机器,为题特别的多。老式的空调都是采用氟利昂作为制冷剂,这种制冷剂长时间的使用过程中会造成一些泄漏和挥发,会导致空调不能够进行制冷。如果是因为空调机器中的氟利昂有泄漏,只要再加上足够的制冷剂,就能够正常的使用了。主要还是看管子是否有
  • 空调基础与制冷原理知识
    一、制冷基本术语 1、制冷:
  • 空调不制冷的全部原因(大家看看)
    一.故障代码包含的故障内容 对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。 1.传感器开短路 传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。 高压压力、低压压力保护; 四通阀转换故障保护; 三相相序和缺相保护。 过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。 4.运行检测参数 制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护; 制热室内热交盘管温度过低、过热保护; 压缩机热过载开关动作; 室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等); 检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护); 室内外通讯故障,室内板间通讯故障; 当然不是每台空调都具有上述故障显示的,但当空调出现故障时,我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查
  • 如何选定空调器的制冷量
    如何选定空调器的制冷量选择制冷量的原则是:空器的制冷量应略大于房间的冷负荷,房间的热负荷应考虑到房间的朝向,墙壁和屋顶的隔热情况,以及室内热源包括人员的多少。举例:一个16平方米的卧室或客厅,需配多大冷量的空调器?普通房间冷负荷的推荐值为115-145W/m2,取中间值130 W/m2为计算依据,则冷负荷=130×16=2080W。由于空调器的实际制冷量比名义值低8%,因此所选空调器的名义制冷量必须大于2080÷0.92=2260W。选用空调器的名义制冷量应该为2300 W左右。对于空调效果要求较高的房间,冷负荷应取160-180 W/m2。这里再提一下瓦(W)过去用制冷量单位千卡/小时(kcal/h)之间的关系:1W=0.86kcal/h;1kcal=1.16W。日本空调器常用压缩机的功率(马力)数值来表示制冷量,这是过去的习惯,并不确切,因为各厂和各个时期产品的性能系数是不同的,但大致上马力数与制冷量有如下关系:
  • 《中国制冷空调标准大全》
    一、 基础与综合 制冷剂编号方法和安全性分类 GB/T 7778—2001 冷冻机油絮凝点测定GB/T 12577—1990 冷冻机油GB/T 16630—1996 冷暖通风设备术语JB/T 4303—1995 制冷和空调设备噪声的测定JB/T 4330—1999 制冷设备术语JB/T 7249—1994 制冷和空调设备名义工况一般规定JB/T 7666—1995 制冷用图形符号JB/T 7965—1995 制冷用板式换热器JB 8701—1998 制冷设备清洁度测定方法JB/T 9058—1999二、 安全要求 家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求GB 4706.1—1998 家用和类似用途电器的安全 电冰箱、食品冷冻箱和制冰机的特殊要求GB 4706.13—1998 家用和类似用途电器的安全 电动机—压缩机的特殊要求GB 4706.17—1996 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求GB 4706
  • 书籍下载--《制冷与空调装置》
    既然是好书,所以推荐过来了...不说别的了,就看你需要不需要...PDF格式,共三部分:Part1 /3
  • 制冷空调专业基础与实务
    大家好,我今年考中级制冷职称,考的是《制冷空调专业基础与实务》,在北京报的名,我对考试内容及类型一定都不了解,如果有谁知道希望你上传一下,非常感谢。
  • 求助!为何中央空调不制冷
    我公司用的某厂生产的中央空调,我公司地处无锡,最近气温下降,空调不制冷了.(因中央空调是向无尘室提供温度调节的,新风量很少,而人又有100多个比较密集,所以室内温度上升的很快.)控制面板上把设置调到16度了(室内这几天常达到29度的高温,室外机组不制冷不启动!机组是:室外机组上有温感探头,然后在回风管里也有温感探头.怪就怪在,现在只有用手去握室外机组电路控制板上的这个探头,室外机组才会启动制冷!联系了厂家,厂家解释说:南方的空调和北方的不一样.我们这台是南方的,冬天室外温度低,机组就不会制冷哪怕调至很低的温度.室外电路板上的探头是控制室外机启动的,而回风管里的探头是控制机组停机的.(这几天无锡外温大概10度以下)说要把电路板改了才能有冬天才能制冷.还要在压缩机那里换一个什么部件的.要价6个机组(每个22KW)都换控制面板和那个部件要60000人民币!!!!---------厂商这样的解释,各位有什么看法?这个价格贵吗?厂商的解释内行的各位看来行的通吗,有没有这种说法?南方的空调真的和北方的不一样???
  • 空调不制冷的全部原因.doc
    空调不制冷的全部原因.doc
  • 【求解】空调功率和制冷量的区别
    制冷量单位也是KW , 我这有个空调 功率11.5KW,制冷量是28KW,不明白都是干什么的还有 给空调选择断路器用不用考虑启动电流 ?有人说不用,因为断路器带延时过载电流能力,但是既然这样 为什么电动机还要降低电流启动
制冷空调
制冷空调专题,为您提供制冷空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与制冷空调 相关的专业交流讨论,更多制冷空调相关内容请访问
二手空调
家用空调
