天气渐渐变热,各家各户的空调又将重新回到工作岗位,服务大众。但是,经过一段时间的停用后,空调内部会存积大量的灰尘与污垢,产生细菌,这些有害物质会随着空调开启后在室内循环,污染空气,并且不利于人体健康。如果长期使用之后,不及时清理的话会在一定程度上降低空调的制冷效率,增加能耗,从而缩短空调的使用寿命。 1、开机前的维护通常家用空调在冬天使用较少,多数是集中在夏天使用。那么在经过漫长的冬季到夏季后,空调开机前一定要做一次全面的“检查”。检查一下空调设备有否“问题”,根据清查结果,在专业技术人员指导下,做好维护清洗工作,这样维护清洗才会比较到位,清理室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开启空调,检查制冷效果,屋内温度变化等,及时的做出空调是否正常运行的正确判断。2、开机过程中的维护空调开机后视周围环境、气候条件、开机次数,室内灰尘、空气洁净度等诸多因素决定空调开机过程中的维护次数。环境条件欠佳,天气炎热,空调机陈旧,空调开机时过长,空调开机过程中的维护次数过多,通常在一个半月左右维护一次。若环境条件好,空调机
:) 个人觉得家用中央空调会逐渐占有家用空调市场。一开始以为家中产品很贵,超过人们的消费水平。现在我错了。有钱人真多。。。。。。所以我觉得家中很有发展前途。不知道同志们认为如何?欢迎来发表看法哦:)
家用空调市场消费持续低迷,零售量同比连续两月大幅下滑。 从均价表现看,家用空调市场均价从今年1月冲顶后开始慢慢回落,线上线下均价分别从1月的3192元和3989元,逐渐回落至5月的2846元和3705元。5月线上线下均价分别同比增长11.5%和7.7%,涨幅不断收窄。
近来全国各地都遭遇不同的强降雨天气,然而大雨之后,很多用户却发现自家空调无法正常运作,这是什么情况?小编为此请教了一下专家,专家告诉小编,在特定的情况下,雨水也可以对空调正常运作造成影响。那么,遭遇大雨以后,空调会出现哪些常见的故障问题?感兴趣的朋友不妨一起来看看吧。 第一种情况也是最普遍的情况,那就是空调内外机连接管现现问题了,强力暴雨冲刷后内外机连接管就会出现裂缝,从而导致制冷剂的泄漏,对此则会导致空调在开机时不能正常进行制冷操作了。 第二种情况就是其中一个部件是电控板,电控板就是空调外机内部的一个电子控制器,而且电控板表皮是由塑料包装形成的,还有绝缘胶布缠绕,被雨水冲刷或浸泡可能会出现无法控制空调的现象。 最后一种情况就是一些配件质量问题了,引起质量不好的连接线在雨水的洗礼下,就很容易出现漏电,短路等一些现象发生,这样也会导致空调无法运行。 另外在平时的使用中我们也需要做好一些保护措施,空调停止使用时可以为空调罩套,防止一些灰尘进入机内,影响空调工作效率。安装时最好是避免阳光直接照射,应安装在通风散热良好,无灰尘油
家用空调中,凝露问题不太好解决,国标中凝露标准为,直径4mm的水滴不大于5滴,且不应有水滴下或者吹出,讨论下解决凝露问题有哪些好的方法,从系统上解决好点,还是从结构上解决好点
制冷时,室外35/24°C,室内27/19°C时; 加长毛细管,吸气、排气上升、冷凝器中部上升、蒸发器出口上升;冷凝器出口下降、蒸发器进口下降。 增加注气量,吸气、排气下降
众所周知,中国家用空调市场,尤其是一、二级市场已步入产业发展的成熟期,一直保持的增长势头在2005年嘎然而止,未来几年,中国的家用空调行业将处于产业调整阶段。此阶段市场的一个显著特征是:垄断竞争型的市场形态逐步形成,主流厂商的市场地位逐步稳固。 主流厂商寻求利润突破正面对抗不可避免 任何企业的营销战略都必须解决两大难题,即如何扩大市场占有率和提高利润率。对国内主流空调厂商而言,未来几年,中国家用空调市场将出现两个主战场:为扩大市场占有率而在三、四级市场上进一步挤压小品牌;为提高利润率而进军高端市场,与国外品牌一争高下。 目前,大部分国内空调厂商的利润率均不超过4%,因此,国内主流厂商在市场地位日渐稳固的情况下,进军高端空调市场就显的尤为迫切,与国外空调厂商的竞争日益显现。
给大家共享
各位:请问家用空调内导线颜色的选用标准?因为我发现家用空调中导线颜色和《GB2681-81 电工成套装置中的导线颜色》要求不一致。非常疑惑。希望大家能给我帮助。谢谢。请给我邮件:huaxing770809@163.com
请各位大侠给我指点一下
单位3月买的海尔空调2p的,办公室面积25平米,现在是顺着出风口往下流水,就像屋檐下雨似的,怎么办呀?那可是领导的办公室呀
——空调富氧技术,其实只不过是在室外机装配一小型真空泵,吸入空气,利用氧气和氮气分子直径的差异,通过一道富氧膜进行“渗滤”,使经过此番处理的空气发生改变。这些装置,即使是进口部件,材料成本最多也只有400元左右,但在零售价上却至少“涨”了2000元。 ——红外传感技术,有此功能的空调,当室内有人活动时能感知而开机,人离开一段时间后即自动关机。看起来真是神奇莫名呀,说穿了却再简单不过,只是厂家在室内机里增装了一只材料成本在50元内的人体红外线传感器。50元还是进口货的价格,如果用的是国产货成本还更低,而消费者却要为这项“高科技”多付2000多元钱。 ——温度传感技术,说白了就是在遥控器里增装了一只温度传感器,这样传感器就能定时向主控芯片发送温度信号,后者据此判定并设置运行状态。温度传感器市价15元,却为某些空调“增值”800元以上。 ——换新风,一种虽能促进室内外空气对流、但却要以损失冷量和增加电耗和噪音为代价的传统技术。其原理是在室内机增装一个离心风叶,将室内空气加速送出户外,造成室内气压低于大气压,从而促使室外空气通过
一、 使用前一定要先清洗空调过滤网的积尘。 二、 用消毒液将过滤网浸泡消毒。 三、 有条件的最好在使用前用吸尘器进行室内风机除尘。 四、 每天开机的同时先开窗通风一刻钟,第一次使用的时候应该多通风一些时间,让空调里面积存的细菌、霉菌和螨虫尽量散发。 五、 经常对空调过滤网进行消毒。 六、 室内开空调的时间不要太长,最好经常开窗换气,以降低室内有毒气体的浓度,定期注入新鲜空气。 七、 要注意调整室内外温差,一般不超过8至10℃为好。 八、 严禁在房间吸烟。 九、 注意空调在运转时,千万不要对着它喷洒杀虫剂或挥发性液体,以免漏电酿成事故。空调房间一般偏于干燥,人呆久了,会有喉干口渴的感觉,人体皮肤也会因酸碱度不平衡而受到影响。预防的方法是注意体内外的水分补充。空调风扇搭配使用更省电。空调的存放与保养都有很多需要注意的地方,三菱空调专业人士为您讲解。 第一点:开关保养常识。使用空调不应频
