我们大家在确定空调的功率是怎样确定的?如果看空调的标牌(上面出示的功率是指的室内机和室外机之和吗?)再就是我们有时说,这个房间用一匹半的空调,我通常是按照1.5X0.7(一马了折和数,忘了具体多少了),这样做对吗?这个数含了室外机的功率了吗?
一般的分体机安装是包安装的。但是也有不包安装的。我们公司做过一个工程一二层为中央空调系统,三到七层为多联机的。后八成又增加了十多台分体空调,请问分体空调这部分我应该怎样套定额。室内外机要分开吗?套册的相应定额?
图纸简介: 为了防止不均匀沉降造成的破坏,一般大型空调室外机基础采用混凝土基础,甚至配筋 投稿网友: liqi1001 上传时间: 2013-05-19
分体空调已好久没做保养,想清洗蒸发器和冷凝器,听说是用高压水枪清洗,但是不知道要用怎么样的压力清洗好点,担心压力大了会冲坏翅片,谁给介绍好用的点压力泵,价钱低点实用就好
空调维修实例集锦机型:KFR-2608GW/BP故障现象:不制热,外机风扇工作但压缩机不工作故障原因:检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。机型:KFR-2701GW/BP故障现象:不定时开关机故障原因:从对室外机安装位置观察,在邻室外机的地方分别安装着380V的变压器、有线电视和电话的接线盒,这些特殊的高频散射的电磁波组合在一起,构成了一个强大的信号干扰源,使得整机CPU始终不能正常地传输信号,整机的工作状态也就处于一种不正常的工作状态。而遥控器无意中的位置,使室内机能够接收到正常的信号,克服干扰,正常工作检修方法:用户自夏天安装以来,总是出现不定时开关机现象。多次上门更换显示屏、内外机板、遥控器
1、住宅的分体空调排水普遍做法就是要么跟雨水管共用(多层),要么就是单独立管,你们有别的做法吗?2、多高层办公类的建筑,单独做空调排水立管,放外墙面还是内墙面?我们都有做,外墙面的立面美观受影响,内墙面的话无法避免溢臭(立管底部不能间接排放时)。你们是怎么搞的?3、宾馆酒店类型的(很多是装分体空调的),排放管外墙面跟内墙面同样是难于权衡。4、听说广东那边有种做法,就是埋DN32的塑料管在内墙面的批灰层里面,留三通头伸出墙面,接空调水,这种做法好像受梁的截面影响吧?普遍吗?欢迎发表各地不同做法,讨论讨论啊。谢谢!
一道制冷中级考题复习题,对答案不清楚,请教大家:判断题:分体空调设置“应急开关”(或强制运转)的目的是供专业维修人员在去除一切自动控制的条件下,检修制冷系统时使用()(判断题)请教这道题应该选对还是错,为什么呢我觉的这道问题的关键是"去除一切自动控制"这句话对不对
广东凯凌机电设备有限公司代理大连三洋多联体空调设备,因业务需要,诚邀一名多联体空调设计的有两年以上工作经验的设计人员,有意者请与我们联系陈顺洲:13512227539 020-38879616 020-38879626 020-38879606工作地点:天津good_chen@163.com
一个单层办公楼,所有房间都用的分体空调,卫生间排风业主要求20次/h不能改,而空调房间又要保持微正压,分体空调哪儿有什么微正压啊~请问各位高手,有没有什么办法呀??
多个品牌分体空调故障代码,大家有需要,多看看
本帖最后由 xiangyue1998 于 2013-7-25 11:36 编辑 住宅分体空调的位置、孔洞预留及凝结水排放,在很多设计院,暖通专业都是不参与的,直接是建筑专业完成。然而在很多时候却造成不必要的麻烦。下图为一设计院标准层的施工图,云线内为空调位置、孔洞D2预留及凝结水排放立管G1位置。从图上可以看出,空调外机是放在飘窗下面的空调板上的,预留孔洞D2与外机位置有两米多的高差,而这个孔洞是预留在山墙上的,要是住户安空调,会出现一下情况:
遇到一工程,小房间内设分体空调,但室外机要求统一放在3楼顶。请问,把电源直接送到3楼顶给室外机还是供到各小房间的室内机去?
请问一下:有没有单体空调?现在的空调扇都不制冷的!有没有像冰箱那样在户内就可以制冷了,不要安装的。。。也就便携空调。。。
中央空调与分体空调相比较具有各种不同的优缺点: 〈1〉中央空调的空调效果优于分体空调。中央空调可做到均有管道式空调送回风口或风机盘管送回风口。现以总制冷量1160KW工程为例;中央空调可使每个房间(诸如餐厅、宴会厅、多功能厅、写字间、客房、门厅、康乐中心各房间、办公室、KTV歌舞厅、声光控制室和卫生间等)均实现夏季供冷、冬季供暖和春秋季通风换气的全年性空调效果。 如要达到与中央空调同等冷量的效果,分体空调方案则须购置11.6KW(1×104kcal/h)分体空调机100台,或购置2.9KW(0.25×104kcal/h)分体空调机400台,采用分体空调只能夏季供冷,而冬季供暖则须另外设置供暖系统。即使这样也难确保每个房间均能装上分体空调机,因分体空调机的室内机与室外机的连管一般为3m长,最长为5m,有些房间由于条件所限,室内外机安装距离难以确保小于5m,如大于5m分体空调机的效果就不是很好了。 〈2〉中央空调能保证向房间输送新风,使房间始终保持空气清新、卫生。但分体空调无法送入新风,故难以确保空调房间空气的新鲜度;而如果通过开门、窗
1HP、1.5HP、2HP室外机设于建筑物壁龛内,仅一面带百叶,如下图示,使用中可能存在什么问题,请各位发表高论,有无好的处理方案。
最近有一友人问我,深圳联创真节能设备有限公司生产的分体空调节电器能不能节电问题,我总觉得有一点儿天方夜谭似的,下面我将厂方的介绍资料复制如下:“联创牌”空调节电器是根据国家最新专利设计而成。填补了国际、国内节能产品的空白。该节电器利用单片机等高新技术,节电率可达20-30%左右,使用时间越长,节电效果越明显。联创牌节电器能延长空调及家电的使用寿命,广泛适用于家庭、宾馆、医院、机关、学校等有制冷设备的场所。 “联创”节电器功能及科技特点 功能: 1、利用微电脑芯片自动跟踪压缩机的负载变化,动态调节空调电压电流和频率; 2、抑制电流中的瞬变和浪涌,改善用电质量; 3、能节约电能20%-35%左右。 4、具有延时启动保护压缩机的功能。 特点: 1、降低有功电耗、控制电费成本; 2、过滤瞬变引起的尖锋、浪涌和谐波,延长空调的使用寿命; 3、改善和提高系统运行功率因素,提高空调器能效比; 4、降低线路运行温度,提高用电安全性; 5、安全性
用分体空调的房间如何换新风?由于分体空调的房间的四面都是房间无法用排风扇现在想用一离心风机在室外通过风管送风不知道这样可行不有人说噪音会很大?但本人又想不到其它方法
家用那种分体柜式空调,有可以在室外加设新风口,然后引入室内的这种空调设备吗现在手头有一个项目,工厂的一控制室,按说应该做集中空调。但听说有这种可以加设新风的柜式空调,不知哪位同仁看见过谢谢
各位大侠:现在遇到一个头疼的问题,就是机房动力系统停电,分体空调将会关机,供电恢复后,舒适型分体空调不能来电自启动,需要工作人员手工操作才能重新启动。此时如果没有工作人员及时到现场开启空调,环境温度将迅速上升,将威胁电子设备的安全运转,我的情况恰恰就是这样,所以小弟想如何才能让恢复供电后让空调自启动呢?请各位出出主意~!
