每个柜机都是50型号的。220v的。总共8台。[ 本帖最后由 mayongchao2689 于 2008-11-19 08:27 编辑 ]
空调器柜机室内机的风道系统主要包括进风口、多翼离心风机、换热器和出风口。其中多翼离心风机是影响整个风道性能的最重要的部件。对于柜机风道的优化大多数也是针对多翼离心风机的优化。多翼离心风机因其具有大的流量系数、高压力系数、小尺寸系数以及低噪声等突出优点,被广泛应用于制冷空调领域。 国内外学者对多翼离心风机内流场的研究主要采用试验手段,王嘉冰、游斌、魏文平等分别用Fluent对某多翼离心风机进行数值模拟,并且把计算模拟结果与实验测量数据比较得出结论:只要选择合适的计算模型,Fluent可以准确地模拟多翼离心风机的内流场。笔者借助于商业软件Fluent,对某款柜式空调器室内机风道在设计工况下的整机进行定常三维流动数值模拟,全面、准确地获得了多翼离心风机的内部流场信息,在分析原机内部流场的基础上,通过多次改变多翼离心风机扩压口的型线,对流场进行优化,达到了比较理想的效果。 1 原柜机风道的数值模拟分析 1.1 计算模型的创建以及网格的划分 笔者在Autocad中按照柜机风道的实际尺寸绘制柜机风道二维平面图(见图1),其中离心风机的叶轮外径D=
请教各位大侠: 松下3P柜机,安装不到一年室外机比室内机高5米开机时高压16KG,低压2.5-4.5kg之间来回编号,
水冷柜式空调机简称水冷柜机。主要由压缩机、水冷冷凝器、内侧蒸发器、制冷剂管路、空气过滤器、电控系统组成,并安装在一个封闭的箱体内。机组可直接或通过风管向空调房间吹送冷风,而冷凝器则有冷却水通过冷却水管带至室外的冷却塔中散发掉。其结构紧凑,占地省,对安装位置无特殊要求,机组出厂前充注冷媒并经过运行测试,在现场只需要接上冷却水管和单一电源即可使用,效率高,操作维护简单,尤其适合于中小型商场、餐馆、试验室、仓库、工厂办公室和车间等场所使用,在南方地区得到了广泛的应用。水冷柜机还可以加装电热、加热盘管或湿度控制等装置以进一步扩大其应用范围,初投资少。2007年,我国水冷柜机市场容量约为6.9亿元,与2006年相比,销售情况进一步下降。从2004/5到2006有所回升,但幅度很小。由于我国工业发展形式减缓,预计2007年以后水冷柜机的需求还将保持现有的市场份额。但根据工业需求会进一步萎缩。目前大部分的水冷柜机应用在超市或厂房,由于大型厂房的空间较大,如果采用主机加末端的中央空调机组就会使系统显得过于复杂,而且不利于操控,如果选用水冷柜机,室内只需要接凤管,工厂环境的复杂性使由于面积过大
维修大金5P的两台柜机,显示故障代码是L8。测两台的空调压力是不稳定的(有时达到12KG)一会儿大一会小,反复摆动,而且在内外机的小管子都是凉的(节流阀在外机)。大管子是常温,空调就是不制冷。初步怀疑是空气存在,排空一会儿,出现制冷,就是制冷效果不好。不知道这个故障的根本原因怎么处理。
这我们日常工作或者休闲环境中,成都中央空调给我们带来了不少的帮助。不管是炎炎夏日还是寒冷冬天,它都给我们带来了舒适的生活环境。但是,这我们享受凉爽和温暖的同时,中央空调本身也在承受着杂质和灰尘的“洗礼”,这是由于长时间使用所积累的。所以我们要经常拆下柜机面板查看情况,清洗内部。这里给大家说说柜机的拆卸注意事项。 拆卸方法 1、断掉电源:以防触电。清洗空调前,应在送风的状态下运行2~3小时后,断掉电源,打开空调盖板,卸下过滤网。 2、清洗过滤网:空调过滤网最好用清水清洗,也可用吸尘器kd果过滤网上的污垢较多,可用少量的中性洗洁精清洗,清洗过滤网的时候动作要轻柔,以免损坏过滤网的纤维。清洗后的过滤网一定要晾干后,方能装回。 3、用吸尘器吸附灰尘:空调的骨架或者蒸发器上的一些细小的灰尘,可用吸尘器吸附。由于蒸发器的铝片比较脆弱,用吸尘器除尘的时候不要用力地触碰它,以免铝片受损,也可用专业的空调清洗剂擦拭清理。内部除尘完毕后,还要用干净的湿毛巾擦拭室内机的外壳,尤其是污垢较多的通风口处。空调清洗、安装完毕,
选择中央空调而不选民用柜机的N个理由 理由一:发展的趋势。先进国家八十年代末,上海、深圳等大城市九十年代末,中小型的商铺,饭店就开始告别柜机时代,不再影响室内装修及建筑外墙,是社会发展的趋势。理由二:装修效果好商用中央空调的室内机是吊装在天花板上,配合装修的吊顶,从外观只能看到风口,给人以装修高雅的感觉。而柜机放置地面,铜管和排水管外漏,影响装修的整体效果。理由三:技术含量高商用中央空调的室内机送风距离达10米,通过风道均匀的送到房间的每一个角落,经过出回风进行空气冷热交换,利用冷空气下沉,热空气上浮的原理,使房间内没有温差。连接铜管可达30米且不影响制冷效果。而柜机放置地面,扇面送风方式,送风距离最高达3-5米,连接铜管标配4米,超过10米就影响制冷效果,离空调近人感觉冷,离空调远人感觉热,室内温差较大。理由四:占地面积小商用中央空调的室内机和风道都是占用天花板的无效面积,而非常有效的节约了地面,大大提高了营业面积;柜机放置地面,每2台柜机占地1.5㎡,20台节约地面15㎡又可放置4-5张桌台。理由五:维修费用低商用中央空调的室内机、室内机电控盒、室内机接水盘均是镀锌钢板,
一些空调商在安装三相空调柜机时,因邻近设置三相四线插座,常会把PE线剪掉不接,而把N线接到插座的PE孔内,这样机柜外壳不接地是十分危险的,因没有三相五线暗插座,故我发现后这样处理;1、三相四线(PE)和插座按正常连接;2、N线和机柜的N线直连。请教各位大师,不知这样做,是否正确?是否有合适的三相五线暗插座?
被称为制冷之父的英国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统。美国纽约的一个印刷商发现温度的变化能够造成纸的变形,从而导致有色墨水失调,该空调系统就是为他设计的。卡里尔的专利1906年得到注册。 1902 年7月17日,卡里尔这名才从康奈尔大学毕业一年的年轻人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作时,发明了冷气
夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!
格力5P分体柜式空调机,漏雪种直至内机显示E3故障代码才发现。加雪种时发现管内有很多机油,继续加雪种,加完雪种后运行几分钟,外机散热风机停机。再过2分钟压缩机跳过热保护,内机显示E3故障码。请问各位高手这是否油堵?怎样维修?我若将低压阀关上,将低压管松开,利用雪种把管内的机油冲出,这样行吗?或者启动压缩机,关上高压阀,好象收雪种一样,挥手管内机油到压缩机里面,这样又行不行?应该怎样维修?请各位大哥指教。。。。。。。。。
小弟最近在做关于纺织空调的毕业设计有一些疑问望高人指点一二1.纺织车间空调采取哪种形式比较好?2.地沟除尘的优点有哪些?
我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
图纸简介: 本图纸为位于公寓二层的小超市水冷柜机空调平面图,内容简单,适合暖通入门者参考。图纸包括:二层空调风管平面图、二层空调水管平面图,图纸仅供参考。 投稿网友: zzq023 上传时间: 2012-01-12
各位大侠,如题,我把中央空调冰水调至5度,会对管路,未端的风柜机有什么影响吗,如果调至4度呢,会不会造成表冷器冻裂,谢谢
小弟暖通新人,有个问题想请教各位,我看到一些图纸上风机盘管加新风系统的每个房间内都没有画排风管(就是那种酒店客房、办公用房之类的),是因为可以通过开窗自然排风还是别的什么原因啊,一直很想弄清楚,这个排风到底该怎么做啊? 问题很幼稚,还是请前辈们指教了,先谢过了!
空气的干湿程度叫做“湿度”。在一定的温度下在一定体积的空气里含有的水汽越少,则空气越干燥;水汽越多,则空气越潮湿。而在夏季时节,我们在封闭的环境内长期开启空调,室内的干湿度则严重的影响我们每一个人的健康。 今天,笔者就给大家带来了室内空气干湿度的健康指数,看在何湿度指数中最有利于人体健康。感兴趣的朋友不妨一起来看看吧。 调查研究还表明,当相对湿度达90%以上,26℃ 会让人感觉31℃似的。干燥的空气能以与人体汗腺制造汗液的相等速度将汗液吸收,使我们感觉凉快。可是湿度大的空气却由于早已充满水分,因而无力再吸收水分,于是汗液只得积聚在我们的皮肤上,使我们的体温不断上升,同时心力不胜负荷。 现代医疗气象研究表明,对人体比较适宜的相对湿度为:夏季室温25℃时,相对湿度控制在 40%-50%比较舒适;冬季室温18℃时,相对湿度控制在60%-70%。夏季三伏时节,由于高温、低压、高湿度的作用,人体汗液不易排出,出汗后不易被蒸发掉,因而会使人烦躁、疲倦、食欲不振;冬季湿度有时太小,空气过于干燥,易引起上呼吸道粘膜感染,患上感冒。据科学试验,在气温日际变化大于
