  • 办公楼装修拆除注意事项
    1.不能暴力拆墙,确定你的拆墙行为合法,未经原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,不得变动建筑物主体 和承重结构。  2.防水墙、防火墙尽量不要拆除,因为其涉及到较多的水路及电线。  3.不得加大承重墙上原有的门窗尺寸,拆除混凝
  • 总结:办公楼设计中的主要注意事项
    一、 写字楼的核心筒: 问题出在写字楼的核心筒里。写字楼的使用面积,大致是70%,这是大家知道的。但要做到70%也不是那么容易,尤其是超高层,电梯占用面积比较多,所以,我们要把30%的核心筒设计好,才能保证70%的使用面积。核心筒的内容是什么?除必要的疏散楼梯及消防电梯在规范里很明确地说清楚:就是要两个防烟楼梯,其前室面积是6平米,每1500平米要一个消防电梯,前室也是6平米,当两种前室合并的话,其合用前室是10平米,这方面大家都知道。但其他内容书上找
  • ?Loft跃层办公室设计注意事项
    ?Loft跃层办公室设计注意事项
    我们普遍见到的办公室都是单层的,如今随着社会逐步进步,已有不少企业开始选择跃层办公室作为办公地点,那么跃层和单层办公室设计有那些区别和注意事项呢? 1.办公室空间灯具多样化 在办公室空间里,跃层办公室和单层办公室对比,明显有了视觉落差。loft跃层空间对于视觉感观上的补充,灯光就最适合,在层次感中加入灯光作中和剂,使得办公室整体氛围更协调更温馨。跃层办公室设计中采用吊灯和射灯等灯光的变化营造出不一样的办公氛围,让员工觉得舒适、温暖。
  • 办公室装修设计四大注意事项
    在这飞速发展的时代背景下,办公室装修作为装修市场重点区域之一,你可以看到各种各样的装修风格,令人眼花缭乱的同时,又赏心悦目,已有20年工装设计装修经验的京创装饰总结出以下办公室装修设计四大注意事项,望谨记。
  • 建筑楼梯的设计注意事项
    五、客梯的上下分区当高层或超高层,层数多的时候,可以上下分区,以提高效率,分区以50M高度左右一区为宜,因为50M左右,大约10-12站,以1000-1500平米一层来算,大约12000-18000平米,正好是2-3台一组,即使达到20000平米左右,也不过4台,又因结合避难层,容易安排中间的电梯机房,比较理想。
  • 厨房装修设计的注意事项
    厨房装修是家装非常重要的一个环节,同时随着人们生活质量的提高,很多人对厨房的装修设计要求越来越高,那么今天郑州装修网小编总结了厨房装修设计的注意事项,希望可以给您带来帮助,下面一起来看看吧。 (1)操作平台高度 在厨房里烹饪时,操作平台的高度对防止疲劳和灵活转身起到决定性作用。让您长年累月屈体向前20度在厨房操作,您的腰部会承担极大负荷,因此,一定要依您的身高来决定平台的高度。 (2)灯光处理 厨房灯光最好设置两重照明层次:一重是厨房的基本照明,一重是对操作、洗涤等工作的局部照明。后者一般安放在吊柜下方位置,设置好开关位置。现在性能良好的抽油烟机,一般也有照明灯,供烹饪之用。 (3)嵌在橱柜中的电器 现在的厨房面积均大小适中,可因每个人不同需要,考虑 好各种电器如冰箱、烤箱、微波炉、洗碗机等的适当位置,方便开启与使用。 (4)孩子的安全防护 厨房里许多地方要考虑到防止发生危险,如炉台上设置必要的护栏,防止锅碗落下;各种洗涤用品应放在(洗涤池)矮柜下等专门的柜子里,尖刃等器具应摆放在有安全
  • 简约风办公室装修设计的注意事项
    现在,大多数企业都比较青睐现代简约风格的办公室装修设计,但是这就要求专业的设计师结合企业的情况,进行量身打造的设计、凸显企业风范、展现公司实力。
  • 现代化办公空间的装潢设计注意事项
    现代化办公空间的装潢设计注意事项
    对于现代打工人来说,办公室简直就是大家的第二个家了,大家大部分的时间都要呆在办公室里,这么一个重要的地方,大家都会希望可以呆得更舒服更自然吧,所以办公室的设计装修不管是对于企业公司来说,还是对于员工来说,都是很重要的,那么接下来就和装修公司一起来看看吧。 办公室装修公司在进行办公室的设计装修的时候,要兼顾经济适用和美观大方。我们对办公室的要求必然是要满足实用需求的,要给办公人员的工作带来便利,为企业带来经济利益。第二个层次就是要美观大方,做到这一点可以充分满足人的生理和心理需求,相信没有人会拒绝一个让人心旷神怡的良好工作环境,用愉悦的心情工作也会更加事半功倍吧。 办公室装修公司在进行办
  • 结构人员在设计中的注意事项
    结构人员在设计中的注意事项 下面是我院总师办给每个结构人员在设计中的注意事项,现发上来供大家参考!!! 2000系列新规范执行初期结构设计注意事项 根据建设部要求2003年1月1日起全面执行新规范,相应的89系列规范废止。为正确理解、有效执行各有关2000系列规范,提出以下要点,请各结构设计人员予以注意: 一. 一般规定 1、 设计说明应注明工程设计使用年限,安全等级,选用的建筑材 料,应注明规格、型号、性能等技术指标,其质量必须符合国家标准的要求。 2、 2003年签订合同的设计项目,一律采用与新规范配套的软件作计算分析,TBSA用6.0版,SATWE用2003.1及以后的版本。 3、 用新版本软件计算结果用钢量将会提高,我院规定用新版本软件计算梁、柱主筋,钢材优先采用HRB400。一级柱箍筋优先采用HRB400. 4、 风荷载取值,南京地区设计周期50年,w0=0.40Kpa,设计周期100年w0=0.45,对风荷载敏感的建筑以及60米以上的高层建筑按w0=0.45取值。 5、 基本雪压,南京
  • 3d3s设计砼柱钢梁注意事项
    3d3s设计砼柱钢梁注意事项
  • 求助办公楼设计、施工相关事项
    求助:我公司正准备建造一栋办公楼,占地面积500平方米,总建筑面积2800平方米,因没有相关经验,请各位能人指点:前期设计及选择施工队洽谈合同和施工过程中应注意的事项。请不吝赐教,不胜感激!联系:QQ171749515 电话:0730-8223780 邮箱:ydrn0730@163.com
  • 阀门选购和管道设计的注意事项
    1. 根据使用场所、用途,且了解有关法规、规格、标准、方针、许用认可后既可选用适合各种要求的阀门; 2. 确认阀门的工作条件、适用介质、工作压力、介质温度; 3. 确定与管道相匹配的公称通径:DN(mm); 4. 确定与管道相连接方式:法兰式、内(外)螺纹式、焊接式、对夹式、卡箍式、卡套式等; 5. 确定阀门的操作方式:手动、蜗轮动、气动、电动、液动、电磁动、电液动等; 6. 确认阀门的类型:闸阀、截止阀、节流阀、柱塞阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、旋塞阀、止回阀、安全阀、疏水阀及其它特种阀; 7.
  • 风机盘管设计选用注意事项
    在很多公司的办公区及会议室,及电气控制室,在做空调设计时,往往会用到风机盘管,在这提醒各位:有些地点是不适合的,如电气控制室,高级会议室.;因为空调水质不好或管路安装不好,会出现漏水情形,而且一旦漏水时,房间\会议室的吊顶会损坏哦,关健是还会涉及到电气设备的安全运行,到时会得不偿失!严重时会造成公司的重大损失!希望和各位能在工作中注意到此问题,我是有发现到此问题,已作了改善.供各位参考引用!
  • 室外综合管线设计注意事项
    在百度中下载的,认为有参考价值。室外管线宜采用地下敷设的方式。地下管线的走向,宜沿道路或与主体建筑平行布置,并力求管线顺直、短捷和适当集中,尽量减少转弯,并应使管线之间及管线与道路之间尽量减少交叉;管线及各构筑物的布置应考虑不影响建筑物安全和防止管线、构筑物受腐蚀、沉陷、震动及重压。一般情况下,居住小区的室外管线有给水管、雨水管、污水管、中水管、热力管、燃气管、电力电缆、电信电缆、有线电视电缆、路灯电缆、消防信号线等智能化管线,还有检查井、排洪沟、化粪池等构筑物。给水管又分生活给水及消防给水,且生活和消防给水又分市政直接给水管及二次加压供水管;消防给水又分消火栓给水及自动喷水灭火给水管线;电力管一般分高、低压两种,高压电缆(10 kV) 是从市政管网到开闭所,及开闭所到变配电室之间的管线;低压电缆(380 V) 是从变配电室引出的至各用户之间的管线。在实际工程设计中,要根据管线的种类、道路的宽度、建筑物之间的间距等要素,按照管线的布置原则,合理有效地把所需要的各种管线各就各位。1 布置原则1.1室外主要管线布置原则(1)由于居住小区的用
  • 预应力楼板设计注意事项
    本帖最后由 zzl9105 于 2013-10-21 10:58 编辑 如题,后张法无粘结预应力楼板设计注意事项设计时,要注意哪些事项,手头上,正好有这样一个工程。
  • 分享幕墙图纸设计注意事项
    幕墙图纸设计注意事项1 检查甲方图纸是否完整1.1 检查是否包括了建筑图、结构图、节能专篇1.2 检查建筑图纸是否一致,包括建筑图采用的材料与节能专篇是否统一,按结构图形式能否做出建筑要求的效果等1.3 检查建筑图对材料的要求、外观效果的要求是否明确。例如:玻璃幕墙是明框还是隐框、还是其他形式、建筑造型的具体尺寸、建筑图对型材的外表面处理方式有没有明确。1.4 其他相关文件。例如招标文件等对深化设计的要求。2 设计说明2.1 要标明工程名称、工程所在地、设计范围、设计使用年限2.2 地区、风压、地形、地震设防烈度等取值是否准确。主体结构形式、依据、结构图纸设计说明及《建筑荷载规范》以及相关的地方规范2.3 所依据标准及规范最新版、常用规范是否齐全2.4 幕墙的气密、水密、抗风压、平面变形、抗噪、节能、采光等方面的性能是否符合建筑设计要求要对照建筑设计说明及节能专篇的要求抗风压性能要分墙面区及墙角区幕墙的气密性能根据规范《建筑幕墙》和节能专篇的要求来
  • 屋顶花园设计的注意事项
    1、花园设计的前提是载荷问题进行屋顶花园设计的屋顶应采用整体浇筑或预制装配的钢筋混凝土屋面板作结构层,并且要求提供350千克/平方米以上的外加荷载能力。了减轻荷载,应将亭、廊、花坛、水池、假山等重量较大的景点设计在承重结构或跨度较小的位置上,同时尽量选择人造土、泥炭土、腐殖土等轻型材料。设计时必须以屋顶的载荷量为前提,屋顶花园设计专家给了下列方程式:屋顶允许承载重量>一定厚度种植层最大湿度重量+一定厚度排水物质重量+植物重量+其它物质重量。只有遵从这个方程式去进行屋顶花园设计,不但能美化环境,还不会对住房有什么威胁。2、屋顶花园设计的关键是防水排水屋顶防水处理采用的是1:2.5水泥砂浆铺好厚度为20毫米~30毫米的找平层;用3毫米厚的APP聚酯卷材和3毫米厚的抗根卷材做好防水层,用1:3水泥砂浆做好厚30毫米的保护层;用10厘米~15厘米厚的卵石做好排水层;用每平方米250克~300克的聚酯无纺布做好过滤层;最后是25厘米厚的植物土壤层。这样才有利于屋顶花
  • C50混凝土配合比设计注意事项
    在桥梁的上部结构中,如梁板等混凝土的设计强度基本上采用C50混凝土或大于C50的混凝土。所以对C50以上混凝土的原材料的选择、配合比的设计、混凝土的施工是至关重要的。下面就对C50以上混凝土的原材料选择、配合比的设计、混凝土的施工需注意的事项,结合本人多年来对桥梁上预应力C50预制25m、30m组合箱梁、预制45mT型梁、现浇箱梁及悬浇箱梁配合比的设计及原材的选择注意要点作如下简述。1、 原材料1.1 集料混凝土中集料体积大约占混凝土体积的3/4,由于所占的体积相当大,所以集料的质量对混凝土的技术性能和生产成本均产生一定的影响,在配制C50混凝土时,对集料的强度、级配、表面特征、颗粒形状、杂质的含量、吸水率等,必须认真检验,严格选材。这样才能配制出满足技术性能要求的C50混凝土,同时又能降低混凝土的生产成本。1.1.1 细集料砂材质的好坏,对C50以上混凝土的拌和物和易性的影响比粗集料要大。优先选取级配良好的江砂或河砂。因为江砂或河砂比较干净,含泥量少,砂中石英颗粒含量较多,级配一般都能符合要求。山砂一般不能使用,山
办公楼设计注意事项
办公楼设计注意事项专题,为您提供办公楼设计注意事项相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与办公楼设计注意事项 相关的专业交流讨论,更多办公楼设计注意事项相关内容请访问
