某办公楼地下室1层,上面26层均为办公室,其中1层~13层为银行日后使用楼层,14层~26层为写字楼。该建筑属于一类高层,10kV电源两路进线,银行自带发电机组,机组设置在地下室,银行重要机房还自带EPS应急电源。由于该建筑属一类高层,火灾自动报警系统的等级为一级。系统包括:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防专用对讲电话系统;电梯监视控制系统;应急照明控制系统。本工程按规范要求,将消防控制室设置在首层。 (1)工程概况 某办公楼地下室1层,上面26层均为办公室,其中1层~13层为银行日后使用楼层,14层~26层为写字楼。该建筑属于一类高层,10kV电源两路进线,银行自带发电机组
1 工程概况某高层建筑是16层的办公大厦,地下1层,地上16层。地下一层为设备用房、车库等;底层为门厅、总服务台、政务室、消防控制中心等;16层以上为电梯机房及办公等用房、高位水箱等。2 给水水源建筑以城市给水管网为水源,在大楼东面有给水管道通过,距12轴线7m,其公称直径为500mm,管顶标高均比路面低1.7m。城市给水管网常年可保证的资用水头为22mH2O。总硬度小于300mg/L。城市给水管网不允许直接抽水。3 给水系统设计3.1 给水方案选择根据原始资料,本建筑的设计高度为61.6m,市政给水管网常年可保证的自用水头为0.22MPa,远不能满足高区生活用水要求。因此,考虑竖向分区。根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003规定:分区最低卫生器具配水点处的静水压,住宅、旅馆、医院宜为0.3MPa~0.35MPa。将给水系统分成
[url=]办公室室内设计分析说明[/url]
请问大家在做这些项目的时候,怎样去设计消防联动系统呢?尤其是什么时候需要用消防模块控制呢。我对这方面知识很模糊,看了JGJ16-2008 章节,我还是一知半解。求大家指点下。我上传个例子说明下
1 前言 由于电气技术的快速发展,现代的办公楼除了满足传统办公楼的基本要求,还要在设计上更安全、可靠、节能。本文结合工程实例,就办公楼的设计进行介绍和分析。 2 案例概述 某一类高层办公楼,地下一层,主楼地上十一层,裙房地上三层。建筑面积为27335.86m2,建筑高度为55m.该建筑的功能房间包括办公室、会议室、机房、新闻发布厅、门厅、配电室、弱电室等。按建设单位要求做到方案合理、运行可靠、简洁实用,有效减少投资。
1峡口隧道施工横洞峡口隧道长约6500m,隧道进口位于高岚河河谷绝壁上,施工困难,为保护洞口环境,设计采用施工横洞进入主洞施工,横洞位置选择与主线角度约80°,横洞长86m。横洞与主洞连接处设置横洞,横洞断面采用行车横洞断面。施工横洞断面宽度由原设计为5m,施工过程中调整为6.8m,以方便施工。施工横洞为施工临时通道,为节省投资,施工横洞洞身段采用喷锚支护,洞口及与主洞连接处为保证施工安全采用复合衬砌。施工横洞洞口采用超前小导管进洞,洞口边、仰坡采用喷锚防护。施工横洞与主洞连接处参照行车横洞与主洞连接处的支护设计,设置工字钢门架,并在衬砌连接处设加强钢筋。施工横洞打通后,逐步形成了4个掌子面,洞内拼制二衬台车。由洞内出洞时,采用导洞方案,最大限度保护了洞口环境,同时确保施工安全。2石门垭隧道通风斜井优化宜巴高速石门垭隧道为一座上、下行分离的双向4车道高速公路特长隧道,隧道左线长7524m;石门垭隧道右线长
某办公楼拆墙改造加固设计
现在大四做的是一个小的课程设计,一层办公楼的空调设计,我们采用的是多联机的系统。问题1.我查过好多规范,但是没找到办公室每平方米多少人?问题2.新风的考虑,房间新风是30.我们可不可以直接把新风管道通入房间?还是连接到室内机,经过风机盘管送入房间?问题3.楼层没有设备间,新风机组放在楼梯间还是楼道?求大神解答小弟的问题
如图所示!
图纸简介: 本工程为框架结构。1-5层平面图,立面图,剖面图,大样详图等 投稿网友: xioruo 上传时间: 2014-03-16 <
图纸简介: 本建筑概况:建筑面积约7153.02平方米,室内外高差450mm,楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土框架结构,楼板厚度取120mm,填充墙采用蒸压白砂砖砌块。门窗使用:门厅大门采用钢门,其它为木门,门洞尺寸为1.5m×2.5m,窗为铝合金窗,洞口尺寸为1.5m×2.1m,和1.2m×1.8m。地质条件:根据设计任务说明地震设防烈度为7度。结构概况:结构体系框架结构,基础为柱下独立基础,基础混凝土C20,其余混凝土为C30.图纸可供参考~
论文简介:高层办公楼施工组织设计,包括横道图,施工平面布置图,施工组织设计 投稿网友:hs0318tyf 上传时间: 2013-03-25
本帖最后由 无间道 于 2013-8-2 21:26 编辑 这是一个比较经典的资料,今天转载给大家。希望能给大家有些帮助。
图纸简介: 本工程建筑总高度为16.6米。采用砖混结构,抗震等级为7度 投稿网友: hx123456hx 上传时间: 2013-09-01
在办公楼装修设计中,颜色搭配是一个重要版块,颜色能直接给人以视觉上的影响,如果颜色搭配得当,自然会感觉舒适。搭配不当,自然会产生很大的影响。那么,办公楼装修设计颜色怎么搭配? 1.前台作为企业形象的窗口,其色彩搭配应在满足办公楼装修设计主色调的基础上去繁取简,充分考虑清新简约的色彩搭配,从而让与之异色的企业Logo在亮色的衬托之下更显光彩。一般而言,纯色系在前台的装饰中运用得越来越普遍。办公楼前台装修的色彩可以运用得更加大胆和灵活,沉稳而独具个性的咖啡色柜台,辅以藏蓝色的沙发,势必让前台区域熠熠生辉。 2.办公楼色彩多凸显在墙面色彩的装饰上,通常墙面的颜色就决定了整个办公楼的色彩基调。放眼望去,大多办公楼墙面的颜色都是白色,明亮干净的白色确有可取之处,这也是千百年来白色墙面不被淘汰的原因,但单一的白色未免太显乏味。如今,办公楼装修的墙面已不仅是红砖砌白墙,时下出现的各种高隔断、高格栅。不仅在造型上为办公楼添彩不少,而且在色彩的搭配上更是如虎添翼。
外墙板采用STYLWALL PANE(保温复合型内衬欧文斯科宁XPS),安装单位联系电话13585856154
这是一份台资企业设计的图纸,和大陆的有些出入。。其中单线系统图部份的画法有些特别。。。。供大家参考。。。。。。
这可是我费了很大心血完成的呀,大家要回帖啊
面对国外政府办公楼的俭朴,中国的政府办公楼应该设计成什么样子.政府在要求设计的时候总是要体现亲民利民便民的思想.强调:"以人为本".的建设构想,体现一种亲和力,向心力和感染力.而现在大多数的设计设计出来的政府,都是威严,气派.另人不感越雷池一步啊!
