  • 上柴发电机组500千瓦发生拉缸的原因
    上柴发电机组500千瓦发生拉缸的原因
    发电机组发动机拉缸的主要原因实际上是活塞、活塞环与气缸套表面由于高温而“熔接”拉伤。即活塞不与气缸套之间由于油膜中断产生干磨擦,炽热的磨擦热引起金属的显微熔化而粘着,并将附近的金属质点扯断。产生拉缸的最根本的原因是油膜中断。根据气体密封的要求,活塞环与气缸套之间的间隙应尽可能小,这就使它们的润滑条件十分不利。缸套与活塞环的磨擦情况取决于活塞环的弹力、工作温度、滑动速度、油膜分布、零件的质量及磨合情况等。当由于接触表面超负荷,使气缸套表面与活塞环工作面之间由于直接接触而剧烈磨擦,产生大量的磨擦热,使工作表面的温度急剧上升,其后果是两个磨擦表面熔接粘附而造成拉伤。 由此可见,供油状况不良,窜气严重,零件过大的接触应力破坏油膜,是造成拉缸的主要原因。除了润滑、配合间隙、零件制造质量外,使用不发也可能造成拉缸,具体地说有如下几点: 1.活塞与气缸套配合间隙过小,或在正式带负荷工作以前没有经过良好的磨合。 2.润滑不良,如间隙小、机油稀或在装配时未涂油等。 3.柴油机过热。
  • 120千瓦沼气发电机价格、还有瓦斯的
    120千瓦沼气发电机价格、还有瓦斯的 120千瓦沼气发电机价格多少钱呢》小编觉得不能确切的用一个数字就能代替的,因为配置不同品牌不同不同都会影响价格的,所以购买机组时,我们还要看配置、配件的。瓦斯发电机组对电能的最经济运用方法是将剩余的电力并入公共电网,发生的热能也是先满意发酵池的所需,然后再思考居处、农场的取暖或运送至共用供热网。 1、沼气脱硫及稳压、防爆设备:供发起机运用的沼气要先通过脱硫设备,以削减硫化氢对发起机的腐蚀。沼气进气管路上设备稳压设备,以便于对流量进行调理,到达最佳的空燃比。 2、进气调理体系:在进气总管上,需设置一套准确、活络的燃气混合器,以调理空气和沼气的混合份额。 3、发起机焚烧体系:沼气的焚烧速度慢,关于本来运用汽油、柴油已及天然气的发起机的焚烧体系要进行必定程度的改造,以进步焚烧功率,削减后焚烧表象,延伸工作寿数。 4、调速体系:若沼气发电机组独立工作,即以用电设备为负荷进行工作,用电设备的并入和卸载都
  • 18千瓦车载静音柴油发电机
    18千瓦车载静音柴油发电机
    18千瓦车载静音柴油发电机作为后备电源、或临时电源、移动电源。如船上发电机,石油钻井用发电机;服务行业如医院,宾馆,银行,商场后备电源等等. 远离供电设备的地区,比如建造高速公路,工地上还有医院、高宾馆、机场、防汛设备,重要的场所的备用电源。在没有固定电源和难以架设输电线路的场合都大量使用柴油发电机组。比如野外施工作业,零时电源,建筑物紧急电源,工矿辅助应急电源等。很多电力传动为原动力的机械车辆等也采用柴油发电机组。比如内燃机车,电铲,柴电潜艇,船舶电源等。近年来开发的移动电站、自动化及低噪音柴油发电机组更具有反应灵敏、噪音低、结构紧凑、使用经济等特点,是 拖车电站、工程施工、地质勘探、工矿企业、宾馆、酒店等场所理想的后备电源。
  • 柴油发电机组500千瓦耗油量的衡量指标
    耗油量的使用多少是衡量我们发电机组的一项重要指标,通常计量单位就是小时,比方说柴油发电机组500千瓦的每小时耗油量是多少多少。另外现在500kw柴油发电机组调速特性也有变化要知道500kw柴油发电机组都装有调速组织以便于包管在各种情况下转速可以安稳,然后包管机组输出电源的频率安稳。发电机组调速特性的好坏会直接影响到机组输出电源的质量稳定性。500kw柴油发电机组的调速特性取决于调速器的功能。而机械式调速器的功能较差,但是呢组织简略;液压式功能算是较好,但是组织杂乱;电子式的功能也不错,可靠性却是缺乏。目前调速特性分为静态和动态两种方式。静态特性是指发电机组所带负载由空载逐步满载时转速的改变,通常用来控制额外转速的5%以下,且调理进程不得震动;动态特性是指发电机组负载在空载和满载直接俄然改变,这对发电机组是一个相对严苛的检测。其首要技术指标有:瞬时调速率,发电机组转速的改变值与机组额外转速之比;安稳时刻,机组转速从自过渡进程开端至机组从头安稳在答应误差规模以内的时刻。发电机组瞬时转速不得导致机组的超速维护设备举措,安稳时刻不大于7s。 1、适当的调整喷油器的
  • 玉柴500千瓦燃气发电机噪音治理要注意这五点
    燃气发电机组由燃气发动机、发电机、控制柜等部件组成,燃气发动机与发电机安装在同一个钢制底盘上。机组以天然气、井口伴生气、煤矿瓦斯气、水煤气、炼化尾气、沼气、焦炉煤气、高炉煤气等可燃性气体为燃料,启动迅速,经济性好,特别是由于高质量城市生活的需求,燃气发电机组已广泛应用于电信、邮局、银行、图书馆、医院、宾馆等部门,作为后备电源。最初燃气发电机组是针对矿场工况设计的,机组运行时产生的噪声一般为95~110dB(A)。 GB3096-93城市区域环境噪声标准对市区的噪声状况进行了严格的规定,对于2类区域(居住、商业、工业混杂区)昼间为60dB(A),夜间为50dB(A);对于1类区域(居住、文教机关区)昼间为55dB(A)、夜间为45dB(A)。机组运行时产生的噪声给城市环境带来了严重的噪声污染,影响了人们的正常工作和生活,也限制了燃气发电机组的广泛应用。本文就是针对燃气发电机组噪声污染问题,提出了一套整改措施,以期降低机组噪声,促进燃气发电机组的推广应用。 一、声源分析     燃气
  • 康明斯500千瓦柴油发电机组出现漏油快速处理
    康明斯500千瓦柴油发电机组出现漏油快速处理     根据维修人员多年的的了、修理经验,总结几点,对于维修机组要做严格做到,可无后顾之忧!修理柴油机时防治并解决“三漏”问题,可采取“五字”准则,即严、洁、抹、磨、紧。严:对零件的拆卸和安装,要严要求,遵守操作规程,严禁乱打乱敲,如拧螺栓时要按顺序并分几次紧固,不要无顺序乱拧,以防零件变形。洁:零部件组装前,一定要清洁干净,严防混入杂质。如出油阀与阀座接触环带处混入极小的杂物,不仅会漏油,还直接影响发动机的工作。抹:在石棉垫、纸垫和各种螺塞的漏油处涂抹石棉油。在抹石棉油时要薄而均匀,不要太厚,也不要把垫的整个面都抹上,只需涂抹漏油的局部。磨:研磨或铣削零件的结合面,其作用是恢复表面的光洁度和精度,使油管接头或垫片研磨后,能保持密封,不漏油。紧:密封装置的紧度要适宜,不能过紧或过松,如柴油机的各种接触面和密封螺母等,必须保持适宜的紧度。       1、汽缸压力关
  • 我国的首台500千瓦低浓度瓦斯发电机组问世
    我国首台500千瓦低浓度瓦斯发电机组日前通过专家鉴定。这项由山东胜动集团研制的新技术填补了国内低浓度瓦斯发电的空白。 通常情况下,只有浓度高于25%的瓦斯才能够直接用来发电。胜动集团通过在瓦斯变送系统中加装多道防爆装置,将瓦斯的利用范围扩大了20个百分点,即只要瓦斯浓度高于5%,就可以安全发电。 低浓度瓦斯发电技术的推广,不仅能提高经济效益,也有助于增加煤炭生产过程中的安全系数。1立方米纯瓦斯可发电3.5千瓦时。目前全国约有煤矿20000多家,其中高突出瓦斯情况达500多处。 据介绍,胜动集团是国内首个进入瓦斯发电行业的内燃机生产企业。目前胜动集团已经将瓦斯发电技术和发电机组推广到了山西、辽宁、安徽、重庆、贵州等煤矿。
  • 发电机检修规程----
    发电机检修规程
  • 200千瓦发电机能带多大电机
    200千瓦发电机可以带动132千瓦空压机吗?急!
  • 120千瓦天然气发电机对自身燃料的要求
    120千瓦天然气发电机发电机组主要用于有天然气发电机资源的气田、轻烃回收企业及天然气发电机管线沿途可获得天然气发电机使用权的企业,随着天然气发电机占中国一次能源消费比重的不断提高,天然气发电机发电清洁环保的优势也越来越得到市场的认可,下面就为大家详细的介绍一下天然气发电机发电机组对燃料气体的要求:     一、燃气气体成分     天然气发电机的主要成分是甲 烷,含量达90%,燃烧产生的氮氧化物、碳氢化物和一氧化碳远远低于国家规定的排放标准,无粉尘污染;天然气发电机的热转化效率为65%,与石油液化气相当,高于煤炭;按等热值换算,天然气发电机的价格已经低于煤炭,也远远低于石油。天然气发电机可用作民用、发电、化工原料和工业原料等,对煤炭、石油进行有效替代。如可替代居民用煤制气,替代煤炭和石油作为氮肥原料,替代石油作为乙烯原料,替代石油作为汽车发动机燃料等。     二、天然气发电机发电机组对天然气发电机的
  • 大泽动力10千瓦车载柴油发电机
    大泽动力10千瓦车载柴油发电机
    无刷、诱导子发电技术,发电效率高,提供的电源支持。配有机油报警即节能又减少发动机的磨损,使使用寿命更长。直流电源,为您的多种设备提供更多的电源使用。发动机采用日本.进口发动机  每一次的保养都要求比家用柴油发电机的保养要更详细1、更换机油、柴油、旁通、水滤清器,更换机油及发动机循环水。 2、清洁或更换空气滤清器。 3、拆开摇臂室盖,检查气门导管,丁字压板。 4、检查调整气门间隙。 5、更换摇臂室上下垫。 6、检查风扇及支架,并调整皮带。 7、检查增压器。发电机壳坚固的外壳里抱着“电力十足的芯”使用时间长、能耗低。做到低耗油高产能。比普通发电机省油50%
  • 15千瓦静音柴油发电机组
    15千瓦静音柴油发电机组
    15千瓦静音柴油发电机组品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大,性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到内外用户的欢迎,行业三包连保。大泽动力是行业领域规模 大的柴油机业销售商,其产品品质,档次具备际品牌水平。其高性能指标、高可靠性、环保性、低噪音、容易安装、良好的高原适应能力等点在用中备受行业推崇。大泽柴油发电机组具有结构紧凑、运行稳定、排放低、功率存储大,调速性能好、可靠性高等优点,发动机维修期限过0000小时以上,得到市场的致认可。
  • 16千瓦永磁柴油发电机组
    16千瓦永磁柴油发电机组
    16千瓦永磁柴油发电机组发动机的性能指标主要有以下几点:1. 动力性指标动力性指标是表征发动机作功能力大小的指标,一般用发动机的有效转矩、有效功率、转速和平均有效压力等作为评价发动机动力性好坏的指标。(1)有效转矩发动机对外输出的转矩称为有效转矩,记作Te,单位为N·m,有效转矩与曲轴角位移的乘积即为发动机对外输出的有效功。(2)有效功率发动机在单位时间对外输出的有效功称为有效功率,记作Pe,单位为kW。(3)发动机转速发动机曲轴每分钟的回转数称为发动机转速,用n表示,单位为r/min。在发动机产品标牌上规定的有效功率及其相应的转速分别称作标定功率和标定转速。发动机在标定功率和标定转速下的工作状况称作标定工况。标定功率不是发动机所能发出的备用功率,它是根据发动机用途而制定的有效功率备用使用限度。
  • 移动电站20千瓦柴油发电机,小尺寸
    移动电站20千瓦柴油发电机,小尺寸
    移动电站20千瓦柴油发电机,小尺寸 需要机器 引擎:大泽动力姚辉锋 采用固定式高速自动化发电机组,工作方式为备用。机组应具有起动快、承受突加负荷能力强、运行可靠、调速性好、故障率低、低噪音、低震动、低污染、体积小、重量轻、维护方便等特点。采用电子调速器,具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。大泽发电机组具有结构紧凑、功率存储大、运行稳定,调速性能好、排放低、可靠性高等优点,发动机维修期限超过10000小时以上,得到市场的一致认可。 型号
  • 油价又涨了500千瓦柴油发电机耗油量控制方法
    油价又涨了500千瓦柴油发电机耗油量控制方法 今年来油价不断上涨,增加了客户使用500千瓦柴油发电机的经济负担。所以,人们在选购柴油发电机组的时候,大都喜欢节能省油的。其实要想柴油发电机组节能省油,只要做到这7步就够了。 将柴油发电机组达到最省油的效果,是每一位柴油发电机组使用者和制造制造商不断追求的的目标。下面华全发电机组制造商教大家使柴油发电机组更加省油的方法。 1、将柴油发电机组冷却水的温度提高: 冷却水温度提高能够使发电机组机身温度升高,不仅促使柴油较完整的燃烧,而且能够将机油粘度变小,从而减少了运动的阻力,能达到省油效果。 2、在使用油料前进行净化处理: 柴油发电机组60%左右的故障来自供油系统,所以在往发电机组加入油料前必须进行处理。处理的方法如下:买回的柴油搁置沉淀2-4天左右再使用,可沉淀掉98%左右的杂质,如现买现用,可在油箱加油滤网处放两层绸布或卫生纸。处理油料的目的是为了
  • 玉柴180千瓦燃气发电机润滑方式有四种?
         玉柴180千瓦燃气发电机润滑方式有几种?     ①压力润滑:压力润滑是利用机油泵将具有一定压力的润滑油源源不断地送到零件的摩擦面间,形成具有一定厚度并能承受一定机械负荷的油膜,尽量将两摩擦零件完全隔开,实现可靠的润滑。     ②飞溅润滑:飞溅润滑是利用燃气发电机组工作时某些运动零件(主要是曲轴和凸轮轴)旋转时飞溅起的或从连杆大头上专设的油孔喷出的油滴和油雾,对摩擦表面进行润滑的一种方式。     ③定期润滑:对一些不太重要、分散的以及不易实施液体润滑的部位,采用定期加注润滑脂的方式进行润滑。     ④自助润滑:近年也有部分燃气发电机组采用含有耐磨材料的轴承(如尼龙、二硫化钼等)代替加注润滑脂的轴承,这种轴承在使用中不需加注润滑脂,故称为自助润滑。  &nbs
  • 300千瓦柴油发电机康明斯品牌保修范围
    300千瓦柴油发电机康明斯品牌发动机保修范围如下:   发动机的基本保修 本保修为在正常使用和保养情形下,由于材料或制造工艺缺陷而导致的发动机的任何故障(可保修故障)。 保修期从重庆康明斯发动机有限公司售出发动机开始,自发动机交付给第一个最终用户之日,延续到下表规定的期限。 保修起始日期: 1、重庆康明斯发动机的保修起始日定义为主机厂或特约经销商交给第一个最终用户的时间(须提供保修期起始日期文件)。 2、如果用户不能提供发动机保修起始日期文件,发动机的保修起始日自重庆康明斯发动机有限公司出厂日期加上30天开始计算。 主要部件的延长保修 主要部件的延长保修包括发动机气缸体、凸轮轴、曲轴和连杆(可保修零件)的可保修故障; 轴套和轴承的故障不在保
  • 50千瓦天然气发电机价格、功能和特点
    50千瓦天然气发电机价格、功能和特点 50千瓦天然气发电机是以天然气、LPG、LNG、油田伴生气等高热值气体为燃料的点火式气体机。在非增 压机型的基础上增加了增压系统和中冷系统,冷却系统采用高低温循环分开的方式,高温循环冷却气缸、机体、气缸盖等高 温部件,低温循环冷却增压后的燃气、空气以及油冷器。山东华全动力主要生产功率20-1000KW的天然气发电机组。      50千瓦天然气发电机功能和特点:     (1)清洁环保——天然气的有害物排放低,对空气基本没污染,十分环保。     (2)机组的保护更加全面——发电机控制系统性能更加优良,使用微电脑控制系统,具有欠电压,过电流,逆功率保护等 功能,同时可以监控发动机的转速,水温,油温,油压,排气温度等运行参数,并设有主要参数的越限声光报警和停机保护 功能。    &nbs
  • 10千瓦车载静音柴油发电机操作流程
    10千瓦车载静音柴油发电机操作流程
    车载静音柴油发电机操作流程 一、柴油机的起动 1、柴油机日常使用时的起动准备或备车 (1)检查柴油机上应无杂质。 (2)检查润滑油、冷却水、燃油、压缩空气管路上各阀是否打开,保护及监测系统的电源是否接妥。 (3)检查燃油箱、滑油箱、调速器、VTR增压器油位;膨胀水箱的水位,必要时补充之。 (4)检查空气瓶压力。 (5)车载静音柴油发电机停机或压油后超过1小时,用备用滑油泵对柴油机泵油,直至滑油压力表有压力显示。打开各缸示功阀,作断油吹车,注意示功阀内不许有油、水喷出。必要时手动盘车2转以上。 2、柴油机的起动 (1)机旁起动 将调速器转速调节旋钮调至6格左右,负荷限制旋钮放在刻度“5”位置,把操纵手柄推向“起动”位置,柴油机立即起动,起动成功后即将操纵手柄放到“工作”位置。车载静音柴油发电机起动转速以200r/min为宜,使柴油机在该转速下运行2—3min,然后将负荷限制旋钮调至最大负荷处,柴油机即可利用转速调节旋钮对柴
  • 应急式玉柴发电机350千瓦的各个应用方面
    一、机组购置 在选购柴油发电机组时应充分考虑柴油发电机组的综合性能和经济指标,供应商的敬业精神、地理位置和实际专业程度,供应商是否具备售后服务手段,如抢修车、专用机具等。然后再考虑所选机组功率与用电负荷功率是否匹配。一般以:机组额定功率x0.8=用电设备功率来选定机组功率为好。若有大中型电动机则还需考虑2-5倍的起动电流。若机组主要用于对UPS充电,则必须根据UPS的实际情况作一次专业咨询,然后再决定发电机额定功率。 二、机组安装 柴油发电机组使用前,应进行安装与联接。柴油发电机组安装时,应注意以下事项: 1、 安装地点需通风良好,发电机端应有足够的进风口,柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。2、 安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。 3、 若在室内使用,必须将排烟管道通到室外,管径必须≥消音器的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以保证排烟畅通,并应将管子向下倾斜5--10度,避免雨水注入;
500千瓦发电机
500千瓦发电机专题,为您提供500千瓦发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与500千瓦发电机 相关的专业交流讨论,更多500千瓦发电机相关内容请访问
